M-71 100 Опубликовано 12 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2018 2 минуты назад, evGeniy сказал: Нужно, если конечно, хозяин не делал Хозяин не делал, значит не каких препятствий к этому нет? Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 12 Декабря 2018 Автор Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2018 24 минуты назад, M-71 сказал: Хозяин не делал, значит не каких препятствий к этому нет? Значит вам делать Цитата
AtaVist 530 Опубликовано 12 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2018 В 30.11.2018 в 17:20, evGeniy сказал: Как можно поверить СИ как эталон, если он в ГПС рабочее СИ? Какой это ЦСМ делает? Только как рабочее СИ, говорят там. И свидетельство соответственно тоже. И только себе любимым - запросто По локальной поверочной схеме Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 12 Декабря 2018 Автор Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2018 1 час назад, AtaVist сказал: По локальной поверочной схеме А почему только мне? ЦСМ то в шоколаде. Я вот к чему разговор то веду. Пусть тоже рисуют ЛПС А то одно и тоже си у одних эталон по ГПС, у других по ЛПС. Где тут единство изменений? Менделеев в гробу переворачивается Цитата
AtaVist 530 Опубликовано 12 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2018 2 минуты назад, evGeniy сказал: А почему только мне? ЦСМ то в шоколаде. Я вот к чему разговор то веду. Пусть тоже рисуют ЛПС А то одно и тоже си у одних эталон по ГПС, у других по ЛПС. Где тут единство изменений? Менделеев в гробу переворачивается Все животные равны, но некоторые равнее других(с) Рассказывал, по моему... После того как сделал замечание одному ФБУ на эту тему, они мне перестали поверять эталоны. Не знаю, что с этим делать..Произвол как есть. Моя коллега с соседнего завода в ФСБ письма пишет, там, правда, о другом речь - фальшивые СП, но и тут можно зажечь Запрос в ЦСМ с копией в адрес прокуратуры! :)) Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 12 Декабря 2018 Автор Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2018 18 минут назад, AtaVist сказал: Запрос в ЦСМ с копией в адрес прокуратуры! :)) лучше в РА Цитата
VVF 124 Опубликовано 13 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2018 10 часов назад, evGeniy сказал: А то одно и тоже си у одних эталон по ГПС, у других по ЛПС. Где тут единство изменений? Менделеев в гробу переворачивается Есть ещё третьи - у которых это же СИ просто рабочее. С теми же МХ и в том же корпусе. Единство измерений тут, по-моему не причем, разобраться бы, что мы все-таки делаем: поверяем или аттестуем или передаем единицу, выполняя операции по одной и той же МП? Цитата
Радик Мавлявиев 197 Опубликовано 13 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2018 (изменено) ПП 734 требует проводить периодическую аттестацию при передаче единицы величины. А такой формы госрегулирования в ФЗ 102 нет, ни аттестации ЭЕВ, ни передачи ЕВ. Голову сломаешь, если глубоко копать... Изменено 13 Декабря 2018 пользователем Радик Мавлявиев Цитата
VVF 124 Опубликовано 13 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2018 41 минуту назад, Радик Мавлявиев сказал: Голову сломаешь, если глубоко копать... Голову ломают отвечая на вопрос: где заработать денежку. Пора её брать за передачу единиц, отдельно от поверки, тем более, что это позволяют действующие НД, начиная от 102 ФЗ и до Уставов аккредитованных на право поверки ЮЛ и ИП. Правда потом, лет через 5-10, придумают и аккредитацию на право передачи единиц ФВ. Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 13 Декабря 2018 Автор Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2018 8 минут назад, VVF сказал: Голову ломают отвечая на вопрос: где заработать денежку. Пора её брать за передачу единиц, отдельно от поверки, тем более, что это позволяют действующие НД, начиная от 102 ФЗ и до Уставов аккредитованных на право поверки ЮЛ и ИП. Правда потом, лет через 5-10, придумают и аккредитацию на право передачи единиц ФВ. Так уже некоторые шустрые ЦСМ берут, и уже давно Цитата
olga_tem 4 Опубликовано 10 Января 2019 Жалоба Опубликовано 10 Января 2019 (изменено) В 12.12.2018 в 11:16, M-71 сказал: А арендуемое оборудование можно аттестовывать в качестве эталонов? Если например есть договор длительной аренды Только в договоре обязательно должно быть прописано "право владения и пользования". Изменено 10 Января 2019 пользователем olga_tem Цитата
Natalia 169 Опубликовано 10 Января 2019 Жалоба Опубликовано 10 Января 2019 В 30.11.2018 в 17:20, evGeniy сказал: Как можно поверить СИ как эталон, если он в ГПС рабочее СИ? Какой это ЦСМ делает? Только как рабочее СИ, говорят там. И свидетельство соответственно тоже. И только себе любимым - запросто Все потому, что эталоны по ГПС, это одна песня, а эталоны, которые применяются при поверке - другая. Мне тоже долго не понятна была процедура, но потом как-то улеглось. Подразумевается, что есть средство измерений, которое я хочу (или должна)) использовать при поверке. Оно позволяет мне передавать единицу с хорошим МЗ. Я иду, и прошу поверить его "в КАЧЕСТВЕ эталона". Поверитель проводит поверку, и при этом соотносит, куда по своим характеристикам попадает СИ согласно гпс. В эталоны - значит напишут что соответствует эталону такого-то разряда, если рабочее СИ - ну что же поделаешь! Но в любом случае св-во будет на эталон. Но все это бред, если вспомнить, что согласно постановления процедура поверки ЗАМЕНЯЕТСЯ процедурой аттестации)))))) Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 10 Января 2019 Автор Жалоба Опубликовано 10 Января 2019 43 минуты назад, Natalia сказал: Но в любом случае св-во будет на эталон. В том то и дело что нет. Как на рабочее СИ Цитата
Natalia 169 Опубликовано 10 Января 2019 Жалоба Опубликовано 10 Января 2019 5 минут назад, evGeniy сказал: В том то и дело что нет. Как на рабочее СИ Мы сталкивались с этим ранее, но вроде вниимс разъяснил процедуру и сейчас такого нет. Хотя я конечно могу ошибаться. Но у нас есть эталоны, которые по каким-то параметрам соответствуют эталонам по гпс, а по каким-то соответствуют рабочему СИ, и это указано в св-ве Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 10 Января 2019 Автор Жалоба Опубликовано 10 Января 2019 21 минуту назад, Natalia сказал: Но у нас есть эталоны, которые по каким-то параметрам соответствуют эталонам по гпс, а по каким-то соответствуют рабочему СИ, и это указано в св-ве Так бывает. Но свидетельство выдано как на эталон. А вот когда свидетельство выдано на рабочее СИ, возможно ли аттестовывать его как эталон? Цитата
Natalia 169 Опубликовано 10 Января 2019 Жалоба Опубликовано 10 Января 2019 (изменено) 2 часа назад, evGeniy сказал: Так бывает. Но свидетельство выдано как на эталон. А вот когда свидетельство выдано на рабочее СИ, возможно ли аттестовывать его как эталон? ВНИИМС допускает такой вариант, или допускаЛ, когда уломать цсм было невозможно выдать св-во на эталон, ежели по ГПС оно - СИ. Кстати у нас есть такие эталоны - меры сопротивления, т.к. определить, эталон они или так себе можно только через 1 или 2 МПИ, и нам выдали св-во на СИ, написали в нем что идет подготовка к аттестации на эталон 2-го разряда, и мы их аттестовали как эталон. В общем все изголяются как могут))) А все потому что кое-кто считает, что ежели СИ используется при поверке, то оно эталон!))) Изменено 10 Января 2019 пользователем Natalia Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 10 Января 2019 Автор Жалоба Опубликовано 10 Января 2019 22 минуты назад, Natalia сказал: и мы их аттестовали как эталон. и приказы были? Цитата
Natalia 169 Опубликовано 10 Января 2019 Жалоба Опубликовано 10 Января 2019 6 минут назад, evGeniy сказал: и приказы были? Приказов еще нет, но и замечаний нет) Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 10 Января 2019 Автор Жалоба Опубликовано 10 Января 2019 Только что, Natalia сказал: Приказов еще нет, но и замечаний нет) А статус? Цитата
Natalia 169 Опубликовано 10 Января 2019 Жалоба Опубликовано 10 Января 2019 23 минуты назад, evGeniy сказал: А статус? Статус кого? Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 10 Января 2019 Автор Жалоба Опубликовано 10 Января 2019 28 минут назад, Natalia сказал: Статус кого? Документов. Типа экспертиза, ожидание приказа Цитата
Natalia 169 Опубликовано 10 Января 2019 Жалоба Опубликовано 10 Января 2019 1 минуту назад, evGeniy сказал: Документов. Типа экспертиза, ожидание приказа Ну мы накосячили в других эталонах, которые были в одной заявке с мерами, корректировали, ждем повторной экспертизы Цитата
Алекс_К 0 Опубликовано 30 Января 2019 Жалоба Опубликовано 30 Января 2019 Насчет свидетельств о поверке: ЦСМ выдает свид-во о поверке средства измерения на эталоны, если те пришли к ним на поверку после ремонта, хотя ранее выдавали свид-во о поверке эталона. На вопрос "Почему?" получили ответ: у нас такие требования. А как у вас? И кто-нибудь видел эти требования? Цитата
efim 1747 Опубликовано 30 Января 2019 Жалоба Опубликовано 30 Января 2019 (изменено) 37 минут назад, Алекс_К сказал: Насчет свидетельств о поверке: ЦСМ выдает свид-во о поверке средства измерения на эталоны, если те пришли к ним на поверку после ремонта, хотя ранее выдавали свид-во о поверке эталона. На вопрос "Почему?" получили ответ: у нас такие требования. А как у вас? И кто-нибудь видел эти требования? Это снова вариации темы Поверка СИ с нарушенной пломбой изготовителя, по-видимому, начальство ЦСМ такую установку дало своим поверителям. Вопрос не имеет однозначного ответа. Здесь долго обсуждался. М. б. надо было эталон отправить на ремонт изготовителю, чтобы они свою пломбу установили. Изменено 30 Января 2019 пользователем efim Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 30 Января 2019 Автор Жалоба Опубликовано 30 Января 2019 49 минут назад, efim сказал: М. б. надо было эталон отправить на ремонт изготовителю, чтобы они свою пломбу установили Иногда в СИ появляется посторонний предмет. Тоже будем производителю отправлять? Часто это выясняется в бюро приемки ЦСМ. 51 минуту назад, efim сказал: Вопрос не имеет однозначного ответа. Здесь долго обсуждался. Ответа нет только одного. Чья пломба должна стоять? Цитата
263 сообщения в этой теме
