Lavr 517 Опубликовано 29 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2018 (изменено) 53 минуты назад, AtaVist сказал: "Другое " - не составная часть ио, отдельное си, используемое для контроля воспроизведения. Я уже говорил, вы подгоняете ситуацию (вопрос) под ответ. Если это не ИО, зачем об этом вести речь? Изменено 29 Декабря 2018 пользователем Lavr Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Skang Евгений 14 Опубликовано 29 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2018 40 минут назад, AtaVist сказал: Вы мне ещё расскажите что где на что влияет в ИО разработанное под нашу продукцию. Зачем надевать штаны через голову? ГОСТ предусматривает такой вариант и позволяет не демонтировать СИ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 513 Опубликовано 29 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2018 27 минут назад, Lavr сказал: Я уже говорил, вы подгоняете ситуацию (вопрос) под ответ. Если это не ИО, зачем об этом вести речь? Вы сделали веселее - реальную ситуацию подогнали под свою модель. Я здесь писал только потому что вы дали совет не разобравшись в ситуации ( на мой взгляд). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 513 Опубликовано 29 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2018 16 минут назад, Skang Евгений сказал: Зачем надевать штаны через голову? ГОСТ предусматривает такой вариант и позволяет не демонтировать СИ Любезный, предлагаю прекратить наше с вами общение. Удачи в делах, благих начинаний. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 517 Опубликовано 29 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2018 2 минуты назад, AtaVist сказал: Вы сделали веселее - реальную ситуацию подогнали под свою модель. Я здесь писал только потому что вы дали совет не разобравшись в ситуации ( на мой взгляд). Прочитайте, как называется тема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 513 Опубликовано 29 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2018 2 минуты назад, Lavr сказал: Прочитайте, как называется тема. Тем более неясно зачем здесь пишете и даёте советы. По вашему СИ в ИО нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 517 Опубликовано 29 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2018 1 минуту назад, AtaVist сказал: Тем более неясно зачем здесь пишете и даёте советы. По вашему СИ в ИО нет. Нет и быть не может! По Вашему я должен спокойно смотреть, как вы растолковываете, что то, чего нет надо поверять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 513 Опубликовано 29 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2018 1 минуту назад, Lavr сказал: Нет и быть не может! По Вашему я должен спокойно смотреть, как вы растолковываете, что то, чего нет надо поверять? Ты сердишься Юпитер..(с) По вашему я должен спокойно смотреть как вы растолковываете что не нужно поверять то, что нужно поверять? Ps Про "не может быть" просто несерьёзно. Система управления виброиспытаниями в современных стендах зачастую используется для контроля продукции. Но вы это не замечаете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Skang Евгений 14 Опубликовано 29 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2018 1 час назад, AtaVist сказал: Любезный, предлагаю прекратить наше с вами общение. Удачи в делах, благих начинаний. Не умеете дискуссировать, не участвуйте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LIBorisi4 148 Опубликовано 29 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2018 1 час назад, Lavr сказал: 1 час назад, AtaVist сказал: По вашему СИ в ИО нет. Нет и быть не может! По Вашему я должен спокойно смотреть, как вы растолковываете, что то, чего нет надо поверять? Цитата Понятием "средство испытаний" охватываются любые технические средства, применяемые при испытаниях. Сюда относится, прежде всего, испытательное оборудование, под которым понимаются средства воспроизведения условий испытаний. В средства испытаний включаются средства измерений как встроенные в испытательное оборудование, так и применяемые при испытаниях для измерений тех или иных характеристик объекта или контроля условий испытаний...... Цитата 4.5 После ремонта или модернизации ИО (например, включение дополнительных измерительных каналов, замена основных узлов, .... Цитата 1. Если конструктивное исполнение ИО не позволяет изъять встроенное СИ ..... 2. Если конструктивные особенности ИО не позволяют демонтировать встроенные СИ ....... Цитата - документация на СИ, ТСУИФ, СО, ПО ИО, вещества и материалы, используемые при аттестации и входящие (при наличии на них отдельной документации) в состав ИО (при необходимости). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 513 Опубликовано 29 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2018 7 часов назад, Lavr сказал: .... Когда говорят об испытательном оборудовании, часто имеют ввиду испытательный стенд, который может включать средства испытаний различного назначения, в том числе СИ, ИО, вспомогательное оборудование. Но вы никогда не увидите требований по аттестации или поверке стендов. .. Требования по аттестации испытательного стенда может увидеть любой желающий, открыв ОСТ 1 01021-93 Требования по поверке вибрационного стенда может увидеть каждый открыв РЭ на ВЭДС. Н-да.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 29 Декабря 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2018 6 часов назад, AtaVist сказал: 7 часов назад, Lavr сказал: Нет и быть не может! По Вашему я должен спокойно смотреть, как вы растолковываете, что то, чего нет надо поверять? Ты сердишься Юпитер..(с) Вы не правильно общаетесь с гениями! Это Вам не ровня... и даже не учитель! Это гений!! О том чем спор нужно спорить в другой теме... там четко все было сказано... на мое послание был получен ответ и в этом вся суть ответа ГЕНИЯ!!! Гений - это вера. Спорить с верой - глупость... которую я себе позволяю...ради удовольствия... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 039 Опубликовано 29 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2018 56 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Спорить с верой - глупость... которую я себе позволяю...ради удовольствия... Да Вы маньяк,батенька Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 517 Опубликовано 30 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря 2018 13 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: и в этом вся суть ответа ГЕНИЯ!!! Суть в том, что я просто знаю, что 2х2=4. И только за это вы называете меня Гением? Хотя, все относительно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 517 Опубликовано 30 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря 2018 18 часов назад, LIBorisi4 сказал: В средства испытаний включаются средства измерений как встроенные в испытательное оборудование, так и применяемые при испытаниях для измерений тех или иных характеристик объекта или контроля условий испытаний...... Документы пишут люди, а людям свойственно ошибаться, но вы скорее поверите написанному в нормативном документе, чем очевидному доказательству обратного. Из этого разговора я сделал один вывод. Как-то я предложил доверить отнесение технических средств эксплуатирующим подразделениям. Мне ответили, что сотрудники, занимающиеся эксплуатацией технических средств, в этом ничего не понимают и им доверять такие решения нельзя. Тогда я возражал. Сейчас я бы даже не вышел с таким предложением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 30 Декабря 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря 2018 1 час назад, Lavr сказал: Суть в том, что я просто знаю, что 2х2=4. Ну таки я еще знаю правило "не верь ушам своим" - ЖИ ШИ пиши через И. Что из этого следует ? Ничего... 1 час назад, Lavr сказал: Документы пишут люди, а людям свойственно ошибаться, Таки все мы люди... которым нужно работать по документам... а эти доеументы пишут опять люди... И только один Lavr весь в белом... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 513 Опубликовано 30 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря 2018 1 час назад, Lavr сказал: Документы пишут люди, а людям свойственно ошибаться, но вы скорее поверите написанному в нормативном документе, чем очевидному доказательству обратного. Из этого разговора я сделал один вывод. Как-то я предложил доверить отнесение технических средств эксплуатирующим подразделениям. Мне ответили, что сотрудники, занимающиеся эксплуатацией технических средств, в этом ничего не понимают и им доверять такие решения нельзя. Тогда я возражал. Сейчас я бы даже не вышел с таким предложением. В свою очередь радуюсь, что те эксплуатирующие подразделения с которыми я работал не попали под ваше влияние. Ваши построения столь далеки от реальности, что это даже несколько пугает PS ВНИИМС ,чувствую, кузница кадров. Ещё одно откровение встречал - на одном из совещаний представитель ВНИИМСа заявил следующее: Если условия воспроизведения контролируются поверенным СИ - аттестовывать ИО не нужно. Чего только не услышишь.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LIBorisi4 148 Опубликовано 30 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря 2018 2 часа назад, Lavr сказал: Суть в том, что я просто знаю, что 2х2=4. Нет, Андрей Аликович, здесь ситуация обратная. Вы заявляете, что 2 часа назад, Lavr сказал: людям свойственно ошибаться, и пытаетесь доказать, что 2х2=5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 513 Опубликовано 30 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря 2018 1 час назад, LIBorisi4 сказал: Нет, Андрей Аликович, здесь ситуация обратная. Вы заявляете, что и пытаетесь доказать, что 2х2=5 «Если часы пробили тринадцать раз, то это не только означает, что был тринадцатый удар неверным. Он сомнения порождает, в верности каждого из первых двенадцати...» (с) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Skang Евгений 14 Опубликовано 30 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря 2018 Исписано 7 стр, так в чем истина господа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 30 Декабря 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря 2018 1 час назад, AtaVist сказал: «Если часы пробили тринадцать раз, то это не только означает, что был тринадцатый удар неверным. Он сомнения порождает, в верности каждого из первых двенадцати...» (с) Навеяло Новогодним... Цитата Приехав домой пьяная в хлам, жена тихонько открыла входную дверь и кукушка в настенных часах прокуковала ровно 4 раза. Жена, голосом кукушки прокуковала еще 8 раз. На следующий день за завтраком муж спросил: — Во сколько вернулась? — Ровно в 12, когда я зашла, кукушка прокуковала 12 раз. — Да, я слышал. Знаешь, дорогая, нам надо менять эту кукушку в часах. — Почему? — Вчера, когда ты вернулась, она прокуковала 4 раза. Потом сказала: «Вот бл*дь» и прокуковала еще 4 раза, затем сморкнулась и прокуковала еще 2 раза, после чего похихикала и прокуковала оставшиеся 2 раза. Закончив с кукованием, она наступила на кота и с криком «падла» ёбн*лась на пол и захрапела. http://oceanhumora.blogspot.com/2018/02/blog-post_0.html?m=1 Пы.Сы. Кукушку нужно менять... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 825 Опубликовано 30 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря 2018 А рассматривали, что СИ в составе ИО, может быть для безопасной эксплуатации поверяется? чтобы не выйти за допустимые пределы? например манометр при опрессовке чего нибудь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 513 Опубликовано 30 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря 2018 (изменено) 1 час назад, Логинов Владимир сказал: А рассматривали, что СИ в составе ИО, может быть для безопасной эксплуатации поверяется? чтобы не выйти за допустимые пределы? например манометр при опрессовке чего нибудь Так если "забыть" про манометры, то при аттестации можно достигнуть верхнего предела по манометру и будет то же самое.. Зачем это нужно не понимаю, ибба тогда в качестве средства аттестации брать ещё манометр. Я неделю назад как раз аттестовывал стенд для опрессовки трубопроводов - у меня в составе два манометра, которые поверяются и которые используются при аттестации. Аттестуем стенд на возможность воспроизведения давления керосина до 40 МПа. Изменено 30 Декабря 2018 пользователем AtaVist Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 517 Опубликовано 30 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря 2018 7 часов назад, AtaVist сказал: ВНИИМС ,чувствую, кузница кадров. Если Вы про меня, то я как "кадр" ковался в разных метрологических институтах. А Вы расхрабрились, поскольку точно знаете, что ВНИИМС Вам не ответит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 039 Опубликовано 30 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря 2018 17 минут назад, Lavr сказал: ковался в разных метрологических институтах Ключевое слово выделил. Вспомнил Ленина Страшно далеки они от народа (с) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1 157 сообщений в этой теме
