8 сообщений в этой теме
Коллеги,
Подскажите такой вопрос, допускается ли иметь один паспорт на партию манометров ? закупаем 200 манометров, поставщик хочет предоставить только 1 паспорт (общий)
Коллеги,
Поставщик очень много хочет. Насколько мне известно, манометры имеют заводские номера. И насколько я понимаю в паспорте эти номера должны быть указаны. А теперь представим ситуацию, когда при периодической поверке один какой-нибудь манометр будет забракован и его надо будет списывать. Как вы это будете делать с одним паспортом?
Требуйте паспорта на каждый манометр. Закон рынка: "клиент всегда прав". smile287.gif
Обычные технические манометры в большинстве своем заводских номеров не имеют.Паспорт на каждый манометр свой, а вот про "руководство по эксплуатации" пишут, что при поставке партии приборов допускается по 1 экземпляру на каждые 10 приборов,отправленных в один адрес. А на тему списания, вряд ли они висят в бухучетах как основные, скорее всего как "малоценка" или "расходники".
Заходите в Госреестр СИ, находите описание типа на свой манометр, ищете пункт комплектность поставки, там все указано. На технические манометры не имеющие своих номеров и выступающие в роли индикаторов, допускается 1 экз паспорта и руководства на партию при условии поставки в 1 адрес.
К сожалению ТС не указал - какие это манометры. Поэтому что-либо тут утверждать нельзя. Что касается всего остального, то я, пожалуй, с вами соглашусь. :)
Коллеги,
Даже если паспорт будет один на партию, обратите внимание, чтобы на КАЖДОМ манометре было поверительное клеймо.
  • 7 лет спустя...
