48157 сообщений в этой теме
Только что, Lavr сказал:
Любое оружие можно пристрелять.
Вы оружие применяете в боевой обстановке или на Олимпийских играх?
А "Тополь-М" как будете "пристреливать"?
А в армии наверное автомат Калашникова выдается именным... с случае начало боевых действий по мобилизационному плану - выдается уже пристрелянный....
  • Ответы 48.2k
    10388
    6264
    4281
5 минут назад, Lavr сказал:
Нет, конечно же метрологи, как и все остальные специалисты что-то измеряют, но измерение как таковое не является прерогативой метрологов. И это в любой концепции.
Арбитражные измерения на метрологах..=)
12 часов назад, AtaVist сказал:
Это реализации величин.
Реализуется идеальное определение значения величины, а не величина. Величина - это свойство, результат реализации.
но видя, куда ложатся  снаряды, можно предположить, где находится цель.
152-мм гаубица «Мста-Б» дальность стрельбы  - 28900 метров.....
Огонь!Пли! .... Командир! Не вижу цели!  Толь  попали... толь цель не та....
2 минуты назад, Lavr сказал:
Да, я не точно выразился.
Дык...
"Моя твоя однако не понимай" (С)
Никогда не видел, чтобы автомат Калашникова выдавался пристрелянным, а вот пистолет Макарова действительно пристреливают при выпускеи на курке ставят точку, показывающую его отклонение.
Реализовать, значит сделать реальным, сказанное воплотить в жизнь.
Для чего???
Это оружие ближнего боя! И смотреть , на бегу, куда  стрелять - НЕКОГДА!
15 минут назад, Lavr сказал:
Кучность, естественно не пристреляешь, но видя, куда ложатся  снаряды, можно предположить, где находится цель.
А цель знает, что она находится там, куда летят снаряды?
Интересно, не снаряды летят в цель, а цель там, куда летят снаряды. Если вода не соответствует ГОСТу, то изменим ГОСТ.
Это разница между КП и КН?
Для чего???
Из своей практики. Был у меня как-то ПМ, из которого я никак не мог сдать зачет по стрельбе. Стреляю вроде правильно, а пули улетают куда-то мимо мишени. Так продолжалось, пока очередной проверяющий не обратил внимание на хорошую кучность стрельбы, но абсолютное непопадание в мишень. Он взял мой пистолет, посмотрел на курок и сказал, чтобы я стрелял в левую верхнюю кнопку, которой прикреплена мишень. Все сразу наладилось, а проверяющий открыл мне этот секрет,  о котором я раньше не знал.
7 минут назад, scbist сказал:
Это принцип измерения. Цель там, куда летят снаряды, если все поправки на систематические эффекты внесены.
Из своей практики. Был у меня как-то ПМ, из которого я никак не мог сдать зачет по стрельбе. Стреляю вроде правильно, а пули улетают куда-то мимо мишени. Так продолжалось, пока очередной проверяющий не обратил внимание на хорошую кучность стрельбы, но абсолютное непопадание в мишень. Он взял мой пистолет, посмотрел на курок и сказал, чтобы я стрелял в левую верхнюю кнопку, которая прикреплена мишень. Все сразу наладилось, а проверяющий открыл мне этот секрет, о котором я раньше не знал.
А вас не учили что-ли брать поправку в стрельбе? Особенно если кучность хорошая. Сколько сам сдавал зачёты. Первые выстрелы пристрелочные (особенно если пистолет не свой), затем берёшь поправку и попадаешь в цель.
1 минуту назад, feich сказал:
Какой Вы молодец! А вот у меня с трех пристрелочных никак не получалось пристреляться, особенно, когда пули летят в "молоко".
Спасибо!
Я ждал именно этого ответа!
Только чтобы сдать зачет по стрельбе офицеру!
Пы.Сы.
А также спортсмены пристреливают  под себя...
Киллеры ....
1 минуту назад, Lavr сказал:
Гм. Совсем в молоко? Даже на мишени следов не оставалось, по которым и понятно как брать поправку?
На стрельбище был весной..=)
С перерывом в двадцать лет..
Спасибо!
Пы.Сы.
Киллеры ....
КН - это когда пристреливают под себя, а КП - схватил первое попавшееся и в бой. Другими словами, КН для киллеров.
Я же сказал, что "долбонутый" пистолет попался, но об этом была информация на курке. Позже, выбирая ПМ, я всегда смотрел на курок.
Сами даете Геометру все козыри в руки =)
Он только и повторяет - держите КН на уровне первичных эталонов (киллеров), а для рабочих СИ (пехота) - КП.
Глупо. Во-первых, применять сразу две концепции, все равно, что сидеть на двух стульях, а во-вторых, профессиональная армия, где солдаты умеют пользоваться оружием и пристреливают его под себя, давно доказала свое превосходство.
7 минут назад, Lavr сказал:
Глупо. Во-первых, применяют сразу две концепции, все равно, что сидеть на стульях, во-вторых, армия, где солдаты умеют пользоваться оружием и пристреливают его под себя, давно доказала свое превосходство.
Может я конечно что-то подзабыл. Но, насколько я помню, основополагающим фактором в успехе боя была не точность стрелкового оружия, а плотность огня, которую может обеспечить сторона (причём не важно нападающая или обороняющаяся). А пристреливают оружие для себя в обязательном порядке спецподразделения. Начиная от разведки и дальше. Но у них совсем другие задачи.
6 минут назад, Lavr сказал:
Насколько мне известно, здесь не все так однозначно (с)
Кстати, на основе каких данных вы сделали этот вывод? Последняя серьезная проверка - Великая отечественная. Насколько помню, решающим оказалась технологичность и простота в изготовлении и применении военной техники.
Но это мы что то совсем уже не туда уходим..
У меня стойкое ощущение, что зря используются данные аналогии..
Снаряды, пушки, армии..Только все запутает.
37 минут назад, Lavr сказал:
Мне батя рассказывал случай из своей службы в 50-е годы. Их эсминец таскал цель для проверки новой системы управления стрельбой.
Почему-то снаряды стали ложиться у них за кормой, причем постоянно приближаясь,  "капитан" рубанул трос и дал полный вперед. После этого трос удлинили раза в два, но результат оказался таким же снаряды полетели не в буксируемую цель, а в их эсминец. Капитан опять рубанул трос, сказал все, что он думает о системе и ее родителях вплоть до энного колена.
Теперь я понимаю. Ребята обогнали время. Они тогда уже работали в КН. Куда снаряды полетели, там и цель.
23 минуты назад, feich сказал:
Вы подзабыли, что мы говорим об измерениях, а не об общевойсковом бое.
