G!gaNt 2 Опубликовано 18 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2017 Доброго времени суток! Вопрос касательно поверки микрометра рычажного МРИ 700-0,01: как правильно проверить погрешность согласно ГОСТ 8.411-81. Заранее спасибо! Цитата
metmot 65 Опубликовано 19 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2017 отдельно проверяется микровинт :к блоку КМД 675 мм притираете последовательно плитки 5,12; 10,24; 15,36; 21,5 и 25 мм , а потом проверяется индикатор к блоку КМД притирается плитка 1мм, микровинт зажимаете , плитку 1 мм убираете, подставляете 1,2 мм и 1,5 мм - это проверяете плюсовую сторону, потом плитки 0,8 и 0,5 мм -это проверяете минусовую сторону. Отдельно индикатор не поверяется. Цитата
G!gaNt 2 Опубликовано 19 Сентября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2017 Почему нельзя проверить индикатор отдельно? Может потому что индикатором проверяется ПГ рычажного механизма? Цитата
metmot 65 Опубликовано 20 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2017 14 часов назад, G!gaNt сказал: Почему нельзя проверить индикатор отдельно? Может потому что индикатором проверяется ПГ рычажного механизма? прошу прощения в п 3.16.5 ГОСТ 8.411 написано: "Основная погрешность и размах показаний отсчетного устройства микрометра не должны превышать значений, указанных в ГОСТ 4381-87", а в нем указано: "2.1.3. Отсчетное устройство микрометров типа МРИ с ценой деления 0,002 мм должно соответствовать требованиям ГОСТ 18833, а с ценой деления 0,01 мм — ГОСТ 577 для 1-го класса точности". значит ИЧ отдельно все-таки поверяется. Цитата
владимир 332 1319 Опубликовано 20 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2017 10 минут назад, metmot сказал: 15 часов назад, G!gaNt сказал: Почему нельзя проверить индикатор отдельно? Может потому что индикатором проверяется ПГ рычажного механизма? прошу прощения в п 3.16.5 ГОСТ 8.411 написано: "Основная погрешность и размах показаний отсчетного устройства микрометра не должны превышать значений, указанных в ГОСТ 4381-87", а в нем указано: "2.1.3. Отсчетное устройство микрометров типа МРИ с ценой деления 0,002 мм должно соответствовать требованиям ГОСТ 18833, а с ценой деления 0,01 мм — ГОСТ 577 для 1-го класса точности". значит ИЧ отдельно все-таки поверяется. Не только нельзя, но по ГОСТ 8.411-81 обязательно Табл.1 3.3 Поверка отсчетного устройства микрометра типа МРИ и 3.3 ГОСТ 8.411-81 Цитата по МИ 2192-92 для микрометров с ценой деления 0,01 мм Цитата Для поверки отсчетное устройство вынимают из скобы микрометра и далее по тексту Цитата Отсчетное устройство микрометров типа МРИ с ценой деления 0,002 мм должно соответствовать требованиям ГОСТ 18833, а с ценой деления 0,01 мм — ГОСТ 577 для 1-го класса точности" Цитата
владимир 332 1319 Опубликовано 20 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2017 В 18.09.2017 в 23:41, G!gaNt сказал: Вопрос касательно поверки микрометра рычажного МРИ 700-0,01: как правильно проверить погрешность согласно ГОСТ 8.411-81. п. 3.17 Определение основной погрешности микрометров. по табл. 2 для МРИ св.600 до 2000 Набираете блок КМД 675 мм (600-75, или 600-50-25) - выставляете на 0. На микрометрической головке (МГ) 0, на индикаторе 1,00. На МГ выставляте 4,92, набираете блок КМД 675+5,12=680,12 мм. На индикаторе д.б. 1,20 по табл. Если +/- это погрешность, нормируемая по ГОСТ 4381-87 Микрометры рычажные. Общие технические условия. Цитата Показания следует снимать по шкале отсчетного устройства и т.д. согласно табл.2 -всего 6 точек. ..на МГ 25,00,блок КМД.675 +25=700 мм на индикаторе д,б 1,00. Если изготовите приспособление - приложение черт.5, то значительно проще. Вам понадобятся меры (блоки) 5,12-10,24-15,36-21,50-25,00. Оно крепится к скобе микрометра со стороны микрометрической головки, а индикатор снимается с МРИ и закрепляется в приспособлении (Ф8 H8/h7). А что касается отсчетного устройства (индикатора) оно поверяется еще до определения основной погрешности 6 часов назад, владимир 332 сказал: 3.3 ГОСТ 8.411-81 Цитата
G!gaNt 2 Опубликовано 20 Сентября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2017 А в это приспособление крепится рычажный механизм с индикатором или только индикатор? Цитата
владимир 332 1319 Опубликовано 21 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2017 (изменено) 9 часов назад, G!gaNt сказал: А в это приспособление крепится рычажный механизм с индикатором или только индикатор? ИМХО, по памяти, только 10 часов назад, владимир 332 сказал: индикатор снимается с МРИ и закрепляется в приспособлении (Ф8 H8/h7). Посадочное отверстие Ф8 H8/h7. Конечно, лучше (удобнее) с "рычажным механизмом" , как "конструкция" позволит. Надеюсь сами разберетесь... Изменено 21 Сентября 2017 пользователем владимир 332 Цитата
Ника 1315 Опубликовано 21 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2017 9 часов назад, G!gaNt сказал: А в это приспособление крепится рычажный механизм с индикатором или только индикатор? Раз посадочное отверстие 8 мм, то это только для индикатора или головки. У механизма другие диаметры. И зачем рычажный механизм перекреплять, он работает "напрямую", без внесения погрешности, если его конечно не затирает где-нибудь, или смазка вдруг застыла. Но это уже проверка работоспособности. У нас в приспособе для проверки микровинта вообще стоит вставка с шариком. Вот так и проверяем - индикатор/головку отдельно, микровинт отдельно, и в сборе что все это шевОлиться. Но у нас калибровка. Цитата
9 сообщений в этой теме
