8 сообщений в этой теме
Доброго времени суток всем! Подскажите, пожалуйста, где в помещении должен быть установлен барометр? У нас восемь рабочих комнат, в каждой есть психрометр. Руководитель сказал, что измерять давление я должна в каждой комнате перед измерением влажности воздуха. В паспорте психрометра об атмосферном давлении - ни слова! Вот как быть? Действительно ходить с ним по комнатам? Существенно ли изменится давление, если в одной комнате температура воздуха будет 24 град. Цельсия, а в другой - 19?
Давление зависит от высоты над уровнем моря, на разных этажах оно действительно меняется, но в пределах допуска.
При понижении температуры на 1 градус давление увеличивается примерно на 0,28 мм рт. ст. (в единицах БАММа - на 0,037 кПа). То есть, при изменении температуры на 5 градусов ( с 24 до 19) давление увеличится примерно на 0,2 кПа. Это две риски на шкале БАММа плюс (минус) температурная поправка. Существенно это или нет, - решать Вам.
По поводу изменения высоты, - давление падает примерно на 0,1 кПа (одна риска на шкале БАММа) при подъёме на 8 метров.
  • 2 недели спустя...
подскажите, куда можно обратиться, чтобы нам рассчитали ускорение свободного падения, и выдаваемый документ с цифрой признавался?
В ЦСМ вряд ли считать будут. Мне пришлось считать самостоятельно. Сложного нет ничего. Надо знать широту, долготу и высоту над уровнем моря.
А если нужон официальный документ? :wacko:
А причем здесь долгота?
Изменено пользователем Igen
Долгота что бы проверить тут
