48056 сообщений в этой теме
31 минуту назад, Геометр сказал:
Только в первом случае я сравниваю полученное значение СКП с нормированным (допустимым) значением и, в зависимости от того - попал я в допуск или нет - выписываю или свидетельство о поверке с протоколом, в котором указываю действительные значения МХ, или извещение о непригодности с указанием причин. Во втором же случае я не провожу сравнительный анализ и выписываю сертификат с протоколом, в котором указываю действительные значения МХ теодолита. Этим вот и отличается поверка от калибровки
Спасибо, что рассказали мне как вы делаете поверку и калибровку. С поверкой более-менее, если ограничится свидетельством о поверке. В случае калибровки, думаю, что все обстоит хуже. Вы никогда не задумывались, зачем при поверке вам предлагают сравнить СКП с нормой? Почему не ограничиваются действительным значением МХ, как вы это называете? Росстандарту больше делать нечего, как только заставлять вас выполнять дополнительную работу? Зачем плодить различные характеристики в одной процедуре?
  • Ответы 48.1k
    10345
    6232
    4269
Только что, Lavr сказал:
Вот... вот... мне тоже любопытно почему после испытаний УМ Росстандарта по результатам измерений необходима  действительные  значения  МХ ???
Сравнили бы с допуском  написанном в проекте ОТ.... Делать им что ли нечего.???
9 минут назад, Lavr сказал:
Просто затем, что работы по развитию Государственных геодезических сетей не выполнишь теодолитом 2Т30. Для этого необходим более сложный в изготовлении и точный теодолит Т2 или там 3Т2КП. А вот разбивку фундамента или же межевание можно провести с помощью теодолита 2Т30, но использовать для этого дорогостоящий высокоточный прибор 3Т2КП можно, конечно, но нецелесообразно, долго и дорого. Все давным давно уже просчитано. Это вы в КН хотите все оценивать с нуля. Только вот кому это надо?
Похоже, что вы совершенно не поняли мой вопрос. Не смешивайте процедуры определения МХ и выбора СИ.
14 минут назад, Lavr сказал:
Забавно...
С начала мы делаем выбор СИ...
Потом можем поступить :
-  провести поверку ....
- провести калибровку, т.е определить МХ выбранного  СИ....
Пы.Сы.
Вот опять провокационный вопрос
Предположим что в результате калибровки полученные МХ нас не удовлетворили.... Что будем делать - искать другую лабораторию  или покупать новый СИ  ???
Забавно...
Вы выбираете СИ не зная его МХ?
В результате какой калибровки (вы с Геометром тасуете понятие "калибровка" как хотите)?
В КП я выбираю СИ ориентируясь на его утвержденные МХ...
В КН я выбираю СИ ориентируясь на его :
- утвержденные МХ в ОТ
- заявленные производителем. Производителю нужно доверять... а не верить!
Вот потом , после калибровки, у меня может МХ совпасть с тем что написано в Сертификате заводской калибровки... а может и не совпасть...
Калибровка одна - определение действительных МХ ...:thankyou:
А вот как с этим жить дальше... это другой вопрос... на который мы так и не как не можем услышать ответ....:unknw:
1 час назад, Lavr сказал:
У теодолитов 2Т30 или 3Т2КП вы никогда не определите МХ точнее, чем это заложено их конструкцией. Вот хоть убейтесь! - не определите. Отсюда и градация СИ в зависимости от выполняемых работ.
Повторяю еще раз, не морочьте себе и другим голову этим определением. Есть КП, где измерение - это получение значения величины и где поверка, а есть КН, где измерение = калибровка - присвоение значений величинам. В последнем случае никаких действительных значений МХ нет, как нет и истинного значения. Какое присвою значение величине, такое и будет.
Достали вы меня своими теотолитами, как и Дмитрий Борисович со средствами радиоизмерений. Хороший специалист всегда может интерпретировать то, что ему рассказали на примере измерения простой палки в область измерений, которыми он занимается, а вы постоянно ссылаетесь на то, что у вас какие-то исключительные измерения.
5 минут назад, Геометр сказал:
Опорное. То есть действительное.
Во-первых - нет.
Во-вторых, я уже все сказал выше. Обсудите действительные МХ с Дмитрием Борисовичем.
3 минуты назад, Lavr сказал:
Измерения, если они не простейшие, как у вас с палкой, всегда исключительны. Калибруйте вашу палку дальше, хоть до морковкина заговенья! Толку от этого только ноль!
Только абсолютно безграмотное нечто будет приводить в пример простейшие прямые измерения для того, чтобы объяснить ту же концепцию неопределенности, ибо на более сложные примеры у него тяму не хватает! Во всей теме ни одной практической мысли - одни только теоретизирования...
В исключительности скрывается незнание.
1 минуту назад, Lavr сказал:
Если я вам скажу нет, что за этим последует?
Значит в КН нет места геодезии... Будете спутники запускать и фундаменты размечать палкой!
3 минуты назад, Геометр сказал:
Вы сначала со своими измерениями разберитесь, а потом спутники запускайте.
Ничего личного....
6.42 метрологическая характеристика средства измерений;
метрологическая характеристика; MX de Metrologische Kenngrosse (eine Messmittel)
Характеристика одного из свойств средства
измерений, влияющая на результат измерений и
наего погрешность.
П р и м е ч а н и я
1 Для каждого типа средств измерений устанавливают свои метрологические характеристики.
2 Метрологические характеристики, устанавливаемые нормативно-техническими документами, называют нормируемыми метрологическими характеристиками, а определяемые экспериментально — действительными метрологическими характеристиками
Барин! Прости тупых холопов безграмотных....:gt:
Научи...:gt:
А если я скажу, что по моему мнению СКП - это значение величины?
Ничего личного....
Научи...:gt:
А теперь расскажите, как вы путем калибровки определите действительные МХ.
