48044 сообщения в этой теме
21 минуту назад, Lavr сказал:
Строго наоборот.
Тогда если
Килограмм останется единицей массы, но его величина будет устанавливаться фиксацией численного значения постоянной Планка равным в точности 6,626 06X·10−34, когда она выражена единицей СИ м2·кг·с−1
Какая у этого определения неопределенность?  Там же сказано, равным в точности. Вот измерение значение результата реализации будет иметь неопределенность зависящую от возможностей и добросовестности реализаторов. Вы же сами это утверждали. Или я что-то путаю?
P.S. Нашел оригинал и подправил слово.
  • Ответы 48k
    10339
    6232
    4269
15 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Я Вам столько ссылок привел на преобразование Фурье.... в результате которого получаются значения амплитуд и фаз....:thankyou:
Значение величины можно вычислить только из значений величин. А, где вы возьмете исходное значение?
Только что, Lavr сказал:
Не конечный итог, а составная часть.
??? Таки в дальнейшем , если по КН, опять вычисления.... оценка!
Исходное - мгновенные значения.... полученные при оцифровке процесса ...
Обратите внимание что я говорю сейчас об оцифровке процесса... а не только о радиотехнических или электрических сигналов....
Значение, реализованное этим эталоном имеет некоторую неопределенность.
 Об этом четыре страницы назад написал Дмитрий Борисович и получил мой ответ. Неопределенность имеет то, что реализовали (значение), а не реализация.
10 минут назад, scbist сказал:
Тогда если
Какая у этого определения неопределенность?  Там же сказано, равным в точности. Вот измерение результата реализации будет иметь неопределенность зависящую от возможностей и добросовестности реализаторов. Вы же сами это утверждали. Или я что-то путаю?
Путаете.
Вы цитируете одно, а отвечаете на другое. Читайте то, на что я ответил.
12 минут назад, scbist сказал:
Как неопределенность измерения объекта может зависеть от тех, кто этот объект создавал?
Простите... а что мы реализовывали ?
Если объект имеет быстро меняющиеся характеристики...  нестабильные характеристики...
определение значения величины
И куда делась неопределенность этой реализации??? Ведь она имеет значение?
это результат неопределенности значения этого объекта (плохой проект). Тот кто сделал (реализовал) в точности по проекту не виноват.
1 час назад, Lavr сказал:
А так ли уж это важно в целом для КН. Есть неопределенность у единицы или нет, у результата измерения всегда будет неопределенность.
Во первых, это важно "для общего развития". Может, все что-то здесь знают, а я упустил.
Во вторых это может быть важно для выбора определений основных единиц. Хотя по этому вопросу меня и не спрашивает никто как правило, но могут же быть и исключения...
В целом же вынужден с Вами согласиться, это рассуждение непрактично.
Неопределенность есть у определения, а не у реализации этого определения.
Вы ничего не путаете?
Определили ( проект) хорошо! Даже отлично!!
Вот реализовывали проект- кривыми руками.... Но в точности по проекту... ну понимаете "бетон"  не так замесили .. решили с экономить... Но по бумагам - проект в точности!!!
И какая неопределенность у определения метра???
Обратите внимание на игру слов - ОПРЕДЕЛЕНИЕ.... НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ...
И кому нужно такое - определение ???
Вот то, о чем вы ведете речь - это ошибки, т.е. погрешности реализации. Но в метрологии считают, что если человек может избежать этой ошибки, т.е. это в его власти, то обязан сделать без ошибки (без отклонения от проекта). Я понимаю, что это как-то не по-русски. Но это же западная концепция.
Вы таки думаете что тама другие руки???
Может и обязан... немного противоречат друг другу.... есть еще и экономическая целесообразность....есть еще и ограниченные возможности...
И в конце концов : метрология - наука о достижении необходимой точности...:tongue:
Я некоторое время назад Вам описал процесс определения МХ при проведении испытаний....
В чем он коренным образом отличается  от КН ? Т.е. западной концепции ....
35 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Осталось только уяснить, что это не игра слов, а сердцевина концепции. Неопределенность происходит от несовершенства определения.
Имеем фокус на определение, слово, в отличие от ранее принятой фокусировки на неуловимый объект "как он есть", доступный нам лишь с некоторой неизвестной, но ограниченной в известных пределах ошибкой.
48 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Противоречия нет. Если исходное определение не может быть реализовано, корректируйте определение с учётом экономической целесообразности, ограниченных возможностей и необходимой точности.
После чего наблюдайте реализацию.
2 часа назад, vvsalii сказал:
А я то старый думал что неопределенность происходит:
- от кривых рук реализатора...
- от несовершенства технологий .. закладываешь в проект допуск 1 мкм... а дядя Вася токарь делает допуск 200 мкм.. а потом на форуме выяснят можно ли считать при этом деталь годной...
- от несовершенства материалов из которых делают реализацию... и в том числе от поросто еще не знания параметров этих материалов... их зависимости от температуры и т.д.
"Хорошую религию придумали Индусы.." (с)...
Приведу пример.
Мои "любимые " трассоискатели...
Физика(!!!) процесса  основана на известном принципе - напряженность поля в точке (!!!) от бесконечно длинного проводника (!!!) вычисляется по формуле
Н= I/h, где
I - ток в проводнике
h - расстояние от центра(!!!) проводника до точки(центра!!!) приемного датчика
Таки многие не знают как реализовать бесконечно длинный проводник... точечный датчик приема...
Значит - меняем законы физики... ради метрологии!!!:super:
с учетом
Браво!
Пы.Сы.
В прочем  так поступил ВНИИФТРИ при утверждении типа трассоискателя FM9800  ... но это сделано в КП...
Даю определение метра. 1 метр это 100000 длин волн лазера красного цвета. Где тут неопределенность. Неопределенность возникнет если в теле лазера есть примеси и цвет будет не самый красный. Сосчитаю я не 100000 длин, а ошибусь где-то в подсчетах. Вот и возникла неопределенность при реализации моего определения. А само определение очень определенное.
