48056 сообщений в этой теме
Физические константы известны с некоторой неопределенностью, до абсолютной истины далеко, так и единицы д\б определены с ненулевой неопределенностью, а как они получили U = 0?
  • Ответы 48.1k
    10344
    6232
    4269
42 минуты назад, efim сказал:
И определялись с помощью устройств привязанных к тем самым артефактам от которых хотим уйти.
Но это уже вопросы к Lavr'у. Он нам расскажет, что неопределенность возникает при реализации единицы.
25 минут назад, scbist сказал:
Когда я вам такое рассказывал?
Давайте вы не будете сочинять, что скажу я. Говорите от своего имени.
В 31.10.2018 в 16:21, Lavr сказал:
Если эталон - реализация определения, то о погрешностях уже не говорим. Естественно, о поверке (в нашем понимании) речь тоже не идет. Значение, реализованное этим эталоном имеет некоторую неопределенность.
Как бы так....
Как бы так....
Как бы так. Но, где вы прочитали, что
1 час назад, scbist сказал:
2 часа назад, efim сказал:
О-о-о! Наши ученые такие затейники! Они что угодно могут сделать. Вон, секунду уже определили с нулевой неопределенностью. Оно ведь как. Если единицу измерения замкнуть саму на себя через какое-либо промежуточное звено, то неопределенность этой единицы будет равна нулю. Тут только один вопрос возникает: а какова будет неопределенность промежуточного звена? ;)
2 часа назад, Геометр сказал:
Есть только миг , за него и держись..:thankyou:
17 часов назад, efim сказал:
Неопределенность физических констант оценивается при измерении их значения с использованием утвержденных единиц величин. А какова неопределенность единицы величины килограмм в настоящий момент?
20 минут назад, vvsalii сказал:
Вопрос должен стоять даже не в том, с какой неопределенностью определена та или иная единица величины, а с какой неопределенностью эти единицы увязаны друг с другом: метр с секундой, килограмм с метром, паскаль с метром и килограммом и т.д. Вот когда будет полностью прослежена эта цепочка, тогда и можно будет говорить о неопределенности единиц величин в отдельности.
2 часа назад, vvsalii сказал:
Это если физическую константу "взвешивать". А, если за основу принять саму константу?
58 минут назад, Lavr сказал:
А если взять саму константу, то ее как-то надо будет увязать с другими константами. В противном случае мы получим винегрет.
Раскройте свою мысль, хотя бы в самых общих чертах, как увязать метр с секундой? И отдельный вопрос, зачем? Тогда, может быть, для меня прояснится, откуда здесь возьмется неопределенность и какова она.
1 час назад, Lavr сказал:
К этому я и веду. Килограмм мы считаем известным без неопределенности, так как он взят за основу. А если взвешивать килограмм (артефакт в Париже) с прослеживаемостью к некоей физической константе, взятой за основу, то неопределенности не будет у той константы, а у массы артефакта неопределенность появится.
1 минуту назад, vvsalii сказал:
Вы в этом уверены?
12 минут назад, vvsalii сказал:
Раньше он был связан с секундой через полупериод колебания маятника на широте 45 градусов. Теперь он связан с секундой через скорость света (это к вопросу о замыкании единицы саму на себя). Килограмм связан с секундой через метр. А именно килограмм - это вес одного кубического дециметра чистой воды при температуре 0 градусов.
Это нынешнее поколение "ученых" верит, что килограмм - это гирька, а метр - это жлыга. А раньше ученые пытались выстроить стройную картину мироздания, связав физические константы друг с другом таким образом, чтобы они были общими для всей планеты.
1 минуту назад, Геометр сказал:
А вы к какому поколению относитесь?
а метр - это жлыга
Что такое "жлыга"?
6 минут назад, Lavr сказал:
К здравомыслящему.
Что такое "жлыга"?
Дрын железный, который хранится в Парижской палате мер и весов.
10 минут назад, vvsalii сказал:
Не вполне, на самом деле, если рассуждать критически.
Да, я сам не уверен. Ведь, если эталон килограмма "худеет", значит его кто-то "калибрует". А раз так, то неопределенность должна быть.
7 минут назад, Lavr сказал:
Ведь, если эталон килограмма "худеет", значит...
... это кому-нибудь нужно.
А не проще ли изготовить новый эталон килограмма? Налил литр почти замерзшей воды, и по нему ориентируясь, изготовил новенький эталон лучше и "толще" прежнего.
3 минуты назад, Геометр сказал:
Вы где-то что-то упустили...
Попробую поймать упущенное:
19 минут назад, Геометр сказал:
Другими словами, верили в объективность килограмма и метра? Или вы имели в виду что-то другое?
53 минуты назад, Lavr сказал:
И медленно ... но уверенно... приближаетесь к - "измерение=вычисление"...:thankyou:
Пы.Сы.
Просто для информации
ГОСТ 30804.4.7-2013 (IEC 61000-4-7:2009) Совместимость технических средств электромагнитная. Общее руководство по средствам измерений и измерениям гармоник и интергармоник для систем электроснабжения и подключаемых к ним технических средств
http://docs.cntd.ru/document/1200103652
Ни сколечки.
