111 сообщений в этой теме
Если речь про УСБ, то там не только прокладки, но и шпильки менять приходится. Большая проблема с крышками и уползающими металлическими прокладками. Трубу перекрывать всё равно приходится, и чтобы не останавливать весь завод нужна запасная линия.
Слышала про диафрагмы, которые выдвигаются, но процесс не видела.
  • 3 года спустя...
  • Ответы 110
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какие есть требования к чистоте природного газа при применении ДКС для коммерческого учета? Нигде не могу найти какие фильтры и/или когда их применять для СУ.
Спасибо!
15 часов назад, ruslanvremea сказал:
Добрый день!
Спасибо!
ГОСТ 5542-2014 (при распределении), СТО Газпром 089-2010 (на "высокой" стороне). Для СУ никаких фильтров ненужно:)
  • 6 месяцев спустя...
День добрый!
Скажите является ли замена диафрагмы на диафрагму с отличным диаметром от прежней (ввиду изменения расходов) основанием для проведения метрологической экспертизы всему измерительному комплексу?
2 часа назад, Spining сказал:
День добрый!
Нет.  Замена диафрагмы - это расширение/сужение диапазона измерений, но не изменение МВИ!  Необходимо только отследить диапазон измерения перепадника - и все...
2 минуты назад, boss сказал:
Спасибо!
9 часов назад, boss сказал:
Не факт, если в методике прописан диапазон изменения отношения диаметров или иная привязка - например диапазон изменения отверстия диафрагмы.
При значительном изменении отверстия диафрагмы погрешность измерения меняется
6 минут назад, Lena597 сказал:
МВИ - это ГОСТ 8.586,  согласно п.5.1.8.1 которого "Диаметр ... должен быть не менее 12,5 мм. Относительный диаметр должен находиться в пределах от 0,10 до 0,75." ...
10 минут назад, Lena597 сказал:
И - что? От этого перестает соблюдаться МВИ?
См. пункт 18 Приказа Минпромторга 4091 от 15.12.2015:
18.В методику (метод) измерений (кроме первичной референтной методики (метода) измерений и референтной методики (метода) измерений) в ходе ее применения Заявителем могут вноситься отдельные изменения. Изменения вносятся только после подтверждения Аккредитованным лицом, проводившим аттестацию методики (метода) измерений, что эти изменения не влияют на показатели точности измерений.
41 минуту назад, Данилов А.А. сказал:
Замена СУ, СИ на ИК не вносит изменений в саму МВИ  ГОСТ 8.586 ...
2 часа назад, boss сказал:
На какую из пяти частей стандарта ссылка?
14 часов назад, Spining сказал:
День добрый!
ГОСТ 8.563-2009, п. 5.2.2 : "В документе, регламентирующем методику измерений, указывают ... область применения...". Это диапазон расхода, измеряемый данным комплексом с требуемой точностью. После замены СУ диапазон изменится, значит  это влечёт за собой следующую процедуру - проверку реализации МВИ. То, что по привычке называют "метрологической экспертизой". С расчётом погрешности (или неопределённости, ..... его знает:rolleyes:) и выдачей акта проверки состояния и применения СИ. П.18 приказа 4091, который процитировал Александр Александрович, как раз об этом.
В дополнение к сказанному Игорем Юрьевичем добавлю, что методика измерений по указанному Вами стандартом, не подлежит аттестации...
Для конкретных условий и применяемых технических средств придется разработать свою методику измерений... А потом аттестовать ее...
4 часа назад, su215 сказал:
С чего бы это область применения материализовалась в диапазон расхода?
ГОСТ 8.563-2009, п. 5.2.2 допускает в МВИ указывать: "допускаемую и (или) приписанную неопределенность".  Соответственно при замене диафрагмы, а, равно, и любого СИ ИК на СУ не требуется проведение  никакой "метрологической экспертизы", т.к. МВИ остается неизменной.
4 часа назад, Данилов А.А. сказал:
Ес-но ч.2
... не подлежит аттестации...   придется разработать свою методику измерений... А потом аттестовать ее...
Да-а-а? А почему-у? Какой-такой обязательный нормативный документ к этому обязывает?
Изменено пользователем boss
18 минут назад, boss сказал:
ФЗ-102 "Об обеспечении единства измерений" :
Статья 5. Требования к измерениям
1. Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по первичным референтным методикам (методам) измерений, референтным методикам (методам) измерений и другим аттестованным методикам (методам) измерений...
26 минут назад, boss сказал:
Как пример, название одной из методик, аттестованных недавно:
Методика (метод) измерений объёмного расхода и объёма природного газа, приведенных к стандартным условиям, в диапазоне расхода от 2038,5 до 53515,9 м3/ч измерительным комплексом «Пусковая нитка».
Это область применения. А Вы как понимаете это понятие?
1. Раз уж Вы ссылаетесь на ГОСТ Р 8.563, то в нем есть пункт:
6.9. В методику измерений могут быть внесены изменения. Изменения вносит разработчик. Методики измерений с внесенными в них изменениями представляют на аттестацию, проводимую в соответствии с настоящим стандартом
А потому, даже при корректировке опечаток, методику представляют на аттестацию.
2. Сам ГОСТ 8.586.5  есть ни что иное, как типовая методика измерений. В нем не регламентированы диапазоны измерений и показатели точности. Именно поэтому и требуется разработка индивидуальных методик измерений. Про обязательные требования к аттестации методик измерений Игорь Юрьевич уже написал.
3. Замена СУ, замена любого СИ на СИ другого типа - есть внесение изменений в комплектность, которая неизбежно приводит к изменению текста методики измерений, а, возможно, и показателей точности
1. Ну, допустим, ссылаться на добровольный для применения ГОСТ Р 8.563 начал не я...  А п.6.9 этого ГОСТ - не рулит, потому что никто и не собирается вносить изменения в МВИ ГОСТ 8.586...
2. Где написано, что ГОСТ 8.586 - типовая методика измерений, где? Где предъявляются требования к обязательной регламентации в МВИ диапазонов измерений ИК? Показатели точности в ГОСТ 8.586 установлены в виде формул... Вот здесь уже тема такая обсуждалась: https://metrologu.ru/topic/25477-реализация-гост-р-8899-2015/?do=findComment&comment=197299
3. Как комплектность ИК изменяет текст МВИ  ГОСТ 8.586?
Странно у Вас получается: когда Вам удобно, ГОСТ Р 8.563 доброволен к применению; а когда нужно, другая группа добровольных к применению стандартов 8.586 ни с того ни с сего вдруг применяется в законодательно регулируемой сфере?!
6 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Странно ... другая группа добровольных к применению стандартов 8.586 ...
ГОСТ 8.586 в части определения количества газа обязателен к применению в соответствии с "Перечнем документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления и осуществления оценки соответствия" (Утв. распоряжением Правительства РФ от 10 июня 2011 г . N 1005-р)
Только что, Данилов А.А. сказал:
Ссылка на ГОСТ есть. Но она не касается измерений, т.к. сам регламент касается лишь безопасности и только...
что значит "лишь"? Вы фз-184 читали?
8 часов назад, su215 сказал:
«На всякого мудреца довольно простоты»
13 часов назад, boss сказал:
Уважаемый boss, по поводу 2 пункта, вы задаете вопрос про предъявления требований к обязательной регламентации в МВИ, в данном случае данной, диапазонов измерений ИК - посмотрите у данного Гост приложение Д, в котором Вы найдете, например если посмотреть пример расчета Д1, исходные данные, пример расчета промежуточного газа и расчет расхода природного газа в самом конце, что и является одной из целей данного ГОСТ. А расход газа не должен ли перекрываться  диапазоном измерения вашим ИК??:scribbler:
Я прошу прощения, что без приглашения вклинился в данную дискуссию, просто работал на "народное достояние". Если кого-то не понял в данной дискуссии, поправьте, буду благодарен!!:thankyou:
