Crow1410 5 Опубликовано 25 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2018 День добрый! В процессе изучения Приказа 1815 возник небольшой вопрос. По тексту написано, что СИ до ввода в эксплуатацию и после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической. И при этом в приложении 3 данного приказа указано, что знак поверки СИ, выпущенных из производства - прямоугольник, а знак для СИ, находящихся в эксплуатации или после ремонта - квадрат. Кто-то может объяснить, как на самом деле правильно проставлять клеймо у СИ, подвергшихся ремонту? Заранее Спасибо Цитата
Логинов Владимир 899 Опубликовано 25 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2018 Квадрат — периодическая и после ремонта Прямоугольник — первичная Цитата
Metertester 99 Опубликовано 25 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2018 Квадратное клеймо - МС ЮЛ. Прямоугольное - МС завода-изготовителя. Цитата
Логинов Владимир 899 Опубликовано 25 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2018 Только что, Metertester сказал: Квадратное клеймо - МС ЮЛ. Прямоугольное - МС завода-изготовителя. Мы мс юл не завод, делаем первичную поверку, клеймо прямоугольное Цитата
Crow1410 5 Опубликовано 25 Апреля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2018 Но тогда почему по тексту она указана как первичная после ремонта? 'Это жжж неспроста' Цитата
Metertester 99 Опубликовано 25 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2018 4 минуты назад, Логинов Владимир сказал: Мы мс юл не завод, делаем первичную поверку, клеймо прямоугольное Мы тоже МС ЮЛ не завод, поверка периодическая, клеймо квадратное. Цитата
rmetr 251 Опубликовано 25 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2018 Самый первый раз, когда поверяются СИ при выпуске из производства ставить нужно прямоугольное клеймо. И поверка первичная. Все последующие разы - это будет квадратное клеймо. При этом поверка может быть как первичная (после ремонта) так и периодическая (в процессе эксплуатации). Цитата
rmetr 251 Опубликовано 25 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2018 Другими словами нет зависимости меду формой клейма и видом поверки (первичная или периодическая). Зависимость эта другая, описана в приложении к 1815 и процитирована вами: 1 час назад, Crow1410 сказал: знак поверки СИ, выпущенных из производства - прямоугольник, а знак для СИ, находящихся в эксплуатации или после ремонта - квадрат. Цитата
M-71 98 Опубликовано 1 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2019 Так как тема в топе) можно я тоже спрошу про клеймо) При выпуске из производства для первичной поверки у АЛ клеймо прямоугольное Всплыл вопрос о повторной поверке, для этого нужно иметь другое клеймо, квадратное? Чтобы сделать отметку в паспорте СИ Или то же прямоугольное клеймо подойдет? Цитата
AQZWSX 311 Опубликовано 1 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2019 5 минут назад, M-71 сказал: Так как тема в топе) можно я тоже спрошу про клеймо) При выпуске из производства для первичной поверки у АЛ клеймо прямоугольное Всплыл вопрос о повторной поверке, для этого нужно иметь другое клеймо, квадратное? Чтобы сделать отметку в паспорте СИ Или то же прямоугольное клеймо подойдет? Да, нужно другое клеймо. На периодическую поверку и первичную после ремонта ставится квадратное клеймо. Это в приказе 1815 есть Цитата
M-71 98 Опубликовано 5 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2019 (изменено) В 25.04.2018 в 13:12, Логинов Владимир сказал: Квадрат — периодическая и после ремонта Прямоугольник — первичная Ответы нашел Изменено 5 Февраля 2019 пользователем M-71 Цитата
Самарчанка 7 Опубликовано 5 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2019 Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 28.12.2018 № 5329 "О внесении изменений в приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 2 июля 2015 г. № 1815 "Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке" Зарегистрирован 29.01.2019 г. № 53596 Опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 30.01.19 г. Вступает в силу 10 февраля 2019 г.http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201901300012 Минпромторг упростил процедуру поверки некоторых средств измерений. · Минпромторг уточнил порядок поверки средств измерений (СИ). В частности, установлены особенности поверки СИ, которые аттестованы до 1 декабря 2001 г. по ГОСТ 8.326-89. Введены отсылочные нормы относительно поверки СИ, применяемых в области обороны и безопасности государства. · Если подтверждена пригодность СИ для применяемых отдельных измерительных каналов и (или) автономных блоков, то для СИ, тип которых утвержден до 18 ноября 2018 г., можно провести поверку этих каналов и (или) блоков с указанием в свидетельстве информации об объеме поверки. · Свидетельства о поверке не будут выдаваться, если отсутствуют заводские номера СИ. Знаки поверки наносятся непосредственно на СИ в виде клейм или наклеек с датами поверки. · Свидетельства на СИ, которые больше не пригодны к эксплуатации, аннулировать не будут. Выпишут только извещения о непригодности к применению. · Определен срок передачи сведений о результатах поверки в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений - максимум 60 календарных дней с даты поверки. Пересмотрены требования к содержанию свидетельства. Обновлена его форма. О поверках, Изменения в приказ 1815.pdf Цитата
rmetr 251 Опубликовано 5 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2019 4 минуты назад, Самарчанка сказал: · Если подтверждена пригодность СИ для применяемых отдельных измерительных каналов и (или) автономных блоков, то для СИ, тип которых утвержден до 18 ноября 2018 г., можно провести поверку этих каналов и (или) блоков с указанием в свидетельстве информации об объеме поверки. Если подтверждена пригодность СИ для применения отдельных каналов (что требуется с 18 декабря 2018 делать при утверждении типа), то можно проводить. Для СИ утвержденных до 18 декабря 2018 года ничего подтверждать не надо. Можно поверять отдельные каналы. Цитата
Ника 1316 Опубликовано 5 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2019 38 минут назад, Самарчанка сказал: Приказ "О внесении изменений в приказ Ну давайте во всех темах форума выложим этот приказ, скаченный с разных сайтов, из разных источников. А то оказывается не все еще в курсе, и хотят об этом остальных уведомить. Цитата
14 сообщений в этой теме
