Багаутдинов 80 Опубликовано 15 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2015 Какая-то ошибка, по-моему, в условии. Проверять самому некогда. Решать задачу проще здесь Ответ (с решением) приведён здесь проверил все верно!!! Условия задачи верные!!! Цитата
Багаутдинов 80 Опубликовано 15 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2015 5 задач для детей решил все кроме предпоследней... Цитата
gsa 9 Опубликовано 22 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2015 дано: 3 кусочка хлеба, сковородка на которой помещается только 2 кусочка хлеба, 3 минуты времени. найти: как пожарить 3 кусочка хлеба за 3 минуты, при условии, что одна сторона жариться 1 мин. пока подумайте, ответ дам позже Цитата
Lena597 291 Опубликовано 22 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2015 дано: 3 кусочка хлеба, сковородка на которой помещается только 2 кусочка хлеба, 3 минуты времени. найти: как пожарить 3 кусочка хлеба за 3 минуты, при условии, что одна сторона жариться 1 мин. пока подумайте, ответ дам позже :)/> это просто, пожарил 1 мин - куски № 1 и №2 с одной стороны, 2 мин - №1 с др.стороны, № 3 с одной 3 мин №2 и 3 с др. стороны А вот мою задачу по шары так никто и не решил Повторяю ее Дано : 12 шаров; равно плечные весы; Один шар отличается по весу но неизвестно легче он или тяжелее за 3 взвешивания надо найти шар. Не пытайтесь решить за 15 минут. Сколько народа ее решают - самое быстрое часа 3 Цитата
Ника 1315 Опубликовано 22 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2015 дано: 3 кусочка хлеба, сковородка на которой помещается только 2 кусочка хлеба, 3 минуты времени. найти: как пожарить 3 кусочка хлеба за 3 минуты, при условии, что одна сторона жариться 1 мин. пока подумайте, ответ дам позже Элементарно. Сначала 2 куска жарятся с одной стороны. Потом один кусок переворачивается, а на место второго кладется третий кусок. Потом первый снимается, на его место кладется перевернутый второй кусок, третий просто переворачивается. Цитата
gsa 9 Опубликовано 22 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2015 это просто, пожарил ну что Вы так быстро ответ-то дали, может не все ещё решили А вот мою задачу по шары так никто и не решил за 3 взвешивания надо найти шар. а сколько шаров разом на весы помещается? Цитата
Lena597 291 Опубликовано 22 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2015 а сколько шаров разом на весы помещается? не ограничено, вспомогательных устройств типа гирь нету Цитата
efim 1747 Опубликовано 29 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2015 Эта старая задача была известна как про профессора и студента на экзамене. Студент знал, что профессор желает получить от него ответ № 29, но упорно придумывал другие варианты решения Цитата
Shmidt64 91 Опубликовано 30 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2015 а сколько шаров разом на весы помещается? не ограничено, вспомогательных устройств типа гирь нету предложу свое решение: 1. Первым действием хочу добиться того, что бы на обоих чашах весов лежало по три шара, а стрелка циферблата была отклонена. В случае если мы положили на чаши весов по три шара и они уравновесились, допускаю замену оставшимися шарами тех, что лежат на весах, не считая это за выполнение измерения, так как моя вероятность положить на весы шар "неизвестной" массы в данной ситуации была 50 на 50. Важно зафиксировать, к какую сторону отклоняется стрелка, это будет служить ориентиром в последнем замере. В итоге имеем 6 шаров по три на каждой чаше весов и 6 однозначно одинаковых по массе шаров, назовем их "эталоном", так как они потребуются в измерении номер 2. 2.Заменяем лежащие на одной чаше все три шара на эталонные. И смотрим на отклонение стрелки. Варианты 2.1 Стрелка осталась в том же положении. Вывод - убранные шары тоже эталонные. Неизвестной массы шар остается по противоположную сторону. 2.2 Стрелка пришла в равновесие. Вывод - неизвестной массы шар находится в убранных шарах. 3. Из 3 шаров, среди которых есть шар неизвестной массы кладем на чаши по одному и заключаем по положению стрелки: 3.1 Стрелка в равновесии - неизвестной массы шар остался в руках 3.2 Стрелка отклонилась в ту же сторону, что и при взвешивании 1 - неизвестный шар остался на той же чаше, что он лежал и при взвешивании 1 3.3 Стрелка отклонилась в противоположную сторону, чем при взвешивании 1 - неизвестный шар лежит на противоположной чаше весов, в отличии от того, где он лежал при взвешивании 1. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 1 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2015 предложу свое решение: 1. Первым действием хочу добиться того, что бы на обоих чашах весов лежало по три шара, а стрелка циферблата была отклонена. не очень понятно описано решение давайте просто пронумеруем шара от 1 до 12, потому как непонятно что такое эталоны, положили Вы первым взвешиванием на весы: 1; 2; 3 = 4; 5; 6 2 варианта 1. равновесие - шары не тут 2. левая (правая) чаша оказалась тяжелее Ваши действия Цитата
Shmidt64 91 Опубликовано 1 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2015 1 взвешивание 1,2,3 > 4,5,6 2 взвешивание 1,2,3> 7,8,9 3 взвешивание 1<2 Неизвестный шар 2 Цитата
Shmidt64 91 Опубликовано 1 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2015 в топике 10 этой темы приведено решение... Цитата
Lena597 291 Опубликовано 1 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2015 1 взвешивание 1,2,3 > 4,5,6 2 взвешивание 1,2,3> 7,8,9 3 взвешивание 1<2 Неизвестный шар 2 Все равно непонятно что дало первое взвешивание? только то, что Вы установили, что шар на весах а в какой половине? Ведь еще раз напоминаю - шар ОТЛИЧАЕТСЯ ПО ВЕСУ, т.е. неизвестно тяжелее он или легче. А если первое взвешивание даст равновесие ведь мы рассматриваем 12 шаров? После каждого взвешивания надо рассматривать два варианта - равновесия и неравновесия Цитата
Lena597 291 Опубликовано 1 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2015 в топике 10 этой темы приведено решение... Подсматривать нехорошо Цитата
Мария Горбунова 0 Опубликовано 15 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2015 5 задач для детей мимимимииии, третью и четвёртую не правильно решилааааа, позооор Цитата
Виктор 414 Опубликовано 5 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2015 Задачка из японского учебника для 7-го класс Такэси позавчера было 11 лет, а в следующем году ему исполнится 14. Какого числа какого месяца у Такэси день рождения? Цитата
Ника 1315 Опубликовано 5 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2015 Задачка из японского учебника для 7-го класс Такэси позавчера было 11 лет, а в следующем году ему исполнится 14. Какого числа какого месяца у Такэси день рождения? ДР - 31 декабря. 30 декабря прошлого года - было 11 лет, 31 - исполнилось 12, сегодня 1 января сего года, и в этом году 31 декабря будет 13, а на следующий год - 14. Цитата
Bolbo 0 Опубликовано 10 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2015 Для легкой разминки ума, могу предложить интересную задачку (Загадка Эйнштейна): Условие: 5 разных человек в 5 разных домах разного цвета, курят 5 разных марок сигарет, выращивают 5 разных видов животных, пьют 5 разных видов напитков. Подсказки: 1. Норвежец живет в первом доме. 2. Англичанин живет в красном доме. 3. Зеленый дом находится непосредственно слева от белого. 4. Датчанин пьет чай. 5. Тот, кто курит Rothmans, живет рядом с тем, кто выращивает кошек. 6. Тот, кто живет в желтом доме, курит Dunhill. 7. Немец курит Marlboro. 8. Тот, кто живет в центре, пьет молоко. 9. Сосед того, кто курит Rothmans, пьет воду. 10. Тот, кто курит Pall Mall, выращивает птиц. 11. Швед выращивает собак. 12. Норвежец живет рядом с синим домом. 13. Тот, кто выращивает лошадей, живет в синем доме. 14. Тот, кто курит Philip Morris, пьет пиво. 15. В зеленом доме пьют кофе. Вопрос: Кто выращивает рыбок? Условие верное, в уме решил, но с блокнотом было бы легче, 35 мин с перекурами ушло Цитата
016 0 Опубликовано 12 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2016 в магазин привезли 100 кг помидоров, массовая доля воды в которых была 99%. помидоры пролежали некоторое время... массовая доля воды упала и составила 98% сколько весят помидоры? Цитата
016 0 Опубликовано 12 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2016 мужик выпивает бочку кваса за 14 дней. когда он пьет квас вместе со своей женой, они выпивают такую бочку за 10 дней. за сколько дней жена сама выпьет бочку кваса? Цитата
Shmidt64 91 Опубликовано 12 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2016 мужик выпивает бочку кваса за 14 дней. когда он пьет квас вместе со своей женой, они выпивают такую бочку за 10 дней. за сколько дней жена сама выпьет бочку кваса? недель за 5 Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 14 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2016 мужик выпивает бочку кваса за 14 дней. когда он пьет квас вместе со своей женой, они выпивают такую бочку за 10 дней. за сколько дней жена сама выпьет бочку кваса? недель за 5 точно, 35 дней Цитата
016 0 Опубликовано 15 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2016 Из пункта А в пункт Б вышли 2 балбеса. Расстояние АБ = 2 км. Длинный шел со скоростью 4 км/ч, а толстый 2 км/ч. Длинному было скучно, и когда он дошел до пункта Б, он пошел назад. Когда длинный встретился с толстоым, он развернулся и снова пошел в сторону Б. Так они и шли, один вперед, второй взад-вперед пока оба не дошли до Б. Из условия видно, что путь толстого составил 2 км... но сколько прошел длинный балбес? Цитата
Ника 1315 Опубликовано 15 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2016 Из пункта А в пункт Б вышли 2 балбеса. Расстояние АБ = 2 км. Длинный шел со скоростью 4 км/ч, а толстый 2 км/ч. Длинному было скучно, и когда он дошел до пункта Б, он пошел назад. Когда длинный встретился с толстоым, он развернулся и снова пошел в сторону Б. Так они и шли, один вперед, второй взад-вперед пока оба не дошли до Б. Из условия видно, что путь толстого составил 2 км... но сколько прошел длинный балбес? 4 км. Он двигался 1 час, как и второй. Зачит прошел 4 км. Цитата
74 сообщения в этой теме
