228 сообщений в этой теме
В ‎30‎.‎05‎.‎2017 в 23:47, Дедюхин А.А. сказал:
у  Николя Васильевича работа такая восхищаться R&S :)
измерителями мощности 25 Вт Keysight он уже почему-то не восхищается   :)
от изменения места установки аттенюатора мало что технически меняется, смешно, ей богу :)
что мне лично больше импонирует в NRP18, так это измеряемый уровень -70 дБ на частотах да 18 ГГц
Ну не Лекроем же мне восхищаться, в конце концов. Я сужу об оборудовании лишь на основе имеющегося опыта работы с конкретным оборудованием. С NRPZ работал в 14-16 году. Критиковать его мне не с чего, но мощность высокую напрямую измерять было нельзя - это факт. У каждого средства измерения свои ограничения. А когда объект, для которого проводятся измерения, находится далеко/высоко/на вышке/в подвале (да-да, и такое бывало!), то вес оборудования имеет значение. И чем его меньше, тем лучше и надежнее.
  • Ответы 227
В ‎31‎.‎05‎.‎2017 в 10:24, Дмитрий Борисович сказал:
И не просто восхищаться!
Я вчера видел раков по пять рублей. Но больших, Но по пять рублей...
Правда, большие...
но по пять рублей...
но очень большие...
хотя и по пять...
но очень большие...
правда, и по пять рублей...
но зато большие...
хотя по пять, но большие...
а сегодня были по три,
но маленькие, но по три...
но маленькие...
зато по три...
хотя совсем маленькие...
поэтому по три...
хотя маленькие...
зато по три...
М. Жванецкий
Просто поражаюсь Вам. Ну причем здесь Жванецкий?
Смотрите ответ выше. Он все проясняет, на мой взгляд.
Изменено пользователем Николай Васильевич
2 часа назад, Николай Васильевич сказал:
логично - если нет опыта, нет восхищения - сравнивать-то ведь не с чем
В ‎02‎.‎06‎.‎2017 в 15:39, Дедюхин А.А. сказал:
Совершенно верно. Хотя в моей домашней лаборатории и есть цифровой осциллограф LeCroy (по-моему WA100, хотя могу ошибаться, уже не помню). Но один прибор начального уровня не позволяет мне судить о всем оборудовании, также как и широкий опыт работы со средствами измерений R&S не дает оснований говорить о том, что вся продукция, скажем так, достойна восхищения. Но с продукцией R&S я работал многие годы - в целом, качество и функциональность оборудования вполне устраивали.
да,
поэтому просто отметьте для себя,  что на этой планете только LeCroy производит осциллографы с полосой пропускания в реальном времени 100 ГГц :) , это если мы уж о LeCroy завели речь :)
В ‎01‎.‎06‎.‎2017 в 13:38, Rohde&Schwarz сказал:
Компания Rohde & Schwarz представляет SMA 100B - высококлассный генератор аналоговых ВЧ и СВЧ сигналов, обладающий лучшими в своем сегменте характеристиками фазового шума и самой большой выходной мощностью!
Генератор сигналов R&S SMA100B с диапазоном частот до 20 ГГц является самым мощным генератором аналоговых сигналов на рынке. Он позволяет формировать сигналы с минимально возможным уровнем фазового шума и максимальной выходной мощностью при чрезвычайно низком уровне гармоник. Инженерам теперь не придется искать компромисс между выходной мощностью и свободным от помех динамическим диапазоном. Генератор сигналов R&S SMA100B разработан для использования в радиоэлектронной промышленности, системах беспроводной связи, а также в аэрокосмической и оборонной отраслях.
Генератор ВЧ и СВЧ сигналов R&S SMA100B уже доступен для заказа в компании Rohde & Schwarz.
Подробная информация: https://www.rohde-schwarz.ru/products/test_and_measurement/signal_generation/SMA100B/
Что-то похожее (наверное, предыдущей модификации) использовал в 2012 г. для генерации сигналов LTE при оценке качества усилителя сигналов в диапазоне 1800 МГц. Глубоко не копал, но в данном применении более "старый" аналог показал себя достойно.
В ‎05‎.‎06‎.‎2017 в 18:19, Дедюхин А.А. сказал:
да,
Очень рад за ЛеКрой, если это так. :) Но стезя моей практики связана в основном с оборудованием R&S, которое всегда показывало себя достойно (при этом я не утверждаю, что оборудование ЛеКрой чем-то хуже или лучше). А что касается 100 ГГц, я думаю, что и это со временем будет достигнуто R&S, да и другими производителями, вопрос здесь во времени. Совершенствоваться средства измерений все равно будут.
5 часов назад, Николай Васильевич сказал:
конечно достигнут :) только когда они достигнут 100 ГГц, ЛеКрой уже будет на рубеже 200 ГГц 624942460.gif
2 часа назад, Дедюхин А.А. сказал:
А а практической точки зрения на ближайшие 10 лет.. для чего 200ГГц..
Хотя есть диапазон и до 300ГГц... Чего там смотреть в реальном времени?
Пы.Сы.
Некоторые меряются у кого длиннее... А сейчас меряются у кого короче...  в смысле длины волны...
В ‎13‎.‎06‎.‎2017 в 21:23, Дмитрий Борисович сказал:
Пы.Сы.
Да-да, а потом и 500 ГГц. Уже сейчас есть разработки генераторов на частоты ТГц-диапазона.
Только весь вопрос в востребованности для практики и в стоимости для конечного потребителя. Таблица распределения радиочастот - до 275 ГГц. А реально использование радиочастотного спектра заканчивается на 60 ГГц (межспутниковые РЛ).
Так что я рад - нет, правда! - за ЛеКрой, но только кому они предложат ЭТО для покупки?:unknw:
Шагать вперед только потому, что есть дорога и ноги - как-то не очень. (ИМХО)
У каждого крупного производителя есть чем гордиться.
53 минуты назад, Николай Васильевич сказал:
не только радисты используют средства измерения , есть еще множество областей науки и техники в которых которых используются СВЧ средства измерения
например производство полупроводниковых приборов для передачи данных , сети передачи данных уже заглядываются в диапазон 200 ГГц и даже выше
сейчас 100 ГГц ЛеКрой использует наука, IBM, Intel и пр.
5 часов назад, Дедюхин А.А. сказал:
несомненно, такие продукты разрабатывают под конкретные задачи и запросы, для науки.
когда-нибудь и в России это будет востребовано.
и кстати говоря, IBM когда-то демонстрировала транзистор на графене на 100 ГГц. собственно вот и разгадка для этого скопа.
Изменено пользователем Andrey Savkin
7 минут назад, Andrey Savkin сказал:
Оно нужно именно в реальном времени???
Пы.Сы.
Повторил специально обоим специалистам....
6 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
там же не синус неподвижный разглядывают :) а сигналы содержащие гармоники
делите на 5 и получайте частоту сигнала с основной гармоникой :) что бы его достоверно отобразить
9 часов назад, Дедюхин А.А. сказал:
Оно понятно... и известно... Но ведь и сложный периодический сигнал можно смотреть стробоскопическим осциллографом... Вот только одиночный посмотреть нельзя...
22 часа назад, Дедюхин А.А. сказал:
Но для этого у самого осциллографа... какие полупроводниковые приборы должны быть ????
17 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Разработчики вообще народ странный, как и военные. Знаю одну историю, как вояки купили 60 гиговый скоп, только ради того, чтобы смотреть наличие сигнала на РЛС.
Только что, Andrey Savkin сказал:
А вдруг рассмотрят на глазок код Баркера??? :unknw:
23 часа назад, Дмитрий Борисович сказал:
технология DBI :)
23 часа назад, Andrey Savkin сказал:
а вы б им неоновую лампочку предложили поднести к антенне :)
10 часов назад, Дедюхин А.А. сказал:
технология DBI :)
Да, конечно....
Производитель осциллографов буде говорить что это реальное время...
Вы , как их представитель, тоже должны так говорить...
Позвольте мне как потребителю..потенциальному потребителю..., говорить что это квазиреальное время..... Уверен что не надо объяснять мою позицию.
Пы.Сы.
А у РЛС все таки радиосигналы....
18 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
нет не надо,
конечно к осциллографам с DBI понятие "реального времени " можно применить ровно в тех же рамках как и к любому цифровому осциллографу; поскольку ни один цифровой осциллограф не является осциллографам реального времени а они все "квазиреального времени."
  • 3 недели спустя...
В ‎21‎.‎06‎.‎2017 в 10:21, Rohde&Schwarz сказал:
ОТКРЫТИЕ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ROHDE&SCHWARZ НА БАЗЕ ИЖГТУ ИМЕНИ М.Т. КАЛАШНИКОВА
28 июня 2017 г. в Ижевске, состоится открытие "УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ROHDE & SCHWARZ" на базе ИЖГТУ ИМЕНИ М.Т. КАЛАШНИКОВА.
В настоящем центре будет проходить обучение студентов, аспирантов, сотрудников ИжГТУ им. Калашникова и других специалистов основам радиоизмерений и исследованиям, проводимым с помощью измерительного оборудования ROHDE & SCHWARZ.
Центру будет оказываться вся необходимая техническая и консультационная помощь со стороны «РОДЕ и ШВАРЦ РУС» и партнера проекта - российской компании ООО «Новые Инженерные Технологии».
Центр на своей базе имеет полномочия проводить учебные и технические семинары, научные конференции и практические занятия с использованием оборудования ROHDE & SCHWARZ.
В день открытия запланировано провести научно-практические семинары и практические занятия:
1) Цифровой осциллограф. Теория и практика проведения измерений.
2) Использование осциллографов Rohde&Schwarz с функцией БПФ, для локализации источников повышенной помехоэмиссии.
3) Способы отображения сигналов маскируемых шумом. Различия в методах отображения. Теория и практические измерения.
Докладчики: Дмитрий Самоделкин (РОДЕ и ШВАРЦ РУС) и Ушаков Дмитрий (Новые Инженерные Технологии)
На текущий момент в лаборатории организовано 7 рабочих мест, которые станут основой для проведения учебного процесса с 1 сентября. Кроме того, университет получит учебно-методические плакаты, разработанные с учетом применяемой учебной программы.
Читать подробнее:https://www.rohde-schwarz.ru/news/756/
Знание - в массы! :)
В ‎15‎.‎06‎.‎2017 в 11:03, Дедюхин А.А. сказал:
Вы мне можете назвать хоть одно отечественное предприятие, разработки которого лежат в области выше 63 ГГц?
Я таких не знаю. Наверное, это действительно частные, узкоспециализированные приложения.
А для остальных есть более распространенное оборудование, вполне удовлетворяющее требованиям инженеров.
А оборонка, которая в основном и потребляет продукцию R&S и других крупных производителей средств измерений,
не занимается фундаментальной наукой....:)
22 минуты назад, Николай Васильевич сказал:
Я могу назвать.
ООО Планар, г. Челябинск.
Разрабатывает и изготавливает векторные анализаторы цепей. Есть серия Кобальт, которая работает с раcширителями по частоте до 110 ГГц. Расширители - разработка и изготовление Планар, НПК ТАИР и Farran.
http://www.farran.com/shop/fev_fx/
http://www.coppermountaintech.com/products/Ohm-50/category/16/
http://www.planarchel.ru/products/measurement-instrument/vna/
