117 сообщений в этой теме
Добрый день!
Прошу помочь с расчетом неопределенности измерений при калибровке преобразователей давления с выходным сигналом 4-20 мА и проверить его. Расчет я вроде сделала, но совершенно нет уверенности в правильности понимания методики расчета.
Дано:
Калибровка преобразователя давления с диапазоном 0-10 МПа, с выходным сигналом 4-20 мА.
Калибровка с помощью манометра КТ 0,01, измерение выходного сигнала с помощью калибратора с ∆кал ± (10–4 × I + 1) мкА.
Калибровка в точке 5 МПа, ток 12 мА.
Получены следующие значения тока: I1=12 мА, I2=12,1 мА, I3=12,2 мА.
Среднее арифметическое полученных значений: Iср=12,1 мА.
Значение давления: Р=(I-IH)*(Рв-Рн)/(IВ-IH)+Рн
Р=(12,1-4)*(10-0)/(20-4)+0= 5,0625 МПа
Стандартная неопределенность измерения типа А: Ua(Iср)=0,058 мА,
Относительная стандартная неопределенность типа А измерения: Ua(Iср.отн)=(0,058/12,1)*100%=0,479%.
Стандартная неопределенность типа В оценки измерения тока Uв(I)= ∆кал/=(10–4 *12,1+ 1)*10-3/=5,78*10-4 мА,
Относительная стандартная неопределенность типа оценки измерения тока В Uв(Iотн)= (5,78*10-4/12,1)*100%= 0,0047%.
Относительная стандартная неопределенность типа В оценки давления Uв(Ротн)=0,01/=0,0057%.
Коэффициент чувствительности давления С1(Р)=dP/dI= (Рв-Рн)/ (IВ-IH)=10/16=0,625
Коэффициент чувствительности силы тока С2(I)=dI/dP=(IВ-IH)/(Рв-Рн) =16/10=1,6
Вклады неопределенностей:
uа(Iср)= Uа(Iсротн)* С2(I) =0,479*1,6=0,7664%
u1(Р)= Uв(Ротн)* С1(Р)=0,0057*0,625=0,0036%
u2(I)= Uв(Iотн)* С2(I) =0,0047*1,6=0,0075%
Суммарная стандартная неопределенность: uс(Р)==0,7664%
Относительная расширенная неопределенность U=2*0,7664=1,533%.
Это вы сами калибровали или дали такие данные? Какого КТ калибруемый датчик?
Слишком большим получилась составляющая uа, пепрепроверьте, а то с такой Н невозможно калибровать датчики.
Только что, efim сказал:
Мы еще ничего не калибровали, пытаюсь разработать методику калибровки. Данные взяты с потолка
1 час назад, viktoriya102 сказал:
Тогда пересчитайте с такими:  I1=12,01 мА, I2=12,00 мА, I3=12,01 мА.
12 минут назад, efim сказал:
Получены следующие значения тока: I1=12,01 мА, I2=12,0 мА, I3=12,01 мА.
Среднее арифметическое полученных значений: Iср=12,0067 мА.
Р=(12,0067-4)*(10-0)/(20-4)+0= 5,0042 МПа
Стандартная неопределенность измерения типа А: Ua(Iср)=0,0033 мА,
Относительная стандартная неопределенность типа А измерения: Ua(Iср.отн)=(0,0033/12,0067)*100%=0,028%.
Стандартная неопределенность типа В оценки измерения тока Uв(I)= ∆кал/=(10–4 *12,0067+ 1)*10-3/=5,78*10-4 мА,
Относительная стандартная неопределенность типа оценки измерения тока В Uв(Iотн)= (5,78*10-4/12,0067)*100%= 0,0048%.
uа(Iср)= Uа(Iсротн)* С2(I) =0,028*1,6=0,045%
u2(I)= Uв(Iотн)* С2(I) =0,0048*1,6=0,0077%
Суммарная стандартная неопределенность: uс(Р)==0,0077%
Относительная расширенная неопределенность U=2*0,7664=0,0175%.
13 минут назад, viktoriya102 сказал:
Вы умножаете % на мА/Па и получаете %
тоже самое, % умножили на Па/мА и получаете %. Это как?
54 минуты назад, viktoriya102 сказал:
Для аккредитации на калибровку
Спасибо. Прошу прощения за свое любопытство.
Учитесь писать правильно: U=2*0,7664=0,0175%, я своим говорю, что в этой записи 6 (7, знак равенства на знак прибл равенства) ошибок, правильно так: U = 2*0,7664 = 0,018 %.
Где модельное уровнение, как получили коэфф чувствительности и коэфф охвата?
Все надо делать сразу в Эксель, чтобы все формулы были видны, и удобнее будет все это вставить в форму протокола калибровки.
Если Вы недавно на форуме, см брошюру Лепявко, там много примеров и по неопределенностям и по погрешностям поверки.
Не получилось загрузить, попробую в личку, не получится, сообщите свой эл адрес.
1 час назад, efim сказал:
И мне скиньте, пожалуйcта: margo_ru@mail.ru
Сначала уравнение, все остальное - оттуда.
А как его правильно составить? В брошюре есть модельные уравнения калибровки других СИ. Оценку неопределенности преобразователя давления с токовым выходным сигналом находят как квадратный корень из суммы квадратов погрешностей эталона давления и измерения тока, деленные на корень из 3.
В брошюре не совсем то.
Модельным  уравнением для преобразователей давления будет формула приведенной погрешности из любой методики на преобразователи.
Кстати, Евромет выложил методики калибровки https://www.euramet.org/publications-media-centre/calibration-guidelines/
среди них есть методика No. 17 | Guidelines on the Calibration of Electromechanical and Mechanical Manometers | TC-M | Version 3.0, 04/2017 для манометров и преобразователей (датчиков) давления. Неплохая помощь для тех кто свои методики калибровки разрабатывает.
