14 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Помогите советом!! С весами особо не сталкивался (если только на комиссии в военкомате взвешивали). Сейчас у нас на предприятии встал вопрос, сделать наши весы более точными, путем уменьшения дискреты…. директор «родил мысль» и все забегали.
Характеристики оборудования: НПВ=10000кг, е= d=5кг, РКП датчика 2,0 мВ/В, число поверочных интервалов 3000. Весы среднего класса точности,  платформенные на 4х датчиках. Хочет 1 кг…
Правильно ли требовать такую дискрету и потянут ли датчики?
P.S. ответственный за метрологическое обеспечение дать вразумительного ответа не может (видно спец такой)
Смотрите паспорт на весы, там все метрологические характеристики указаны, так же описание типа в ГРСИ, для себя вы можете установить дискрет хоть в 0,5 кг, но НПВ не изменится, но при возникновении споров вы будите в проигрыше, поверитель в любом случае заставит привести СИ согласно характеристики завода изготовителя.
Из опыта: весы ВПП-20 с НПВ 20т.н, d=5кг., делали дискретной 100гр. Дабы терминал позволял это сделать, но нулевую точку весы не держали в интервале + -300 гр. При нагружении была погрешность из вне. Так что пусть ваш руководитель не занимается ерундой.
Почему изготовитель сам не делает этого?
Характеристики весов будут хуже, н-р, поставили на платформу гирю  1000 кг 3 раза,
и показания м/б 999 кг, 1001 кг, 1000 кг.
31 минуту назад, Вадим Валентинович сказал:
.....Так что пусть ваш руководитель не занимается ерундой.
Скрупулёзно точно отмечено:). Все хотят на халяву точность повысить
49 минут назад, bugor1956 сказал:
Это точно, доходило до парадокса, когда предоставляли СИ одного изготовителя, а программное обеспечение другого. С утверждением, что ПО лицензионное ведь. Подумаеш что с другого типа СИ.:((
6 часов назад, Вадим Валентинович сказал:
С чем?
С изменением дискреты весов. Вполне возможно что всё и получится. Особенно если весы используются для своего внутреннего учета. Что же касаемо устанавливаемой производителем дискретой, то тут не в характеристиках датчиков дело ,а в соответствии весов определенному классу точности. На практике тензодатчики могут  потянуть гораздо больше 3000-4000 делений. Так что в этом вопросе лучше я думаю отделить законность такой процедуры и техническую возможность электроники.
1 час назад, Леонид сказал:
.......Так что в этом вопросе лучше я думаю отделить законность такой процедуры и техническую возможность электроники.
Дык и мы про тож. А экспериментировать каждый имеет право, только результаты надо узаконить - и каким образом?:hmm:
3 часа назад, bugor1956 сказал:
Так вроде бы про узаконивание и не говорил Motley_Crue.
Это как с автомобилем, собственник может делать с двигателем что хочешь, хоть форсировать, хоть переводить на ГБО, да хоть выкинуть его вообще и педали поставить. Можно ездить. Но при переоформлении или при честном техосмотре будет гловняк.
