48024 сообщения в этой теме
В 02.10.2020 в 15:48, Lavr сказал:
что наблюдаемая изменчивость связана с неполным определением)
А не кажется  ли Вам что "изменчивость" можно обнаружить только когда дано полное определение?
Ведь нудно же "почувствовать" это изменение? В противном случае всё хорошо и стабильно...
  • Ответы 48k
    10329
    6232
    4269
В 02.10.2020 в 15:17, Lavr сказал:
Если можете выделить систематический уход частоты и оценить его - вносите поправку. Если совсем не наблюдаете никакой систематики, то поправка 0. Но неопределенность у этой поправки все равно какая-то есть.
В 02.10.2020 в 15:38, Дмитрий Борисович сказал:
Это просто философия...
Это реальность. Жил-был эталон никого не трогал и тихонько дрейфовал 4  года в одном направлении, а потом бац и  через 2 года резкий скачок в другом. Вот и думай чего там в иерархии  поверочной схемы случилось или рука поверителя "колоть устала"?
Тут не поможет ни математика ни неопределенность :(
А так- то есть сведения, что и дрейф среднего и увеличение дисперсии  со временем математически возможно описать.
Изменено пользователем libra
В 01.10.2020 в 20:02, boss сказал:
с таким рационом - я сяду рядом с вами...:tongue:
Просто Дмитрий Борисович, про сухари и теплые носки забыл!:unknw:
В 03.10.2020 в 17:37, Дмитрий Борисович сказал:
Изменчивость чувствуется реализацией более полного определения :laugh:
В 03.10.2020 в 03:27, Геометр сказал:
Андрей Аликович наконец сподобился задуматься над ответом на вопрос "а на xpeна?", заданный еще страниц семьсот назад. Хе-хе! ;)
Над вопросом "зачем?" я задумался гораздо раньше, чем началась эта тема. Начиная обсуждать КН я зарекся отвечать на вопрос "зачем?", поскольку этот вопрос - последнее прибежище тех, кто не способен понять "что это такое". Какой смысл отвечать на вопрос "зачем это?" тому, кто не понимает что это?
Определение чего?
45 минут назад, AtaVist сказал:
Тот же самый вопрос.
Только что, Lavr сказал:
В 03.10.2020 в 18:37, Дмитрий Борисович сказал:
Определение чего?
Доброе утро!
Вы на прошлой неделе  писали - нестабильность калибратора вызвана тем что есть не полное определение единицы!
15 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Доброе утро!
Доброе утро!
Вряд ли мы так до чего-то договоримся, поскольку, как рак и лебедь тянем в разные стороны. Я говорю об определении значения величины, а вы о калибраторе как средстве измерений. Ваш калибратор обладает случайной погрешностью, а мне на эту случайную  погрешность наплевать с большой колокольни. Неопределенность выражает не случайные отклонения от определенного значения, а рассеяние этого значения. Чем хуже значение определено, тем больше это рассеяние.
Эталон - это реализация значения величины. Значение реализуется в соответствии с его определением, включая все указанные условия (конкретные температура, влажность, атмосферное давление, напряженность электромагнитных полей, яркость свечения Луны и звезд Большой медведицы и т.д. и т.п.). Когда все условия определения будут реализованы, что-то останется не учтенным и будет влиять на реализацию значения так, что она будет изменчива.
Я говорю только об изменчивости, связанной с неполным определением. Но при измерении будут иметь место случайные ошибки не связанные с неопределенностью значения. Причины этих ошибок остаются неизвестными, но и выяснять их нет смысла, поскольку они устраняются при многократном повторении. Вместе с тем, сколько измерение не повторяй, рассеяние среднего не устранить, поскольку это рассеяние связано с неполным определением значения.
Неопределенность характеризует рассеяние конкретного значения (точки на числовой оси), а не рассеяние множества значений.
Возможно сумбурно, но как-то так.
5 минут назад, Lavr сказал:
А разве калибратор это не реализация определения?
В 03.10.2020 в 19:37, Дмитрий Борисович сказал:
1. Вы дали определение единицы, и это определение  неизменно во времени. Вы рассчитываете, что Ваша единица также неизменна во времени.
2. Далее вы наблюдаете за реализацией этой единицы (эталоном). Выясняется, что реализация этого определения во времени изменяется.
У Вас два выхода
3.1. Рассматривать это изменение как случайное и оценить неопределенность.
3.2 Выявить закономерности этого изменения, то есть заявить: при изменении величины Х ваша прежняя единица меняется по закону f(X), поэтому определение должно включать значение Х0 величины Х. Таким образом у Вас новое определение и Вы перешли к п.1
10 минут назад, Lavr сказал:
какая разница между этими двумя посылками?
Вы учли фазы Луны, но не учли свойства полупроводника, это стало причиной ошибки или изменчивости?
5 минут назад, scbist сказал:
И да и нет. Ваш калибратор поверен или калиброван?
Разговор начался совершенно о другом!!
Какая разница поверен или калиброван??
Разговор идет о - причина нестабильности!!!???
Вы опять сместились в сторону.....  Нестабильность - случайное отклонение от среднего значения.... и будет СКО или дисперсия
3 минуты назад, scbist сказал:
Вы не правильно (ошибочно) считали показание, ветер не вовремя подул, температура и влажность не соответствовали указанным в определении... При чем здесь неопределенность?
Только что, vvsalii сказал:
У Вас два выхода
Не...
 Рассматриваем просто как нестабильность и даем характеристики этой нестабильности...
А во втором случае - Вы "подгоняете " определение под то что у Вас получилось...
И прав Аркадий Григорьевич
Только что, scbist сказал:
Не учли  старение конденсаторов от которого Вы не избавитесь никогда и непредсказуемы, не избавитесь   от старения кварцевой пластины... не избавитесь что будет естественная разгерметизация баллона  где находится пластина... от естественной разгерметизации термостата, в котором находится сам генератор... и т.д.
В конечном случае ( когда пойдете по второму пути..) Вы обречены на вечное  переопределение значения единицы...
Ничего просто так не бывает и я задаю вопрос не просто так.
Давайте просто договоримся - этот генератор "просто" стоит у меня на столе !
И я пока зная его характеристики ( но молчу об этом..) стою перед выбором :
- то ли его просто калибровать...
- то ли провести утверждение и затем поверять...
Так всё просто....
Кому куда, а голому в баню. Причины нестабильности вашей железяки мне не интересны. мне интересна неопределенность конкретного значения.
8 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
СКО может характеризовать случайные отклонения от среднего. Меня эти отклонения не интересуют. С ними надо бороться путем осреднения. Меня интересует рассеяние среднего как показатель неопределенности конкретного значения.
Вы только что описали проблемы метрологии. Что-то стареет, где-то испаряются атомы, поэтому метрология обречена на вечное переопределение единиц в поисках наибольшей стабильности и определенности.
Т.е Вы делаете следующий шаг в КП.... Уж извините.... эмбрион есть эмбрион...
 Так как среднее арифметическое обладает некоторой случайной погрешностью (!!? )  и имеет определенную вероятность  в отношении большего и меньшего её значения, теория случайных погрешностей (!!?) вводит также понятие о среднем квадратическом отклонении  среднего арифметического ( сроедняя квадратическая погрешность результата измерения )
23 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Давайте рассмотрим определения единиц времени и единицы частоты из глубины веков до наших дней. Ваше утверждение вполне правдоподобно. Слово "обречены" как-то не очень оптимистично звучит, правда. Может быть "Вам предначертано вечно переопределять единицы..."?
Переопределение единиц - приводит к устранению "смещений" ( или погрешностей...)
Нестабильность  у реализации - никуда не денется....
Нечего на концепцию кивать - если руки кривые....
Я уже дал несколько определений....  единицы частоты...
Теперь Ваша очередь.....
Давайте сравним с точки зрения стабильности....
