48044 сообщения в этой теме
Только что, Lavr сказал:
А, чем это лучше? По-моему, это просто другая запись того-же самого.
Нагляднее.....
  • Ответы 48k
    10339
    6232
    4269
Ну что Вы? Мы же сказали что в КП результат точка - Аср....    и если Вы начитаете говорить об удвоении, признавая что истина "внутри" - то переходите к интервалу.... которому Вы не хотите доверять....
Не понял.
40 минут назад, Lavr сказал:
Я такому интервалу не доверяю, т.к. Аср + ( погрешность) отличается от истинного значения на удвоенную погрешность.
Таки и в КП то же самое делают .... Только на испытаниях по утверждению   и убеждаются что влияющие факторы не  превышают половины основной погрешности.... Вот если будет больше - Вам начнут указывать дополнительные погрешности....
Даже странно видеть Ваше упорство, Дмитрий Борисович. Если скажу, что в КН делают "это" не только на этапе утверждения типа ,вы опять спросите почему калибровка дороже?
В мультиметрах 3,5 разряда как уже говорил практически нет хорошего опорного напряжения для АЦП двойного интегрирования...
В качестве его применяют источник тока с автоматическим смещением на полевом транзисторе.... а без какой то определенной технологической подгонки под параметры конкретного транзистора получить хорошую температурную стабильность невозможно    и  может иметь разный знак.... от изменения его при изменении от разряда элементов питания..   а может иметь и один знак... Это неизвестно при количестве выпускаемых мультиметров....  И не выгодно экономически подгонять это для каждого экземпляра в отдельности... поэтому в "крутых" мультиметрах ставят специальные источники опорного напряжения... но и там есть свои заморочки....
Основная погрешность 3,5 - разрядных мультиметров не в резисторах делителя или  токовых шунтах ... а в самом АЦП....
А по резисторам это вообще отдельный разговор....
Я вас и подводил к систематике АЦП. Систематика в АЦП одного типа может быть разнополярной?
Результат измерения Аср отличается от истинного не более чем +/- ( погрешность) при вероятности 0,95
Мне импонирует термин пределы погрешности- mpe
Только что, libra сказал:
Да мне по барабану стоимость калибровки....   Вопрос ЧТО мешает в КП   делать то же самое при калибровке...
А то понимаете получается  :
- при КП почему то дай мне поверенное и ничего не хочу знать и учитывать...
- при КН - платите деньги я все учту!
17 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
А вот  запись  - "все что внутри истино... но с вероятностью 0,95"  это коренным образом меняет ситуацию? Ведь где она по КН - также не вЕдомо... И там и там все равно пришли к интервалу в котором расположена истина...
Представьте себе картинку так, как ее представляю я.
На числовой оси отмечено точкой истинное значение. В стороне от истинного значения, на расстоянии погрешности - результат измерения. Пока это КП. Теперь результат получаем как среднее, исключаем систематику путем калибровки и внесения соответствующих поправок. При этом, точка, обозначающая результат, совмещается с точкой, обозначающей истинное значение, но при этом становится жирной. Это КН.
Истина и там и там в интервале. Но, согласитесь, насколько это разные интервалы.
Я же Вам и написал - в пределах одного типа ... технологическую подгонку конкретного экземпляра  мультиметра 3,5 - разрядного НИКТО делать не будет. А значит разнополярность возможна! Да еще как...
В очередной раз :gt:
Если  Вы об этом... то конечно
Но!
1. Мы тут говорили про нормированные погрешности СИ... а они уже даны   как границы поля допуска...  поэтому  опустил слова "граница"...
2. Если начнем говорить про применение КП при калибровке.... то конечно появится опять "граница"....
Но почему у Вас "удвоенное" ?   Обще принятое пока " утроенное"  - правило трех сигм....
Утроенное - это "гарантированный промах"
39 минут назад, Lavr сказал:
Предполагалось, что в каком то месте "верятность" гуще, но не доказано. Поэтому в проще расширить границы и сказать, что равновероятно.
40 минут назад, Ника сказал:
Это усредненное значение, которое где-то в интервале нормированных границ погрешности СИ. А если одно из измерений Аi выпадает из из этого интервала? Все равно запись корректна?
Один из краеугольных камней- отбрасывать результат выпавших за 3 сигма или оставить, особенно при небольшом количестве измерений. С математической точки зрения функция плотности вероятности, при нормальном распределении, с осью абсцисс не пересекается.
15 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
В ‎24‎.‎01‎.‎2018 в 22:43, Дмитрий Борисович сказал:
Пы.Сы.
А говорят - дороже...дороже...калибровка то...
За два дня ваша позиция кардинально поменялась?
Это вы о "советских" полевых транзисторах говорите, Могу поделиться японскими выпуска 1976 года -все параметры как под копирку. Может надо было технологический процесс выпуска транзисторов наладить. Ну ладно. Тогда у вас не систематическая погрешность АЦП, а НСП?
Позвольте задать несколько вопросов- уточнений по Вашей картинке...
1.
Соглашаюсь....
2.
В КП этого невозможно сделать? Что Вам мешает???
3.
Позвольте!
Цитирую КП
Для выявления и исключения систематических погрешностей необходимо предварительно изучить источники погрешностей, .... исключить, если возможно , источник той или иной погрешности... внести поправки... применять специальные приемы измерения....
Одним из приемов является способ замещения....
Другим приемом исключения систематических погрешностей является компенсация погрешности по знаку....
Таки и КП предписывает многое что сделать....
4.
 Если проделать то что я описал в КП куда точка  будет смещаться???
53 минуты назад, Ника сказал:
Интересный вопрос. В КП по ГОСТу о многократных измерениях мы проверяем все наблюдения на попадание в нормальный закон. То что не попадает считаем ошибкой и отбрасываем. В тех методиках калибровки которые я читал такого нет. Может я был невнимателен и что-то там есть?
Если данное наблюдение укладывается в нормальный закон, то в обеих концепциях оно участвует в расчете и влияет на результат.
При таком подходе могу утверждать тогда что в этих мультиметрах - все НСП...
Шо?  Напряжение U зи  у Всех одинаковое???
41 минуту назад, libra сказал:
Вы живете в идеальном мире? Мы сегодня покупаем микросхемы там, где дешевле. В итоге получаются приборы одного типа (по названию). Даже микросхемы по названию все одного типа, а по показателям разные. В какой-то момент мы дали указание своим снабженцам, чтобы закупали у одного поставщика и гарантированно от одного производителя (бренд не рекламирую).
38 минут назад, Lavr сказал:
На числовой оси отмечено точкой истинное значение. В стороне от истинного значения... результат измерения. ... результат получаем как среднее, исключаем систематику путем калибровки и внесения соответствующих поправок. При этом, точка, обозначающая результат, совмещается с точкой, обозначающей истинное значение,
Вы тоже живете в идеальном мире. Вы калибруете СИ по неидеальному эталону. Он воспроизводит опорное значение, а не истинное.
Мы же договорились, что в обеих концепциях истинного значения мы не знаем, так с какой точкой совпал результат? Как Вы это определили, если истинного значения не знаете, а знаете только его описание, сделанное вами же.
Какую точку Вы поставили на оси, если говорите, что истинное значение это диапазон?
13 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
При чем тут "такой подход"? Если это НСП то считают пределы погрешности  иначе, чем при систематике- стандарт уже упоминали здесь.
Второй вопрос как коррелируется НСП вашего АЦП с ТКЕ конденсатора на котором происходит преобразование?
Оооо, что-то мы совсем в дебри полезли! Мне кажется, что это к сравнению концепций уже совсем не имеет отношения.
14 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Хотели спросить начальный ток стока?
Я тоже думал что от ТКЕ конденсатора многое зависит...
А теперь прикинте как работает АЦП двойного интегрирования...  один цикл  заряд от входного сигнала  другой цикл разряд от опорного.. время около 0,1.. 0.3 секунд... еще циклы компенсации нуля...
И причем здесь ТКЕ конденсатора???
14 минут назад, scbist сказал:
Аркадий Григорьевич, тогда концепция погрешности вам только вредит.
Естественно, эталон реализует определение единицы. Если это не первичный эталон, то он калиброван и его значение тоже - жирная точка.
Точку я поставил на оси там, где это было определено дефиницией. Только это не диапазон точек, а диапазон точки.
