30 сообщений в этой теме
Добрый день. Данная тема актуальна не только для нашей лаборатории.
Помогите решить проблему нужен калибратор на замену неудобных четырех магазинов сопротивлений соединенных между собой. Магазины применяются для калибровки/поверки мегаомметров, комбинированных приборов (мультиметров) и омметров. Нужен такой калибратор электрических сопротивлений, который мог бы показывать погрешность. Допустим выставляем на калибраторе значение сопротивления, а омметр (мегаомметр) показывает меньшее значение, соответственно регулируем на калибраторе поправку, в ходе которой будет отображаться значение погрешностей. Жду отзывов.
Изменено пользователем sotamaster
неплохо было бы указать какой класс точности вам нужен и диапазон воспроизведения. Исходя из этого понятно будет, что вам предложить.
  • 4 недели спустя...
Посмотрите калибратор 5025, у него есть функция ручной регулировки и индикации отклонения в % в пределах 1% от задаваемого значения
http://www.artvik.com/rus/products/universal_calibrators/5025.html
6 минут назад, Traveller сказал:
Поправка - в пределах до 10% от задаваемого значения
  • 1 месяц спустя...
Аналогичная проблема, наша лаборатория производит поверку мега-милли- микроомметров, цифровых мультимитров, нужны меры сопротивлений взамен старым, (Ростест заброковал при очередной поверке), подскажите что и где купить, чтобы можно было проверять цифровые и стрелочные приборы. Нужны пределы от микроОм до ТераОм
Изменено пользователем Лена13
В 06.10.2017 в 11:55, Traveller сказал:
Данный калибратор не подойдет для мегаомметров у которых испытательное напряжение от 100 В до 5 кВ
23 минуты назад, Лена13 сказал:
Для микроометров можно использовать шунты или повзаимствовать вариант параллельного соединения из методики поверки на МИКО-1, МИКО-7, тогда понадобится несколько однозначных мер сопротивления: МС 3081 (100 мкОм) и меры от 1 мОм до 100 кОм, их много у ЗИП-Научприбор
Советую китайские магазины и украинские, якобы Р4831, не брать. Мы их пачками бракуем. Рассматривайте сразу современную технику/ Есть вариант, магазины фирмы yokogawa, тип 2700, моделей 279301, 279303, 278610, 278620, очень неплохие.
В 09.11.2017 в 10:45, Лена13 сказал:
можно эти http://prist.ru/produce/e-cat/meas.htm?q=toc&lp=resistance_box_decade_akip&vm=sc
В 10.11.2017 в 15:43, Дедюхин А.А. сказал:
Но эти магазины не в госреестре, по крайней мере на сегодняшний день
В 10.11.2017 в 14:46, Лена13 сказал:
Очень Вам благодарна, сейчас обзваниваю фирмы, чтобы узнать цену, а то пишут цена договорная
Узнавайте напрямую у ЗИП-Научприбора, единственное они не участвуют в торгах на электронных площадках
3 часа назад, bonifadzee сказал:
вы их собирались использовать как эталоны?
3 часа назад, Дедюхин А.А. сказал:
Наше законодательство постоянно меняется и если есть возможность брать приборы утвержденного типа, то лучше брать именно их. Тем более, если они используются в сфере государственного регулирования, закон 102-ФЗ никто не отменял.
1 час назад, bonifadzee сказал:
А где в 102 ФЗ сказано, что эталоны должны быть поверены? :scare:
2 часа назад, bonifadzee сказал:
слава богу, даже в наше стране закон обратно силы не имеет :)
