Ilya83 1 Опубликовано 23 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа 2016 Слышал, что все свидетельства сейчас выдаются, ровно, на 1 год. Так ли это? Возможно ли выдавать св-во о поверке с формулировкой (ограниченно годен)? Допустим есть мультиметр, который не может измерить сопротивление, но может измерять напряжение и ток. Можно ли получить св-во с форм-ой "ограниченно годен" ? Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tresh63 118 Опубликовано 23 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа 2016 Слышал, что все свидетельства сейчас выдаются, ровно, на 1 год. Так ли это? Возможно ли выдавать св-во о поверке с формулировкой (ограниченно годен)? Допустим есть мультиметр, который не может измерить сопротивление, но может измерять напряжение и ток. Можно ли получить св-во с форм-ой "ограниченно годен" ? Спасибо! Только если ваша методика поверки позволяет проводить поверку отдельных каналов или в неполном диапазоне. Это подразумевается пунктом 18 приказа Минпромторга РФ №1815. Если этого нет, то прибор будет забракован. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yelpis 44 Опубликовано 23 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа 2016 Слышал, что все свидетельства сейчас выдаются, ровно, на 1 год. Так ли это? Возможно ли выдавать св-во о поверке с формулировкой (ограниченно годен)? Допустим есть мультиметр, который не может измерить сопротивление, но может измерять напряжение и ток. Можно ли получить св-во с форм-ой "ограниченно годен" ? Спасибо! Это что то новенькое. Межповерочный интервал устанавливается индивидуально для каждого СИ, он указан в паспорте(руководстве), в свидетельстве об утверждении типа СИ, может посмотреть в Госреестре. Если в МП на ваш мультиметр указано, что у него несколько "каналов" измерения (что врядли), и на каждый выдаётся свидетельство о поверке, то на напряжение и ток выдадут свидетельства,а на сопротивление-извещение о непригодности. Если выдается только одно свидетельство на мультиметр (а так и будет), то при неисправности, вам выдадут извещение о непригодности СИ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ilya83 1 Опубликовано 24 Августа 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2016 Мне выдавали "ограниченно годен" на ВЧ генератор. Там на высоких частотах забраковка, а на более низких норм. Получается, что у того генератора было 2 канала? И выдавались 2 свид-ва? Не помню, чтобы было 2 св-ва. Было 1-но с форм-ой "ограниченно годен". это что-то новенькое может старенькое. Это было лет 7 назад. Но было 1-о св-во. По поводу срока так и не ответили. Раньше нам выдавали на новые приборы на 10 лет. Потом сказали, что на все приборы срок 1 год. Можно ссылку на док-т, в котором это указано, кто знает? Еще раз, спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 820 Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2016 Слышал, что все свидетельства сейчас выдаются, ровно, на 1 год. Так ли это? Напишите название СИ Может у него МПИ один год Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 820 Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2016 Раньше нам выдавали на новые приборы на 10 лет. Потом сказали, что на все приборы срок 1 год. Можно ссылку на док-т, в котором это указано, кто знает? Межповерочный интервал устанавливается при утверждении типа http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=182748&div=LAW&dst=100116%2C0&rnd=214990.1072180416159747 статья 12 часть 1 и 3 Порядок проведения и оформления поверки http://www.fundmetrology.ru/depository/01_npa/pm1815_02072015.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yelpis 44 Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2016 (изменено) Мне выдавали "ограниченно годен" на ВЧ генератор. Там на высоких частотах забраковка, а на более низких норм. Получается, что у того генератора было 2 канала? И выдавались 2 свид-ва? Не помню, чтобы было 2 св-ва. Было 1-но с форм-ой "ограниченно годен". это что-то новенькое может старенькое. Это было лет 7 назад. Но было 1-о св-во. По поводу срока так и не ответили. Раньше нам выдавали на новые приборы на 10 лет. Потом сказали, что на все приборы срок 1 год. Можно ссылку на док-т, в котором это указано, кто знает? Еще раз, спасибо. а у вас не осталось этого свидетельства,хотелось бы глянуть По срокам, я вам написала, что на каждое СИ,свой срок. Укажите конкретное название вашего СИ и вам точно напишут межповерочный интервал, или пройдите по ссылке и посмотрите сами Изменено 24 Августа 2016 пользователем yelpis Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2016 а у вас не осталось этого свидетельства,хотелось бы глянуть А что? Обычное дело до выхода приказа 1815 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VVF 109 Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2016 (изменено) Мне выдавали "ограниченно годен" на ВЧ генератор. Там на высоких частотах забраковка, а на более низких норм. Скорее не "Вам выдали", а Вы попросили... Изменено 24 Августа 2016 пользователем VVF Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2016 Скорее не "Вам выдали", а Вы попросили... +100500 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yelpis 44 Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2016 а у вас не осталось этого свидетельства,хотелось бы глянуть А что? Обычное дело до выхода приказа 1815 не знаю,не знаю. Как такое свидетельство могло удовлетворить проверку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2016 не знаю,не знаю. Как такое свидетельство могло удовлетворить проверку? Правила по метрологии читать не пробовали? Правда, они уже не действующие Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yelpis 44 Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2016 Правила по метрологии читать не пробовали? Правда, они уже не действующие Пробовала, не помогло Где там было указано,что в свидетельстве можно написать "ограниченно годен"? если вы про п.2.7 ПР 50.2.006-94, там такого нет. Подскажите где точно глянуть, чтоб хоть знать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2016 если вы про п.2.7 ПР 50.2.006-94, там такого нет. 2.7. Периодическую поверку должен проходить каждый экземпляр средств измерений. Периодической поверке могут не подвергаться средства измерений, находящиеся на длительном хранении. Периодическую поверку средств измерений, предназначенных для измерений (воспроизведения) нескольких величин или имеющих несколько диапазонов измерений, но используемых для измерений (воспроизведения) меньшего числа величин или на меньшем числе диапазонов измерений, допускается на основании решения главного метролога или руководителя юридического лица производить только по тем требованиям нормативных документов по поверке, которые определяют пригодность средств измерений для применяемого числа величин и применяемых диапазонов измерений.Соответствующая запись должна быть сделана в эксплуатационных документах. Нужное выделил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 652 Опубликовано 24 Августа 2016 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2016 Возможно ли выдавать св-во о поверке с формулировкой (ограниченно годен)? Раньше это называлось годен с ограничением. Я писал письмо от имени главного инженера, что данный прибор на таком-то диапазоне не применяется и прошу поверить только на рабочих диапазонах. Мне выдавали без проблем свидетельство с указанием где можно работать. На сам прибор я тоже наклеивал бирочки, что на таких-то диапазонах не работает. О возможности таких действий в свете приказа 1815 уже были дебаты на форуме. Многие даже письма писали с просьбой пересмотреть данное положение. Как-то упустил, чем оно все закончилось. Мне кажется, что пока ничем. Хотя, я могу и ошибаться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 652 Опубликовано 24 Августа 2016 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2016 "Периодическую поверку СИ, предназначенных для измерений (воспроизведения) нескольких величин или имеющих несколько поддиапазонов измерений, но используемых для измерений (воспроизведения) меньшего числа величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений, допускается проводить на основании письменного заявления владельца СИ, оформленного в произвольной форме, при условии наличия в методике поверки соответствующих указаний."Сейчас очень мало МП имеют такие указания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yelpis 44 Опубликовано 25 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа 2016 если вы про п.2.7 ПР 50.2.006-94, там такого нет. 2.7. Периодическую поверку должен проходить каждый экземпляр средств измерений. Периодической поверке могут не подвергаться средства измерений, находящиеся на длительном хранении. Периодическую поверку средств измерений, предназначенных для измерений (воспроизведения) нескольких величин или имеющих несколько диапазонов измерений, но используемых для измерений (воспроизведения) меньшего числа величин или на меньшем числе диапазонов измерений, допускается на основании решения главного метролога или руководителя юридического лица производить только по тем требованиям нормативных документов по поверке, которые определяют пригодность средств измерений для применяемого числа величин и применяемых диапазонов измерений.Соответствующая запись должна быть сделана в эксплуатационных документах. Нужное выделил хочу увидеть этот документ,эксплуатационный, в котором будет написано(было написано) что можно выдать не "свидетельство о поверке" а свидетельство с "ограниченно годен". На сколько я знаю, выдавали обычные свидетельства, без этого "ограниченно годен", но с указание в каких диапазонах действует свидетельство Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 25 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа 2016 На сколько я знаю, выдавали обычные свидетельства, без этого "ограниченно годен", но с указание в каких диапазонах действует свидетельство Строго не было оговорено, что должен писать поверитель. Поэтому полет фантазии был у всех свой. Чем "ограниченно годен, в диапазонах" по смыслу отличается от "в каких диапазонах действует свидетельство". Свидетельство не может действовать в диапазонах. хочу увидеть этот документ,эксплуатационный, в котором будет написано(было написано) что можно выдать не "свидетельство о поверке" а свидетельство с "ограниченно годен". 1 Передергивать не надо. И в том и другом случаях выдавались свидетельство о поверке. Ещё раз повторю, поверитель мог писать, что угодно. 2 Как показывает практика, топикстартер мог написать как понял после просмотра св-ва. Мы же не знаем как там на самом деле написано. 3 Вряд ли уже такой документ вы найдете Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yelpis 44 Опубликовано 25 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа 2016 1 Передергивать не надо. И в том и другом случаях выдавались свидетельство о поверке. Ещё раз повторю, поверитель мог писать, что угодно. 2 Как показывает практика, топикстартер мог написать как понял после просмотра св-ва. Мы же не знаем как там на самом деле написано. 3 Вряд ли уже такой документ вы найдете Я вас не передёргиваю, хотелось бы знать,как было. У меня на работе использовались приборы ТКА-ПКМ, и вот там выдавались несколько свидетельств, т.е. один на канал освещенности, другое на влажность, и ,например, извещение о непригодности на канал измерения скорости движения воздуха. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 25 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа 2016 У меня на работе использовались приборы ТКА-ПКМ, и вот там выдавались несколько свидетельств, т.е. один на канал освещенности, другое на влажность, и ,например, извещение о непригодности на канал измерения скорости движения воздуха. Все в куче. Это случай, когда СИ поверяется в разных отделах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 25 Августа 2016 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа 2016 У меня на работе использовались приборы ТКА-ПКМ, и вот там выдавались несколько свидетельств, т.е. один на канал освещенности, другое на влажность, и ,например, извещение о непригодности на канал измерения скорости движения воздуха. Кстати, как это сегодня согласуется с 1815? Ибо по результатам поверки должно быть оформлено свидетельствО о поверке, а не свидетельствА! По 2-м видам прошел, по 3-му брак... на руках два свидетельство и одно извещение, извещение выкидываю и имею поверку по сокращенной программе. Три свидетельства, три клейма...все разные, в ФИФЕ тоже три поверки? Забавно все это... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yelpis 44 Опубликовано 25 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа 2016 Кстати, как это сегодня согласуется с 1815? Ибо по результатам поверки должно быть оформлено свидетельствО о поверке, а не свидетельствА! По 2-м видам прошел, по 3-му брак... на руках два свидетельство и одно извещение, извещение выкидываю и имею поверку по сокращенной программе. Три свидетельства, три клейма...все разные, в ФИФЕ тоже три поверки? Забавно все это... Сейчас 1 свидетельство выдают, если канал не рабочий, то его ремонтируют, если не удаётся, то свидетельство о непригодности на всю ТКА-ПКМку, но пока все рабочие Выкинуть не получится, тут же ещё большое значение имеет,в какой организации этот прибор находится, в этой проверяют и извещения о непригодности Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 25 Августа 2016 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа 2016 Кстати, как это сегодня согласуется с 1815? Ибо по результатам поверки должно быть оформлено свидетельствО о поверке, а не свидетельствА! По 2-м видам прошел, по 3-му брак... на руках два свидетельство и одно извещение, извещение выкидываю и имею поверку по сокращенной программе. Три свидетельства, три клейма...все разные, в ФИФЕ тоже три поверки? Забавно все это... Сейчас 1 свидетельство выдают, ... И раньше не предусматривалась выдача кучи свидетельств на одно СИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yelpis 44 Опубликовано 25 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа 2016 (изменено) Кстати, как это сегодня согласуется с 1815? Ибо по результатам поверки должно быть оформлено свидетельствО о поверке, а не свидетельствА! По 2-м видам прошел, по 3-му брак... на руках два свидетельство и одно извещение, извещение выкидываю и имею поверку по сокращенной программе. Три свидетельства, три клейма...все разные, в ФИФЕ тоже три поверки? Забавно все это... Сейчас 1 свидетельство выдают, ... И раньше не предусматривалась выдача кучи свидетельств на одно СИ. это вы не сталкивались с таким просто, а во всех ЦСМах была цена расписана за 1канал. а ещё не сталкивались видимо с СИ по отбору проб воздуха, там очень много каналов Изменено 25 Августа 2016 пользователем yelpis Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 25 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа 2016 это вы не сталкивались с таким просто, а во всех ЦСМах была цена расписана за 1канал. Да уж посмешили Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
34 сообщения в этой теме
