42 сообщения в этой теме
Добрый день уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, по какой поверочной схеме можно аттестовать частотомер Ч3-64 как эталон? Либо необходимо делать локальную поверочную схему, так как по ГОСТ 8.129-2013 "Государственная поверочная схема для средств измерений времени и частоты" рабочие эталоны идут с погрешностью от 1*10 в минус 13 до 1*10 в минус 9. Погрешность Ч3-64 5*10 в минус 7.
Вопрос очень интересный, но я бы поставил его немного в другой плоскости.
Как в форму 2 по 326-ому Постановлению внести средство поверки, которое не вписывается в ГПС, но при этом удовлетворяет требованиям методики поверки на рабочее СИ? Нужно ли его аттестововать в качестве эталона?
А я бы вообще оставил
Дело в том, что в МП на советские СИ указывалось образцовое и вспомогательное поверочное оборудование. Сейчас такого нет. Возникает вопрос:Каким нормативным документом регламентируется ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ наличие эталона среди поверочного оборудования???
постановление Правительства РФ № 734 от 23 сентября 2010 г. "Об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений"
Приказ Минпромторга 1815 от 02 июля 2015 г. "Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке"
Ну при поверке эталон хотя бы один то должен быть ;) Но сомневаюсь, что обязаны все
Мимо кассы, не про это вопрос
Приказ № 36 уже отменили??? Там речь идет только о соответствии "конкретному разряду государственной поверочной схемы". В проекте этого приказа была ссылка на ЛПС, но в утвержденном - ЛПС не упоминаются.
А все ли СИ при поверке являются эталонами? Пробойная установка, например. Тоже аттестовывать будете?
Вносите его как вспомогательное средство измерений в виде полного наименования, номера, и погрешности. без аттестации как эталона, передающего единицу величины, а являющееся средством контроля параметров.
Как вспомогательное неинтересно :rolleyes: . На сайте Росстандарта , в разделе аттестованные эталоны, нашел парочку Ч3-64, которые были аттестованы как эталоны, только вот характеристики не открываются... По какой они схеме его проводили
МХ пробойной установки, как и Ч3-64 не соответствуют никакому разряду эталона по соответствующей ГПС. Аттестация рабочих (по ГПС) СИ противоречит требованиям приказа № 36.
Извращенцы, такие извращенцы... Готовы все вплоть до гигрометра ВИТ-2 сделать эталоном... Как говорится: "Заставь дурака молиться, он весь лоб расшибет".
Это вы о чем? О процитированных предыдущих постах? По сути есть что сказать?
Смотрите здесь
Смотрите здесь
Спасибо за ссылку. ЦСМ приводит ГОСТ 8.129-99 ГСИ. "Государственная поверочная схема для средств измерений времени и частоты", сейчас он актуализирован и 2013г. Но схема как была , так и осталась. По погрешности он не проходит. Если бы они еще в характеристиках приводили свою локальную поверочную схему, то тогда вроде как понятно. А так, НЕ ПОНИМАЮ, как они аттестовывали...
Смотрите здесь
НУ что вы мусолите эту тему, нет в ГОСТ 8.129-2013 частотомеров в качестве эталонов, его можно лишь включить в состав эталона и аттестовать вместе со стандартами частоты, тогда прокатит. А если кто то и смог протащить, то с большой долей вероятности это бестолковая затея, так как я уже сказал они не воспроизводят единицу величины и поверять с их помощью нечего, в частности многие ГЦИ пишут просто полное наименование прибора, номер и погрешность измерений, чтобы соответствовать методике поверки, и аттестованные эталоны с помощью которых и производится передача единицы величины. Хотите всунуть куда то свой частотомер, сделайте его составной часть эталона и все вместе аттестовывайте и будет вам счастье
А вы представляете сколько аккредитовано ЮЛ на поверку СИ времени (частоты) и не имеющих стандарта частоты?
:super: :O/> :biggrin:
super.gifohmy.gif/> biggrin.gif
Хотите быть метрологом следуйте установленным ГОСТам, хотите зарабатывать деньги ищите лазейки. В России хорошо работает второе, так что удивляться нечему. Относительно, юмора, прошу уточнить, СИ требующее частотомер в качестве эталона для передачи величины.
Смотрите здесь
Я не мусолю, а пытаюсь разобраться. А про то, что с помощью частотомеров ничего не поверяют, это как вообще понимать??? Для наглядности возьму первые попавшие МП на импульсные генераторы. Г5-56, в качестве образцового СИ идет Ч3-54(у которого погрешность, кстати, аналогична Ч3-64)
ЛПС:
исходный эталон - Ч3-64 (поверяется не у Вас)
с его помощью поверяем таймер - вторая строка,
С помощью таймера поверяем секундомеры - третья строка,
С помощью секундомера поверяем .... - четвертая строка ЛПС - рабочие СИ.
ЛПС:
Спасибо за понятный ответ. Примерно так и представлял.
ЛПС:
Может первый уровень это эталон, который частотомеру ед. величины передал? ;)
ЛПС:
Может первый уровень это эталон, который частотомеру ед. величины передал? smile18.gif
Так как вы собираетесь признать ЧЗ-64 эталоном, если ему ни один ГМЦ не присвоит назначение эталона по ГПС? mellow.gif
Прелестно. :biggrin: :biggrin: А как ваша ЛПС будет получать единицу величины от ГЭ???
Или у Вас Ч3-64 стал первичным эталоном?? :O
