derewi 0 Опубликовано 3 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2018 Добрый день. На предприятии хотят дозировать продукт в мешки по 5кг на дозаторе наименьший предел дозирования которого 12 кг. Как разубедить этим заниматься)? Есть ФЗ №102 гл.2 ст.9 Требования к средствам измерений, где ещё найти информацию? Цитата
efim 1747 Опубликовано 3 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2018 5 кг с какой допускаемой погрешностью? И сравните с допускаемой погрешностью дозатора в этой точке. Цитата
derewi 0 Опубликовано 3 Апреля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2018 24 минуты назад, efim сказал: 5 кг с какой допускаемой погрешностью? И сравните с допускаемой погрешностью дозатора в этой точке. Предположим, что в пределы допускаемую погрешность мы попадаем, но это же всё равно нарушение использования в сфере ГРОЕИ Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 3 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2018 (изменено) 3 часа назад, derewi сказал: На предприятии хотят дозировать продукт в мешки по 5кг на дозаторе наименьший предел дозирования которого 12 кг. Как разубедить этим заниматься)? Есть ФЗ №102 гл.2 ст.9 Требования к средствам измерений, где ещё найти информацию? РМГ 29-2013 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения. Цитата 7.34 диапазон измерений; рабочий диапазон: Множество значений величин одного рода, которые могут быть измерены данным средством измерений или измерительной системой с указанными инструментальной неопределенностью или показателями точности при определенных условиях. Примечание. 1. В некоторых областях используют термин измерительный интервал или интервал измерений. ИМХО, понятнее написано в РМГ 29-99 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения. Цитата 6.46 диапазон измерений средства измерений; диапазон измерений. Область значения величины, в пределах которой нормированы пределы допускаемой погрешности средства измерений. Примечание - значения величины, ограничивающие диапазон измерений снизу и сверху (слева и справа), называется соответственно нижним пределом измерений и верхним пределом измерений. В Вашем случае это - наименьший предел дозирования (НмПД) и наибольший предел дозирования (НПД). И в этих пределах нормированы пределы допускаемой погрешности дозатора. А вопрос 2 часа назад, efim сказал: 5 кг с какой допускаемой погрешностью? И сравните с допускаемой погрешностью дозатора в этой точке. и ответ 1 час назад, derewi сказал: Предположим, что в пределы допускаемую погрешность мы попадаем Извините, не понимаю . По методике поверки ниже НмПД дозатор и поверяться не должен. Это не его рабочий диапазон. И ПДП нормируются только в диапазоне измерений P.S. Единственно, не следует путать диапазон измерений с диапазоном показаний. По РМГ 29-2013 Цитата 7.25 диапазон показаний: Область значений шкалы измерительного прибора, ограниченная начальным и конечным значениями шкалы. Примечание - В некоторых областях используется термин интервал показаний. Изменено 3 Апреля 2018 пользователем владимир 332 Цитата
Shmidt64 91 Опубликовано 3 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2018 3 часа назад, derewi сказал: Добрый день. На предприятии хотят дозировать продукт в мешки по 5кг на дозаторе наименьший предел дозирования которого 12 кг. Как разубедить этим заниматься)? Есть ФЗ №102 гл.2 ст.9 Требования к средствам измерений, где ещё найти информацию? поставить рядом весы на 6 кг и не морочить никому голову. дак еще поверка весов будет стоить значительно дешевле поверки дозатора Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 3 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2018 (изменено) 13 часов назад, Shmidt64 сказал: поставить рядом весы на 6 кг и не морочить никому голову. И всю технологию прозводства Вы, Александр, прекрасно представляете? Дак тогда уж дозатор складнее с НПД до 6 кг. И все же от ТС прозвучало: Цитата Как разубедить этим заниматься)? ... На предприятии хотят дозировать продукт в мешки по 5кг на дозаторе наименьший предел дозирования которого 12 кг Изменено 4 Апреля 2018 пользователем владимир 332 Цитата
Shmidt64 91 Опубликовано 4 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 14 часов назад, владимир 332 сказал: И всю технологию прозводства Вы, Александр, прекрасно представляете? я вообще ничего не представляю. если начальники предлагают это сделать, значит это в принципе возможно! а если возможно, то почему бы и нет... кто-то совочком будет собирать продукт в мешочки по 5 кило и тратить время, а у них есть целый дозатор, способный справиться с этой задачей. Остальное нафик. всю эту галиматью про поверку дозатора, про его диапазоны и прочее. считай дозатор шлыгой без измерительной функции, при этом если он справляется со своей задачей и облегчает труд работников - это действительно дельное предложение. Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 4 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 (изменено) 46 минут назад, Shmidt64 сказал: кто-то совочком будет собирать продукт в мешочки по 5 кило и тратить время, а у них есть целый дозатор, способный справиться с этой задачей. Остальное нафик. всю эту галиматью про поверку дозатора, про его диапазоны и прочее. считай дозатор шлыгой без измерительной функции, при этом если он справляется со своей задачей и облегчает труд работников - это действительно дельное предложение. так дозатор-то СИ с МХ. Если их "дозируемый"продукт подпадает под сферу госрегулирования по 102-ФЗ. Статья 1 п.3 Цитата 7) осуществлении торговли, выполнении работ по расфасовке товаров; И Вам все равно, сколько продукта в мешочке будет при покупке в магазине? И зачем на "старых" весах написано:" Взвешивать от ... до...." или на них же и на "новых" электронных НмПВ=.... НПВ=.... Не задумывались? Поймете если "утрировать": Покупаете, сдаете драг. металл и пр. массой несколько грамм или карат. Взвешиваете на электронных лабораторных весах с НПВ = 50 кг.Класс точности весов - 1 (специальный) - точнее нет. Фирма-изготовитель - "супер". И в результате взвешивания Изменено 4 Апреля 2018 пользователем владимир 332 Цитата
Shmidt64 91 Опубликовано 4 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 1 минуту назад, владимир 332 сказал: И Вам все равно, сколько продукта в мешочке будет при покупке в магазине? 18 часов назад, Shmidt64 сказал: поставить рядом весы на 6 кг это разве не решение Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 4 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 9 минут назад, Shmidt64 сказал: 18 часов назад, Shmidt64 сказал: поставить рядом весы на 6 кг это разве не решение Сами же сказали 1 час назад, Shmidt64 сказал: я вообще ничего не представляю. если начальники предлагают это сделать, значит это в принципе возможно! а если возможно, то почему бы и нет... Что предлагают сделать? 22 часа назад, derewi сказал: На предприятии хотят дозировать продукт в мешки по 5кг на дозаторе наименьший предел дозирования которого 12 кг. А весы 6кг Вы предложили поставить Цитата
efim 1747 Опубликовано 4 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 Всегда так, когда задают вопрос и при этом дают минимум информации. Простая измерительная задача: Одно дело, когда икру дозируешь по (5,000 + 0,005) кг, и другое, если надо дозировать известь по (5,0 + 0,2) кг. А дозатор какой? Нам не сообщили. Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 4 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 (изменено) 1 час назад, efim сказал: Всегда так, когда задают вопрос и при этом дают минимум информации. Простая измерительная задача: Одно дело, когда икру дозируешь по (5,000 + 0,005) кг, и другое, если надо дозировать известь по (5,0 + 0,2) кг. А дозатор какой? Нам не сообщили. ИМХО, информации в данном случае достаточно В 03.04.2018 в 12:53, derewi сказал: На предприятии хотят дозировать продукт в мешки по 5кг на дозаторе наименьший предел дозирования которого 12 кг. Как разубедить этим заниматься)? Для дозатора любой точности, применяемого как средство измерений, не допускается его применение вне диапазона измерений, в данном случае ниже наименьшего предела дозирования(НмПД), где не нормированы пределы допускаемой погрешности дозатора. И какая разница чего дозировать икру, или известь, или, извините....? С какой точностью? В сфере госрегулирования или нет? НмПД - нормированная метрологическая характеристика СИ. Подробнее со ссылкой на РМГ 99-2013 - см. выше. Если дозатор используется как техническое средство (ТС).....совсем другой разговор Изменено 4 Апреля 2018 пользователем владимир 332 Цитата
derewi 0 Опубликовано 4 Апреля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 4 часа назад, Shmidt64 сказал: я вообще ничего не представляю. если начальники предлагают это сделать, значит это в принципе возможно! а если возможно, то почему бы и нет... кто-то совочком будет собирать продукт в мешочки по 5 кило и тратить время, а у них есть целый дозатор, способный справиться с этой задачей. Остальное нафик. всю эту галиматью про поверку дозатора, про его диапазоны и прочее. считай дозатор шлыгой без измерительной функции, при этом если он справляется со своей задачей и облегчает труд работников - это действительно дельное предложение. Ситуация такая, что заказали огромную партию с фирменным принтом предприятия, но не посоветовались с нашей службой о возможности фасовки. Фасуем комбикорм, совочком у мешка не вариант. Цитата
derewi 0 Опубликовано 4 Апреля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 1 час назад, владимир 332 сказал: ИМХО, информации в данном случае достаточно Для дозатора любой точности, применяемого как средство измерений, не допускается его применение вне диапазона измерений, в данном случае ниже наименьшего предела дозирования(НмПД), где не нормированы пределы допускаемой погрешности дозатора. И какая разница чего дозировать икру, или известь, или, извините....? С какой точностью? В сфере госрегулирования или нет? НмПД - нормированная метрологическая характеристика СИ. Подробнее со ссылкой на РМГ 99-2013 - см. выше. Если дозатор используется как техническое средство (ТС).....совсем другой разговор Спасибо за помощь, теперь смогу грамотнее сформулировать ответ руководству. Цитата
Ника 1316 Опубликовано 5 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2018 В Tuesday, April 03, 2018 в 12:53, derewi сказал: Добрый день. На предприятии хотят дозировать продукт в мешки по 5кг на дозаторе наименьший предел дозирования которого 12 кг. Как разубедить этим заниматься)? Есть ФЗ №102 гл.2 ст.9 Требования к средствам измерений, где ещё найти информацию? Если это расфасовка, то еще надо смотреть Перечень измерений, от Минпромторга. Правда там требования только по погрешности, а не диапазону. Если ваш дозатор в точке 5 кг "врет" больше, чем в Перечне, то он не подходит. А в диапазоне меньше НмПВ погрешность вообще может быть не нормирована. Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 5 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2018 (изменено) 2 часа назад, Ника сказал: Если это расфасовка, то еще надо смотреть Перечень измерений, от Минпромторга. Правда там требования только по погрешности, а не диапазону. Если ваш дозатор в точке 5 кг "врет" больше, чем в Перечне, то он не подходит. Ника! Надоело быть попугаем. В точке 5кг измерение в этом случае (дозирование, взвешивание) проводить НЕЛЬЗЯ. В этой точке этот Дозатор не является СИ, чего бы он не показал. Одна из его нормированных метрологических характеристик. В 03.04.2018 в 12:53, derewi сказал: наименьший предел дозирования которого 12 кг НмПД = 12 кг. И как в диапазоне 2 часа назад, Ника сказал: меньше НмПВ погрешность вообще может быть не нормирована. ??? И при чем тут 2 часа назад, Ника сказал: Перечень измерений, от Минпромторга Посмотрите на Ваших 500 кг или 1т весах: что написано: взвешивать от... до ....? И взвесьте на них 200 г "красной" икры и не будет тогда 2 часа назад, Ника сказал: в диапазоне меньше НмПВ погрешность вообще может быть не нормирована. Она и не может быть там нормирована, хоть и гиря 0,5 кг может показать в 0. P.S. Жду "репрессий" от супермодератора...., но истина дороже. Изменено 5 Апреля 2018 пользователем владимир 332 Цитата
Ника 1316 Опубликовано 6 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2018 9 часов назад, владимир 332 сказал: И при чем тут При том, что человеку нужно доказать это начальству. Для начальства силу имеют бумаги, а не устная речь. В Перечне прописаны требования к измерениям, с цифрами, на которые можно опереться. Если их дозатор в данном конкретном случае не подходит под эти требования (ПГ больше или отсутствует), его применять нельзя. 9 часов назад, владимир 332 сказал: P.S. Жду "репрессий" от супермодератора...., но истина дороже. А вот это я совсем не поняла?! Вы что, матом тут ругаетесь, или не по теме высказываетесь? Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 6 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2018 (изменено) 32 минуты назад, Ника сказал: При том, что человеку нужно доказать это начальству. Для начальства силу имеют бумаги, а не устная речь. В Перечне прописаны требования к измерениям, с цифрами, на которые можно опереться. Если их дозатор в данном конкретном случае не подходит под эти требования (ПГ больше или отсутствует), его применять нельзя. Хорошо, допустим, погрешность у заказанных дозаторов соответствует Перечню. В 04.04.2018 в 14:48, derewi сказал: Ситуация такая, что заказали огромную партию с фирменным принтом предприятия, но не посоветовались с нашей службой о возможности фасовки. Получены дозаторы утвержденного типа с первичной поверкой. Начали дозировать и ... - не сходится масса в мешочке с действительной, и намного не сходится. И кто виноват? Поэтому ТС и спрашивает В 03.04.2018 в 12:53, derewi сказал: На предприятии хотят дозировать продукт в мешки по 5кг на дозаторе наименьший предел дозирования которого 12 кг. Как разубедить этим заниматься)? Есть ФЗ №102 гл.2 ст.9 Требования к средствам измерений, где ещё найти информацию? Вы предлагаете ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕРЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ в качестве аргумента Мое предложение В 03.04.2018 в 15:41, владимир 332 сказал: РМГ 29-2013 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения..................... Если не поймут, то разъяснение "устно" на приведенных примерах. Изменено 6 Апреля 2018 пользователем владимир 332 Цитата
Ника 1316 Опубликовано 6 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2018 13 часов назад, владимир 332 сказал: Вы предлагаете ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕРЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ в качестве аргумента Да, т.к. это НПА, прошедший Минюст. Там установлены обязательные метрологические требования, за нарушение которых предусмотрена ответственность, ст. 19.19 КоАП. При расфасовке сыпучих продуктов массой свыше 1 до 10 кг - Предельно допустимая погрешность измерения 1,5 %. Правда не уточнено какая , но скорей всего относительная. А предложенный вами РМГ - это всего лишь Рекомендация. Им конечно тоже можно попугать, но его несоблюдение - не наказуемо. Можно еще помахать ГОСТом на дозаторы и весы непрерывного действия. Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 6 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2018 (изменено) 1 час назад, Ника сказал: А предложенный вами РМГ - это всего лишь Рекомендация. Им конечно тоже можно попугать, но его несоблюдение - не наказуемо. Можно еще помахать ГОСТом на дозаторы и весы непрерывного действия.(?) По терминам этого РМГ мы с Вами на метрологическом языке разговариваем. Может внести его полностью в 102-ФЗ? Дозаторы дискретного действия применяются для смешения компонентов в периодических технологических процессах и для фасовки продуктов в тару. Да, зачем только в ГОСТ 10223 https://www.tenso-m.ru/pdf/gost/10223-97.pdf пишут Цитата 5.10 Маркировка 5.10.1 На дозаторе должны быть нанесены следующие обозначения: .....- пределы дозирования (наибольший и наименьший) А , черт, забыл - ГОСТы тоже "справочные" и в эксплуатационной документации https://www.tenso-m.ru/f/catalog/pdf/pdf_282.pdf - пример из каталога. Цитата Наименьший предел дозирования (НмПД), кг ...........3 Правда, зачем? Наибольший ПД написали и все - по ТБ, чтоб не "развалился", если перегрузят. 14 часов назад, Ника сказал: Если ваш дозатор в точке 5 кг "врет" больше, чем в Перечне, то он не подходит. Нет в существующих МП по дозаторам и весам этой "точки". Первая - НмПД (НмПВ). ИМХО, и никакого РМГ не надо. По-русски написано: Наименьший предел дозирования (НмПД) Изменено 6 Апреля 2018 пользователем владимир 332 Цитата
Ника 1316 Опубликовано 6 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2018 40 минут назад, владимир 332 сказал: мы с Вами на метрологическом языке разговариваем Мы с вами - да. С начальством на нем не поговоришь. Я вот не могу объяснить начальнику (не своему, а выше), зачем надо своевременно оплачивать счета за поверку, даже в сложной финансовой обстановке. И то, что мы будем пользоваться этими СИ только полгода, а потом я их отправлю обратно в поверку, т.к. свидельство закончило свой срок действия - для них не аргумент. "Будут свободные деньги - оплатим. Сейчас их нет." При этом никаких нарушений законы - мы же их не применяем просроченными. А нарушение договорных отношений - ну другого исполнителя найдешь, более терпеливого. Это я так пыталась пугать пенями, и получила ответ. Цитата
libra 558 Опубликовано 6 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2018 В 03.04.2018 в 12:53, derewi сказал: Добрый день. На предприятии хотят дозировать продукт в мешки по 5кг на дозаторе наименьший предел дозирования которого 12 кг. Как разубедить этим заниматься)? Есть ФЗ №102 гл.2 ст.9 Требования к средствам измерений, где ещё найти информацию? Предупредить руководство о возможных судебных издержках и штрафах при надзоре. Цитата
libra 558 Опубликовано 6 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2018 2 часа назад, Ника сказал: Да, т.к. это НПА, прошедший Минюст. Там установлены обязательные метрологические требования, за нарушение которых предусмотрена ответственность, ст. 19.19 КоАП. При расфасовке сыпучих продуктов массой свыше 1 до 10 кг - Предельно допустимая погрешность измерения 1,5 %. Правда не уточнено какая - приведенная или относительная, но скорей всего относительная. А предложенный вами РМГ - это всего лишь Рекомендация. Им конечно тоже можно попугать, но его несоблюдение - не наказуемо. Можно еще помахать ГОСТом на дозаторы и весы непрерывного действия. Все так. Только никто не проводил испытания дозатора на дозах меньше НмПД. Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 6 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2018 (изменено) 29 минут назад, Ника сказал: 52 минуты назад, владимир 332 сказал: мы с Вами на метрологическом языке разговариваем Мы с вами - да. С начальством на нем не поговоришь. Это да. "Смешной" случай был в последние годы моей работы на заводе. Купили наше предприятие "богатые дяди". И была задумана программа по автоматизации весового хозяйства. Взвешивание в цехах - результаты взвешивания в заводоуправлении. Весы платформенные электроннотензометрические, весы крановые - нет проблем выход или радиоканал. Весы рычажные шкальные - пишу: автоматизации не подлежат. Гл. метролог: "Так нельзя писать". Они выделяют деньги, но "ни черта не понимают в технике". Ты должен объяснить почему . Конечно модернизировать их можно, но большинство весов 60-70-х годов выпуска. Легче новые купить. Изменено 6 Апреля 2018 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 6 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2018 10 минут назад, libra сказал: Только никто не проводил испытания дозатора на дозах меньше НмПД. И я примерно о том же. 51 минуту назад, владимир 332 сказал: Нет в существующих МП по дозаторам и весам этой "точки". Первая - НмПД (НмПВ). Цитата
47 сообщений в этой теме
