nisceo 0 Опубликовано 13 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2018 Доброго всем времени суток Требуется калибровка китайского трансформатора тока, тип RCT-110, 5000/5 А, ПГ+/- 1%. В реестр естественно не входит. Поверители требуют техническое обоснование. Подскажите пожалуйста кто может - что, в данном случае, это такое "техническое обоснование". Заранее благодарен Цитата
Lena597 291 Опубликовано 13 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2018 1 час назад, nisceo сказал: это такое "техническое обоснование". Заранее благодарен Наверное лучше спросить у них самих. В общем понимании это обоснование необходимости выполнения работ. В Вашем случае непонятно что имеется ввиду Цитата
metmot 66 Опубликовано 13 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2018 Может поверителям нужна методика калибровки? Цитата
Shmidt64 91 Опубликовано 13 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2018 или допустим, трансформаторы не отнесены к средствам измерения соответствующим приказом Росстандарта, а калибровка технических средств поверителю чужда, ему подавай средство измерения. Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 13 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2018 34 минуты назад, Shmidt64 сказал: трансформаторы не отнесены к средствам измерения соответствующим приказом Росстандарта это как? Цитата
Специалисты scbist 1842 Опубликовано 13 Апреля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2018 Для начала тоже вопрос. Что это за поверители? ЦСМ или частник? Мы обычно пишем письмо с просьбой провести калибровку и этого достаточно. Обоснование это что-то странное. Может не обоснование, а техническое задание? Предположу, что исполнитель хочет знать, нужна ли вам неопределенность, или достаточно погрешности, на соответствие каким требованиям проверять, по какой методике. Т.е. при поверке все указано в описании типа на СИ, а при калибровке это надо описывать в договоре или задании на калибровку. Цитата
nisceo 0 Опубликовано 16 Апреля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2018 Поверители из ЦСМ. Может действительно им требуется ТЗ. Попробую составить и подсунуть. За подсказку огромное спасибо. Может у кого есть опыт общения с поверительными конторами в этой области? Напишите, если это возможно. Заранее благодарен. Цитата
Кадыр 0 Опубликовано 11 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2018 Хотелось бы узнать что проверяется при повторной поверке в трансформаторах тока 0.66 кВ. до 1000А, как могут изменится характеристики прибора в котором ничего не крутится, ничего не проливается и ни чего не продувается. Кто мог придумать для него повторную поверку? Почему за границей данные приборы повторной поверке не подлежат? Цитата
Специалисты scbist 1842 Опубликовано 11 Мая 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Мая 2018 1 час назад, Кадыр сказал: что проверяется при повторной поверке в трансформаторах тока Думаю, Вы хотели спросить, зачем нужна периодическая поверка ТТ? 1 час назад, Кадыр сказал: как могут изменится характеристики прибора в котором ничего не крутится Ошибаетесь. В нем крутятся электроны. Ничего не скажу по поводу конкретного ТТ. Вообще материалы со временем подвержены старению. Электротехническая сталь, из которой делают сердечники для трансформаторов, при производстве проходит сложный процесс из отжигов, прокатов и пр. для создания определенной структуры. Со временем эта структура может меняться. Меняются размеры зерен и т.д. Соответственно, изменяется коэрцитивная сила, магнитная проницаемость. Материал проводников тоже деградирует со временем. Производитель стали из которой мы делали свои устройства давал нам срок службы 20 лет. После этого он сам не знал, как себя поведет материал. Мог просто рассыпаться в труху. Еще в советские времена мы проводили такие эксперименты. Брали устройства после 20 лет эксплуатации, разбирали, ломали сердечники. Надо сказать, что деградация была видна. Материал становился более хрупким, а размер зерен сильно увеличен. Магнитные свойства материала тоже были много хуже. Благо, запас прочности при разработке был заложен многократный и изделие могло еще много лет проработать с таким сердечником. Так что я бы поспорил о сроках, но не о необходимости периодической поверки. P.S. Не помню, кажется в прошлом году наши энергетики имели проблему из-за насыщения ТТ. Современные устройства автоматики и защиты микропроцессорные и обсчитывают оцифрованный сигнал. При насыщении ТТ исказил форму, устройство не так посчитало сложившуюся ситуацию и приняло ошибочное решение. Отголосок того скандала долетел и до нашей конторы. Программисты почесали свои репы и сказали, надо менять алгоритм, чтобы учитывать некачественную работу ТТ. Цитата
9 сообщений в этой теме
