22 сообщения в этой теме
Поверку индикаторов часового типа проводим по МИ 2192-92. На местах есть копии, сделанные много лет назад. В условиях проведения поверки стоит 20+-5 град, но это копия. И вдруг читая оригинал МИ 2192, который приобрели к аккредитации, обнаруживаю, что температура при поверке 20+5 град. Думаю, что это просто описка, поскольку посмотрела НД на поверку более точных индикаторов, там стоит 20+-3 град.
Может быть кто-то уже занимался этим вопросом? Письмо во ВНИИМС никто не писал о возможной ошибке?
Как-то не обращала внимания. Сейчас открыла свои методики (2 бумажных варианта, и один "чужой" скан). Они 1991 и 1992 годов, разного качества. Но везде видно только +. Минуса нет.
Возможно и опечатка, т.к. печаталась на машинке (та, что 91 года), но похоже что с ней она и была утверждена (на титульном есть утверждающая подпись).
Может потом были изменения (поправки)?
Или никто не замечал, как и я, или не обращал внимание, т.к. температура обычно выше.
А у нас ниже. Я так думаю, что никто не обращал внимания. У нас, как оказалось, лет 20 назад, заметили это и решив, что это описка, подрисовали минус. Ну и наделали с этого экземпляра копий. Тем более, что в отмененном данной МИ ГОСТ 8.548-86 стоит "+-".
см этот
Спасибо.
Это уже "оцифрованый" вариант, вордовский.
Могли при "распознавании" и специально исправить.
И не видно что 95 года.
см этот
Спасибо.
Вероника Викторовна, это не из интернета,
а из электронной библиотеки "Метрология", выпуск 6 (март 2016).
К snti претензий нет. Ляпсусы, в отличии от ВНИИМСа ищут.
Но лично у меня есть сомнения в статусе документа (насколько его можно считать официальным), его изначальном происхождении, была ли сверка с первоисточником.
Сведения о документе:
Автор Колчанова Анна Юрьевна
Учереждение Служба НТИ
Статистика:
Создан 15 декабря 2016 г. 12:33:00
Изменен 15 декабря 2016 г. 12:26:06
Автор изменений Ефимов Иван Никифорович
Редакция 2
Время правки 0 мин
PS и зачем люди в компах всю информацию о себе прописывают?
МИ 2192-92 ИЧ.pdf
А у меня вот какой оригинал.
Вероника Викторовна, а что означает из вашего сообщения информация по статистике?
Изменено пользователем KravchenkoGA
МИ 2192-92 ИЧ.pdf
У вас перепечатка 2011 года.
У меня тоже не оригиналы.
Точнее один документ был куплен через ВНИИМС, это копия с титульником 1991 года, но на ней нет печати что официальное издание.
Второй куплен в Тест-СПб, копия копии 1992 года, с печатью что официальное издание, но нет последней страницы, продолжения Приложения 2. :swoon: Может и у нас отвалилась, т.к. скреплена 1 скрепкой.
Ничего особенного. Нажимаете фаил-свойства, и видите частичную историю создания документа.
если речь идет о МИ 2192-92 (!) - как у Вас может быть "бумажный вариант" 1991г. ? даже учитывая, что она утв. 11.11.1991 ?
и данная МИ и в 1992 и в 1995 печаталась только на машинке, так как компы (с принтерами) в те годы были еще не везде
работаем только с оригиналами (в наличии 3 экз. этой МИ, в копии 1995г. в п. 4.1 четко прописано 20+-5)
а электронные копии официальными не являются, если они не заверены электронной подписью или не размещены разработчиком на своем официальном сайте
Учреждение Служба НТИ
оператор должна отвечать за свою работу (Вы же подписываете акты поверки и т.д. ?)
Статистика:
Редакция 2
Время правки 0 мин
это дата и время, когда данный файл был "пересохранен" (открыт из базы, например)
так как дата оригинального файла - 2011г.
для порядка :)
P.S. а вышеуказанное "переиздание 2011" совсем нелигитимно, так им (ООО "Техника-сервис") никто (ВНИИМ, ВНИИМС) не давал право на официальное издание данной МИ
Вопрос не ко мне, а к ВНИИМСу - с какого документа они снимали копию. А я что купила, то и имею. Раз методику утвердили в 91 году, почему она не могла быть напечатана в 91? А номер МИ вписан вручную. Наверно его присвоили уже в 92 году, поэтому такой и год. Тогда и стали "размножать".
Не везде, но:
Во первых - техника уже была, до появления винды работала в досе, и принтеры тоже были, с бесконечной бумагой.
Во вторых - типографии существовали еще ранее. Почему методики выпущены не типографским способом, а перепечатками - вопрос тоже не ко мне.
В третьих - у разных печатающих устройств напечатанные "1" выглядят по разному. У нашей печатной машинки "Ятрань" это римская (латинская I (И)). Бухгалтерские распечатки того времени на "портянках" - с арабской. И вообще стиль (форма) у цифр и букв разные, хоть там и там ал-ля "тайм ньюс".
(не получается с телефона фотки скинуть, попробую дома)
PS Еще нашла различия по тескту, в п. 5.4. Требования по шероховатости "равны" или "меньше или равны"?
А вам давали?
Почему в списке со страницы Росстандарт-Стандартинформ, только с ЦСМы?
А вам давали?
мы не предоставляем официальные (бумажные) издания и копии, даже ксерокопии не продаем...
а на создание электронных копий (электронных библиотек) разрешения не требуется...
кумовство :)
ранее, когда я работал в ЦНТИ, мы добились у Госстандарта право предоставление официальных копий (с соответствующей печатью)
(прошли все проверки фонда на полноту и актуализацию...)
так что все возможно...
так у Вас, похоже "авторский" экземпляр....
меняемся сканами ? на 1995г. ?
пригодится для фонда...
как сайт становится официальным?
Что скажете о развернутом ответа господина Абрамова насчет распространения копий официальных документов?
меняемся сканами ?
Я не против, но я со сканером на "Вы". Стоит у начальника, МФУ, никак освоить этот режим не можем. "Камасутра" не русскими писана. "Техподдержка" в другом корпусе обитает, им до нас не снизойти.
И на освоение нужно время. И память (стареем, склероз)
Не везде, но:
я за мониторами с 1984г.... все видел, на многом работал :)
печать в типографии - дорого, или нужен большой тираж
поэтому НИИ проще было на машинке, потом на ротапринте размножить
я не Шерлок Холмс, чтобы шрифты машинок сравнивать :)
но знаю, что по ГОСТу можно было было вместо I бить 1, вместо II - П, вместо III - Ш
а цифры (арабские) были на всех машинках без исключений...
в изданиях 1992 и 1995:
стр. 5
п.5.4
последний абзац (строка)
"Шероховатость контролируемых поверхностей должна быть не более шероховатости образцов."
Изменено пользователем snti
сайт, на котором ведомство/организация/фирма, размещает свою официальную информацию (устав, информацию о деятельности, и т.п.)
сейчас сайты даже в Уставах прописывают...
ничего не скажу, не слежу за выступлениями чиновников... :)
предпочитаю только официальные документы (приказы, постановления и т.п.)
меняемся сканами ?
я к МФУ отношусь отрицательно... гораздо лучше, когда принтер и сканер отдельно :)
но на нем сканировать ведь достаточно просто (если в нем все настройки уже сделаны - качество сканирования, каталог для файлов или e-mail для отправки) - тогда только положить в лоток страницы документа (без скрепок) и нажать кнопочку для сканирования
P.S. а если попросить детей/внуков ? :)
Тоже не в восторге. Но что есть.
А если не сделаны? И автоматической подачи нет :(
Еще не уверена есть ли сохранка в пдф. У нас с ПО как-то туго, и все права закрыты.
Внука рановато просить, он еще сидеть не умеет.
А детеныша: на работу слабо провести, а удаленно - и он технику не видит, и я объяснить что вижу - не смогу.
У автора темы прошу прощения за офф-топ. :gt: Пятница ;)
Прилепляю титульники и стр. 5
стр. 5
п.5.4
Я тоже не Шерлок, но различия видны.
Например на титуле (91) явно печатная машинка - единица римская.
А текст напечатан уже на другом устройстве, т.к. единица уже арабская. Да и "округлости" букв и цифр с титульником разные. Например у 9.
Вариант (92) уже весь с арабской 1.
По шероховатости. Я про значки перед цифрами. Две стр. 5. Знаки перед цифрами разные.
Кто из них правее? А кто левее :)
