Специалисты Данилов А.А. 1993 Опубликовано 18 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2017 9 часов назад, boss сказал: Вы про это: Ст. 2 ч.23) "технические системы и устройства с измерительными функциями - технические системы и устройства, которые наряду с их основными функциями выполняют измерительные функции;" И мы про это же... объединили два счетчика (СИ утвержденного типа) по 485 интерфейсу и назвали системой... Нет, этот пункт ФЗ-102 надо читать прямо... Измерительные системы - это СИ - технические устройства, предназначенные для измерений. Ту ссылку, которую привели Вы, имеет смысл применять лишь к неизмерительным системам - системам управления, диагностики, контроля, испытаний и пр. К техническим устройствам с измерительными функциями относятся, например, резервуары, авто- и жд-цистерны, испытательное оборудование, средства контроля и пр. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1993 Опубликовано 18 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2017 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: Нет.. нет.. нет... Я не путают ничего... При исходном вопросе темы , " измерительный канал" как есть так и остается.. Применено СИ утвержденного типа. СИ только системе соединены с помощью " линии связи"... А уже требуется проведение утверждения типа! Правильно Вам оппонирует Маргарита Александровна - основное отличие ИС от обычного СИ - ее многоканальность и распределенность в пространстве. Цитата
boss 418 Опубликовано 18 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2017 27 минут назад, Данилов А.А. сказал: Ту ссылку, "Ту ссылку" я привел исключительно потому, что ваше заявление "Если же Вы считываете показания не с индикатора, а построили для этого целую систему, а она применяется в СГРОЕИ - утверждайте тип этой системы." вызвало закономерный вопрос "В каком месте ФЗ-102 или в каком техническом регламенте содержаться данные требования?". На что Вы ответили: "Если СИ или система применяется в СГРОЕИ - 102-ФЗ "Об ОЕИ" 32 минуты назад, Данилов А.А. сказал: Измерительные системы - это СИ 29 минут назад, Данилов А.А. сказал: основное отличие ИС от обычного СИ - ее многоканальность и распределенность в пространстве. Опять же попросил бы вас подкрепить, если можно, данные утверждения ссылкой на первоисточник, имеющий обязательное применение в РФ Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 18 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2017 Только что, Данилов А.А. сказал: Стрелка-СТ может применяться и в составе со Стрелкой-Плюс, в ОТ которой прописана возможность передачи информации в центр управления. Вот с этого момента - я целиком и полностью буду поддерживать UNECE в его претензиях к метрологам! Если быть принципиальным до конца, то Стрелка -СТ появилась в 2008г. еще за долго до Стрелки-Плюс на которую Вы сейчас ссылаетесь. А Стрелка -СТ не имеет индикации и да и ЧТО такое у неё блок управления?? Это блок который осуществляет всю обработку для получения измерительной информации по скорости и селекции ВСЕХ транспортных средств в зоне контроля до 500 м и по четырем полосам движения одновременно. И передает в ЦАФАП измеренные значения скорости... и только потом фото! Только что, Данилов А.А. сказал: Никакой буквенно-цифровой информации! Это Вы о чем??? Я конечно понимаю: Только что, Данилов А.А. сказал: Потому что не имею на это времени и не вижу смысла... Читаю форум практически ежедневно, но не имею возможности высказываться - исключительно в командировках... И вижу что по вечерам Вы просматриваете форум.... Но по поводу смысла - вот это для меня остается загадкой? Пы.Сы. Основная претензия Григория к метрологам - не надо сидеть на двух стульях одновременно! Пы.Пы.Сы. Извините если обидел случайно... Цитата
Comrad 74 Опубликовано 18 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2017 Цитата тип средств измерений - совокупность средств измерений, предназначенных для измерений одних и тех же величин, выраженных в одних и тех же единицах величин, основанных на одном и том же принципе действия, имеющих одинаковую конструкцию и изготовленных по одной и той же технической документации; Измеряют давление. В одних единицах. По одному принципу. Номер в ФИФ один. Имеют в графе "тип" запись "Датчики давления Метран-55" В чем их разнотипность? Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 18 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2017 1 час назад, Данилов А.А. сказал: Если МХ не изменяются, а меняется версия ПО, то соответствующие изменения должны быть сделаны через Приказ Росстандарта. Там версия ПО, прописанного в ОТ не меняется Цитата
UNECE 174 Опубликовано 18 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2017 6 минут назад, Comrad сказал: В чем их разнотипность? остался вопрос о конструкции и документации -00 в преамбуле Выпускаются по ГОСТ 22520-85, ТУ 4212-009-12580824-98. -03 в преамбуле Выпускаются по ГОСТ 22520-85 и техническим условиям ТУ 4212-009-12580824-98, ТУ 4212-009-12580824-2002. -08 преамбула относительно -03 не изменилась, но в конце ОТ добавился ГОСТ 84 года 18375-00.pdf 18375-03.pdf 18375-08.pdf Цитата
UNECE 174 Опубликовано 18 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2017 1 час назад, Данилов А.А. сказал: Если МХ не изменяются, а меняется версия ПО, то соответствующие изменения должны быть сделаны через Приказ Росстандарта. изменилась конструкция и принципы измерений, о чем писал выше цитата документов для анализа Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 18 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2017 Только что, Данилов А.А. сказал: Правильно Вам оппонирует Маргарита Александровна - основное отличие ИС от обычного СИ - ее многоканальность и распределенность в пространстве. Многоканальность? как это старо... для современных СИ.... ну например тот же осцилограф по четырем каналам.. с различными обработками по разным каналам... Но почему то осциллограф СИ а не ИС.... Распределенность? Те системы о которых веду речь - ВСЕ СИ находятся в одной стойке (! ) стандартной 19 дюймов... Да пусть даже и не встойке. Сейчас развиты стандарты передачи информации WI-Fi, Bluetooth... Т.е в одной комнате (лаборатории) Вы можете организовать любую систему необходимую для автоматизации измерений. Где требуется просто управление и прием измерительной информации от СИ утвержденного типа . Значит все управление офисом /предприятием... передача все налоговой отчетности по этим каналам можно и очень здорово... а вот с СИ - многоканальность и распределенность. Пы.Сы. Вот сейчас мы имеем некоторую систему которая работает с 4-я нашими приборами через Bluetooth. Приборы конечно не СИ утвержденного типа. Но по сути это селективные вольтметры.... А заказчик наш " в ступоре" ... нужны свидетельства... или Сертификат ГАЗСЕРТ... А применяя Bluetooth. по его полному протоколу, я могу одновременно работать до 16 СИ. На удалении до 800 м в зависимости от класса Bluetooth. Неужели мы разработали систему??? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1993 Опубликовано 18 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2017 18 минут назад, Comrad сказал: Измеряют давление. В одних единицах. По одному принципу. Номер в ФИФ один. Имеют в графе "тип" запись "Датчики давления Метран-55" В чем их разнотипность? Номера в ФИФ три, а не один. В 18375-00 модификаций меньше, чем в 18375-03 - это обусловлено тем, что добавились новые ТУ, следовательно изготавливаются по другой документации. Также другая МП. В 18375-08 Изготовитель другой Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1993 Опубликовано 18 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2017 36 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Многоканальность? как это старо... для современных СИ.... ну например тот же осцилограф по четырем каналам.. с различными обработками по разным каналам... Но почему то осциллограф СИ а не ИС.... Потому что он СИ, а не ИС. Не подпадает осциллограф под определение ГОСТ Р 8.596. 39 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Распределенность? Те системы о которых веду речь - ВСЕ СИ находятся в одной стойке (! ) стандартной 19 дюймов... Да пусть даже и не встойке. Сейчас развиты стандарты передачи информации WI-Fi, Bluetooth... Т.е в одной комнате (лаборатории) Вы можете организовать любую систему необходимую для автоматизации измерений. Где требуется просто управление и прием измерительной информации от СИ утвержденного типа . Значит все управление офисом /предприятием... передача все налоговой отчетности по этим каналам можно и очень здорово... а вот с СИ - многоканальность и распределенность. Пы.Сы. Вот сейчас мы имеем некоторую систему которая работает с 4-я нашими приборами через Bluetooth. Приборы конечно не СИ утвержденного типа. Но по сути это селективные вольтметры.... А заказчик наш " в ступоре" ... нужны свидетельства... или Сертификат ГАЗСЕРТ... А применяя Bluetooth. по его полному протоколу, я могу одновременно работать до 16 СИ. На удалении до 800 м в зависимости от класса Bluetooth. Неужели мы разработали систему??? 1. Где написано, что сие применяется в СГРОЕИ? В том числе и осциллограф?! 2. Разработанное Вами техническое средство содержит ПО. Его функции неизвестны. Если это техническое средство планируется применять в СГРОЕИ, то другой процедуры кроме утверждения типа не существует, по крайней мере, пока. 3. В реестр СИ ФИФ ОЕИ могут быть внесены и технические средства с измерительными функциями, а не только СИ - см. часть 3 статьи 10 102-ФЗ Об ОЕИ Цитата
Comrad 74 Опубликовано 18 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2017 Номер разный, но тип один и тот. Номер в Госреестре Наименование СИ Обозначение типа СИ Изготовитель 18375-00 Датчики давления Метран-55 Фирма "Метран", г.Челябинск 18375-03 Датчики давления Метран-55 ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск 18375-08 Датчики давления Метран-55 ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск Что влияет на однотипность - номер в ФИФ или обозначение типа СИ? Речь идет об однотипности, но не об однономерности. И изготовитель не совсем другой. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 18 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2017 Только что, Данилов А.А. сказал: 2. Разработанное Вами техническое средство содержит ПО. Его функции неизвестны. Если это техническое средство планируется применять в СГРОЕИ, то другой процедуры кроме утверждения типа не существует, по крайней мере, пока. Это я прекрасно понимаю... поэтому и мирюсь с этим... надо так надо! Вот только опять поддержу Григория! ЦАФАП должны быть утверждены!!! И внесены в ФИФ! И ПО "Бумеранг" тоже.... Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 18 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2017 25 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: И ПО "Бумеранг" тоже.... И ЭКСЕЛЬ туда же Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 18 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2017 Только что, evGeniy сказал: И ЭКСЕЛЬ туда же Вполне с Вами согласен... Цитата
boss 418 Опубликовано 18 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2017 59 минут назад, Данилов А.А. сказал: 3. В реестр СИ ФИФ ОЕИ могут быть внесены и технические средства с измерительными функциями, а не только СИ - см. часть 3 статьи 10 102-ФЗ Об ОЕИ В контексте дискуссии: и где же здесь ИС ... 2 часа назад, Данилов А.А. сказал: К техническим устройствам с измерительными функциями относятся, например, резервуары, авто- и жд-цистерны, испытательное оборудование, средства контроля и пр. Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 18 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2017 2 часа назад, boss сказал: Опять же попросил бы вас подкрепить, если можно, данные утверждения ссылкой на первоисточник, имеющий обязательное применение в РФ С обязательностью сейчас большие проблемы. Но РМГ-29 говорит Цитата 6.3 измерительная система; ИС: Совокупность средств измерений и других средств измерительной техники, размещенных в разных точках объекта измерения, функционально объединенных с целью измерений одной или нескольких величин, свойственных этому объекту. Примеры 1 Измерительная система теплоэлектростанции, позволяющая получать измерительную информацию о ряде величин в разных энергоблоках. Она может содержать сотни измерительных каналов. 2 Радионавигационная система для определения местоположения различных объектов, состоящая из ряда измерительно-вычислительных комплексов, разнесенных в пространстве на значительное расстояние друг от друга. Примечание - Измерительная система в зависимости от решаемой измерительной задачи может рассматриваться как единое средство измерений. 4-х канальный осциллограф не распределен по разным точкам некоего объекта. Все его каналы в одном корпусе. Функционально каналы не объединены для получения единой информации. Каждый может измерять что-то свое. Я так понимаю, что в ИС отображается не просто, допустим, температура точек за 300 м от шкафа с приборами, а что-то еще. Т.е. из массива температур система должна мне выдать еще какую-то величину. Например, график распределения, или превышения температур одних точек относительно других. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 18 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2017 Только что, scbist сказал: 6.3 измерительная система; ИС: Совокупность средств измерений и других средств измерительной техники, размещенных в разных точках объекта измерения, функционально объединенных с целью измерений одной или нескольких величин, свойственных этому объекту. По ГОСТ 15094-86 Средства измерений электронные . Наименования и обозначения. Есть группа К- установки измерительные , системы измерительные автоматизированные. В частности К2- и К3- Берем К2-60 ... Предназначена для измерения основных частотных характеристик систем радиорелейной и спутниковой связи с частотной модуляцией и их основных частей.. Берем К6-10...Автоматизированная измерительная система http://printsip.ru/kompleksnye-izmeritelnye-ustanovki-k2-k6 И где размещение а разных точках объекта??? То же по системам РК6-1, К3-3... Комета... Контроль... Контроль-2... Контроль-5.... Черника... Это все стойки "собрания " СИ утвержденного типа в одном месте.... Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 18 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2017 53 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: И где размещение а разных точках объекта??? Обратите внимание на то, что вы ссылаетесь на ГОСТ 15094-86 тогда термины были по ГОСТ 16263, а в нем про разные точки упоминания не было. Получается как с калибровкой. Есть термин современный из закона, а есть история слова и традиция применения. Маловато в русском языке слов. Есть даже такой термин "омоним". Теоретически в технике и науке все должно читаться однозначно, но это не всегда возможно. Но когда мы говорим о новых системах, то лучше пользоваться современными определениями, чтобы не вводить путаницу. Сейчас мы говорим об ИС в терминах РМГ, а не ГОСТа 70-х годов прошлого века. Цитата
Draid 29 Опубликовано 18 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2017 Андрей Иванович! Вы писали: "А если результат измерения необходимо передать на 1000 км? Конечно, может показаться глупым считать передачу информации по цифровому каналу частью процесса измерения. А если на другом конце провода нужно пересчитать давление,например, в величину расхода?" ....А если результат измерений Вам оператор по телефону сообщит? В простой устной форме? Это тоже процесс измерения? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 18 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2017 Только что, scbist сказал: Сейчас мы говорим об ИС в терминах РМГ, а не ГОСТа 70-х годов прошлого века. Уважаемый Аркадий Григорьевич! Если мы начнем говорить о множестве терминов по различным метрологическим документам... то мы из темы не уйдем никуда.. и ничего не решим... 1. Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации измерительная система это - http://normative_reference_dictionary.academic.ru/21783/измерительная_система Цитата 3.9 измерительная система (measuring system): Совокупность функционально объединенных мер,измерительных приборов и других технических средств с рабочими процедурами, предназначенныхдля проведения измерений в области качества воздуха. Это - ГОСТ Р ИСО 11222 - 2006: Качество воздуха. Оценка неопределенности измерений характеристиккачества воздуха, полученных усреднением по времени 2. А тот ГОСТ на который ссылаюсь... имеет статус - отменен??? Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 18 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2017 32 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Если мы начнем говорить о множестве терминов по различным метрологическим документам... то мы из темы не уйдем никуда.. и ничего не решим.. Вопрос-то изначально был терминологический. Чем считать некую совокупность приборов и прибамбасов. Естественно, если каждый будет пользоваться своим словарем терминов, то договориться будет невозможно. Так и будем переливать из пустого в порожнее. Вы говорите комплекс, я говорю система. Вы говорите стрижено, я говорю - брито. Цитата
Лабинцев А.И. 17 Опубликовано 18 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2017 15 часов назад, boss сказал: Информация от СИ поступила на ваш комп по цифровому интерфейсу безо всяких искажений, поэтому ваш вопрос - риторический из разряда: "Вдруг - война, а мы не брились не сделали резервную копию поступившей от СИ информации на сервере сбора данных..." Какой уж там вопрос - "суммировать"... Вы, к сожалению, не ответили на вопрос. Из того, что информация поступила на комп без искажений, никак не следует утверждение о риторичности вопроса. Однако Ваша точка зрения вполне понятна. Правильность передачи данных не подлежит сомнению, а за правильность обработки информации должны отвечать не метрологи, а программисты. Вполне ее разделяю, при условии что система все равно будет подлежать испытаниям, пусть и не в рамках утверждения типа. Цитата
Лабинцев А.И. 17 Опубликовано 18 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2017 2 часа назад, Draid сказал: ....А если результат измерений Вам оператор по телефону сообщит? В простой устной форме? Это тоже процесс измерения? Конечно, нет. Это процесс передачи информации, в ходе которого информация может быть искажена. От этого может"пострадать" результат измерений. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 18 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2017 Только что, slepoi_mysukant сказал: Это процесс передачи информации, в ходе которого информация может быть искажена. От этого может"пострадать" результат измерений. Для этого в армии, а особенно на флоте есть команда - репетуй! Цитата
188 сообщений в этой теме
