ettem 109 Опубликовано 22 Марта 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2018 7 минут назад, Lena597 сказал: К сожалению даже официальный ответ не убережет от дурного проверяющего Наш эксперт сказал, что тема пока что не закрыта и продолжение еще последует.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmidt64 91 Опубликовано 22 Марта 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2018 1 час назад, ettem сказал: Наш эксперт сказал что за эксперт? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ettem 109 Опубликовано 22 Марта 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2018 3 часа назад, Shmidt64 сказал: что за эксперт? прошли ПК-1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KIP IPP 66 Опубликовано 22 Марта 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2018 С интервалом год В 16.03.2018 в 15:40, ASV сказал: Пришел официальный ответ от МТУ Росстандарта состоящий из 7 строк, кегль 14. "Ваши СИ попадают под пункт 38... ,только в случае, если измерения этими си применяются при проведении таможенных операций, а также налогообложении." В 09.11.2017 в 13:35, Данилов А.А. сказал: Ответ УМ Росстандарта на один из запросов газовиков: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 22 Марта 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2018 11 минут назад, KIP IPP сказал: Ответ УМ Росстандарта на один из запросов газовиков: Каков вопрос, таков ответ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ettem 109 Опубликовано 23 Марта 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта 2018 Т.е. однозначного ответа и разъяснений не могут дать. Теперь каждая отдельная организация будет обращаться лично к Р.А. Родину с вопросами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 23 Марта 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта 2018 3 минуты назад, ettem сказал: Т.е. однозначного ответа и разъяснений не могут дать. Теперь каждая отдельная организация будет обращаться лично к Р.А. Родину с вопросами. Вместо Родина - Лазаренко. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KIP IPP 66 Опубликовано 14 Мая 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2018 В 20.01.2018 в 10:23, crazycrazy сказал: Всё верно, волна пошла. Вот ссылка на официальный сайт УФАС по Оренбургской области http://orenburg.fas.gov.ru/news/11999 вот предупреждение http://solutions.fas.gov.ru/to/orenburgskoe-ufas-rossii/07-23-02-2018 Ранее было П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е № 04-04/18-2017 от 19 декабря 2017 года г. Омск https://fas.gov.ru/documents/599994 Цитата ....выразившейся в осуществлении действий по направлению в организации информационных писем, содержащих сведения об услугах, оказываемых ФБУ «Омский ЦСМ», что может ввести потребителей в заблуждение и причинить убытки заявителю.....Из представленной заявителем копии письма от 02.11.2017 исх. № 38-1.0/1728 за подписью директора «С» (в период его пребывания в должности руководителя данного Общества), адресованного генеральному директору ООО «Газпром межрегионгаз Омск» «В», следует, что ФБУ «Омский ЦСМ», излагая просьбу «довести данную информацию до всех заинтересованных лиц», ссылаясь на пункт 38 Постановления Правительства Российской Федерации от 20.04.2010 № 250 «О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии» (далее – Постановление), сообщает, что на территории Омской области государственным региональным центром метрологии является ФБУ «Омский ЦСМ». Этим же письмом ФБУ «Омский ЦСМ» сообщает, что 11 сентября 2017 года утвержден Приказ Росстандарта № 1914....Проанализировав нормы Постановления и Перечня, Омское УФАС России установило, что часть информации, изложенной в письме ФБУ «Омский ЦСМ», является неточной, искаженной, следовательно, недостоверной. Так, ФБУ «Омский ЦСМ», сообщив в письме от 02 ноября 2017 года о том, что Приказ Росстандарта № 1914 зарегистрирован в Минюсте РФ (то есть, обязателен для исполнения), умолчало о том, что по состоянию на дату направления письма означенный Приказ Росстандарта не вступил в законную силу и подлежит применению только с 01 января 2018 года. Кроме этого, информация при ссылке в данном письме на пункты 23-33 Перечня не соответствует его фактическому содержанию...... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KIP IPP 66 Опубликовано 14 Июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня 2018 Цитата 8) выполнении государственных учетных операций и учете количества энергетических ресурсов; Цитата http://sudact.ru/arbitral/doc/SjFFp8wofrdN/?arbitral-txt=поверке+в+добровольном+порядке.&arbitral-case_doc=&arbitral-lawchunkinfo=&arbitral-doc_type=&arbitral-date_from=01.01.2017&arbitral-date_to=14.06.2018&arbitral-region=&arbitral-court=&arbitral-judge=&arbitral-participant=&_=1528982671871&snippet_pos=3122#snippet Решение от 4 декабря 2017 г. по делу № А65-32013/2017 Арбитражный суд Республики Татарстан (АС Республики Татарстан) .....Как следует из письма Минэнерго России от 19.10.2016 №05-2217 учетная операция – это операция, проводимая поставщиком и потребителем или сдающей и принимающей сторонами, заключающаяся в определении массы продукта для последующих расчетов, при инвентаризации и арбитраже (ГОСТ Р 8.595-2004 «Государственная система обеспечения единства измерений. Масса нефти и нефтепродуктов»). К государственным учетным операциям относятся операции, осуществляемые при производстве, транспортировке и потреблении нефти (нефтепродуктов), при смене собственника нефти (нефтепродуктов), при формировании статистических данных и для целей информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК). Измерения в целях технологического контроля параметров процесса транспортировки нефти (нефтепродуктов), определенные проектной документацией не могут относиться к государственным учетным операциям.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
HARPER 0 Опубликовано 18 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября 2018 Доброго времени суток! Правильно ли я понимаю, что в ПП 250, тип СИ никак не определен, а руководствуются лишь местом его применения для отнесения к п 38. (участвует или нет в таможенных операциях и налогообложении)? 1. К примеру, есть много разных типов счетчиков электроэнергии, кто определяет какой именно тип (Меркурий, СЭТ и т.д.) подпадает под п. 38, собственник или ФНС, ФТС, Мин.энерго РФ? 2. Почему автоматически под п. 38 попали все счетчики ээ СЭТ-4ТМ к.т. 0,2 и поверятся только ГРЦМ? Заранее благодарен за ответ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 18 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября 2018 5 часов назад, HARPER сказал: 2. Почему автоматически под п. 38 попали все счетчики ээ СЭТ-4ТМ к.т. 0,2 и поверятся только ГРЦМ? А с чего Вы взяли, что они попали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
HARPER 0 Опубликовано 19 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября 2018 Они (и многие другие часто используемые), выделены в отдельный прайс с пометкой о поверке только ГРЦМ в нашем ЦСМ (в том числе и на 2019г.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 19 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября 2018 1 час назад, HARPER сказал: Они (и многие другие часто используемые), выделены в отдельный прайс с пометкой о поверке только ГРЦМ в нашем ЦСМ (в том числе и на 2019г.) Ну и что? Оренбургский ЦСМ вон тоже много чего писал, пока на место их не поставили http://fas.gov.ru/documents/604902 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
HARPER 0 Опубликовано 19 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября 2018 Спасибо, весомый аргумент! Посмотрим, что из этого получится у нас... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 19 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября 2018 15 минут назад, HARPER сказал: Спасибо, весомый аргумент! Посмотрим, что из этого получится у нас... Не думаю, что будет легко, но ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Natalia 169 Опубликовано 11 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2019 (изменено) Ох уж этот 38 пункт!!!! Может кто в погоне за правдой раздобыл пояснительную записку к ПП, кторое этот пункт внесло, очень интересно почитать. И вот еще вопрос - если по новой идеологии все СИ измерения количества ТЭР Росстандарт относит под сферу налоговых операций, что тогда относится к сфере учета ТЭР? Изменено 11 Апреля 2019 пользователем Natalia Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 11 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2019 1 час назад, Natalia сказал: если по новой идеологии все СИ измерения количества ТЭР Росстандарт относит под сферу налоговых операций, откуда такая информация? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 181 Опубликовано 11 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2019 (изменено) 4 часа назад, Natalia сказал: Ох уж этот 38 пункт!!!! Может кто в погоне за правдой раздобыл пояснительную записку к ПП, кторое этот пункт внесло, очень интересно почитать. 4 часа назад, Natalia сказал: если по новой идеологии все СИ измерения количества ТЭР Росстандарт относит под сферу налоговых операций А если из "ретро" Приложение к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 07.11.2013 №1304 https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=13382 Перечень типов средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в области обеспечения единства измерений федеральными бюджетными учреждениями - государственными региональными центрами стандартизации, метрологии и испытаний к п. 38 только для измерения "уровня налива" резервуаров Цитата ...... 10. Рулетки металлические измерительные с лотом до 10 м 11. Рулетки металлические измерительные с лотом до 20 м ....... Изменено 11 Апреля 2019 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Natalia 169 Опубликовано 11 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2019 46 минут назад, evGeniy сказал: откуда такая информация? Из Росстандарта))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Natalia 169 Опубликовано 11 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2019 21 минуту назад, владимир 332 сказал: А если из "ретро" Приложение к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 07.11.2013 https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=13382 Перечень типов средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в области обеспечения единства измерений федеральными бюджетными учреждениями - государственными региональными центрами стандартизации, метрологии и испытаний к п. 38 только для измерения "уровня налива" резервуаров Ну сейчас они размахнулись нормально, подвели под этот пункт весь коммерческий учет, да и комуналку по ходу тоже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 11 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2019 1 час назад, Natalia сказал: Ну сейчас они размахнулись нормально, подвели под этот пункт весь коммерческий учет, да и комуналку по ходу тоже. А можно пруфы в студию? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Natalia 169 Опубликовано 11 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2019 13 минут назад, evGeniy сказал: А можно пруфы в студию? Мы получили письмо с разъяснением, что "сфера распространения п. 38 раскрыта в Приказе 1914..." и все что там описано (те СИ, которые там указаны) относится именно туда. А там указано все))). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 11 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2019 3 минуты назад, Natalia сказал: Мы получили письмо с разъяснением, что "сфера распространения п. 38 раскрыта в Приказе 1914..." и все что там описано (те СИ, которые там указаны) относится именно туда. А там указано все))). А если пришлют письмо с приказом броситься с моста? Это письма были не о том, что вы подумали https://br.fas.gov.ru/ca/orenburgskoe-ufas-rossii/07-23-02-2018/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Natalia 169 Опубликовано 11 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2019 (изменено) 4 минуты назад, evGeniy сказал: А если пришлют письмо с приказом броситься с моста? Это письма были не о том, что вы подумали https://br.fas.gov.ru/ca/orenburgskoe-ufas-rossii/07-23-02-2018/ Я все это прекрасно понимаю, Евгений,но к сожалению у многих приказ "броситься с моста" принимается к исполнению. Вопрос в другом - что можно противопоставить этим письмам? Изменено 11 Апреля 2019 пользователем Natalia Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 11 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2019 1 минуту назад, Natalia сказал: Я все это прекрасно понимаю, Евгений,но к сожалению у многих приказ "броситься с моста" принимается к исполнению. Вопрос в другом - что можно противопоставить этим письмам? По ссылке для начала сходить. Потом много подумать. И написать жалобу. А образец запросить в Оренбурге Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
303 сообщения в этой теме
