ettem 110 Опубликовано 1 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2020 А может все же не допуск на неопределенность измерений, а целесообразность применения неопределенности начиная с н-ного допуска? Цитата
Геометр 957 Опубликовано 1 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2020 Только что, ettem сказал: А может все же не допуск на неопределенность измерений, а целесообразность применения неопределенности начиная с н-ного допуска? Уже предлагали. Цитата
ettem 110 Опубликовано 1 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2020 1 час назад, Геометр сказал: Уже предлагали. напомните, что ответили на это? Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 1 Ноября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2020 26 минут назад, scbist сказал: Не надо путать КН с мнением одного отдельно взятого человека. .. Не надо мне писать, что я путаю. Другого интересного для меня мнения в этой теме не озвучено. Кстати, предлагаю в этой теме взаимный игнор. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 1 Ноября 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2020 42 минуты назад, ettem сказал: Тогда Вам надо алгоритм отбраковки этих форм составить.. используем для партии н-штук.. потом в мусор. Таки и делаем... после 25 штук отливок в приказном порядке отдаем прототип на очередное силиконирование... Цитата
ettem 110 Опубликовано 1 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2020 (изменено) В 01.11.2020 в 19:24, Дмитрий Борисович сказал: Таки и делаем... после 25 штук отливок в приказном порядке отдаем прототип на очередное силиконирование... Вот это и есть правильный подход. Но пока Вы до этого дошли.. видимо много было недоразумений Изменено 5 Ноября 2020 пользователем ettem Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 1 Ноября 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2020 30 минут назад, ettem сказал: Просто когда это литье, прессформа рулит и если она изготовлена без фанатизма экономии средств, то корпуса приборов идентичны. Брак деталей получается по разным другим "причинам" и он тоже идентичный на всю партию. Как я Вас понимаю...смотря на Китайские мультиметры... со слезами на глазах. Но таки и понимаешь, что у них это 1 мил. штук в год. Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 1 Ноября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2020 (изменено) 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: Таки у нас было заложено всего навсего 50 мкм. Завод категорически отказался принимать эту документацию. Им нужно - 100..200 мкм. Иначе они без штанов остануться... .. Забавно.. Мне конструктора постоянно пытались всучить на экспертизу чертежи где на сварную деталь допуск 0.002 мм У меня допуск в сотки это уже праздник Многое именно в мкм и начинаются фокусы.. В КН я, видимо, должен доопределять ИЧ и установочные меры Пошли по другому пути и купили доопределенную видеосистему Изменено 1 Ноября 2020 пользователем AtaVist Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 1 Ноября 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2020 22 минуты назад, ettem сказал: Просто когда это литье, прессформа рулит и если она изготовлена без фанатизма экономии средств, то корпуса приборов идентичны. Один маленький пример из практики. В середине 90-х были боксы для автомобильных аудиокасет. Ну какие там допуски? +/- лапоть. Но вот итальянцы после 1 мил.шт. их - на свалку! Что делали россияне ? Т.е. бизнес... Правильно скупали эти прессформы ...и запускали производство этих боксов на АЗЛК или ЗИЛ. Пы.Сы. Мы у них покупали их как укладочные яшики для ИТДП-11... Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 1 Ноября 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2020 В 17.08.2017 в 22:16, Данилов А.А. сказал: В-третьих, Иван Никифорович (efim), еще на восьмой странице давал ссылку на ГОСТ OIML R 111-1-2009, формула 5.3-1 В 18.08.2017 в 08:45, Данилов А.А. сказал: После бурных дискуссий на экономические темы возродим стартторпик? Тем более, что форум позволил загружать файлы - спасибо администраторам и модераторам В этом году переиздан документ МОЗМ G19 - G019-e17.pdf Выкладываю и перевод, предоставленный Захаровым ИП (за качество перевода прошу не ругать - смысл понятен) G019_Перевод Захарова ИП.docx Обратите внимание: 1. Приложение F - Установление неопределенности измерений для использования с поверенными на соответствие измерительными приборами и системами Из этого приложения следует, что, несмотря на бурные обсуждение, - это возможно - неопределенность=предел/корень из трех 2. Приложение А - Сосуществование «погрешности измерения» и «неопределенности измерений» в законодательной метрологии (взаимосвязь между калибровкой и проверкой) Из этого приложения пункт 2 следует, что калиброванные эталоны можно использовать для поверки 3. Что же касается оценки соответствия, то в этом документе расуждения ведутся в отношении рисков первого и второго рода. Я же приводил выше условие, при котором потребитель не доолжен пострадать:для этого необходимо из пределов вычесть расширенную неопределенность (это один из прособов получения MPE - установление контрольного допуска). Это же условие как предельное приведено и в ГОСТ OIML R 111-1-2009, формула 5.3-1 для оценки соответствия гирь при их поверке. Другие варианты - см МИ 187, МИ 188. В 18.08.2017 в 09:54, Данилов А.А. сказал: В подтверждение сказанному посмотрите JCGM 106:2012 G001-106-e12.pdf В этом документе есть Figure 10 (и сразу все понятно): или см. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 1 Ноября 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2020 15 минут назад, ettem сказал: А может все же не допуск на неопределенность измерений, а целесообразность применения неопределенности начиная с н-ного допуска? А может исЧо раз просмотреть видеоролики от Владимира Логинова? Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 1 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2020 5 минут назад, AtaVist сказал: Мне конструктора постоянно пытались всучить на экспертизу чертежи где на сварную деталь допуск 0.002 мкм 2 тысячных микрометра? 2 нанометра что ли? Ну у вас и нанотехнологии Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 1 Ноября 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2020 14 минут назад, AtaVist сказал: Другого интересного для меня мнения в этой теме не озвучено. Посмотрите исЧо раз видеоролики от Владимира Логинова... Цитата
ettem 110 Опубликовано 1 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2020 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: А может исЧо раз просмотреть видеоролики от Владимира Логинова? Да уж.. надо из замкнутого круга выбираться уженаконецтотаки! Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 1 Ноября 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2020 14 минут назад, ettem сказал: . Но пока Вы до этого дошли.. видимо много было недоразумений Одного хватило из заказа 50 штук... 30 ушло в производство... что с оставшимися делать был вопрос... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 1 Ноября 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2020 15 минут назад, AtaVist сказал: Мне конструктора постоянно пытались всучить на экспертизу чертежи где на сварную деталь допуск 0.002 мкм Был у меня один конструктор который принципиально не ставил допуски. Он проектировал в трехмерном пространстве... в AutoCad, и считал что если на 3-D модели у него всё совпадает то и после производства всё должно совпасть... Цитата
Геометр 957 Опубликовано 1 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2020 Только что, ettem сказал: напомните, что ответили на это? Сказали, что такой вариант не катит. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 1 Ноября 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2020 1 минуту назад, Геометр сказал: Сказали, что такой вариант не катит. Самое интересное что об этом сказал только Lavr! Но потом А.А.Данилов сказал - Lavr большой молодец и пропогандист КН. В идеале КН так и должна работать! Но это наш горизонт, которого мы не достигнем... Цитата
Геометр 957 Опубликовано 1 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2020 (изменено) Только что, владимир 332 сказал: 2 тысячных микрометра? 2 нанометра что ли? Ну у вас и нанотехнологии К нам как-то тоже пришли товарищи с подобными требованиями. Ну мы их и послали в... В Москву. Они правда потом к нам вернулись и сказали, что с размерностью произошла досадная ошибка - девочка, мол, что попало напечатала, а профессора не проверили. Им не 0,001 мкм, а 0,001 мм надо было... Нанизм, чо! Изменено 1 Ноября 2020 пользователем Геометр Цитата
ettem 110 Опубликовано 1 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2020 1 час назад, Геометр сказал: Сказали, что такой вариант не катит. Объяснять такой ответ наверно никак не надо.. Есть задание - подстраивайтесь и не вякайте, либо уходите в отставку. Многие уже поняли, что остался чистый бизнес и никакой метрологии... ничего личного... значит время разбрасывать "камни". Цитата
ettem 110 Опубликовано 1 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2020 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: Самое интересное что об этом сказал только Lavr! Но потом А.А.Данилов сказал - Lavr большой молодец и пропогандист КН. В идеале КН так и должна работать! Но это наш горизонт, которого мы не достигнем... Ну мы же не идеалисты, мы реалисты. Цитата
Геометр 957 Опубликовано 1 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2020 Только что, ettem сказал: Объяснять такой ответ наверно никак не надо.. Есть задание - подстраивайтесь и не вякайте, либо уходите в отставку. Многие уже поняли, что остался чистый бизнес и никакой метрологии... ничего личного... значит время разбрасывать "камни". Такой бизнес очень быстро прогорит и вылетит в трубу... Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 1 Ноября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2020 29 минут назад, владимир 332 сказал: 2 тысячных микрометра? 2 нанометра что ли? Ну у вас и нанотехнологии Опечатался:) Цитата
ettem 110 Опубликовано 1 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2020 Помню было ожидание коллапса, того что в ноябре станет производство.. 1 ноября однако Цитата
48521 сообщение в этой теме
