23 голоса
  1. 1. Считаете ли вы внесенные без переутверждения типа СИ изменения законными?
    • Да, эксплуатация Паркрайта с внесенными изменениями законна без переутверждения СИ
    • Нет, эксплуатация Паркрайта с внесеными изменениями незаконна без переутверждения СИ
3077 сообщений в этой теме
Только прошу! Не путайте слова "экстраполяция" и "эмуляция".
Это совершенно разные понятия. Вы же МАТЕМАТИК!
Одним словом, я свое мнение высказал и обосновал. Так что противоположное мнение обосновывайте сами. Приводите контрдоводы и конраргументы. Но желательно с обоснованием. А пока этого нет, и похоже, что не предвидится. Так что слив засчитан, господа! И разговор окончен.
И кстати говоря, по поводу картматериала, а вернее его цифровой версии, используемой в Паркнет. Пока нет подтверждения Роскартографии о том, что данная версия аутентична маетриалам Роскартографии в плане графической, семантической и координатной частей, эта версия является филькиной грамотой.
Так что ЦОДД и тут умудрился влипнуть, как пчела в сироп. Используют СИ неутвержденного типа и никем не подтвержденный карматериал. ;)
А как про зимнее обострение?
Рано или поздно оно приключится, если вы не перестанете задавать некорректные вопросы и не станете вдумчиво читать написанное мною.
Скажите пожалуйста, если у меня есть стенд из трех приборов, которые соединены между собой различными кабелями...А я заменил один, мне нужно стенд опять аттестовать???
Более того. Если в описании типа вашего стенда будут фигурировать заводские номера составных блоков, то при замене какого-либо блока на точно такой же, но с другим номером вам надо будет переаттестовывать свой измерительный стенд. Такова правда жизни. Таковы правила...
Я как-то хотел модернизировать свой измерительный стенд, заменив в нем для улучшения работы одну из составных частей. Принцип работы в данном случае не менялся. Точность тоже не менялась. Менялась лишь дискретность считывания показаний поверяемого прибора. Но мне было сказано, что с подобными изменениями стенд надо будет переутверждать. Так что се ля ви! Работаю на том, что есть...
Цель автоматических СТС с фотовидеофиксацией - фиксация события по наступлению граничных значений параметров, контролируемых СИ, для его исследования и квалификации человеком, как я вам уже неоднократно отвечал.
Сам, видимо, придумал. Где такое определение?
во вторых - а где у пешего оператора Паркнета датчики ABS и интерфейс CAN ?
Но он же как то работает с прибором.
потратьте 5 минут для получения ответа на этот вопрос тут чем целый день на форуме.
Ага, типа мне некогда, у меня вопросы поважней :biggrin:
Поэтому надо бы провести испытания с целью утверждения СИ.
Штативу проведите испытания ;)
А вот внести изменения в уже готовые результаты определения координат - легко.
Я, как понимаю, Вы не знаете метрологически значимая эта часть ПО или нет? Ну так для себя чисто
А Вы толком ничего и не обосновали. Так, холостой выстрел, звук есть результат 0, но можно сказать что попали, все равно никто не сможет отрицать
За своими сообщениями не плохо бы уметь читать вопросу других. Я пока вижу некорректные доводы. Не зная структуры программы Вы опять достали свой ФаталЕрор и машете им налево и направо. Есть вопросы разбирайтесь, потом только говорите есть новый тип СИ или нет. А Ваши примеры из геодезии оставьте для другого случая, разбирайтесь что там поменялось, что их в Реестр вносили.
По вашему Кан-модуль = штатив? Ну, тут и разговаривать больше не о чем.
Если КАН-модуль определяет вектор направления движения и уточняет местоположение на карте, то он просто обязан иметь метрологические нормируемые характеристики. А соответственно и ПО в части ее сопряжения с навигатором так же носит метрологически-значимый характер.
За сим предлагаю закончить обсуждение. Если ТС, определяющее линейно-угловые параметры процесса перемещения, для вас не является средством измерения, то не вижу необходимости дальше продолжать вам что-либо объяснять.
Ответьте на вопрос
Вы же понимаете, что в Паркрайте стоит ПО состоящее из двух частей, метрологическизначиемого и прикладного?
У Вас есть сведения что этого нет???
Или тогда ГДЕ это должно быть записано???
Или где (или чем) это регламентируется для СТС ГИБДД и СТС ЦОДД???
Напомню также что официально ГЛОНАС не пущено в эксплуатацию.... А GPS вообще не наш....
Геометр!
Если получив значения координат от утвержденного типа СИ, мне нужно взять в руки лупу чтобы получше разглядеть на карте
название место положения этой точки - лупу тоже должен внести в Реестр??? И провести все испытания??? А какие у нее должны быть нормируемые метрологические характеристики????
И по картам... ведь так дойдете до абсурда. Карты тоже должны быть утверждены как СИ??? Это по мимо Рокартографии и аутентичности.... Ведь по ним можно "скорректировать" правильные измерительные данные от СИ утвержденного типа и получить неправильный ответ....
Вопрос знатокам...
А CAN-модуль может проводить измерения??? Хоть чего то???
CAN модуль это цифровой адаптер CAN шины он служит для контроля и чтения цифровых сигналов информационной CAN шины автомобиля и преобразования сигналов автосигнализации в цифровые сигналы а\м.
Для примера, это тоже самое что в любом приборе есть КОП (МЭК-625, IEEE-488), USB и т.д.
открытие оказывается в том что CAN ни в коем случае НЕ КАЛИБРУЕТ НАВИГАЦИОННЫЙ ПРИЕМНИК, который является утвержденным типом!!!
фишка в том что утвержденным типом СИ является не отдельно навигационный приемник Паркрайта (это было до того и обсуждалось в одной из тем), а Паркрайт целиком (те же грабли что и со Стрелкой - подтягивание под сертификат/свидетельство неметрологических результатов, у Стрелки селекция цели, у Паррайта адрес из шляпы).
Поэтому CAN калибрует. Официально :thinking:
Вопрос тогда следующий - как и что это делает? Не уже ли сам навигационный приемник?
Метрологическое ПО. К которому подключили датчики через CAN
я их не путаю
метрологическое ПО экстраполирует по данным с датчиков ТС смещение ТС с Паркрайтом, и в итоге эмулирует получение координат от группировки спутников ГНСС.
Поскольку модернизированный Паркрайт не переутвержден как новый тип, а в описании имеющегося никаких датчиков ТС как источников нет
Пока к сожалению потери от этого несут только водители.
С ЦОДД всё как с гуся вода
естественно не как СИ.
Но их происхождение должно быть удостоверено, что их не на коленке нарисовали
Если получив значения координат от утвержденного типа СИ, мне нужно взять в руки лупу чтобы получше разглядеть на карте название место положения этой точки - лупу тоже должен внести в Реестр???
если лупа может изменить ("откалибровать") полученный результат - то очевидно необходимо учитывать её "погрешность".
Для чего нормировать и проверить соответствие :thinking:
может. Посчитать число импульсов датчика ABS и передать числовой результат далее.
Либо выдать команду. Например у меня на машине по набору некоторой скорости идет команда на блокировку дверей.
Озадачен...
CAN интерфейс
(Control Area Network)
CAN (Control Area Network) - последовательная магистраль, обеспечивающая увязку в сеть "интеллектуальных" устройств ввода/вывода, датчиков и исполнительных устройств некоторого механизма или даже предприятия. Характеризуется протоколом, обеспечивающим возможность нахождения на магистрали нескольких ведущих устройств, обеспечивающим передачу данных в реальном масштабе времени и коррекцию ошибок, высокой омехоустойчивостью.
Вот оно как оказывается..."последовательная магистраль" уже начала калибровать СИ утвержденного типа!!! :girlcray:
Да еще она подключается к метрологическому ПО...
Осеннее... плавно перешло в зимнее....
Слава богу что только ПОСЧИТАТЬ число импульсов....
И слава Богу что по картам нет вопросов к РОССТАНДАРТУ...
не магистраль "калибрует".
А модуль, который через магистраль получает данные с датчиков.
А модуль то умеет только
Т.е. получить импульсы ... и передать команду....Или импульсы другого типа....
