Tomikaa 1 Опубликовано 30 Октября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября 2010 (изменено) Здравствуйте! Пожалуйста помогите разобраться в стандартных образцах для неразрушающего контроля. Какие подлежат поверке? Какие калибровке? Какие аттестации? Периодичность поверки, калибровки... В каких НД это можно найти? Изменено 30 Октября 2010 пользователем Tomikaa Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 612 Опубликовано 30 Октября 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября 2010 (изменено) Можно уточнить? Стандартные образцы - это то с помощью чего производят калибровку дефетоскопов, толщиномеров и т.д.? Главный вопрос, что Вы с этими образцами делаете, как их используете? Изменено 30 Октября 2010 пользователем scbist Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tomikaa 1 Опубликовано 30 Октября 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября 2010 Мне нужно освоить новый вид поверки и создать новое рабочее место по Неразрушающему контролю. А именно поверка (калибровка) СО, КОУ-2, СОП, соп с "зарубками", КУСОТ-180 и т. д. Стандартные образцы для настройки и калибровки дефектоскопов и УЗ толщиномеров. Для начала нужны ГОСТы, методики поверки и НД. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 612 Опубликовано 30 Октября 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября 2010 Т.е. в Вашем случае "стандартный образец" является "рабочим эталоном" - средством поверки (калибровки). На поверку толщиномеров есть ГОСТ 8.495-83, ГОСТ 8.502-84 и т.д., а на СО - ГОСТ 14782-86. В документации на толщиномеры должны быть ссылки на ГОСТы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tomikaa 1 Опубликовано 30 Октября 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября 2010 (изменено) ГОСТ 8.495-83 на поверку толщиномеров есть, здесь всё в порядке. Нужны ГОСТы на все СО,которые являются "рабочим эталоном" и рабочие СИ . А также нужны НД для СОП.Периодичность поверки КОУ-2? В Госреестре стоит 1 год, а в паспорте 3 года?! Где в каком документе можно узнать о периодичности калибровки СОП? В паспорте на СОП написан срок эксплуатации 36 месяцев, но о периодичности (поверки, калибровки) ни слова.СОПов в Госреестре нет. И пишется ли дата следующей калибровки в сертификате о калибровке? Изменено 1 Ноября 2010 пользователем Tomikaa Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AntiOFF 15 Опубликовано 1 Ноября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2010 ГОСТ 8.495-83 на поверку толщиномеров есть, здесь всё в порядке. Нужны ГОСТы на все СО,которые являются "рабочим эталоном" и рабочие СИ . А также нужны НД для СОП.Периодичность поверки КОУ-2? В Госреестре стоит 1 год, а паспотре 3 года?! Где в каком документе можно узнать о периодичности калибровки СОП? В паспорте на СОП написан срок эксплуатации 36 месяцев, но о периодичности ни слова.СОПов вГосреестре нет. И пишется ли дата следующей калибровки в сертификате о калибровке? Стандартные образцы (СОП или СО) в реестре отсутствуют поэтому поверке не подлежат. Калибровать такие образцы в большинстве своем не представляется возможным т.к. раскрытие дефекта (на всей его длине) не однородно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Falencov 4 Опубликовано 2 Ноября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября 2010 Для начала небольшая справка: ООО «НПЦ Кропус» г.Ногинск деятельность в области дефектоскопии. Р 50.2.056-2007 Образцы материалов и веществ стандартные. Термины Р 50.2.005-2000 Метрологический надзор за выпуском и применением СО.- рекомендую Р 50.2.058-2007 Органы гос. службы СО ГОСТ 8.315-97 СО состава и свойств веществ и материалов ГОСТ 8.532-2002 СО состава веществ и материалов … ГОСТ 8.637-2008 СО для метрологического обеспечения средств неразрушающего контроля трубопроводов. ПМГ 26-98 Реестр межгосударственных СО состава и свойств веществ и материалов РМГ 52-2002 Общие методические рекомендации по применению ГОСТ8.315-97 при разработке и применении СО и т.п. их множество см.Указатель НД в области метрологии 2009года. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AntiOFF 15 Опубликовано 15 Ноября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября 2010 Для начала небольшая справка: ООО «НПЦ Кропус» г.Ногинск деятельность в области дефектоскопии. Р 50.2.056-2007 Образцы материалов и веществ стандартные. Термины Р 50.2.005-2000 Метрологический надзор за выпуском и применением СО.- рекомендую Р 50.2.058-2007 Органы гос. службы СО ГОСТ 8.315-97 СО состава и свойств веществ и материалов ГОСТ 8.532-2002 СО состава веществ и материалов … ГОСТ 8.637-2008 СО для метрологического обеспечения средств неразрушающего контроля трубопроводов. ПМГ 26-98 Реестр межгосударственных СО состава и свойств веществ и материалов РМГ 52-2002 Общие методические рекомендации по применению ГОСТ8.315-97 при разработке и применении СО и т.п. их множество см.Указатель НД в области метрологии 2009года. Вы путаете СО для неразрушающего контроля и СО - Образцы материалов и веществ стандартные. Это разные вещи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
HelenaXXL 1 Опубликовано 15 Ноября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября 2010 Стандартный образцы для настройки приборов неразрушающего контроля, внесенные в Госреестр СИ, например образцы из комплекта КОУ-2, подлежат поверке. Периодичность поверки как правило 1 год. Образцы, не внесенные в Госреестр СИ, такие как СОП с "зарубками" и т.д., применяемые для настройки чувствительности контроля,подлежат аттестации. Периодичность аттестации определяется в паспорте на СОП, а так же документами организации, применяющий данный СОП. Например, в паспорте лаборатории НК в разделе "Сведения об оснащенности лаборатории средствами неразрушающего контроля".Мы свои СОП аттестуем 1 раз в год. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Овчинников Андрей 60 Опубликовано 19 Ноября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2010 Образцы, не внесенные в Госреестр СИ, такие как СОП с "зарубками" и т.д., применяемые для настройки чувствительности контроля,подлежат аттестации. Периодичность аттестации определяется в паспорте на СОП, а так же документами организации, применяющий данный СОП. Например, в паспорте лаборатории НК в разделе "Сведения об оснащенности лаборатории средствами неразрушающего контроля".Мы свои СОП аттестуем 1 раз в год. Согласно каких нормативных документов, помимо внутренних, делается именно так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Юрий Когут 5 Опубликовано 23 Ноября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября 2010 ... разобраться в стандартных образцах для неразрушающего контроля... В каких НД это можно найти? МИ 788-85 ГСИ. Образцы стандартные (СО) ультразвукового автокалибрующегося толщиномера ГСП УТ-55БЭ. Методика поверки МИ 1034-85 ГСИ. Стандартные образцы эквивалентной ультразвуковой толщины (комплект КУСОТ-180). Методика поверки МИ 1294-86 ГСИ. Меры толщины ультразвуковые образцовые КМТ176М-1. Методика поверки МИ 1903-97 ГСИ. Эталоны толщины покрытий. Методика поверки МИ 1926-88 ГСИ. Меры поверхностной плотности для радиоизотопных толщиномеров. Методика поверки МИ 2069-90 ГСИ. Средства измерений ультрафиолетовой облученности, используемые при неразрушающем контроле. Методика поверки возможно еще эта, но не видел вживую МИ 2598-2000 ГСИ. Образцы стандартные ОСП-ВМД-30Н. Методика поверки и т.д. http://www.snti.ru/snips_mi-1901.htm и др. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Овчинников Андрей 60 Опубликовано 25 Ноября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября 2010 Все-таки, как разобраться, какие СОПы надо калибровать, а какие аттестовывать. Имеются СОПы на магнитный дефектоскоп с трещиной, изначально мы их поверяли, потом ЦСМ стал давать сертифкат о калибровке, нас устраивало, теперь рекомендуют называть их установочной мерой. СОПы нужны не только для работы, но и для аккредитации лаборатории неразрушающего контроля, в документах должно быть все чисто и правильно, СОП должен пройти через руки ЦСМа. А вот каким образом это сделать не понятно, на какие НД ссылаться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ваня032 1 Опубликовано 26 Ноября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2010 Бывал на семинаре в Ростесте по вопрсоам реализации изменений в законе о единстве измерений так вот))многие аспекты новых законопроектов размыты и заувалированы... касаемо стандартных образцов)те образцы котрые передают еденицы велечин называються эталоном и согласно государственной поверочной схеме подлежат аттестации. все остальное калибруеться. таким образом КОУ-2 аттестуеться, а СО-3Р калибруеться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 413 Опубликовано 26 Ноября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2010 Бывал на семинаре в Ростесте по вопрсоам реализации изменений в законе о единстве измерений так вот))многие аспекты новых законопроектов размыты и заувалированы... касаемо стандартных образцов)те образцы котрые передают еденицы велечин называються эталоном и согласно государственной поверочной схеме подлежат аттестации. все остальное калибруеться. таким образом КОУ-2 аттестуеться, а СО-3Р калибруеться. Приплыли совсем. Средства измерений тоже передают единицы. Может все их обзовём эталонами и будем аттестовывать (Правда не кто не знает как). Поотрывать бы руки авторам новых документов по метрологии в Минпрмторге. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
HelenaXXL 1 Опубликовано 26 Ноября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2010 Подобная тема обсуждалась здесь http://diagnos-tika.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=60 Может кому это поможет. Вывод - СОП должны поставляться с первичной аттестацией метрологической службой предприятия-изготовителя. Последующие аттестации СОП проводятся уже в метрологической службе предприятия-собственника по утвержденной методике аттестации или назначенной приказом комиссии по аттестации СОП. Период аттестации определяется паспортом на СОП. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
HelenaXXL 1 Опубликовано 26 Ноября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2010 И еще в этой теме http://diagnos-tika.ru/forum/viewtopic.php?f=31&p=3407#p3407 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ваня032 1 Опубликовано 26 Ноября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2010 со Стандартными Образцами Предприятия все понятно) а что делать с образцами внесенными в госреестр?))вот в чем вопрос... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Овчинников Андрей 60 Опубликовано 26 Ноября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2010 Еще интересней, СОП часто представляет из себя деталь с измеренной величиной дефекта, по СОПу настраивается дефектоскоп на дефектацию деталей с дефектом близкой или превышающей величины. Т.е. СОП изготавливается непосредственно на предприятии-пользователе. Откуда у него методика аттестации? И вообще, сейчас законом не требуется разработки методики аттестации при выпуске из производства, т.е. если что купил, то аттестовывай как хочешь и где хочешь. Столкнулись с этим при приобретении испытательного стенда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ваня032 1 Опубликовано 26 Ноября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2010 если не секрет что за стенд?и у кого приобретали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Овчинников Андрей 60 Опубликовано 26 Ноября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2010 (изменено) http://www.mopaz.ru/pr_preview.php?pid=14&cid=2&mcid=3 Но мы отклоняемся от темы стандартных образцов, стенд чисто испытательное оборудование. В документации на дефектоскоп указано, как и из чего делается стандартный образец, а как его потом аттестовать, неизвестно. В целом ничего сложного, на детали делается трещина, измеряется на инструментальном микроскопе, сам измерял. Но вот как его потом узаконить, чтобы при аккредитации лаборатории не возникло вопросов, не знаю. Изменено 26 Ноября 2010 пользователем Овчинников Андрей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ваня032 1 Опубликовано 26 Ноября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2010 ну вам это оборудование нельзя использовать при аккредитации. прибор не внесен в госреестр средств измерений получаеться и образцы которыми он калибруеться настраваеться никакой юридической силы нести не могу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Овчинников Андрей 60 Опубликовано 26 Ноября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2010 (изменено) Прибор не имеет отношения к лаборатории НК, я просто привел пример поставки оборудования без методики аттестации. Такая поставка абсолютно законна на сегодняшний день. Если бы он был в Госреестре, то значит на него было бы Описание средства измерения и там должна быть указана методика поверки или аттестации, а у прибора их нет в принципе, узнавали у изготовителя. Изменено 26 Ноября 2010 пользователем Овчинников Андрей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
staffstand 1 Опубликовано 4 Января 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января 2011 А если СОП провести как испытательное оборудование "Техническое средство,предназначенное для воспроизведения условий воздействий с нормированными метрологическими характеристиками". Тогда всё стало бы проще с аттестацией. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
valeravirag 0 Опубликовано 10 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2012 Подобная тема обсуждалась здесь http://diagnos-tika.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=60 Может кому это поможет. Вывод - СОП должны поставляться с первичной аттестацией метрологической службой предприятия-изготовителя. Последующие аттестации СОП проводятся уже в метрологической службе предприятия-собственника по утвержденной методике аттестации или назначенной приказом комиссии по аттестации СОП. Период аттестации определяется паспортом на СОП. Добрый вечер, а можно ли посмотреть методику аттестации СОП, ну очень интересует, тоже с такой проблемой сталкнулся, В этом году необходимо много СОПов повторно аттестовать, хочу силами нашего предприятия это сделать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ольга ЗКО 0 Опубликовано 13 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля 2012 Здравствуйте. Очень нужны МИ 2015, МИ 1937, МИ 1814, МИ 1724, МИ 1924, МИ 1903 и ГОСТ 23049, ГОСТ 24703 дайте ссылки пожалуйста. Нигде не могу скачать((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
28 сообщений в этой теме
