48423 сообщения в этой теме
1 час назад, libra сказал:
А на массовом подходе автомобильные и вагонные весы с количеством поверочных делений и 4000 и 5000.
Я учился еще в эпоху логарифмических линеек и таблиц Брадиса. Один из моих преподов говорил, инженера видно по тому, как он умеет пользоваться приближенными вычислениями. Нет смысла рассчитывать номинал резистора для усилителя с точностью 0,001%, если собираетесь применять номинал из стандартного ряда с шагом 10%.
Современная электроника дает почти безграничные возможности по повышению точности измерений. Но это в большинстве случаев демонстрация именно возможностей, а не потребностей. Я недавно пытался измерить напряжение в нашей сети точным вольтметром. Так цифры в последних нескольких разрядах я даже не видел. Они просто сливались в одно пятно. Вот и вопрос, а нужна мне бешеная точность для элементарной задачи? Здравый смысл мне подсказывает, что и с весами такая же ситуация. Ну будете вы взвешивать груженый КАМАЗ с точностью до грамма, и что? Он топлива сожжет больше пока будет стоять на весах и общаться с весовщиком.
В примерах к методике ЕА-10 только для весов с пределом 200 г и ценой деления 0,1 мг плавучесть калибровочных гирь в воздухе была учтена, для 60 кг и 30 т весов в соответствующих графах стоит "не имеет значения" или "незначительно". Конвекцию воздуха не учли нигде.
  • Ответы 48.4k
    10503
    6308
    4306
Но самое главное во всех этих примерах
2 минуты назад, boss сказал:
Попробуйте еще раз привести нормальный пример, демонстрирующий ваши изыски в КН...
Или давайте говорить в общем  - на примере решения основного  уравнения измерения...
А то забор не измерили... перешли измерять столешницу микроскопом.... и пытаемся обнаружить доли рассеяния и объяснить их наличие...
Таки и в КП у Вас будут " остатки" систематических составляющих ....
В КН их нет.
1 час назад, boss сказал:
Вам просто поговорить?
Только что, Lavr сказал:
Не... мне просто понять и так сказать " Для осознания и просветления..."
58 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
И каждая задача будет уже изложена с учетом того
2 часа назад, vvsalii сказал:
что столешница не является прямоугольником, граница стола - кривая линия, да еще и изменяющаяся от времени, температуры, влажности...?
И об этом будет изложено в РЭ на применяемое СИ.... Будут различные рекомендации по проведению измерений...
Будет наконец ТУ на стол ( столешницу) в котором будет изложено - откуда до куда прикладывать СИ... при каких условиях окружающей среды... как их учитывать...
Ну, с вашей стороны, Дмитрий Борисович, это, как минимум, наивно. Такое может утверждать только человек, который никогда не разбирался с методиками поверки, которые написаны не им самим. А там, кто в лес, а кто по дрова. Иногда такая галиматья написана, что хоть святых выноси. И все это потом утверждается высочайшей подписью... Но это не относится уже ни к КП, ни к КН. Это относится скорее к добросовестности разработчиков... И именно поэтому мне как-то волнительно смотреть на то, как внедряется КН. Она повторяет все те же ошибки, что и КП. Мало того, что она имеет минимум отличий от КП, так еще и внедряется, как всегда, - то есть не через осознание, а через подчинение...Думаю, что все это пустой труд, который приведет только к ухудшению ситуации, но никак не к ее улучшению...
1 час назад, Lavr сказал:
Вам на простом примере продемонстрировали, как воочию увидеть рассеяние истины (определенного значения величины).
Истинное значение не может быть рассеяно. Рассеяние присуще совокупности измеренных значений величин. Истина - это математическая точка и рассеяться она никак не может.
Только что, Геометр сказал:
Ну почему... Ведь в состав системы входили и СИ утвержденного типа других производителей и разработчиков...
По некоторым делались запросы производителям для уточнения....
По некоторым  ... в соседнюю комнату для "разборки полетов".. в полоть до Главного метролога предприятия...
Вот и я спрашиваю , Андрея Аликовича, ...какое рассеяние одиночного измерения при КН? Чему оно будет равно???
Он сослался  на тип Б ( как минимум...)
При КП будет ???
При КП будет ???
Если говорить именно о концепции, то да, будет.
Ну а откуда тогда такие утверждения?
В любой концепции - договариваются и согласуют...
Знаки вопроса означали что нужно привести обоснование численного значения....
А я тут о чем все время твержу? Не концепции надо менять, а договариваться.
27 минут назад, Геометр сказал:
Так и я же говорю, что ушли в КН от понятия "истинное значение". Нет в КН потребности говорить об "истинном значении". Говорят об определенном значении величины. Но вам же нужно истинное значение!!!
7 минут назад, Lavr сказал:
Мне не нужно истинное значение. Мне нужно отклонение измеренного значения от действительного (опорного) плюс-минус неопределенность (доверительный интервал погрешности, смещения, отклонения, уколнения, ухода, несовпадения и т.д.), если эта неопределенность (...) существенна в рамках поставленной измерительной задачи.
3 минуты назад, Геометр сказал:
Так в этом и состоит задача калибровки (измерения).
3 минуты назад, Lavr сказал:
А мы не говорим сейчас о различиях юридических аспектов процедур поверки и калибровки. Разговор, если вы помните, идет о различиях КН и КП и о целесообразности применения правил КН для подавляющего большинства рабочих СИ.
Андрей Аликович! У Геометра было еще написано
Калибровку можем проводить в КП??? Или только в КН???
А что мы раньше то при  настройке СИ делали первым этапом перед выпуском? Правильно - калибровку / градуировку/ тарирование....
А сейчас что делают импортные СИ , например те же Флюке?? Многие - калибруются и полученные калибровочные коэффициенты записываются во внутреннюю энергонезависимую память...
Давайте выравняем условия...
"Рабочие/образцовые/.. СИ" появятся у Вас в КП... А в КН будут "просто СИ"...
Поэтому предлагаю считать ,в любой концепции  - "просто СИ"   ... для краткости СИ...
Вы не по адресу...
:offtopic:
Вся моя "творческая" жизнь , как разработчика СИ радиотехнического назначения и приборов неразрушающего контроля,  и есть - постоянное написание ТУ, различных методик поверки, методик калибровки... методик проведения испытаний ... и не только для утверждения типа....
Поэтому то что Вы "просто читаете" Методику поверки - есть огромная доля  именно моего труда ( ну конечно говорю о своих приборах...).
По всем нормам она должна быть просто согласована с Заказчиком, которому нужны Ваши результаты калибровки... Больше они НИКОМУ НЕ НУЖНЫ!
Пы.Сы.
Все о чем Вы говорите про  учет различных составляющих в реальных условиях - также можно делать и в КП...
Пы.Пы.Сы.
Вопрос - почему для КП у Вас следует только - пОверка...  разговор то идет о концепциях... а не о  102-ФЗ....
Я немного укоротил ваше сообщение. В большинстве случаев поверитель  не разрабатывает методики поверки, а использует готовые. При калибровке он обязан разработать методику калибровки привязанную к своим условиям. Соответственно времени тратит больше. Поэтому калибровка стоит больше. Надеюсь с этим все понятно. ИМХО методики калибровки нужны не только исполнителю и заказчику. Есть еще межлабораторные сличения.
Только что, libra сказал:
Да сличайте сколько хотите... А Судьи кто???
1 час назад, scbist сказал:
По вашему это правильно, что не учли? Чем весы с НПВ 200г и 60 кг отличаются, кроме самого НПВ?
16 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Мои объяснения на форуме порой напоминают мне попытку проведения массового гипноза по переписке. Дело абсолютно бесперспективное.
  • Недавно просматривали   2 пользователя
