263 сообщения в этой теме
Я ж не дурак. Основной тренд - перевести поверку с заводов в специализированные организации.
Этот тренд, на мой взгляд, правилен.
При условии перманентно ограниченного ресурса (трудового) основной упор нужно делать на производство, вникать в ТП и КД.
Метрологические службы, по моему опыту, делают упор на организации поверки, а что происходит в цехах - одному богу известно.
Это касается формализации процесса, "для себя" у меня есть все возможности проверить качество измерительного канала.
Я если честно не совсем поняла вашу мысль.
перевести поверку с заводов - на мой взгляд - это неправильный тренд. Заводам наоборот необходимо развивать метрологию, получать аккредитацию, проводить самостоятельно первичную поверку, так как это единственный вариант чтобы она вообще проводилась. Сейчас в основной своей массе это сводится к простановке клейм в паспорт.
А человеческий ресурс ограничен везде.
  • Ответы 262
4 минуты назад, AtaVist сказал:
Для организаций, да. А под специализированными организациями подразумевается ЦСМ. Причин тут несколько
1 Метрологу предприятия проще на деньгах сидеть, чем отвечать за аккредитацию и ПК ( самое главное, что зарплата у него не изменится)
2 При работе с ФБУ не особо пытаются навесить на метролога коррупционную составляющую (мало ли чего)
14 минут назад, Natalia сказал:
Не все заводы производят СИ.
11 минут назад, Natalia сказал:
Здесь мы с вами не сойдемся:)
Считаю, что за поверку СИ отвечать должны сторонние организации, метролог на производстве должен отвечать за выполнение методик измерения.
Работал начлабом на заводе, где как раз упор делался на поверку. На мой взгляд - бессмысленная трата времени. Эту работу может сделать любой, производство знает только заводской метролог.
Кесарю-кесарево. Заниматься поверкой это не задача Главного метролога, но начальника поверочной лаборатории. Просто. как правило. на больших предприятиях есть большой парк однотипных СИ, есть эталоны для их поверки (у некоторых даже аттестованные), но самое главное, есть люди которые "готовят к поверке" эти СИ. Но при наличии всего этого, аккредитовываться они не будут
16 минут назад, evGeniy сказал:
От метролога зависит - захочет сидеть, будет сидеть на чем угодно :)
5 минут назад, AtaVist сказал:
Так одно другому не мешает. Есть лаборатория, которая занимается поверкой, а есть метрологи, которые занимаются технологией производства. Цикл от начала до выпуска продукции
1 минуту назад, evGeniy сказал:
Зачастую, о чем и говорю, метрология поверкой и заканчивается.
Только что, AtaVist сказал:
На бюджете проще всего.  Но главное, что можно сосредоточиться на
7 минут назад, AtaVist сказал:
2 минуты назад, Natalia сказал:
Организовать правильно два данных процесса задача Главного метролога
1 минуту назад, Natalia сказал:
Стоп..увидел ваше сообщение - я не про те заводы, которые выпускают СИ..
Будь это так - что есть отдельно поверочная лаборатория и есть отдельно производственник было бы здорово, но я такого не встречал
Тогда я совсем не понимаю для чего вы содержите эталоны, аттестуете их, чтобы местному поверителю сказочно жилось?)
Считал дебиткредит для отдела в 60 человек и парка СИ в несколько десятков тысяч.
Поверка на стороне дешевле.
60 человек поверителей??
В силу особенности и важности контролируемого изделия иногда нужно срочно проверить измерительный канал.
Да и оборудование у меня новое, поверители иногда такое привозят, что глаза б мои не видели..
Да и метролог на производстве может не заниматься поверкой, но знать мп обязан..
Так по сути у вас есть вся необходимая обеспеченность, зуб даю, что приглашенный поверитель ничего не делает, а делает ваш спец, как тогда поверка на стороне дешевле?)
Поверителей поменьше :) Человек 45-50, остальное это руководство, бтз и так далее.
Если перевести на сторону то штат сократился бы раз в шесть
В ‎08‎.‎10‎.‎2019 в 12:56, Natalia сказал:
это два разных случая, отдел на 60 человек в прошлом :)
Так и завод был подстать..около 10 тысяч человек
На ММК раза в 4 поболее. ЦСМ обслуживал и комбинат и город, и окрестности
Так, позвольте, а разве не калибруете свои СИ?
