39 сообщений в этой теме
Добрый день!
Помогите новичку.
Руководство поставило задачу откалибровать ТСП-8040 при температуре 300 ºС. Паспорта нет, только на самой ТСП выбито 0 - 400 гр.21 (46П).
Использовал:
ЭТС-100/2 - рабочий эталон 3-го разряда.
Калибратор КТ–5.3 - рабочий эталон 3-го разряда.
Метрологические характеристики прикрепил.
С помощью КТ-5.3 снял 25 показаний с помощью программы:
ЭТС-100/2
КТ–5.3
ТСП-8040
средная
t ºС
СКО
средная
t ºС
СКО
средная
ОМ
СКО
300,002
0,0027
299,9665
0,00121
98,1246
0,0004
помогите рассчитать неопределенность ТСП-8040 по одной точке или все-таки нужно определять Rттв?
КТ5.3.pdf
ЭТС-100_2.pdf
1 час назад, baho73 сказал:
... откалибровать ТСП-8040 при температуре 300 ºС. ...
А методика калибровки есть?
Использовал:
Два эталона зачем?
По одной точке - нельзя ни "откалибровать", ни поверить...
boss
А методика калибровки есть? -  нет!
Два эталона зачем? - точнее!
По одной точке - нельзя ни "откалибровать", ни поверить... - в том-то и прикол!
милана
ГОСТ по поверке я знаю.
ТСП-8040 старые, древние, замены не подлежат.
В том-то и вопрос - имея эти данные возможно посчитать погрешность (неопределенность) в одной точке 300 t ºС
Могу ли я взять все погрешности (эталона 1; эталона 2; ТСП) и взять под корень сумму квадратов и утверждать что это и есть погрешность моей ТСП по средней температуре от двух эталонов?
Это не поверка и не калибровка, нужно для очень точной настройки тех процесса!
Изменено пользователем baho73
Уточнить!!!
2 минуты назад, baho73 сказал:
Ужос!
24 минуты назад, baho73 сказал:
boss
милана
Вам, наверное, необходимо определить реальную характеристику ТСП-8040 в точке 300 ºС, а может быть в диапазоне, например, 295-305 ºС.
Посмотрите информационный портал Температура:
http://temperatures.ru/. там имеется информация по решению указанной задачи.
42 минуты назад, baho73 сказал:
Сам в шоке! Но задача такая!!!
Какие ест предложения?
калибровать по МП ГОСТ 8.461 на "0" и на "100" °С
27 минут назад, Маслов В.А. сказал:
Посмотрите информационный портал Температура: http://temperatures.ru/. там имеется информация по решению указанной задачи.
Ви уверены?
25 минут назад, boss сказал:
Ви уверены?
Так хочется обойтись малой кровью! Если по ГОСТ это долго и муторно
 http://temperatures.ru/.   --- вот сижу читаю, если дадите конкретную ссылку, то сделаете мне приятное - сократите мое время и
Так хочется обойтись малой кровью! Если по ГОСТ это долго и муторно ...
1 час назад, Маслов В.А. сказал:
Все-таки, какова цель и требуемая степень достоверности измерения температуры 300°С: где-что-как измерять и с какой точностью? Жидкость, воздух, другая среда? Расскажите, может там методическая погрешность измерения стописятградусовпо поРеомюру!. А потом уже можно будет задуматься над диапазоном (300 ± сколько-то) и методикой калибровки...
6 минут назад, boss сказал:
Цель:  Знать точное значение сопротивления в Ом с погрешностью +- и отсеять ТСП которые выходят за +-0,5°С
Степень достоверности - первая уставка по срабатыванию аварийной защита атомного реактора! Сами решайте на сколько она важна :-)
Теплоноситель - вода при 300°С и 160 кгс/см²
51 минуту назад, boss сказал:
33 минуты назад, baho73 сказал:
Точность измерения сопротивления поселит в baho73 уверенность в точности измерения температуры среды. Именно поселит.
2 часа назад, baho73 сказал:
Остальные пути еще сложнее, но посмотрите ЕА 4/02, приложение "S5  Калибровка термопары типа N при 1000єС "
32 минуты назад, libra сказал:
Брось зерно истины, а не прикалывайся!!!
В принципе можно. Но взять только погрешность первичного эталона мало. А где вторичный эталон? И кроме них  необходимо учитывать еще ряд факторов. Вот составляющие бюджета для расчета неопределенности ТС (извините, формулы сюда не копируются, поэтому там где СКО - сами посчитайте).
А калибровать в одной точке можно, почему бы нет. В этом и есть смысл калибровки - нахождение действительных метрологических характеристик в необходимых точках техпроцесса.
Составляющая неопределённости, обозначение соответствующей стандартной неопределённости, единица измерений
Вид оценивания
Формула для вычисления стандартной неопределённости
Погрешность эталонного термометра, u1, °С
B
 u1=Δ1/2, где Δ1 – границы доверительной погрешности эталонного термометра при вероятности 0,95, °С
Погрешность вторичного электроизмерительного прибора при измерении температуры датчиком – эталонным термометром сопротивления (учитывая дискретность показаний), u2, °С
B
u2=Δ2/3, где Δ2– пределы допускаемой погрешности  вторичного электроизмерительного прибора при измерении температуры датчиком – эталонным термометром сопротивления, в температурном эквиваленте, °С
Погрешность вторичного электроизмерительного прибора при измерении сопротивления калибруемого ДТ (учитывая дискретность показаний), u3, °С
B
u3=Δ3/(S*3), где Δ3 – пределы допускаемой погрешности  вторичного электроизмерительного прибора при измерении сопротивления калибруемого ДТ, Ом, S – чувствительность  ДТ при температуре калибровки, Ом/°С,
или u3=Δ3/(3)
, где Δ3 – пределы допускаемой погрешности  вторичного электроизмерительного прибора при измерении сопротивления калибруемого ДТ в температурном эквиваленте с преобразованием по НСХ ГОСТ 6651, ºС
Нестабильность поддержания температуры в термостате
B
u4=Δ4/(2*корень(3)), где Δ4 – допускаемая амплитуда колебаний температуры в термостате (от пика до пика, за интервал времени, необходимый для выполнения калибровки), °С
Неравномерность распределения температуры в термостате
B
u5=Δ5/корень(3), где Δ5 – допускаемая усреднённая во времени разность температуры (градиент) в термостате между местами расположения эталонного термометра и калибруемого ДТ, °С
Примечание: в случае нормирования вертикального и горизонтального градиента раздельно, в качестве Δ5 принимают их сумму
Случайные факторы при измерении температуры датчиком – эталонным термометром сопротивления
A
, где ti i-е показание вторичного электроизмерительного прибора при подключении вместо эталонного термометра сопротивления меры электрического сопротивления с номинальным сопротивлением, наиболее близким к сопротивлению эталонного термометра при интересующей температуре калибровки,
– среднее значение ti за время наблюдений, N – количество зафиксированных показаний ti за время наблюдений, N ³ 50 (время наблюдений – не более 30 мин)
Случайные факторы при измерении сопротивления калибруемого ДТ
A
, где Ri i-е показание вторичного электроизмерительного прибора при подключении вместо калибруемого ДТ меры электрического сопротивления с номинальным сопротивлением, наиболее близким к сопротивлению калибруемого ДТ  при интересующей температуре калибровки, Ом,
 – среднее значение Ri за время наблюдений, Ом, N – количество зафиксированных показаний ti за время наблюдений, N ³ 50 (время наблюдений – не более 30 мин), S – чувствительность ДТ при температуре калибровки, Ом/°С,
или, при выполнении измерений сопротивления калибруемого ДТ в температурном эквиваленте с преобразованием по НСХ ГОСТ 6651,
или
, где ti i-е показание вторичного электроизмерительного прибора при подключении вместо калибруемого ДТ меры электрического сопротивления с номинальным сопротивлением, наиболее близким к сопротивлению калибруемого ДТ  при интересующей температуре калибровки, ºC,
 – среднее значение ti за время наблюдений, ºC
Примечание: чувствительность ДТ при температуре калибровки находят по интерполяционным уравнениям ГОСТ 6651
Методические погрешности измерения температуры, вызванные скоростью потока теплоносителя, скоростью изменения температуры теплоносителя, постоянной времени ТСП (динамические составляющие), влияние ионизирующего излучения теплоносителя и линий связи ТСП, наверняка превысят допускаемое отклонение +-0,5 °С.
4 минуты назад, Маслов В.А. сказал:
Это все учитывается, сейчас стоит вопрос только Ом в 300°С
15 минут назад, east сказал:
Так я в самом вопросе и указал два эталона!
17 минут назад, east сказал:
Могу ли я взять все погрешности (эталона 1; эталона 2; ТСП) плюс составляющие неопределенности и взять под корень сумму квадратов всего и утверждать что это и есть погрешность моей ТСП по средней температуре от двух эталонов?
Если используете погрешности измерений, то не применяйте неопределенности, т. к. это различные показатели точности измерений.
Необходимо также учесть влияние на погрешность измерений всех указанных мной факторов, а также с каким значением сравниваете измеренное сопротивление ТСП: рассчитанным по уравнению ГОСТа или по реальной характеристике ТСП (при 300 °С они будут отличаться).
37 минут назад, baho73 сказал:
И ток через ЧЭ ТС не превышает 1 ма?
<east> "В принципе можно. ...  Вот составляющие бюджета для расчета неопределенности ТС ... А калибровать в одной точке можно, почему бы нет. В этом и есть смысл калибровки - нахождение действительных метрологических характеристик в необходимых точках техпроцесса."
Куда вы собираетесь все это прицепить, если:
в контуре аварийной защиты стопудово используются ГОСТовские (6651) уравнения для расчета температуры по сопротивлению ТС
10 минут назад, boss сказал:
Писал гр.21
59 минут назад, Маслов В.А. сказал:
Это я знаю! Нужна именно погрешность!
Раньше брали ГОСТ 6651-78, а сейчас требуют одну точку с реальными характеристиками при при 300 °С.
4 часа назад, baho73 сказал:
У вас какая-то каша получается. Зачем два одинаковых эталона, при этом чем вы измеряете сопротивление и тех и тех - непонятно, где вторичный эталон?
И вы уж определитесь - или вам погрешность нужна, или неопределенность. А то все смешали.
Ну так и написали:
4 часа назад, Маслов В.А. сказал:
3 часа назад, baho73 сказал:
Писал гр.21
Ой мама - предание старины глубокой. Наверное ещё и на КСМ заведён?
13 часов назад, libra сказал:
Ну так и написали:
19 часов назад, Маслов В.А. сказал:
Задача стоит - получить действительные метрологические характеристики в одной точке 300°С, все остальное не наша вахта!
Если есть мысли как это сделать - поделитесь! А устраивать демагогию нет времени!
17 часов назад, baho73 сказал:
Писал гр.21
Да, вот такое старье! И по причине гр.21 и встала такая задача! И ради прикола, ТСП-8040 заведены на ПИ-335, если это вам что-то скажет!
