MSrv 1 Опубликовано 7 Мая 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая 2009 Скажите пожалуйста, подлежат поверке фетальные мониторы, если да то где можно их поверить? Еще хотелось бы узнать какие параметры у них проверяются и какие есть для этого приборы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Сергей 3 Опубликовано 8 Мая 2009 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая 2009 Скажите пожалуйста, подлежат поверке фетальные мониторы, если да то где можно их поверить?Еще хотелось бы узнать какие параметры у них проверяются и какие есть для этого приборы.Эти вопросы Вам лучше задать производителям, или тем у кого Вы их покупали. Единственное, что могу сказать: Фетальных мониторов в госреестре нет. Следовательно, они не подлежат поверке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
D@rk Angel 0 Опубликовано 10 Ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2009 В госреестре СИ, допущенных к использованию в РФ на 3 августа 2009 г. фетальные мониторы есть, единственное, что не все, а только Sonicaid мод. TEAM, TEAM Duo, TEAM IP фирмы "Huntleigh Healthcare Ltd.", Великобритания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 943 Опубликовано 10 Ноября 2009 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2009 фетальные мониторы ... Sonicaid мод. TEAM, TEAM Duo, TEAM IP фирмы "Huntleigh Healthcare Ltd.", Великобритания. зарегистрированы под номером 37148-08. Характеристики: 1. Диапазон измерений входных напряжений электрокардиосигнала 0,03-5 мВ 2. Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении напряжений +-5% 3. Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении ЧСС +- 1 в дипазоне от 30 до 90 +- 2 в дипазоне от 90 до 180 +- 3 в дипазоне от 180 до 240 4. Пределы допускаемой погрешности измерения частоты пульса: +- 1 (абсолютная) в дипазоне от 10 до 35 +- 5% (относительная) в дипазоне от 35 до 240 Поверка проводится по Р 50.2009-2001, т.е. с использованием ГФ-05 и ПКУ-ЭКГ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GeD 0 Опубликовано 19 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября 2011 А не подскажете как тот же Sonicaid подсоединить к генератору ГФ-05 с ПКУ-ЭКГ, ведь в комплекте идут пластиковые электроды. Как подать сигнал на него? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 19 Октября 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября 2011 фетальные мониторы ... Sonicaid мод. TEAM, TEAM Duo, TEAM IP фирмы "Huntleigh Healthcare Ltd.", Великобритания. Поверка проводится по Р 50.2009-2001, т.е. с использованием ГФ-05 и ПКУ-ЭКГ Еще можно Диатест, Диатест-4. Мы, кроме того, используем прибор для поверки кардиомониторов PS-2210/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 298 Опубликовано 19 Октября 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября 2011 А не подскажете как тот же Sonicaid подсоединить к генератору ГФ-05 с ПКУ-ЭКГ, ведь в комплекте идут пластиковые электроды. Как подать сигнал на него? Описание типа лукаво обошло технические характеристики отличных от ЭКГ измерительных каналов: ультразвуковых датчиков ЧСС плода; TOCO-датчика сокращений матки и датчика внутриматочного давления. Мощность ультразвукового излучения датчика мониторов в режиме измерения ЧСС плода должна быть не более 10 мВт/см2.Мониторы должны обеспечивать измерение силы сокращения мышц (для оценки активности матки) в диапазоне от 0 до 8 Н с погрешностью ±0,2 Н. Зато в комплектности - пряжки для крепления ремней; клавиатура; мышь и т.д. Вот эти самые "пластиковые электроды" и есть TOCO-датчик сокращений матки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
altmedmetrol 0 Опубликовано 5 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта 2012 Здравствуйте. Вопрос такой. В инструкции по эксплуатации на Sonicaid TEAM написано, что ЭКГ-отведение для плода и материнское ЭКГ-отведение используется только с базовым модулем TEAMIP. А если нет ЭКГ-отведения, как тогда поверять другие модели прибора (Team Standart, Team Duo)? Если нет в больнице, то где можно взять кабель, чтобы подсоеденить монитор и генератор? И еще вопрос. В 2011 году в реестр внесли фетальный монитор FETALGARD Lite (номер 47675-11) со своей методикой поверки. Подскажите, пожалуйста, какие приборы нужны для его поверки и где можно посмотреть саму методику? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 298 Опубликовано 5 Марта 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта 2012 Здравствуйте. Вопрос такой. В инструкции по эксплуатации на Sonicaid TEAM написано, что ЭКГ-отведение для плода и материнское ЭКГ-отведение используется только с базовым модулем TEAMIP. А если нет ЭКГ-отведения, как тогда поверять другие модели прибора (Team Standart, Team Duo)? Если посмотреть на фото различных моделей в брошюре, то на всех можно видеть хотя бы один вход ЭКГ (CARDIO). Если нет в больнице, то где можно взять кабель, чтобы подсоеденить монитор и генератор?В "Медтехнике", в ЦСМ...И еще вопрос. В 2011 году в реестр внесли фетальный монитор FETALGARD Lite (номер 47675-11) со своей методикой поверки. Подскажите, пожалуйста, какие приборы нужны для его поверки и где можно посмотреть саму методику? Сначала настойчиво попросить у поставщиков, не получится - покупать во ВНИИМС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ros 0 Опубликовано 20 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта 2012 (изменено) //Описание типа лукаво обошло технические характеристики отличных от ЭКГ измерительных каналов: ультразвуковых датчиков ЧСС плода; //TOCO-датчика сокращений матки и датчика внутриматочного давления. Практика поверки СИ в обход измерительных датчиков сама по себе лукава(да и идиотизм это), тем более умные головы давно уже разработали способы подключения гф к этим пластиковым фиговинкам))))... Чаще всего врут именно датчики,это относиться не только к фетальным мониторам, но и к пульсоксиметрам(в некоторых методиках датчик исключается из поверочной схемы) Поверять всё в комплексе (ИМХО) это не просто правильный, а единственно верный путь)))) Изменено 20 Марта 2012 пользователем Ros Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 298 Опубликовано 20 Марта 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта 2012 Поверять всё в комплексе (ИМХО) это не просто правильный, а единственно верный путь)))) Никто не спорит. Только для этого необходимы имитаторы физиологических параметров, внесённые в ГРСИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ros 0 Опубликовано 21 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2012 Поверять всё в комплексе (ИМХО) это не просто правильный, а единственно верный путь)))) Никто не спорит. Только для этого необходимы имитаторы физиологических параметров, внесённые в ГРСИ. Так суть как раз в этом, собрать установку из СИ внесённых в реестр не составляет труда уже сейчас, а в будущем будет ещё легче. (кое что готовиться к утверждению типа) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 298 Опубликовано 21 Марта 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2012 Так суть как раз в этом, собрать установку из СИ внесённых в реестр не составляет труда уже сейчас, А пульс по каналам ЭКГ, пульсоксиметрии, измерения артериального давления будет синхронизирован при этом? а в будущем будет ещё легче. (кое что готовиться к утверждению типа) Поделитесь информацией. Может что-то приобретём Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ros 0 Опубликовано 22 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2012 Так суть как раз в этом, собрать установку из СИ внесённых в реестр не составляет труда уже сейчас, А пульс по каналам ЭКГ, пульсоксиметрии, измерения артериального давления будет синхронизирован при этом? а в будущем будет ещё легче. (кое что готовиться к утверждению типа) Поделитесь информацией. Может что-то приобретём ЭКГ- да, мппо на сегодняшний день не поддаётся синхронизации))) а жаль на сколько я знаю, сейчас идут работы по внесению в реестр вот этого PS320 Эмбриональный симулятор. Посмотрите, сам с ним не работал, но реклама (представитель) обещают, что всё будет просто шик-блеск. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
les_nik_178 27 Опубликовано 22 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2012 Хозяин темы пропал кудато. Если прибор внесен в реестр то он поверяется. Если есть сомнения то нужно сделать запрос изготовителю или в ЦСМ и получить официальный ответ. В любом случае нужно указывать какой монитор. Марка? Мониторов сотни модификаций. Один может подлежать поверке а второй нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergio 17 Опубликовано 22 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2012 как разработчик скажу- МППО поддается синхронизации! Есть возможность как получать внешний синхро, так и давать сигнал пульса наружу. Вот только не с кем кроме УПКД-2 синхронизироваться... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergio 17 Опубликовано 22 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2012 кстати про мониторы TEAM, TEAM Duo, TEAM IP... имел возможность поработать с TEAM IP, к сожалению очень короткий промежуток времени. Так и не нашел как в нем измерить "входные напряжения кардиосигнала" (цитата из ГРСИ №37148-08), да еще и с "пределами допускаемой относительной погрешности" 5% Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ros 0 Опубликовано 23 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта 2012 как разработчик скажу- МППО поддается синхронизации! Есть возможность как получать внешний синхро, так и давать сигнал пульса наружу. Вот только не с кем кроме УПКД-2 синхронизироваться... Здравствуйте Сергей Вячеславович, подскажите пожалуйста как это делается (имеем 2 ваших прибора, МППО, спасибо за них)))!!!), если это возможно, то тогда у нас будут синхронизированы все каналы (кроме давления, ибо УПКД-2 не понравился... сильно)... заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergio 17 Опубликовано 23 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта 2012 (изменено) Доброго времени суток! Если не секрет - Вы из какой организации? Прошивка МППО - V3.01 + пальцевый имитатор подключается через переходник (9пин папа х (9пин мама + 2 контакта)). при генерации пульса всегда идут синхроимпульсы с заданной частотой, если нужна синхронизация от внешнего источника - уменьшаем частоту на МППО до минимума и делаем еще один шажок по частоте вниз - и все, МППО принимает импульсы снаружи и по началу второго импульса генерирует пульсовую волну длительностью по предыдущему интервалу между двумя синхро. Когда повезете на поверку - напомните про необходимость синхронизации, я прошью вам нужную прошивочку и предоставлю переходничек. И еще обязательно сообщите требования к импульсам - какие вам нужны задержки от начала пульсовой волны, длительности и т.п. - подстроимся под Вас, т.к. Вы первый, кто захотел построить такой комплекс. Мой моб. для оперативной связи - (916)один девять ноль - 50-09 Изменено 23 Марта 2012 пользователем Sergio Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
altmedmetrol 0 Опубликовано 6 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля 2012 Здравствуйте. Уже был мой вопрос по Sonicaid TEAM: "Если нет в больнице, то где можно взять кабель, чтобы подсоеденить монитор и генератор?" Посоветовали "Медтехнику" и "ЦСМ". Но мы сами "Медтехника" и про такой кабель наш торговый центр не ведает, а местный "ЦСМ" такую мед. технику не поверяет. Узнала фирму где закупали эти фетальные мониторы - ООО "Оксфорд Медикал". Те, на мой вопрос о кабеле ЭКГ для монитора Sonicaid TEAM, ответили, что у них можно приобрести кабель только на монитор матери и плода Sonicaid FM800 (тоже в гос. реестре). Но для того, чтобы заказать хотя бы этот кабель необходим серийный номер прибора. Подскажите, пожалуйста, это специальный кабель для мониторов Sonicaid или он какой-то универсальный и подходит к другим мониторам? Как он выглядит? Где можно его приобрести? Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergio 17 Опубликовано 6 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля 2012 Я работал с новым монитором, распаковывал заводскую упаковку - там этот кабель прилагался. Пусть больница у себя покопается - наверняка где нибудь лежит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5ive 68 Опубликовано 1 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля 2016 А нет ли у кого-нибудь мп 61989-15 монитор матери и плода g6a plus. методика поверки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DяDя 63 Опубликовано 12 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря 2016 Заключения об отсутствии оснований для отнесения технических средств к средствам измерений Наименование технического средства / Заключение Монитор фетальный "OVERTONE 6900" №175 13.11.2014 Монитор фетальный "Avalon FM 20" №174 13.11.2014 Монитор фетальный интранатальный Уникос-03 №23 13.01.2013 Монитор фетальный FC 1400 (Bionet) №22 13.01.2013 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5ive 68 Опубликовано 11 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря 2018 А нет ли у кого-нибудь мп 61989-15 и МП 61988-15 монитор матери и плода g6a plus. методика поверки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
24 сообщения в этой теме
