48105 сообщений в этой теме
А может все же не допуск на неопределенность измерений, а целесообразность применения неопределенности начиная с н-ного допуска?
  • Ответы 48.1k
  • Дмитрий Борисович
    10721
  • Lavr
    10367
  • scbist
    6249
  • Геометр
    4269
Только что, ettem сказал:
Уже предлагали.
26 минут назад, scbist сказал:
Не надо путать КН с мнением одного отдельно взятого человека. ..
Не надо мне писать, что я путаю.
Другого интересного для меня мнения в этой теме не озвучено.
Кстати, предлагаю в этой теме взаимный игнор.
42 минуты назад, ettem сказал:
Тогда Вам надо алгоритм отбраковки этих форм составить.. используем для партии н-штук.. потом в мусор.
:super:
Таки и делаем... после 25 штук отливок в приказном порядке отдаем прототип на очередное силиконирование...
В 01.11.2020 в 19:24, Дмитрий Борисович сказал:
:super:
Вот это и есть правильный подход. Но пока Вы до этого дошли.. видимо много было недоразумений :)
Изменено пользователем ettem
30 минут назад, ettem сказал:
Просто когда это литье, прессформа рулит и если она изготовлена без фанатизма экономии средств, то корпуса приборов идентичны. Брак деталей получается по разным другим "причинам" и он тоже идентичный на всю партию.
Как я Вас понимаю...смотря на Китайские мультиметры... со слезами  на глазах.
Но таки и понимаешь, что у них это 1 мил. штук в год.
Таки у нас было заложено всего навсего 50 мкм.
Завод категорически отказался принимать эту документацию. Им нужно - 100..200 мкм. Иначе они без штанов остануться...
Забавно.. Мне конструктора постоянно пытались всучить на экспертизу чертежи где на сварную деталь допуск 0.002 мм
У меня допуск в сотки это уже праздник;)
Многое именно в мкм и начинаются фокусы..
В КН я, видимо, должен доопределять ИЧ и установочные меры:laugh:
Пошли по другому пути и купили доопределенную видеосистему:rolleyes:
Изменено пользователем AtaVist
22 минуты назад, ettem сказал:
Один маленький пример из практики.
В середине 90-х были боксы для автомобильных аудиокасет. Ну какие там допуски? +/- лапоть.
Но вот итальянцы после 1 мил.шт. их - на свалку!
Что делали россияне ?  Т.е. бизнес...
Правильно  скупали эти прессформы ...и запускали производство этих боксов на АЗЛК или ЗИЛ.
Пы.Сы.
Мы у них покупали их как укладочные яшики для ИТДП-11...:)
В 17.08.2017 в 22:16, Данилов А.А. сказал:
В-третьих, Иван Никифорович (efim), еще на восьмой странице давал ссылку на ГОСТ OIML R 111-1-2009, формула 5.3-1
В 18.08.2017 в 08:45, Данилов А.А. сказал:
После бурных дискуссий на экономические темы возродим стартторпик? Тем более, что форум позволил загружать файлы - спасибо администраторам и модераторам
В этом году переиздан документ МОЗМ G19 - G019-e17.pdf
Выкладываю и перевод, предоставленный Захаровым ИП (за качество перевода прошу не ругать - смысл понятен) G019_Перевод Захарова ИП.docx
Обратите внимание:
1. Приложение F - Установление неопределенности измерений для использования с поверенными на соответствие измерительными приборами и системами
Из этого приложения следует, что, несмотря на бурные обсуждение, - это возможно - неопределенность=предел/корень из трех
2. Приложение А - Сосуществование «погрешности измерения» и «неопределенности измерений» в законодательной метрологии (взаимосвязь между калибровкой и проверкой)
Из этого приложения пункт 2 следует, что калиброванные эталоны можно использовать для поверки
3. Что же касается оценки соответствия, то в этом документе расуждения ведутся в отношении рисков первого и второго рода. Я же приводил выше условие, при котором потребитель не доолжен пострадать:для этого необходимо из пределов вычесть расширенную неопределенность (это один из прособов получения MPE - установление контрольного допуска). Это же условие как предельное приведено и в ГОСТ OIML R 111-1-2009, формула 5.3-1 для оценки соответствия гирь при их поверке. Другие варианты - см МИ 187, МИ 188.
В 18.08.2017 в 09:54, Данилов А.А. сказал:
В подтверждение сказанному посмотрите JCGM 106:2012 G001-106-e12.pdf
В этом документе есть Figure 10 (и сразу все понятно):
или см.
 TESA-2010-Katalog-TESA-2010-Izmeritelnye
15 минут назад, ettem сказал:
А может исЧо раз просмотреть видеоролики от Владимира Логинова?
5 минут назад, AtaVist сказал:
Мне конструктора постоянно пытались всучить на экспертизу чертежи где на сварную деталь допуск 0.002 мкм
:) 2 тысячных микрометра? 2 нанометра что ли?
Ну у вас и нанотехнологии :super:
14 минут назад, AtaVist сказал:
Посмотрите исЧо раз видеоролики от Владимира Логинова...
Да уж.. надо из замкнутого круга выбираться уженаконецтотаки!
14 минут назад, ettem сказал:
Одного хватило из заказа 50 штук...
30 ушло в производство... что с оставшимися делать был вопрос...
15 минут назад, AtaVist сказал:
Был у меня один конструктор который принципиально не ставил допуски. Он проектировал в трехмерном пространстве... в AutoCad, и считал что если на 3-D модели у него всё совпадает то и после производства всё должно совпасть...
1 минуту назад, Геометр сказал:
Сказали, что такой вариант не катит.
Самое интересное что об этом сказал только Lavr!
Но потом А.А.Данилов  сказал - Lavr большой молодец и пропогандист КН. В идеале КН  так и должна работать! Но это наш горизонт, которого мы не достигнем...:((
Только что, владимир 332 сказал:
К нам как-то тоже пришли товарищи с подобными требованиями. Ну мы их и послали в... В Москву.
Они правда потом к нам вернулись и сказали, что с размерностью произошла досадная ошибка - девочка, мол, что попало напечатала, а профессора не проверили. Им не 0,001 мкм, а 0,001 мм надо было...
Нанизм, чо!
Изменено пользователем Геометр
1 час назад, Геометр сказал:
Объяснять такой ответ наверно никак не надо.. Есть задание - подстраивайтесь и не вякайте, либо уходите в отставку. Многие уже поняли, что остался чистый бизнес и никакой метрологии... ничего личного... значит время разбрасывать "камни".
Ну мы же не идеалисты, мы реалисты.
Такой бизнес очень быстро прогорит и вылетит в трубу...
