48473 сообщения в этой теме
  • Ответы 48.5k
    10527
    6309
    4316
Только что, libra сказал:
При калибровке он обязан разработать методику калибровки привязанную к своим условиям.
Как то все в сторону от темы.. но тем не менее..
5.4.2 Выбор методик
Лаборатория должна использовать методики испытаний и/или калибровки, включая методы отбора образцов, которые отвечают потребностям заказчиков и пригодны для предпринимаемых испытаний и/или калибровки. Преимущественно следует использовать методики, приведенные в международных, региональных (межгосударственных) или национальных стандартах. Лаборатория должна гарантировать, что она использует последнее действующее издание стандарта, кроме случаев, когда оно не подходит или это невозможно сделать. При необходимости к стандарту можно приложить дополнительные подробности с тем, чтобы обеспечить согласованное применение.
Если заказчик не указал метод, который следует использовать, то лаборатория должна выбрать соответствующие методы, которые приведены в международных, региональных или национальных стандартах, рекомендованы авторитетными техническими организациями, описаны в соответствующих научных статьях или журналах или были рекомендованы изготовителем оборудования
и в дополнение
 О выбранном методе следует уведомить заказчика. Лаборатория должна подтвердить, что она может правильно использовать стандартные методики, прежде чем приступить к испытаниям или калибровке.
Да сличайте сколько хотите... А Судьи кто???
Ну опять повторюсь- КН разрабатывалась для ситуаций "межлабораторных сличений". Признавать результаты другой лаборатории или не признавать. Вы и судья- считать мои измерения  верными или самому перепроверять.
Только что, Геометр сказал:
А в КН у нас будут эталоны высшего порядка... Вот тогда все станет на свои места.
А причем  здесь ( при сравнении концепций) порядок???
Только что, Lavr сказал:
Мои объяснения на форуме порой напоминают мне попытку проведения массового гипноза по переписке. Дело абсолютно бесперспективное.
Приношу извинения... но я в очередной раз не понял Вас или Вашего ответа...
Так калибровку можно проводить по КП или нельзя?
и в дополнение
Не могут они использовать стандартные или типовые. У вас мультиметр Fluke, а я для APPA типовую методику написал.
6 минут назад, Lavr сказал:
А вы не гипнотизируйте. Вы читайте лекцию. Имея опыт чтения лекций перед аудиторией числом около сотни человек, скажу, что дело трудное, но оно того стоит даже только в моральном плане. В материальном я тогда получал гроши (это был конец 90-х)...
Нельзя, но Вам можно :)
При том, что на малых точностях неопределенность роли большой не играет, ну разве что только за счет чувствительности СИ.
В чем основное отличие
А ....разъемы по другому расположены... и ручки....
13 минут назад, libra сказал:
О! А в Fatal error я задавал схожие вопросы про тахеометры SOKKIA и Nikon. Но там различие только в программном интерфейсе... Функции аналогичны, точности аналогичны, но типы разные...
Вот юридический затык, обусловленный некорректностью термина "тип СИ" теперь привел к раздраю в виде внедрения КН в отношении рабочих СИ. Вот и еще одно следствие непродуманности фундаментальной терминологии. И дальше будет только хуже.
Ах, оставьте Сударь...
Никаких затыков нет... Есть стандартные методики. Требуется просто "переписать" ( адаптировать) их под конкретное изделие...
Я в начале своей деятельности то же не понимал для чего это переписывать...  объяснили - каждое конкретное изделие имеет свои особенности установки рабочих режимов. И что тогда поверитель должен прочитать всё РЭ на данный СИ??? Нет! Ему кратенько напишите - ручку туда, кнопочку нажать,  на табло взглянуть... операцию повторить 5 раз... по окончании органы управления привести в исходное состояние...
куда деться без буквы "Ё"
17 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Да ладно. Приведите пример абсолютно одинаковых по ТХ?
MY 63... M890G...
Ну даже если еще берем MY 64... ну появился генератор в нем... Таки что прям всю методику применять уже нельзя? Нужно заново все писать???
Такого никогда не было ... даже для военных в советские  времена! Все делалось по готовой "рыбе"... менялись только цЫферьки...
Ну и конечно при этом получались иногда "ляпы"...
1 час назад, libra сказал:
По вашему это правильно, что не учли?
я считаю, что да.
Чем весы с НПВ 200г и 60 кг отличаются, кроме самого НПВ?
вы же знаете этот документ, поэтому я не указал, что у них разные ц.д. 0,1 мг, 10 г и 10 кг соответственно. Для вторых и третьих весов учет блох не целесообразен. Это лишний труд и избыточная информация не имеющая практического смысла.
А евромет смог. Они указали в своей методике варианты. Мультиметр с 3-х цифровым дисплеем и  мультиметр с 4-х цифровым. По процедуре и порядку действий ничего не меняется. Разница в количестве контролируемых точек.
Это не методики поверки, а методики измерений. И они, да, могут отличаться друг от друга в зависимости от конструктивных особенностей. Другое дело, когда нет даже особых различий в конструктивных особенностях, но методики поверки разные (по крайней мере наименование у них разное). И поверителю надо иметь все эти "уникальные" методики у себя на столе, а иначе проверяющая комиссия, состоящая из кое-какеров, скажет вам свое веское ай-яй-яй... А теперь будет еще хлеще. Теперь этих методик калибровки будет еще больше, ибо каждая лаборатория будет сочинять методики в меру своего разумения и в меру наличия эталонов. Это ж будет вообще беда!
Ну Вы мне будете рассказывать что я писал.... а еще нужно было писать Методики поверки на каждый стенд для настройки и регулировки узла или блока... Да конечно они шли уже как НСИ...:)
Тахеометры электронные SOKKIA SET530 RX и Nikon Nivo 5.MW+. Туда же можно толкнуть вообще любой тахеометр пятисекундной точности... Абсолютно одинаковы, только корпуса и программные интерфейсы разные.
1 час назад, boss сказал:
Попробуйте еще раз привести нормальный пример, демонстрирующий ваши изыски в КН...
У меня нет никаких изысков в КН. Не я ее придумал, и о ней уже слишком много всего здесь было. Что для себя взял - тем  делюсь.
Цель - не обратить кого-то в какую-то веру, а дать возможность собеседникам понять одну из позиций в разговоре и таким образом вывести дискуссию на новую, более содержательную орбиту.
Цель не достигнута,  сожалений горьких нет. Желания продолжать пока тоже нет.
 Если Вам нужен пример, чтобы что-то пояснить - рассматривайте. По Вашим намекам можно предположить, что Вы готовы доказать несостоятельность GUM и положенных в его основу идей. Почитал бы с интересом, если что толковое предложите.
6 часов назад, Геометр сказал:
В подавляющем большинстве решаемых физических задач на планете Земля успешно решаются через законы физики Ньютона, так как релятивистские эффекты имеют влияние стремящееся к нулю. Но на скоростях сравнимых со скоростью света или же в условиях воздействия громадных гравитационных сил релятивистские эффекты становятся достаточно ощутимыми и их уже необходимо учитывать. Исходя из этого можно сказать, что для решения большинства инженерных задач достаточно использовать обычные, законы физики Ньютона, не вдаваясь в тонкости релятивистской теории Эйнштейна.
То же самое можно сказать про решение обычных метрологических задач в концепции погрешности. А концепцию неопределенности оставим для микромира.
Предлагаю другою аналогию. Можно считать, что флогистон (теплород) существует, и ряд задач успешно решать с использованием этой концепции. А можно, как показал опыт, без теплорода и обойтись.
известный ответ руководителя Росстандарта
Алексей Владимирович Абрамов: Средство измерений является средством измерений утвержденного типа только в том случае, когда оно соответствует утвержденному описанию его типа, включая его метрологические и технические характеристики.
При этом в описании типа приводятся основные характеристики средства измерений. Указать все характеристики при большом числе модификаций не всегда возможно. Поэтому в описании типа обязательно указывается техническая документация, где приведены все характеристики утвержденного типа. Поверитель должен работать не только с описанием типа, но и с технической документацией (руководством по эксплуатации, техническими условиями и др.).
17 минут назад, vvsalii сказал:
Мне кажется, что целью аналогии было не пояснить концепцию, а обидеть.
Геометр привел в пример постулат признанный и внесенный в учебник физики, а Вы привели в пример ошибку развенчанную еще Ломоносовым.
31 минуту назад, vvsalii сказал:
А почему только одну?
Сколько людей, столько и мнений.
Хотя в анекдоте говориться, что там, где собирается два адвоката, там всегда есть три мнения по одному вопросу.
Слава Богу, мы не адвокаты, поэтому у нас мнений несколько меньше.
