12 сообщений в этой теме
Подскажите, кто сталкивался:
1. на эталоны длины (микроскопы ММИ-2) - через месяц пора делать периодическую аттестацию (до 25.02.2017 г. свидетельства).
По правилам, надо делать поверку. Но у нас свидетельства о поверке действуют до 20 июля 2017 г. и периодическая поверка по графику на июль запланирована.
Могу я сделать периодич. аттестацию на основании действующего св-ва о поверке? а потом летом провести плановую поверку.
2. Тут вопрос сложнее: другие эталоны  - еще не утверждены приказом, но уже проверены ВНИИМС. До 25 февраля их не утвердят точно. Но по срокам тоже надо проводить периодическую аттестацию.
Делать ее, если эталоны еще не утверждены приказом? или ждать выхода приказа? Но тогда получится, что мы не проведем ее вовремя - непонятно как поступать...
3. При периодической аттестации эталонов, аттестованных на основании калибровки, надо ли опять делать калибровку? Или каждый раз переаттестовывать на основании тех сертификатов калибровки, что уже есть? (во ВНИИМСе мне сказали, что не надо по новой калибровать, но я не уверена...)
4. При периодической аттестации номер эталона остается тот же, но выдается новое свидетельство - правильно? Номер свидетельства остается тот же (совпадает с номером эталона) или присваивается другой (тогда он не будет совпадать)? Перечитала правила, но не нашла там эту информацию.
5. Кто уже делал периодическую аттестацию эталонов твердости (меры твердости) - как вы это делали? ))
Изменено пользователем NataliaZEL
исправление ошибок
  • 3 недели спустя...
по 1. можете.
по 2. Мы дождались приказа об аттестации, затем оформляли периодическую аттестацию. Вопросов не было.
по 3. Калибруем каждый год.
по 4. Номер эталона не меняется. Номер свидетельства может быть любым, удобным для владельца.
Подскажите. Если свидетельство о поверке заканчивается в феврале этого года, а периодическая аттестация по сроку только через год (очень долго тянули в росстандарте с первичной), то делать ли внеочередную периодическую аттестацию после новой поверки? Либо можно спокойно ждать еще год
11 минут назад, Smart сказал:
Аттестация делается от даты предыдущей аттестации, а не от даты утверждения эталона
  • 2 недели спустя...
В 16.02.2017 в 11:52, Логинов Владимир сказал:
Что же делать, если поверка была сделана на 3 недели позже, чем должна была быть?(Соответственно и аттестация не сделана вовремя)
Примут ли нашу просроченную аттестацию? насколько это серьезное нарушение?
В течение этих 3 недель могли ли мы работать на этом эталоне?
18 минут назад, erm сказал:
Работать на не поверенном СИ нельзя - это нарушение закона. Запаситесь документами, подтверждающими, что данное СИ не эксплуатировалось в это время (находилось в поверке).
Нельзя использовать не поверенный и не аттестованный эталон. Аттестацию можно выполнить раньше в период действия предыдущего свидетельства.
7 минут назад, efim сказал:
1 вопр: Тогда получиться, что мы выполнили 2 аттестации, приложив одно и то же свидетельство. это возможно?
2 вопр: как лучше?
аттестация и поверка действительны до 11.01, с 12.01 по 31.01 на эталоне не работали( пока не поверили его)
1 вариант: аттестацию сделать 09.01, но получиться, что поверка закончиться через 2 дня и это свид-во о поверке уже было приложено в предыдущей аттестации год назад
или
2 вариант: Аттестацию сделать 01.02 и уже в приложении указать новую поверку от 31.01, но тогда мы просрочили аттестацию(можно ли это делать?)
3 вопр: В течение какого времени мы должны передать сведения о периодич. атт. эталонов в Фиф?
В ФИФе, вроде сейчас не принимают сведения о периодической аттестации.
Пока эксперты у нас не сверяли даты аттестации эталонов. да и даты поверки, возможно из-за того, что почти все основные эталоны не в единственном числе.
50 минут назад, efim сказал:
Они по ходу и сведения о первичной не принимают...
22 минуты назад, Славная сказал:
Здесь даты вроде бы "освежаются"
http://www.gos-etalon.ru/DB/com/index.htm?RU,REQU_EV
