Утверждение типа СИ группы приборов (измерительная система)
188 сообщений в этой теме
Имеется совокупность измерительных приборов с цифровым выходом и индикатором. Каждый прибор внесен в ГРСИ и поверен.
Все цифровые выходы введены в компьютер для автоматической регистрации результатов измерений.
Весь комплекс существует в единственном экземпляре. Требуется ли утверждение типа такого комплекса и внесение
его в ГРСИ?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Да, если комплекс будет использоваться в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.
В ходе испытаний будет проверяться, в числе прочих, ПО для регистрации и хранения результатов измерений.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Фёдоров_Ф сказал:
Позвольте полюбопытствовать... А какие метрологические характеристики нужно будет пронормировать в ОТ?
Перепрсать то что уже есть ?
5 часов назад, gbs сказал:
Вот с ПО автоматической регистрации... конечно наверное нужно что то провести...
Пы.Сы.
Вспомним "Бумеранг" и "РИФ"....
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Переписать то что уже есть ?
А Вас не смущает это в многочисленных ОТ АСКУЭ?
1 пользователю нравится это
Ссылка на сообщение
Очень даже "смущает и напрягает".... переписываем то что и так давно в ГРСИ  ... известно и поверено...
Ссылка на сообщение
Уважаемые коллеги! Вот ведь, какая дилемма. Ранее, при использовании измерительных приборов, имеющих только индикаторы, и не имеющих
никаких выходных сигналов, результаты измерений переписывались вручную. Затем, также вручную, вносились в компьютер для регистрации
и последующей работы с данными. При этом, у заказчика никаких претензий не было, хотя при переписывании и последующем вводе могли быть
ошибки. Теперь этот процесс переноса данных автоматизирован, но возникает проблема утверждения типа. Неужели не существует альтернативы?
Да, комплекс будет использоваться в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. Но, сигналы от поверенных приборов передаются
и декодируются с использованием стандартных каналов RS232, RS485, Ethernet и стандартных же протоколов Modbus RTU, UDP и т.п.  Что в этой системе требует
утверждения типа? Может посоветуете в какой компетентный орган следует обратиться с предложением о пересмотре некоторых положений ГРОЕИ, касающихся описанной
проблемы. Спасибо за участие в её обсуждении.
Ссылка на сообщение
Если вопрос только в передаче данных, полученных от СИ утвержденного типа в части измерения соответствующей величины, то вопрос может возникнуть о сертификации автономного ПО, которое и осуществляет сбор, визуализацию и хранение информации.
Что касается утверждения типа, то об этом стоит думать, если вы организовали измерительный канал.
Ссылка на сообщение
Только что, AtaVist сказал:
Пожалуйста, поясните: 1) что представляет собой процедура сертификации автономного ПО и какие организации её осуществляют;
2) в чём отличие измерительного канала от прибора с передачей данных в компьютер.
Заранее благодарю за ответ.
Ссылка на сообщение
Два ГОСТа по этим вопросам.
ГОСТ Р 8.596-2002 (pdf)
ГОСТ Р 8.654-2015
Сертификация ПО - 099 lab ВНИИМС, например.
Ссылка на сообщение
Кстати, надо внимательно прочесть что пишут в приложении к сидетельтву об утверждении типа в части ПО. Быть может у вас все и так прекрасно :)
Ссылка на сообщение
52 минуты назад, gbs сказал:
К сожалению наверное нет... поэтому меня и напрягает это постоянно....
"На заре своей юности" это вопрос решался с помощью ГОСТ 8.326.... и ВСЕХ  УСТРАИВАЛО!
Ссылка на сообщение
Опять таки, все это теоритически, так сказать.
Нужно смотреть на конкретную ситуацию.
Например, манометры выпускаются, где наряду с индикацией на самом приборе существует аналоговый выход.
Можно снимать показания с самого прибора, а можно организовать измерительный канал, подключив к этому выходу вторичный преобразователь или, по другому, измерительный комплекс.
При снятии показаний непосредственно с манометра - все прекрасно.
При снятии показаний с измерительного комплекса - в полный рост  встает вопрос об измерительном канале со всеми вытекающими, так сказать.
Казалось бы в основе один и тот же манометр, но всё зависит от того как организованы измерения.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, AtaVist сказал:
Аналоговый - это какой: с унифицированными значениями тока или напряжения?
почему канал - "измерительный", если используются, например, унифицированные значениями тока или напряжения...
если вторичный - то уже не преобразователь... И причем здесь понятие "измерительный комплекс"
Изменено пользователем boss
Ссылка на сообщение
Правильно..Зачем читать ГОСТы, когда можно задавать вопросы.
3.3.4 комплексный компонент измерительной системы (комплексный компонент ИС, измерительно-вычислительный комплекс): Конструктивно объединенная или территориально локализованная совокупность компонентов, составляющая часть ИС, завершающая, как правило, измерительные преобразования, вычислительные и логические операции, предусмотренные процессом измерений и алгоритмами обработки результатов измерений в иных целях, а также выработки выходных сигналов системы
Зачастую вторичный преобразователь как раз преобразует аналоговый сигнал в цифру.
.. Теперь этот процесс переноса данных автоматизирован, но возникает проблема утверждения типа. ...
На каком этапе она возникла?
Кто сие озвучил вербально или письменно и на каком основании?
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Дмитрий Борисович сказал:
"На заре вашей юности" в производстве руководствовались следующим
"Рабочая совесть лучший контролер качества"
ГОСТ 8.326 давал слишком много возможностей рядовым метрологам на предприятиях.
Сейчас тренд внятный - метрологию на производстве низвести на корню.
Ссылка на сообщение
12 минут назад, AtaVist сказал:
Правильно..Зачем читать ГОСТы, когда можно задавать вопросы. Зачастую вторичный преобразователь как раз преобразует аналоговый сигнал в цифру.
манометр с аналоговым выходом...
Я вас спрашиваю: что такое аналоговый в вашем понимании или (уж) конкретно, пример в студию, если это не унифицированный выходной сигнал
А госты мы все читаем...
Ссылка на сообщение
30 минут назад, boss сказал:
http://www.rizur.ru/kobold_man-zf.htm
http://www.elemer.ru/production/ekm/ekm_1005.php
Ссылка на сообщение
Ну вот, имеем дело с унифицированными выходными (входными) сигналами ...
В первом случае: Электроконтактный манометр с аналоговым выходом MAN-R-ZF   ...   конвертирует замер давления в аналоговый сигнал с диапазоном 4-20 мА.
Во втором случае: Электроконтактный манометр ЭКМ-1005   ...   Выходной сигнал (опция) — 4...20 мА
Наверное, есть вторичные приборы с входным сигналом 4...20 мА, шкала которых отградуирована в единицах давления ... Все СИ имеют нормированные метрологические характеристики по входу (выходу), ОТ, поверены по МП ...
Вопрос к вам <AtaVist>: где здесь "измерительный канал"? И, соответственно: где здесь "измерительный комплекс"?441314512[1].gif
Ссылка на сообщение
11 минут назад, boss сказал:
Вопрос к вам: где здесь "измерительный канал"? И, соответственно: где здесь "измерительный комплекс"?441314512[1].gif
В 22.03.2017 в 17:00, gbs сказал:
Имеется совокупность измерительных приборов с цифровым выходом ...
Вопрос возник у ПЗ. Он сомневается в том, ПО ТС "работает" хуже, чем глаз и карандаш.
"До исторического материализма" эта проблема решалась согласованной с ПЗ методикой аттестации ПО.
Ссылка на сообщение
19 минут назад, boss сказал:
Данный манометр плюс измерительно-вычислительный комплекс (например меровский 036 с модулем 114с) - сие и будет измерительный канал. По ГОСТу - ИС2.
4.1 ИС являются разновидностью средств измерений и на них распространяются все общие требования к средствам измерений.
4.4 Метрологическое обеспечение ИС включает в себя следующие виды деятельности: - нормирование, расчет метрологических характеристик измерительных каналов ИС; - метрологическая экспертиза технической документации на ИС; - испытания ИС с целью утверждения типа; утверждение типа ИС и испытания на соответствие утвержденному типу; - сертификация ИС; - поверка и калибровка ИС; - метрологический надзор за выпуском, монтажом, наладкой, состоянием и применением ИС.
7.1 Испытания для целей утверждения типа и утверждение типа проводят для ИС, подлежащих применению в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора
7.1.2 Утверждение типа ИС-2 осуществляют: - для единичных экземпляров ИС-2, спроектированных для конкретных объектов; - для ИС-2, устанавливаемых по типовому проекту на различных объектах, с выдачей сертификата утверждения типа на срок не более 5 лет без ограничения количества устанавливаемых экземпляров ИС-2. При этом проектную организацию приравнивают к изготовителю ИС.
Вы точно читали ГОСТ?
Ссылка на сообщение
В ‎22‎.‎03‎.‎2017 в 17:00, gbs сказал:
Требуется ли утверждение типа такого комплекса и внесение его в ГРСИ?
8 минут назад, Фёдоров_Ф сказал:
До вышеназванной эпохи и ПО то не было...
Чего ж там утверждать (тип) и аттестовывать (ПО)?  Если передача информации от СИ осуществляется, например, по сертифицированному 485 интерфейсу, а обработка результатов измерений, архивирование, и т.д. - в краснознаменном, имени того кого надо, сертифицированным в РФ многожды и реально купленным за бабло Microsoft Office (не к ночи будь упомянуто)...
Ссылка на сообщение
14 минут назад, AtaVist сказал:
Вы точно понимаете, что речь идет о 2-х (двух) проводочках, к которым ну никак (в здравом уме) не применить п.4.4 вашего гост
Кстати, не вы, случайно, его автор, или дивиденды имеете ...
<AtaVist > Данный манометр (это СИ)       плюс      измерительно-вычислительный комплекс (например меровский 036 с модулем 114с) - (тоже СИ  - сие и будет измерительный канал
Я извиняюсь, конечно, но для измерительного канала вижу остался только один вариант - плюс...
Ссылка на сообщение
Только что, boss сказал:
Если вы начнете читать и думать, то внезапно обнаружите, что подключая датчик "проводочками" к вторичному преобразователю вы получаете измерительный канал, со всеми вытекающими.
3.2 измерительный канал измерительной системы (измерительный канал ИС): Конструктивно или функционально выделяемая часть ИС, выполняющая законченную функцию от восприятия измеряемой величины до получения результата ее измерений, выражаемого числом или соответствующим ему кодом, или до получения аналогового сигнала, один из параметров которого — функция измеряемой величины.
Примечание — Измерительные каналы ИС могут быть простыми и сложными. В простом измерительном канале реализуется прямой метод измерений путем последовательных измерительных преобразований. Сложный измерительный канал в первичной части представляет собой совокупность нескольких простых измерительных каналов, сигналы с выхода которых используются для получения результата косвенных, совокупных или совместных измерений или для получения пропорционального ему сигнала во вторичной части сложного измерительного канала ИС.
Первичный преобразователь (преобразование давления в аналоговый сигнал)
-->"проводочки"
--> вторичный преобразователь (преобразование аналога в цифирь, то бишь АЦП)
Это - измерительный канал.
Про "проводочки" можно рассказывать до определенного момента.
Попытка не пытка, так сказать.
ps
Про дивиденды это пять. Нечего ответить по существу пиши про дивиденды..
Ссылка на сообщение
я уж не знаю, что вам еще "по существу" надоть? Вроде все, вроде все сказал, а вы все про гост. Да забудьте его хоть на время... Вот:
(СИ) -----веревочка----- (СИ) ...  Ну где здесь "измерительный канал"? По вашему - "веревочка"...
Ссылка на сообщение
Все это в совокупности и есть ИК.
Приписывать мне ахинею про "веревочку" не стоит.
Ссылка на сообщение
