1157 сообщений в этой теме
Только что, Lavr сказал:
Если Вы про меня, то я как "кадр" ковался в разных метрологических институтах. А Вы расхрабрились, поскольку точно знаете, что ВНИИМС Вам не ответит.
Вы можете попробовать.
Например, начать с ваших категоричных утверждений по отсутствию требований к испытательным стендам.
Меня, в отличии от вас, кует производство. Наверное, поэтому ваши перлы в этой теме вызывают особое неприятие.
PS
Что касается ВНИИМСа, к нему особо "теплые" чувства у тех, кто занимался виброиспытаниями. Есть такое дело.
ВНИИМС, кстати, мне ответит. С НГ и начнет.
  • Ответы 1.2k
45 минут назад, AtaVist сказал:
Какие громкие фразы. Если Вы такой выкованный, что же вы так надзора боитесь.
1 минуту назад, Lavr сказал:
В этой теме по громким и пустым фразам вы вне конкуренции.
По стендам комментарий будет?
1 час назад, AtaVist сказал:
Вам про вашу жалобу в "вашей" теме напомнить?
33 минуты назад, AtaVist сказал:
Судя по вашей реакции вы как там так и тут не следите за темой.
Слежу, как могу. Когда за сутки успевают "наобщаться" на 10 страниц, внимательно прочитать все сообщения как-то слабо.
Но по какому поводу вы тогда "наехали", я так и не поняла. Ваше нынешнее сообщение не сильно отличается от того, ни по манере, ни по смыслу.
12 часов назад, AtaVist сказал:
Комментарий по стендам есть в ГОСТ 16 504-81:
"Понятие "испытательный стенд" в различных отраслях трактуется пo-paзному. Так, например, в технике вибрационных испытаний под вибрационным стендом понимается вибрирующий стол, на который устанавливается испытуемое изделие, а весь комплекс средств управления и измерения вместе со столом называют вибрационной установкой.
Стенд для испытания двигателя, наоборот, включает в себя весь комплекс средств, необходимых для проведения этих испытаний. Имеются большие разноречия в толковании этого термина и в зарубежной терминологии".
В переводе с английского "стенд" - это "подставка". Определен термин "стендовые испытания" как испытания проводимые на испытательном оборудовании, чем он отличается от термина "натурные испытания". Термин "испытательный стенд"  в российском законодательстве и действующих национальных стандартах в настоящее время не определен.
Если какой-то ведомственный стандарт предлагает аттестовывать подставки, то это проблема того ведомства, которое утвердило этот стандарт.
47 минут назад, Lavr сказал:
Я то думал это проблема оратора, который самонадеянно употребляет такие интересные слова как "никогда".
Кстати, здесь нет никаких проблем. Пока не начинается подгонка всего и вся под свое видение.
Но проблемы начнутся точно, если следовать вашим советам под девизом "в ио нет си".
Я то  допускаето проблема оратора, который с.амонадеянно употребляет такие интересные слова как "никогда".
Когда я говорю "никогда", я исхожу из того, что определение этого не доппускает. Но я не могу ручаться за то, что какой-то двоечник не станет утверждать обратное.
9 часов назад, AtaVist сказал:
7 часов назад, Lavr сказал:
"Кто в бригаде не работал, того не хвалили матом!" (Уральские пельмени)
С наступающим!
В 31.12.2018 в 11:56, Lavr сказал:
Вся рота идёт не в ногу, один поручик шагает в ногу (с)
Количество "двоечников" растет весёлыми темпами.
Как можно привязать "определение не допускает" к фразе "не увидите требований" бог весть, но дело даже не в этом.
Ваши построения далеки и от нтд и от реальности.
Если в части попугаев и удавов это нормально, то в части ИО уже даже не смешно.
По вашему, нужно выделять часть, отвечающую за воспроизведение и аттестовывал только ее.
Договорились уже до того, что если существует несколько ИК, то поверять только те, что отвечают за контроль продукции..
Нелепость и ничего более. Вредная нелепость к тому же.
И все ради принципа "в ио нет си".
Легенда о Тесее и Прокрусте вспоминается;) Один из тоже любил отсекать лишнее, для него и его сына это плохо кончилось :rolleyes:
Который год идет спор ни о чем.
СИ - техническое устройство, предназначенное для измерений.
Есть датчик в климатической камере, на столе вибростенда и еще Бог знает где, есть табло показывающее температуру, виброускорение и еще Бог знает что. Как оно конструктивно оформлено никого не должно волновать. Я встречал кучу разных вариантов. На столе рядом с установкой, в коробочке на стене около установки, в выпиленном отверстии в двери установки, в едином блоке с задатчиком воздействия. От этого назначение устройства не меняется. Попробуйте объяснить проверяющему, что вы совместили 3 в одном, как шампунь, и от этого СИ не надо поверять.
Аргумент один. Устройство показывает реальную величину? Значит измеряет. Раз измеряет, значит СИ.
6 часов назад, scbist сказал:
Был в спортзале. Там есть гиря, на которой написано "Реальный пуд". Я пытался впарить Ваш аргумент окружающим и доказать им, что эта гиря - средство измерений. Со мной не согласились.
7 часов назад, AtaVist сказал:
По вашему, нужно выделять часть, отвечающую за воспроизведение и аттестовывать только ее.
В принципе, правильно. Перед аттестацией, а точнее до начала разработки программы и методики аттестации, совсем не лишне определить объект аттестации.
30 минут назад, Lavr сказал:
Есть устройство задающее, а есть устройство измеряющее.
Например, в моей старой немецкой камере были две ручечки с лимбами на дверце задававшие температуры для двух возможных режимов испытаний. И, кроме них, был еще самописец врезанный в ту же дверцу. С помощью ручек я задавал температуру в камере, а самописец измерял и на своей ленте фиксировал то, что реально было в камере. Этот самописец не влиял на режим испытаний, а только фиксировал фактическую величину температуры в данный момент.
Думаю, ни у кого нет возражений, что это классическое СИ? У него был свой датчик, свое питание. Общее с ИО только дверца и сетевой выключатель.
У аналогичной японской камеры "Табай" это уже было уже иначе. Задатчик и индикатор температуры были еще разнесены, но датчик уже был один на двоих. Задавалась температура еще ручкой с лимбом и индикация еще была отдельно, но появилась некоторая интеграция в виде единого датчика.
В следующем поколении камер задание и измерение температуры слились в экстазе. Теперь и задание и индикация осуществляется одним устройством. Я на панели кнопочками задаю температуру и устройство мне показывает именно заданную в течение пары секунд, а потом переходит в режим измерения и показывает мне уже не заданную, а фактическую температуру. Разделение устройств произошло уже не на физическом уровне, а на уровне плат или программ. Так что, от этого СИ перестало быть СИ? Теперь определение значения реальной температуры в камере не измерение? Повторю. Устройство показывает не заданную температуру, а фактическую.
8) измерение - совокупность операций, выполняемых для определения количественного значения величины;
21) средство измерений - техническое средство, предназначенное для измерений.
21 минуту назад, scbist сказал:
Как хорошо начиналось: вы мне привели аргумент, я вам показал, что ваш аргумент не работает. Но дальше вы на меня вываливаете ведро всевсозможностей без всяких аргументаций. Разбирайся мол сам. Так не пойдет. Я не оказываю услугу по отнесению технических средств к средствам измерений.
1 час назад, Lavr сказал:
Правильно! Вы бы тот же вопрос задали в спорзале Владимиру Орестовичу...:tongue:
14 минут назад, Lavr сказал:
Правильно!
Но! Вспомните
В 31.12.2018 в 09:03, Lavr сказал:
А сколько у нас ведомств????
Lavra на всех не хватит....
И...
Есть и троешники... и хорошисты...
Не всем же быть отличниками и гениями???
42 минуты назад, Lavr сказал:
Как? Показали, что в спортзале гиря не СИ? Так никто и не возражает. Она там не предназначена для измерений, а термометр в камере предназначен и сам по себе, и в камере.
44 минуты назад, Lavr сказал:
А я и не спрашиваю. Я аргументирую свою точку зрения.
45 минут назад, Lavr сказал:
Вот это странно. Мне кажется, что я четко выразился.
1 час назад, scbist сказал:
Если устройство показывает количественное значение величины, значит измеряет. Если это устройство не случайно показывает значение величины, значит оно для этого предназначено. Следовательно, это устройство - средство измерений. То, что оно может выполнять еще и другие функции особой роли не играет.
31 минуту назад, scbist сказал:
Позвольте еще добавлю...
Значит кто то специально сделал для этого шкалу или табло с циферьками... иначе бы просто - "больше -меньше" ... "белый сектор- красный сектор".
2 часа назад, Lavr сказал:
Ещё бы неправильно, я прекрасно понимаю о чем вы.
Только это работает для примитивных систем, типа климатической камеры в том случае, когда разработчик не предъявил требования к выделенному им же СИ в ее составе.
Как можно заметить я выступал против ваших советов, когда для этих советов нет полноты информации.
Вы с позиции "в ИО нет СИ" можете таких дел наворотить, что не смешно..
2 часа назад, scbist сказал:
Думаю, ни у кого нет возражений, что это классическое СИ? ...
Пагубный подход, только не такой как у Lavra.
С этих позиций я как начлаб электролаборатории просто вешался.
Щитовые приборы, бесконечные вольтметры и амперметры присутствуют везде.
С позиций "это же классическое СИ" заставляли демонтировать приборы и поверять их.
Мне пару раз удавалось спасти ситуацию пламенной речью, что завод покупал не вольтметр, а N и разработчик не предъявил требований к входящим в состав оборудования СИ. Вот и нечего курочить.
Но иногда не получалось...
В итоге происходит целый комплекс мер, которые ничего кроме вреда не приносили.
Странный критерий.
А если не показывает, то...
Странный критерий.
Это не мой. Это 102-ФЗ.
25 минут назад, AtaVist сказал:
Знаете, демонтировал и поверял, или калибровал. Иногда наклеивал букву "И" если
26 минут назад, AtaVist сказал:
Напомню, что испытания это и определение характеристик продукции. Видимо по этому у некоторых есть путаница в терминах. Есть ИО - устройство воспроизводящее условия испытаний, но это только часть средств испытаний. В средства испытаний входят и СИ и разные вспомогательные устройства.
У меня в старых вибростендах была куча щитовых СИ. Измерение анодных напряжений, токов в разных цепях и т.д. Внимательно прочитав документацию я смело большую часть этого парка перевел в индикаторы.
В стендах проверки характеристик наших изделий тоже стояли щитовые приборы, но они измеряли токи и напряжения нормируемые для испытуемых изделий. Из всего стенда к ИО можно отнести только ЛАТР, все остальное средства испытаний - СИ и соединительные устройства.
P.S. К какому классу средств испытаний отнести конкретное устройство - СИ, ИО, вспомогательное устройство надо решать на месте в силу квалификации персонала и качества документации.
35 минут назад, scbist сказал:
И правильно делали. Так как во многих таких местах ставились эти "амперметры" и "вольтметры" из за "нищенской экономики". Она была плановой и , например Чебоксарскому заводу проще было выпускать со стандартными шкалами с циферьками... а вот с цветными рисками или секторами - уже накладно. Да и стоимость их в последнее время...:scare::girlcray: М42305 может доходить до 4500 руб. .... пои стоимости китайского аналога 180...250 руб.
