25 сообщений в этой теме
В указаниях поверки прибора написано-поверке подлежит счетчик скорости вращения и таймер отключения. Где и чем это можно поверить?Есть ли подобные методики?
И что?Никто не может помочь?Хоть ссылку бы кинули :girlcray:
Да на что ссылку-то? :mad:
Вы хоть напишите, - что за прибор, счётчик вращения чего, какой диапазон и т.д. Вам уже ответили точно в рамках поставленного вопроса: Почти везде и почти всем! Методики - есть, и много!
Ну нельзя же так! :mad:
Счетчик, считающий количество скоростей ?
Или всё-таки просто тахометр ?
Это перемешиватель цементных растворов.Вращение лопатки должно происходить с установленной скоростью (1500 об/мин),и отключиться перемешиватель должен через установленное время.
Вот я и хотела узнать,чем поверяется скорость вращения и таймер отключения? Я не специалист в этой области,извините,если что не так :thankyou: Не знаю какие данные еще вам предоставить
Если есть доступ к валу, обороты до 10000об/мин можно измерить тахометром часового типа ТЧ10-Р, погрешность измерения частоты вращения 1%. Время отключения обычным секундомером
Поверяется не скорость вращения. Поверяется прибор, обеспечивающий необходимую скорость вращения и отключение с заданным периодом. Поверяется в соответствии с методикой поверки, которая указывается в его описании типа. Описание типа - документ, который составляется при утверждении типа средства измерения и внесении его в госреестр средств измерений. Поэтому, Вам не могут ответить на Ваши вопросы не потому, что плохо к Вам относятся, а потому, что не знают, о чём идёт речь. Как называется Ваш прибор? После этого нужно будет посмотреть, есть ли он в реестре, а уж потом выяснить, по какой методике он поверяется. (Хотя что-то мне подсказывает, что то, о чём Вы говорите, не относится к СИ утверждённого типа.)
Подобный прибор, обеспечивающий заданную скорость вращения с установленной погрешностью, мы аттестовали как испытательной оборудование. Среди средств аттестации - тахометр утвержденного типа, имеющий погрешность не менее чем в 3 раза меньше, чем погрешность скорости вращения (задана в паспорте на прибор).
А перемешиватель - это СИ?
СИ - это средство измерения. Что измеряет перемешиватель?
Как же перемешиватель может быть средством измерения?Он ничего не измеряет.В моем случае,чтобы получался раствор по ГОСТ 26798.1-96 лопатка перемешивателя должна вращаться со скоростью 1500 об/мин(±5%) 180±5 секунд.Перемешивателя нет в госреестре средств измерений. А в паспорте на изделие написано-поверять каждый год.
Вот и хотелось узнать как их можно поверить.Доступ к валу есть.
Larisa и bugor1956,а где почитать как производят поверку с помощью тахометров часового типа ТЧ10-Р.
Изменено пользователем oko
Будьте так любезны, сообщите всё-таки, как называется изделие, в паспорте которого написано про ежегодную поверку.
Смеситель тампонажного раствора лабораторный
По этому запросу в госреестре ничего нет. У него есть какое-то обозначение? Например, СТРЛ-1 или что-нибудь типа этого?
1. Не поверку, а аттестацию испытательного оборудования.
2. Где почитать? ГОСТ Р 8.568-97. Аттестация испытального оборудования.
3. Мы методику аттестации сами разрабатывали. Там нет ничего сложного.
4. Тахометр может быть любого типа, лишь бы удовлетворял требованиям метрологических характеристик. У нас, например Тесто.
Скорее всего опечатка. У нас был аналогичный случай. Мы в письменном виде запросили у производителя методику поверки - и нам поменяли паспорт!!!!
Обозначение СЛ-1500
Обозначение СЛ-1500
Вот с этого надо было начинать.
1. Как и следовало ожидать, в реестре этого прибора нет.
2. Производитель - ООО НПЛ "Фотон". У них на сайте в списке сертифицированной продукции этот смеситель не значится.
3. Отсюда вывод : как Вам уже подсказывали, нужно этот смеситель аттестовать как испытательное оборудование. Для этого, в соответствии с ГОСТ Р 8.568-97 "Аттестация испытательного оборудования" нужно разработать методику аттестации и провести саму аттестацию. О поверке здесь не может быть речи. Скорее всего, в паспорте опечатка, и речь в нём идёт о проверке.
Обозначение СЛ-1500
Спасибо,большое!И еще,может быть,некорректный вопрос.Возвращаюсь к первоначальному вопросу-можно ли где-то посмотреть приблизительную методику аттестации на подобный прибор?(Чтобы измерять тахометром).Я никогда этим не занималась,но очень надо. :gt:
посмотрите конструкцию мешалки живьем. Если есть доступ к валу (оси), просто прижимаете к торцу вала головку тахометра и считываете показания. Время отключения измеряете секундомером. можете в интернете поискать как выглядит этот тахометр и всё станет ясно.
Посмотрел я сейчас фото вашей мешалки- всё просто, вал доступен, можете даже под реальной нагрузкой проверить точность поддержания скорости. В наборе тахометра есть устройство для измерения линейной скорости. Прижимаете его сбоку вала и измеряете, далее , измерив диаметр вала , пересчитываете в обороты . для вашей задачи ТЧ-10 вполне пригоден
Изменено пользователем bugor1956
Подобной нет. Не знаю, в каком регионе Вы находитесь, если недалеко, то по разработке и аттестации можете обратиться к нам.
Отправила Вам на почту как просили. Используйте как шаблон. Характеристики и необходимые погрешности подставьте свои.
Я,всех откликнувшихся на мою проблему,благодарю!Продолжайте и дальше помогать всем нуждающимя!!!Успехов вам и удачи!
