23 голоса
  1. 1. Считаете ли вы внесенные без переутверждения типа СИ изменения законными?
    • Да, эксплуатация Паркрайта с внесенными изменениями законна без переутверждения СИ
    • Нет, эксплуатация Паркрайта с внесеными изменениями незаконна без переутверждения СИ
3077 сообщений в этой теме
Не соблаговолю...
Так как не хватает данных - спидометра Вашего ТС во время движения когда получались эти данные с запаздыванием системы
Вычтите константу времени запазднывания, 1-2 секунды (на ваш вкус) тем более секунд на графике не видно
Милостивый сударь!
Позвольте процетировать Вас, как специалиста:
понятия не имею.
А самое интересное заключается в принципе построения любого датчика в автомобиле в качестве измерительного датчика.
Так немножко - это просто число импульсов .....
расскажите мне про число имульсов у датчиков температуры
У Вас устаревшие знания.... даже датчики температуры уже работают с числом импульсов.....
Что может быть проще чем просто считать импульсы... или передавать их ?
не подскажете, почему тогда работоспособность датчиков температуры обычно проверяют измеряя их сопротивление?
Оказывается согласно вашим новым сведениям температура зависит от частоты импульсов?
Единственная частота там - это частота опроса при дальней цифровой обработке результатов.
То есть если частота опроса увеличилась в два раза - то температура той среды, которую контролирует датчик, тоже изменилась в два раза?
Не соблаговолю...
Милостивый сударь!
понятия не имею.
Да кстати, а что вам мешает просто посчитать путь в виртуальной модели?
без учета запаздывания
я вам привел график, могу при желании дать укрупненный какого либо участка, только чтобы скорость там не была константой :agree:
а вы посчитаете путь суммируя (V*T) для каждого значения скорости из попавших в промежуток.
Именно поэтому расстояние проще посчитать по пробегу при постоянном контакте с поверхностью
Что и используется при определении расстояний как на карте с помощью курвиметра, так и на дорогах при помощи больших курвиметров - дорожных колес типа http://www.aspector.ru/index.php?categoryID=29
Не будете ли Вы так любезны показать документально :
- что спидометр не поверяется?
за отсутствием таких требований в Техрегламенте ТР ТС 018/2011
Милостивый сударь!
Это уже немного ближе к метрологии....
Хотя здесь на форуме Вы найдете массу вопросов по поверке спидометров.....тахографов...
И провести поверку не проводя демонтаж конечно то же можно...
Но регламент есть регламент....
Позвольте просто посчитать ....
Автомобиль инспектора должен двигаться не более 35 км/час. Для простоты положим 36 км/час. т.е. 10 м/сек.
Учитывая что время работы этого режима ( Dead Reckoning) в течении 60 сек. узнаем что ТС прошел порядка 600м.
Учитывая что по ОТ абсолютная погрешность привязки (!!!) текущего времени +/-2 сек. получим погрешность вычисления расстояния не более +/-20м .
И это при учете что взяли ТЕКУЩЕЕ время. А не относительное приращение времени.....
Т.о. влияния изменения внесенные в СИ - не влияют на метрологические характеристики.
Милостивый сударь!
Дело в том что в СИ Паркрайт - все работает синхронно и одновременно! Почти как Стрелка-СТ.... В одних и тех же условиях...
К сожалению этого Вы постоянно не учитываете... и пытаетесь создавать виртуальные модели....
Милостивый сударь!
Сам то датчик конечно по сопротивлению проверяете...
Но вот сопротивление нужно оцифровать, что бы потом передать на , например шкальный индикатор ЖКИ.
А в современных авто сопротивление ну никак по CAN не проходит....
Подскажите, где указано это ограничение в РЭ или ОТ.
И почему тогда в МП Паркрайта при поверке модуля навигации идет речь о скорости 35 м/с?
как насчет движения с поворотом?
Дано через 10 метров после старта ТС поворачивает на угол от 90 до 270 градусов и едет далее допустим еще секунд 40.
Посчитайте радиус окружности (пробег ТС после поворота) и необходимую точность измерения угла поворота, чтобы не ошибиться в определении координат точки окружности, в которой окажется ТС-носитель, чтобы получить отклонение не более 7 метров от реальной
виртуальные модели использует ПО СИ, применяемых при контроле ДД.
В результате скорость одного ТС передается другому, скорость ТС превышает паспортную, происходит наказание водителей за нарушение разметки тенью, фиксируемое ТС в случае Паркрайта телепортируется на десятки и сотни метров от реального местоположения.
нам теперь молиться на это надо?
я вас просто попросил Вас посчитать задачу предложенным Вами методом:
Определить пройденную дистанцию, используя информацию о скорости и времени движения.
Обычная задача, которую решают школьники начальных классов, освоившие умножение и сложение.
Вместо этого пошли отмазки. Поскольку ваш метод хорош в теории, а на практике для расчета расстояния предпочитают напрямую измерять пробеги мерного колеса по поверхности или суммируя длину отрезков.
Милостивый сударь!
Частота опроса и "оцифровка" это разные вообще то вещи..
Милостивый сударь!
Если Вас не затруднит, не могли бы Вы представить еще один документ - Руководство администратора ПО Паркрайт???
"Вот новый поворот,
И мотор ревет,
Что он нам несет,
Радость или взлет?
А пока - Новый поворот.." (Машина времени).
Сударь !
Вы о чем??? Причем здесь точка центра окружности???
Ну если Вас так "гложет" математика... возьмите и посчитайте приведите цифры... если конечно Вас не затруднит...
Конечно абсурдных ситуаций можно придумать массу...
Вот пример. ТС инспектора заехал в тоннель... ПаркРайт перешел в режим Dead Reckoning.... инспектор проехал 20 сек. и(!!!) зазвернулся на 180 град (!!!) и обратно выехал из тоннеля через 30 сек. (10 сек потратил на разворот :yes-yes: )
Что произойдет с СТС???
Какой то не порядочек получается!!! И метрологи не обеспечили поверку в таком режиме!!! И в РЭ на ПаркРайт этой ситуации не описывается....
Пы.Сы.
Я слабо могу представить себе движение ТС инспектора со скоростью 35 м/сек = 126 км/час (!!) при контроле зон СТОЯНКИ!!!
Но вот в Методике поверки я это могу себе представить... Ведь не будет пОверитель сидеть и ждать когда на скорости 35км/час выполнитяся весь сценарий записанный в имитатор??? Да и в чем здесь будет метрология ( как бы сказал Геометр...)
ну так предложите нам иную версию связи числа импульсов и измерения температуры датчиками ТС
Милостивый сударь!
а оператор Паркрайта (то есть водитель ТС носителя) руководствуется Руководством администратора Паркрайта ?!
Таким образом вы сами свидетельствуете "что гладко на бумаге да забыли про овраги".
Так и я о том же!
В ОТ декларируется один метод измерений, по данным сигналов ГНСС (для которого есть методика поверки в МП), а на практике втихую применяется другой (по оборотам колес) - для которого методики поверки в МП нет, и метрологические параметры которого в ОТ не зафиксированы и на испытаниях очевидно не проверялись.
Предлагается в очередной раз "джентльменам верят на слово"?
Думаете оператор будет смотреть на индикатора режима измерений? А оно ему надо?
Изменено пользователем UNECE
Пы.Сы.
Если Геометр заглянет, может он разъяснит возможные причины такого сценария поверки Паркрайта
С учетом, что в реальности маршруты Паркрайтов данному сценарию (прямолинейное движение с неизменной скоростью в течении 55 минут) практически не соответствуют (исключение возможно на вылетных радиальных магистралях).
официальный ресурс Москвы, пример
http://atlas.mos.ru/?lang=ru&z=7&ll=37.63001266318573%2C55.71056574821963&l=405
В ОТ декларируется один метод измерений, по данным сигналов ГНСС (для которого есть методика поверки в МП), а на практике втихую применяется другой (по оборотам колес)....
Милостивый сударь!
Позвольте грешным простым водителям сделать маленькую поправочку....
Не по оборотам колес - а по датчику скорости показание которого умножается на время, которое измеряется СИ утвержденного типа.... т.е сказать что это другой метод на 100% нельзя. Используется СИ то же самое с тем же нормированным метрологическим параметром - абсолютная погрешность привязки текущего времени....
Милостивый сударь!
А Главный метролог Всея Руси ДОЛЖЕН смотреть???
ошибаетесь.
Изначально это именно датчик оборотов колес системы ABS
Скорость - это производное: путь колеса dS на dT
Не подскажете, зачем производителю пройденный им путь (вычисляемый из окружности колеса и числа оборотов по датчику ABS) делить на некое время (при том что скорость может постоянно изменяться в процессе движения), чтобы потом умножать на время для получения обратно пройденного колесом пути, вычисленное ранее?
Не умножайте сущностей сверх необходимого
Милостивый сударь!
в онлайн за каждым утверждаемым СИ конечно нет.
Поскольку очевидно обычно исходят из презумпции добросовестности производителей СИ, подающих заявки на утверждение типа.
Но в случае
думаю он свое внимание (а точнее внимание тех кто отвечает за эту область) обратить на этот "не порядочек" должен.
Ночь, улица, фонарь, аптека...
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века -
Все будет так. Исхода нет.
Умрешь - начнешь опять сначала
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
А.А. Блок 10 октября 1912
Милостивый сударь!
Разговор превратился в бесконечность... почти как МКАД....и бессмысленность....
Вы допустили некоторую ошибку - организовав открытый опрос в этой теме.
И получили соответственно результат - 50/50!
Как у той блондинке из анекдота... :biggrin:
открытый опрос я организовал преднамеренно.
Поскольку много смелости голосовать анонимно не требуется.
В отличии от открытого выражения своей позиции.
уже нет
Позиция еще должна обосновываться.
А вот с этим порою очень сложно. Плюсик или крестик за тот или иной ответ можно конечно поставить.....
Но будильник на колесах останется.....
Я вам песенку спою про пять минут!
Эту песенку мою пускай поют!
Пусть летит она по свету,
Я дарю Вам песню эту!
Эту песенку, про пять минут!
позиция обосновывается представленными фактами - документацией на комплекс.
показывают оценку этих фактов участником опроса
