In.met.Mary 0 Опубликовано 11 Января 2018 Жалоба Опубликовано 11 Января 2018 Требуется ли переоформление документов на аттестацию эталонов единиц величин одного типа при замене только заводского номера? Есть ли ссылка на нормативный документ по этому вопросу. Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 11 Января 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Января 2018 Что-то не понял вопроса. Другой заводской номер это другое изделие. Сама постановка вопроса странная. Замена номера это что? Бирочку поменяли? Зачем? Куда делась старая? Заменили прибор на другой, с другим номером, так это не замена номера, а замена прибора или блока. В аттестате на эталон что указано в плане заводских номеров? Цитата
In.met.Mary 0 Опубликовано 12 Января 2018 Автор Жалоба Опубликовано 12 Января 2018 Ситуация такая.например один г4-158 зав.номер 1111. А теперь хотим заменить на г4-158 зав.номер 2222. Аттестат оформлялся на г4-158 зав.номер 1111.надо ли переоформлять документы? Или нет,потому что метрологические характеристики не изменились? Цитата
Constant 9 Опубликовано 12 Января 2018 Жалоба Опубликовано 12 Января 2018 Вы пробовали задавать вопрос в ВНИИМС? У меня была схожая проблема: требовалось заменить два комплекта мер (вышедших из строя) на аналогичные. При этом диапазон воспроизведения, погрешность не изменялись. Вносилось изменение только в паспорт эталона и в характеристики, оставались прежними правила. Был получен ответ, что в этом случае (!) перерегистрация эталона не требуется, и никаких документов дополнительно отправлять во ВНИИМС не надо. А т.к. заменили состав эталона перед очередной аттестацией, то свидетельство об аттестации эталона выдали уже с изменениями. Оформил я по совету нашего отдела НД, как изменение к документу, т.е. к паспорту. С указанием замененных листов. Цитата
Constant 9 Опубликовано 12 Января 2018 Жалоба Опубликовано 12 Января 2018 И еще, в названии эталона, то есть и в аттестате у Вас фигурирует название прибора и его заводской номер, как было когда-то разрешено? Тогда возможно при изменении состава Вам придется изменять и название эталона. Цитата
In.met.Mary 0 Опубликовано 12 Января 2018 Автор Жалоба Опубликовано 12 Января 2018 Тип прибора указан, а номер нигде не фигурирует. Звонить пробовали, но попали в тот момент на человека, который не смог четко ответить на этот вопрос. Спасибо за ваш ответ. Цитата
KoDi 3 Опубликовано 15 Января 2018 Жалоба Опубликовано 15 Января 2018 (изменено) Похожий вопрос. Имеется установка поверочная, аттестована в качестве эталона по ГОСТ 8.510-2002 "Государственная поверочная схема для средств измерений объема массы жидкости". Теперь нужно ее аттестовать по ГОСТ 8.374-2013 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Государственная поверочная схема для средств измерений объемного и массового расхода (объема и массы) воды. Собственно вопрос. Метрологические характеристики эталона не изменяются, возможно ли просто внести изменения в первоначальные документы? Или нужно проводить первичную аттестацию эталона. Изменено 16 Января 2018 пользователем KoDi дважды название госта указал Цитата
efim 1747 Опубликовано 16 Января 2018 Жалоба Опубликовано 16 Января 2018 Лучше немного подождать новую ГПС, которая д/б появиться до Нового года. Цитата
KoDi 3 Опубликовано 16 Января 2018 Жалоба Опубликовано 16 Января 2018 6 часов назад, efim сказал: Лучше немного подождать новую ГПС, которая д/б появиться до Нового года. Это что за ГПС? может проект где-нибудь есть? МИ1592, 2015 по которой мы работаем четко указывает на ГОСТ 8.374-2013. Цитата
roma213 21 Опубликовано 16 Января 2018 Жалоба Опубликовано 16 Января 2018 6 минут назад, KoDi сказал: Это что за ГПС? может проект где-нибудь есть? МИ1592, 2015 по которой мы работаем четко указывает на ГОСТ 8.374-2013. ГОСТ Р 8.142_вторая редакция проект.pdf Цитата
efim 1747 Опубликовано 16 Января 2018 Жалоба Опубликовано 16 Января 2018 1 час назад, KoDi сказал: Это что за ГПС? может проект где-нибудь есть? МИ1592, 2015 по которой мы работаем четко указывает на ГОСТ 8.374-2013. ВНИИР д/б до 20.12.2018 представить в Росстандарт проект приказа, надеюсь - скоро на сайте Росстандарта найдем. Цитата
Zavodlab 0 Опубликовано 31 Января 2018 Жалоба Опубликовано 31 Января 2018 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по периодической аттестации, вопрос с заполнением соответствующей таблицы в паспорте эталона. Как быть с графами неопределенности? Если в составе эталона указано одно СИ, то тут все понятно, запись в таблице одной строкой. А если в составе указан набор СИ, как быть в таком случае? Неопределенность же будет рассчитываться для каждого СИ в составе, и как тогда расписывать все это в таблице? Цитата
Fedot 2 Опубликовано 1 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2018 Добрый день. Подскажите, организация А (держатель утвержденного эталона) продает этот эталон организации Б. Вопрос - как Б узаконить владение эталоном? Переоформлять доки и слать во ВНИИМС? Нужно ли и какое письмо писать в Росстандарт? Цитата
ILIM 5 Опубликовано 26 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2018 В 15.01.2018 в 21:44, KoDi сказал: Похожий вопрос. Имеется установка поверочная, аттестована в качестве эталона по ГОСТ 8.510-2002 "Государственная поверочная схема для средств измерений объема массы жидкости". Теперь нужно ее аттестовать по ГОСТ 8.374-2013 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Государственная поверочная схема для средств измерений объемного и массового расхода (объема и массы) воды. Собственно вопрос. Метрологические характеристики эталона не изменяются, возможно ли просто внести изменения в первоначальные документы? Или нужно проводить первичную аттестацию эталона. Здравствуйте. Нас так же интересует этот вопрос: заменили ПГС, как поступить. Задали вопрос в Росстандарт "bgv", ответили - аттестовывать с нуля. Цитата
pilkir 0 Опубликовано 26 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2018 Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли было подавать заявку на расширение области аккредитации с ещё не аттестованными эталонами? Документы на аттестацию эталонов поданы, но и для расширения области тоже. Если комиссия приедет "до эталонов" аттестация автоматически отменяется? Цитата
Логинов Владимир 904 Опубликовано 26 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2018 1 минуту назад, pilkir сказал: Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли было подавать заявку на расширение области аккредитации с ещё не аттестованными эталонами? Документы на аттестацию эталонов поданы, но и для расширения области тоже. Если комиссия приедет "до эталонов" аттестация автоматически отменяется? Аттестат это бумажка которую вы выписываете. Утверждение эталонов может идти до года, а бывает и больше. Пока на не утвержденные эталоны комиссии смотрят нормально, главное чтобы была вся документация и заявка на утверждение подана. Цитата
pilkir 0 Опубликовано 26 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2018 2 минуты назад, Логинов Владимир сказал: Аттестат это бумажка которую вы выписываете. Утверждение эталонов может идти до года, а бывает и больше. Пока на не утвержденные эталоны комиссии смотрят нормально, главное чтобы была вся документация и заявка на утверждение подана. Спасибо большое! Цитата
Анна 13 Опубликовано 26 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2018 Написала письмо на эл. почту BGV <bgv@vniiftri.ru> С просьбой зарегистрировать заявку в электронном журнале. вложила данные для регистрации и характеристики на эталоны. В письме-заявке на аттестацию эталонов хотела сразу указать ID, как и делали раньше. Прошёл месяц - ни ответа, ни привета... У всех сейчас так или я что то делаю не правильно? Цитата
Shmidt64 91 Опубликовано 26 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2018 15 минут назад, Анна сказал: У всех сейчас так или я что то делаю не правильно? увидели свой эталон на третий день после звонка (срочно было) г-рит ... в процессе обработки, сроки до недели. Так что стоит напомнить. Цитата
Анна 13 Опубликовано 26 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2018 а периодическая аттестация как? сроки меняют? или тоже звонить им? Цитата
KoDi 3 Опубликовано 6 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2018 периодическая аттестация около двух месяцев вносятся в реестр изменения (по последнему опыту) Цитата
VAVARLAMOV 3 Опубликовано 7 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2018 В 12.01.2018 в 22:47, Constant сказал: Вы пробовали задавать вопрос в ВНИИМС? У меня была схожая проблема: требовалось заменить два комплекта мер (вышедших из строя) на аналогичные. При этом диапазон воспроизведения, погрешность не изменялись. Вносилось изменение только в паспорт эталона и в характеристики, оставались прежними правила. Был получен ответ, что в этом случае (!) перерегистрация эталона не требуется, и никаких документов дополнительно отправлять во ВНИИМС не надо. А т.к. заменили состав эталона перед очередной аттестацией, то свидетельство об аттестации эталона выдали уже с изменениями. Оформил я по совету нашего отдела НД, как изменение к документу, т.е. к паспорту. С указанием замененных листов. Добрый день! У нас возникла следующая ситуация, в составе Рабочего эталона единицы объемного расхода (объема) воды 2 разряда в диапазоне от 0,3 до 200 м3/ч., установлены Преобразователи расхода индукционные микропроцессорные ПРИМ. Необходимо заменить Преобразователи расхода ПРИМ на более точные Расходомеры KROHNE. Причина по которой нужна замена, это то, что Преобразователи расхода ПРИМ утвержденные СИ и их нужно поверять, но нам приходится их калибровать иначе они не обеспечивают требуемую точность. Возможно ли заменить СИ в утвержденном эталоне или нужно будет утверждать новый эталон? Цитата
22 сообщения в этой теме
