Комплексы Паркрайт, эксплуатируемые ЦОДД Москвы
23 голоса
  1. 1. Считаете ли вы внесенные без переутверждения типа СИ изменения законными?
    • Да, эксплуатация Паркрайта с внесенными изменениями законна без переутверждения СИ
    • Нет, эксплуатация Паркрайта с внесеными изменениями незаконна без переутверждения СИ
3 076 сообщений в этой теме
Скажите, а для чего придумали понятия - метрологически значимое ПО и метрологически НЕ значимое ПО.
И как их отличить и при проведении пОверки определить?
Вносились ли изменения в метрологически значимую часть ПО при проведении поверки осуществляется проверкой контрольной суммы, о чем есть указание на листе №3 Описания типа обсуждаемого СИ, только вот в соответствующей ей колонке Таблицы 1 странным образом стоит прочерк.
Кстати, методы защиты метрологически значимого ПО в МП и ОТ различаются
ОТ
МП, п.8.2.2
И у меня есть прикладной вопрос - где располагается эта DLL?
1) ПОСЛЕ (в программе в среде Windows) навигационного модуля, к которому подключили модуль CAN?
Очевидно (предполагаю) модифицировав прошивку навигационного модуля, чтобы он начал принимать и учитывать данные, полученные от модуля CAN/
В этом случае контроль DLL, который просто получает готовую информацию из навигационного модуля, ничего не даст - информация корректируется до него
2) Или в навигационном модуле, и DLL контролирует источники данных?
Тогда без его корректировки подключить доп.источник данных невозможно
Уважаемые форумчане!
Голосование открытое! Голосуйте и давайте свое обоснование!!
Другого решения нет!!
Ведь достаточно иметь СИ измерения времени ( навигационный приемник) и СИ измерения скорости ( спидометр) и прямо в автомобиле можно получать пройденный путь!!!
Таким образом вы получите только скаляр. А скорость - величина векторная...
Если Геометр заглянет, может он разъяснит возможные причины такого сценария поверки Паркрайта
Причина в прокладке. В прокладке между креслом и листом бумаги, на котором пишется методика поверки...
А где метрология ?
А где метрология ?
странный вопрос :thinking:
А где метрология ?
Милостивый сударь!
Проблема в том что Геометер не объяснил , в чем разница с точки зрения метрологии одного сценария от другого.
Он говорил только о прокладке....
Это разные вещи....
Вы так не считаете?
поскольку Геометр отвечал на мой вопрос, то напомню что он был про причину, а не разницу
Но будильник на колесах останется.....
Вопрос не в том, на колесах будильник или нет, а в том, как и для чего его используют.
Милостивый сударь!
Не кажется ли Вам что по большому счету это без разницы???
В полном соответствии с КоАП доказательства получены от СТС= СИ утвержденного типа, т.е. от ЧАСОВ текущего времени...
разница есть.
Например брать оттуда только время фиксации и перепроверять наличие ограничения парковки в данном месте, просматривая видео
или по итогам просмотра только фото (без признаков наличия запрета) утверждать - зафиксировано СТС, а значит ошибок быть не может.
Изменено пользователем UNECE
Милостивый сударь!
Бытие определяет сознание?
Что первично материя или сознание?
Конечно об этом можно говорить долго..бесконечно ...как О МКАД...
Но разве здесь есть метрология???
А вообще поверку Паркрайта надо проводить на местности :yes-yes:
в районе Кремля
https://boeingisback.com/zagovor/yandeks-protiv-kremlya-sistema-shipovnik.html
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/05/668073-yandeks-teleportatsiyu
это взаимоувязанные сущности.
Но процитирую Вас
А где метрология ?
в районе Кремля
Вы, Милостивый сударь, приближается к моей формулировке - надо менять КоАП !
надо менять КоАП
что именно и каким образом вы предлагаете поменять?
Кроме повторения, что надо убирать сокращенное наименование измерительного прибора, утвержденного в установленном порядке и тд
Но процитирую Вас
А где метрология ?
Милостивый сударь!
Не кажется ли Вам что сидеть на двух стульях нельзя?
Либо материалист...либо идеалист...
надо менять КоАП
Милостивый сударь!
Об этом уже много сказано. .. нужно повторить?
Думаю что перед новым годом не стоит....
вы это эксплуатантам Бумеранга расскажите )
а где проблема, в контексте вопроса
и бытие влияет на сознание, и сознание на бытие
Почему бы не повторить кратко, в виде конкретных формулировок конкретных статей КоАП?
Поскольку вы об этом много говорите, наверно у вас уже есть в голове готовые предложения с обоснованием.
А где метрология ?
Ровно там же, где вы забыли разницу между скалярной величиной и вектором. Вот как только вы расскажете о том, как там планируется определять направление движения, для уточнения местоположения нашего приемника, так сразу же поговорим о метрологии.
Если речь про CAN-модуль "Хендай-Паркрайт", то там заявлено сравнение пробега левого и правого колеса
Но мне интересно, можно ли измерить угол поворота указанным способом с погрешностью в пределах 1 градуса, чтобы уложиться в заявленную погрешность определения места +- 7м на финише проезда по радиусу за минут?
Поскольку предположим согласно варианта Дмитрия Борисовича скорость при патрулировании ограничена 10 м/с.
За 1 минуту соответственно носитель проедет 600 метров.
Вычтем метров 100 (10 секунд) на начало движения и поворот, итого получаем круг радиусом 500 метров и длиной окружности 3141 метр с сантиметрами.
Делим на 360 градусов и получаем сектор окружности в 8,7 метра на каждый градус угла поворота.
На градус сверху ошиблись - уже 17 метров ошибки (по окружности, по прямой чуть менее)
на два сверху - получим 26 метров (по окружности)
А разницу давления воздуха в колесах учитывают? ;)
А поверку измерения пробега проводят? Ведь если сравнивают, значит измеряют. А если измеряют, то надо бы поверку провести. А перед этим наш Кан-модуль должен быть утвержден как тип СИ. Но ведь это не делалось.
Так что кан-модуль не может использоваться при определении направления и скорости движения.
Вернее может, но только для личных целей. А вот в сфере ГРОЕИ - нет.
Милостивый сударь!
Если кратко... то СТС не может быть СИ ,чистыми с точки зрения метрологии...
Это контрольное оборудование...
"чистыми" СИ не могут быть комплексы, выполняющие контрольные функции - принимающие решение о принадлежности скорости или нахождении ТС в какой-то зоне с ограничениями парковки и тп
С технической точки зрения выделить из комплексов чистые СИ на мой взгляд можно.
Но это выведет из под сертификат/свидетельства и поверки неметрологический функционал.
А вот этого уже не хотят эксплуатанты, под которых подстраиваются производители
