Elena1982 1 Опубликовано 11 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2017 Уважаемые коллеги, доброго времени суток! Вопрос объемный, поэтому начну издалека. Дадим определения. Стенд контроля изделий (СКИ) - узкоспециализированное средство контроля, представляющее собой совокупность функционально объединенных средств контроля (измерений), предназначенное для выработки воздействия на объект контроля и отображения информации о результатах контроля и расположенное в одном месте. Далее. откроем наше заводское СТО и читаем пункт "Правила проведения сопряжения и паспортизации СКИ": Изготовленные СКИ конструктора передают по накладной в ОГметр., который ставит их на материальный учет. Комплект ЭД ОГметр. получает в ОТД установленным порядком. Вопрос №1 - почему я должна ставить на материальный учет СКИ, ведь оно не паспортизовано, его как бы и нет? Вопрос №2 - почему СКИ должно по бухгалтерии числиться на метрологах, ведь мы их не эксплуатируем, а только делаем ППР? Вопрос №3 - какие документы мне нужно почитать, чтобы понять эту логику, если она есть? Для проведения сопряжения ОГметр. передает СКИ в подразделение, которое будет эксплуатировать данный СКИ. Подразделение получает в ОГметр. необходимые СИ и производит размещение всей аппаратуры на рабочем месте. Подразделение, эксплуатирующее СКИ, совместно с конструкторами и ОГметр. проводит сопряжение с контролируемой аппаратурой. В ходе сопряжения выявляются все особенности СКИ, проводится доработка и соответствующая корректировка КД. Результатом сопряжения является подписание паспорта СКИ. Как я понимаю, для того, чтобы делать заключение о соответствии СКИ своему КД необходима аппаратура, соответствующая своим ТУ. Вопрос №4 - как можно делать выводы о соответствии СКИ своей КД, если соответствие контролируемой аппаратуры не подтверждено (ведь стенд отсутствует, мы его сопрягаем в данный момент)??? Подведем итог. Стенд не должен числиться по бухгалтерии на метрологах. Если я не права, почему? Стенд должен сопрягаться и паспортизоваться ДО передачи в цех. Если я не права, почему? Что почитать, чтобы лучше разобраться в вопросе? Спасибо Цитата
metrolog61 15 Опубликовано 13 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2017 По п.1 - это чисто внутренние отношения, принятые на Вашем предприятии. У нас СК изготавливает инструментальный цех (ИЦ), затем проверяет ОГМетр на соответствие конструкторской документации , и ИЦ уже проверенные СК сдает в ИРК. Если СК будут находиться постоянно в цеху, то ИРК отписывает их на цех. Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 13 Сентября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2017 То, что у вас называют СКИ является средством испытаний по ГОСТ 16504, а входящее в состав ИО (испытательное оборудование) аттестовывается по ГОСТ Р 8. 568. В нем сказано - на месте эксплуатации , после монтажа. Цитата
Elena1982 1 Опубликовано 14 Сентября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2017 13 часов назад, scbist сказал: То, что у вас называют СКИ является средством испытаний по ГОСТ 16504, а входящее в состав ИО (испытательное оборудование) аттестовывается по ГОСТ Р 8. 568. В нем сказано - на месте эксплуатации , после монтажа. Так ведь оно (СКИ) не воспроизводит условий испытаний. Это стенд, коммутируешь его с изделием, подаешь некий сигнал, условно говоря загорается лампочка - годное изделие, не загорается - негодное. Разве это испытательное оборудование? Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 14 Сентября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2017 Цитата 1. Испытания* - Экспериментальное определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний как результата воздействия на него, при его функционировании, при моделировании объекта Примечание. Определение включает оценивание и (или) контроль 2. Условия испытаний* - Совокупность воздействующих факторов и (или) режимов функционирования объекта при испытаниях 17 часов назад, Elena1982 сказал: подаешь некий сигнал Условия испытаний это не только температура или вибрация, но и сигнал на входе. Цитата
Vitalina 14 Опубликовано 18 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2017 В 14.09.2017 в 23:08, scbist сказал: Условия испытаний это не только температура или вибрация, но и сигнал на входе. Да, может быть и сигнал(( и еще всевозможные дестабилизирующие показатели), но тогда к нему тоже должны быть предъявлены какие- то требования..длительность воздействия, частота,силовые хар-ки, а изделие должно все это выдержать в течении какого то времени- тогда это ИО. А здесь средство контроля, отвечающее на вопрос "годен-негоден",проверка работоспособности. СК, как и все СИ и ИО, по логике должны находиться на балансе подразделения, эксплуатирующего данное оборудование. А метрологическая служба должна поставить на учет для планирования и проведения соответствующих видов работ... (а где почитать документально--???,ведь это скорее всего везде свои СТО) Цитата
Овчинников Андрей 60 Опубликовано 18 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2017 (изменено) В 15.09.2017 в 00:08, scbist сказал: Условия испытаний это не только температура или вибрация, но и сигнал на входе. Кроме сигнала на входе должно еще быть измерение параметров испытуемого объекта на выходе, или иначе "экспериментальное определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний." А вот входного сигнала может и не быть, при испытаниях может требоваться как раз его отсутствие, например, при испытаниях продукции на шум. Для такого испытания подготавливается и аттестуется шумозащищенное помещение. По поводу материального учета: Цитата Для проведения сопряжения ОГметр. передает СКИ в подразделение, которое будет эксплуатировать данный СКИ Я не знаю, что такое сопряжение, но знаю, что в подразделения ТМЦ передаются по накладной на внутренние перемещения, т.е. снимаются с учета в Вашем отделе и передается в эксплуатационное подразделение. Пока ТМЦ находится у Вас, у Вас же оно и числится, не вижу никаких проблем. Переговорите с бухгалтером, вопрос простейший. Изменено 18 Сентября 2017 пользователем Овчинников Андрей Цитата
bugor1956 143 Опубликовано 18 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2017 1 час назад, Овчинников Андрей сказал: Цитата Для проведения сопряжения ОГметр. передает СКИ в подразделение, которое будет эксплуатировать данный СКИ Я не знаю, что такое сопряжение, но знаю, что в подразделения ТМЦ передаются по накладной на внутренние перемещения, т.е. снимаются с учета в Вашем отделе и передается в эксплуатационное подразделение. Пока ТМЦ находится у Вас, у Вас же оно и числится, не вижу никаких проблем. Переговорите с бухгалтером, вопрос простейший. есть еще понятие амортизационные отчисления. Они должны в себестоимость входить на конкретные изделия . Так что логично передавать в подразделения Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 18 Сентября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2017 6 часов назад, Овчинников Андрей сказал: Кроме сигнала на входе должно еще быть измерение параметров испытуемого объекта на выходе, или иначе "экспериментальное определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний." В 14.09.2017 в 05:46, Elena1982 сказал: загорается лампочка - годное изделие, не загорается - негодное Я вообще-то писал не для того, чтобы спорить об отнесении к ИО, а для подведения "юридической" базы под передачу оборудования в эксплуатирующее подразделение по накладным. У меня еще в советские годы была аналогичная ситуация. На заводе было принято вешать все СИ на метрологов. Я встал на дыбы. В цеху будут портить и воровать, а отвечать должен я? Главбух была адекватная женщина и все встало на свои места. Кто будет эксплуатировать, туда и вводят оборудование. Там есть начальник цеха, мастер, кладовщик. Их прямая обязанность отвечать за свое оборудование. Вести учет, выдавать и т.д. Посмотрите еще ТК РФ. Там есть статьи про материальную ответственность. Индивидуальную и коллективную. Вообще порядок ввода оборудования определяется бухгалтерскими инструкциями. Ни их основе должны разрабатываться местные стандарты и инструкции. Цитата
Elena1982 1 Опубликовано 19 Сентября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2017 Спасибо большое всем ответившим! Цитата
Овчинников Андрей 60 Опубликовано 19 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2017 (изменено) В 14.09.2017 в 06:46, Elena1982 сказал: Это стенд, коммутируешь его с изделием, подаешь некий сигнал, условно говоря загорается лампочка - годное изделие, не загорается - негодное. Разве это испытательное оборудование? 16 часов назад, scbist сказал: Я вообще-то писал не для того, чтобы спорить об отнесении к ИО А я отвечал про отнесение стенда к ИО. Разбраковка по принципу годен-не годен признак системы допускового контроля (СДК) по ГОСТ Р 8.731 Цитата 3.2 допусковый контроль: Процедура, результатом которой должно быть логическое суждение о принадлежности (непринадлежности) контролируемой величины заранее определенной области значений, заданной границами допуска. С другой стороны, для контроля монтажа электрических схем используются стенды, которые традиционно называются испытательными. Если лампочка зажглась, значит схема собрана правильно. В таком случае, ни к ИО ни к СДК этот стенд не относится, ибо в данном случае нет никакой области допустимых значений. Но такой контроль может быть прописан в методике испытаний (даже сертификационных) на продукцию. Вот тут наступает головная боль, как этот стенд узаконить для проведения испытаний. Поэтому по отраслевым стандартам и СТО предприятий гуляет определение средства контроля, которое я тоже использую в своем СТО. Ни в какой документации "из центра" этого определения нет, но оно закрывает существующую нормативную брешь Цитата средство контроля: Техническое средство, программное средство, вещество или материал, предназначенные для проведения контроля, не основанного на измерениях характеристик продукции, и по результатам которого принимается решение о соответствии (несоответствии) продукции установленным требованиям. Изменено 19 Сентября 2017 пользователем Овчинников Андрей Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 19 Сентября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2017 Изначально В 11.09.2017 в 09:48, Elena1982 сказал: Подведем итог. Стенд не должен числиться по бухгалтерии на метрологах. Если я не права, почему? Стенд должен сопрягаться и паспортизоваться ДО передачи в цех. Если я не права, почему? Что почитать, чтобы лучше разобраться в вопросе? Из наших НД зацепиться можно только за ГОСТ Р 8.568. Взять от туда умные слова и написать записку руководству. Цитата
Овчинников Андрей 60 Опубликовано 19 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2017 2 минуты назад, scbist сказал: Изначально Да, Вы правы, но затем список вопросов был дополнен Что касается ИО, то решив один вопрос, сразу попадаешь в другую яму. ИО должно быть аттестовано, для чего нужно разработать методику аттестации (как аттестовать оборудование, не имеющее метрологических характеристик?), пригласить представителя из ЦСМ, предварительно согласовать с ЦСМ методику аттестации, найти приборы и эталоны для аттестации или заказать аттестацию на стороне, и, наконец, провести саму аттестацию. Все стадии процесса платные, не особо дорогие, но птичка по зернышку... И как Вы думаете, кому поручат все это делать? А потом приедет МТУ Росстандарта и начнет все это проверять, правильно все бумажки написаны, подписаны, заполнены. Все это необходимо, если имеешь дело с настоящим ИО, а тут у нас что? Цепляться надо за НД по бухучету и советоваться надо с бухгалтерами, а не с метрологами. Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 19 Сентября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2017 1 час назад, Овчинников Андрей сказал: Да, Вы правы, но затем список вопросов был дополнен После моего поста 1 час назад, Овчинников Андрей сказал: Что касается ИО, то решив один вопрос, сразу попадаешь в другую яму Обещать, не значит жениться! Вы пишете записку своему руководителю с обоснованием нового решения. Задача "повесить оборудование" на эксплуатирующее подразделение. Дальше записка ложится в архив. О ней знают два человека, вы и ваш начальник. Кто еще может потребовать проведения полноценной аттестации? Вам никогда не приходилось блефовать и немного кривить душой ради достижения своих целей? 1 час назад, Овчинников Андрей сказал: Цепляться надо за НД по бухучету и советоваться надо с бухгалтерами, а не с метрологами. Наши НД как дышло. А бухгалтеру все по-барабану. Им лишь бы числилось, а если все в одном месте, то так только легче. Кому хочется менять существующий порядок? Их надо подвигнуть на изменение. Если начальник даст указание, то они найдут обоснование, а не даст, то и искать не будут. Выходов не много, или вставать в позу - не подпишу (не возьму на себя), или писать обоснование притягивая за уши все, что можно, или оставить все как есть. Цитата
14 сообщений в этой теме
