Ruslan 163 0 Опубликовано 15 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2017 Сталь обрабатывали и знаю , как он ведет себя при измерении. А титан не разу, подскажите ,что да так.как Ведет себя этот металл Цитата
Специалисты scbist 1875 Опубликовано 15 Марта 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Марта 2017 Титан сложно обрабатывать, но это к технологам. Для измерений надо соблюдать обычные правила. Первое и главное это выдержать изделие при температуре измерения достаточное время. Т.е. не хватать после обработки, а дать остыть часа три а то и больше и будет вам счастье. Цитата
Ника 1325 Опубликовано 15 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2017 А как как-то по особенному должен вести себя металл при измерении геометрических размеров? Хорошо себя ведет, не балуется - стоит ровно, как поставили. Вот если условия измерений будут отличаться от нормальных (20 град.С), то расширится он не так же как сталь, т.к. у него свой коэффициент расширения, поэтому придется делать перерасчет с приведением к нормальным условиям. Цитата
Ruslan 163 0 Опубликовано 16 Марта 2017 Автор Жалоба Опубликовано 16 Марта 2017 вот это то мне и интересно.... А какой расчет????? на сколько. сталь - ясно - +1 градус ну это где то +12 микрон.... а титан? Цитата
boss 418 Опубликовано 16 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2017 (изменено) 53 минуты назад, Ruslan 163 сказал: вот это то мне и интересно.... А какой расчет????? на сколько. сталь - ясно - +1 градус ну это где то +12 микрон.... а титан? Для диаметра 534 мм: Сталь 20 - на +1оС - 6,3 мкм Технически чистый титан - на +1оС - 4,8 мкм Изменено 16 Марта 2017 пользователем boss Цитата
Ника 1325 Опубликовано 16 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2017 1 час назад, Ruslan 163 сказал: вот это то мне и интересно.... А какой расчет????? на сколько. сталь - ясно - +1 градус ну это где то +12 микрон.... а титан? "Я спросил у Яндекса ...", ну и "Гугль в помощь" Вот один из вариантов Цитата Коэффициент линейного теплового расширения 10-6 °С-1 Сталь 13.0 Титан 8.6 Но как было сказано выше - это чистого титана. Если сплав, то там сложнее. И со сталью не уверена, потому что в других местах он принимается за 11,6. Или там не сталь, а железо какое-нибудь, или не простая сталь. Но значения отличаются не сильно, и примерное соотношение между металлами видно - 2/3 В РД 50-98-86 вроде бы есть пример расчета (учета этого коэффициента). Вот и посчитайте. Цитата
владимир 332 1349 Опубликовано 16 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2017 (изменено) 1 час назад, Ника сказал: В РД 50-98-86 вроде бы есть пример расчета (учета этого коэффициента). ИМХО можно и по ГОСТ 7502-90 Рулетки измерительные металлические. Технические условия. п. 8.6 Цитата коэффициент линейного расширения материала измерительной ленты (для углеродистой стали 1,2 *10-5, для нержавеющей стали 2,0 *10-5 ); По формуле в этом ГОСТе получается на размере 574 мм: Углеродистая сталь на 1 градус 6,9 мкм Нержавеющая сталь на 1 градус 11,5 мкм Титан на 1 градус 4,9 мкм Для справки: Температурный Коэфф. линейного расширения http://temperatures.ru/pages/temperaturnyi_koefficient_lineinogo_rasshireniya Онлайн расчет http://webcala.net/lineynoye_udlineniye_mat.php ГОСТ 7502-98 рулетки измерительные.pdf Изменено 16 Марта 2017 пользователем владимир 332 Цитата
boss 418 Опубликовано 16 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2017 (изменено) 19 минут назад, Ruslan 163 сказал: спасибо А кнопочки понажимать ...? Изменено 16 Марта 2017 пользователем boss Цитата
Ruslan 163 0 Опубликовано 16 Марта 2017 Автор Жалоба Опубликовано 16 Марта 2017 больше 3х раз за день нельзя... Цитата
boss 418 Опубликовано 16 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2017 (изменено) 24 минуты назад, Ruslan 163 сказал: больше 3х раз за день нельзя... Не, ну не вопрос, завтра начните с меня ... Изменено 16 Марта 2017 пользователем boss Цитата
libra 561 Опубликовано 16 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2017 Справочник молодого инженера- конструктора http://www.chipmaker.ru/files/go/e1293eaac8dc66d67fa1bab9773f8d48/ стр.15 и табл.11 стр.44 титановые сплавы а=8Е-6 Цитата
владимир 332 1349 Опубликовано 16 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2017 9 часов назад, владимир 332 сказал: Титан на 1 градус 4,9 мкм при температурном коэфф. линейного расширения для титана 8,6*10-6 Если же 13 минут назад, libra сказал: Справочник молодого инженера- конструктора http://www.chipmaker.ru/files/go/e1293eaac8dc66d67fa1bab9773f8d48/ стр.15 и табл.11 стр.44 титановые сплавы а=8Е-6 Титан на 1 градус Цельсия 4,6 мкм. Цитата
libra 561 Опубликовано 16 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2017 5 минут назад, владимир 332 сказал: Титан на 1 градус Цельсия 4,6 мкм. Второй столбец коэф. линейного расширения 8,0 (8,6). В первом плотность. Цитата
владимир 332 1349 Опубликовано 16 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2017 (изменено) 46 минут назад, libra сказал: Второй столбец коэф. линейного расширения 8,0 (8,6). В первом плотность. Вы меня не так поняли. По Вашей ссылке я не могу войти на Металлический форум - надо пароль "вспоминать" Мой источник по коэффициенту 10 часов назад, владимир 332 сказал: Температурный Коэфф. линейного расширения http://temperatures.ru/pages/temperaturnyi_koefficient_lineinogo_rasshireniya или http://thermalinfo.ru/svojstva-materialov/metally-i-splavy/teploprovodnost-i-teplofizicheskie-svojstva-titana .во 2-ой таблице при температуре 293 градуса по Кельвину = 20 градусов по Цельсию тепловой коэфф. линейного расширения 8,4*10-6 (ссылки на книги в конце сайта) Расчет по формуле 10 часов назад, владимир 332 сказал: по ГОСТ 7502-90 Рулетки измерительные металлические. Технические условия. п. 8.6 P.S. ИМХО , чтобы точнее определится с "коэффициентом" нужна марка титана (сплава) от ТС, а остальное дело техники. Изменено 16 Марта 2017 пользователем владимир 332 Цитата
libra 561 Опубликовано 16 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2017 20 минут назад, владимир 332 сказал: Вы меня не так поняли. По Вашей ссылке я не могу войти на Металлический форум - надо пароль "вспоминать" Мой источник по коэффициенту или http://thermalinfo.ru/svojstva-materialov/metally-i-splavy/teploprovodnost-i-teplofizicheskie-svojstva-titana .во 2-ой таблице при температуре 293 градуса по Кельвину = 20 градусов по Цельсию тепловой коэфф. линейного расширения 8,4*10-6 (ссылки на книги в конце сайта) Расчет по формуле P.S. ИМХО , чтобы точнее определится с "коэффициентом" нужна марка титана (сплава) от ТС, а остальное дело техники. У меня книжка скачалась без пароля. По последней ссылке у Вас при Т=293К 8,4Е-6 Цитата
владимир 332 1349 Опубликовано 16 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2017 (изменено) 10 часов назад, владимир 332 сказал: По формуле в этом ГОСТе получается на размере 574 мм: Углеродистая сталь на 1 градус 6,9 мкм Нержавеющая сталь на 1 градус 11,5 мкм Титан на 1 градус 4,9 мкм Если 534 мм, то соответственно 6,4 мкм 10,6 мкм 4,6 мкм P.S. Был невнимательным, посчитал что диаметр вала 574 мм, как в этой Теме Изменено 16 Марта 2017 пользователем владимир 332 Цитата
17 сообщений в этой теме
