8431 сообщение в этой теме
  • Ответы 8.4k
15 часов назад, Speedmeat сказал:
Интересно, насколько многокомпонентен баллон? Там определяемое вещество в газе-разбавителе, например СО-воздух, 1 разряд, СН4-азот, 2 разряд. Заношу в столбец "Прочие сведения". Хотя, если напрямую из ЛК, то компонентность смеси видна в свидетельстве, а так - нет...
ГСО 10714-2015/2021
В таком виде ГСО заносим.. Сначала номер ГСО из реестра, а через косую дробь год выпуска баллона...
Если заносить, так как Вы показали ,через косую дробь ,файл загружается, а вот если указать дальше Заводской №/№ партии, как указано в инструкции к mod-6 через запятую ,не загружается. Где Вы указываете номера? Тоже в прочие сведения? Спасибо за ответ!
1 час назад, Июльавгуст сказал:
Номер партии и баллона не загружаю файлом... Пока обхожусь так. Криминала в этом не вижу никакого.
Добрый день!
В личном кабинете опубликовали сведения с ошибкой. Внесли изменения, сформировали заявку из модифицированных записей.
При публикации появилась ошибка: REF-010: Сведения о результатах поверки с указанным идентификатором <77391879> отсутствуют в ФИФ ОЕИ.
В общем доступе уже опубликованы сведения с изначальной ошибкой.
Скажите, пожалуйста, как исправить эту ошибку, чтобы эти записи перешли во вкладку Опубликованы и чтобы можно было распечатать свидетельства о поверке.
В 07.07.2021 в 09:48, Июльавгуст сказал:
Через предложенный файл возможно указать только ГСО и год выпуска(ГСО 10714-2015/2021). Концентрации и номера баллонов нельзя добавить. Нужно менять формулы.
должны быть указаны через запятую с пробелом, при этом год выпуска ГСО указывается через символ «/» после номера ГСОиз реестра
в инструкции ни слова о номерах баллонов и концентрациях
17 минут назад, Nonsons сказал:
Доброе утро! Подскажите пожалуйста что не так? не дает загрузить файл, не пойму ничего.
Аршин Манометры.xlsm 137 \u043a\u0411 · 0 скачиваний для Аршина.xml 110 \u043a\u0411 · 0 скачиваний
Вы каждую запись отдельно запаковываете, раздел application должен быть один для одного файла и уже в него вложены все result
если честно то ничего не понял)))) буквально месяц назад всегда так загружал) не затруднит вас на более простом языке объяснить ? )
34 минуты назад, Nonsons сказал:
Похоже поврежден макрос в файле "Аршин манометры.xlsm", скачайте заново файл "Аршин новый модуль mod6.xlsm" и скопируйте туда данные из "манометров" (скопировать и вставить как значения)
10 минут назад, Nonsons сказал:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<gost:application xmlns:gost="urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19">
    <gost:result>
        <gost:miInfo>
            <gost:singleMI>
                <gost:mitypeNumber>10135-15</gost:mitypeNumber>
                <gost:manufactureNum>4-1708</gost:manufactureNum>
                <gost:modification>МП4-УУ2</gost:modification>
            </gost:singleMI>
        </gost:miInfo>
        <gost:signCipher>ДФВ</gost:signCipher>
        <gost:miOwner>АО "СибурТюменьГаз"</gost:miOwner>
        <gost:vrfDate>2021-06-28+05:00</gost:vrfDate>
        <gost:validDate>2023-06-27+05:00</gost:validDate>
        <gost:type>2</gost:type>
        <gost:calibration>false</gost:calibration>
        <gost:applicable>
            <gost:stickerNum>false</gost:stickerNum>
            <gost:signPass>false</gost:signPass>
            <gost:signMi>true</gost:signMi>
        </gost:applicable>
        <gost:docTitle>МИ - 2124-90</gost:docTitle>
        <gost:metrologist>Купцов А.Б.</gost:metrologist>
        <gost:means>
            <gost:npe>
                <gost:number>гэт23-2010</gost:number>
            </gost:npe>
            <gost:mieta>
                <gost:number>18469.04.3Р.00330084</gost:number>
            </gost:mieta>
        </gost:means>
        <gost:conditions>
            <gost:temperature>21,6 C</gost:temperature>
            <gost:pressure>756,8 мм.рт.ст.</gost:pressure>
            <gost:hymidity>30,9 %</gost:hymidity>
        </gost:conditions>
    </gost:result>
    <gost:result>
        <gost:miInfo>
            <gost:singleMI>
                <gost:mitypeNumber>52558-13</gost:mitypeNumber>
                <gost:manufactureNum>000508</gost:manufactureNum>
                <gost:modification>ДМ8008-Вуф Кс исп.2</gost:modification>
            </gost:singleMI>
        </gost:miInfo>
        <gost:validDate>2022-06-27+05:00</gost:validDate>
        <gost:applicable>
        </gost:applicable>
        <gost:means>
            <gost:npe>
            </gost:npe>
            <gost:mieta>
            </gost:mieta>
        </gost:means>
        <gost:conditions>
        </gost:conditions>
    </gost:result>
    <gost:result>
        <gost:miInfo>
            <gost:singleMI>
                <gost:manufactureNum>000527</gost:manufactureNum>
            </gost:singleMI>
Это я сделал из вашего же файла нажав на кнопку выгрузки, а в вашем файле  XML выше
    <gost:result>
        <gost:miInfo>
            <gost:singleMI>
            </gost:singleMI>
        </gost:miInfo>
        <gost:applicable>
        </gost:applicable>
        <gost:means>
            <gost:npe>
            </gost:npe>
            <gost:mieta>
            </gost:mieta>
        </gost:means>
        <gost:conditions>
        </gost:conditions>
    </gost:result>
</gost:application><?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
    <gost:result>
        <gost:miInfo>
            <gost:singleMI>
            </gost:singleMI>
        </gost:miInfo>
        <gost:applicable>
        </gost:applicable>
        <gost:means>
            <gost:npe>
            </gost:npe>
            <gost:mieta>
            </gost:mieta>
        </gost:means>
        <gost:conditions>
        </gost:conditions>
    </gost:result>
    <gost:result>
        <gost:miInfo>
            <gost:singleMI>
            </gost:singleMI>
        </gost:miInfo>
        <gost:applicable>
        </gost:applicable>
        <gost:means>
            <gost:npe>
            </gost:npe>
            <gost:mieta>
            </gost:mieta>
        </gost:means>
        <gost:conditions>
        </gost:conditions>
    </gost:result>
    <gost:result>
        <gost:miInfo>
            <gost:singleMI>
            </gost:singleMI>
        </gost:miInfo>
        <gost:applicable>
        </gost:applicable>
        <gost:means>
            <gost:npe>
            </gost:npe>
            <gost:mieta>
            </gost:mieta>
        </gost:means>
        <gost:conditions>
        </gost:conditions>
    </gost:result>
    <gost:result>
        <gost:miInfo>
            <gost:singleMI>
            </gost:singleMI>
Как вы умудрились это получить вопрос. У меня нормальный файл получился
для Аршина.xml
2 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
для Аршина.xml 100 \u043a\u0411 · 0 скачиваний
не могу знать)) все заполнил нажал выгрузить.....) спасибо щас скачаю новый образец перенесу данные туда попробую. Спасибо!
4 минуты назад, Metrolog_70 сказал:
Спасибо сейчас попробую.
8 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Хм, у меня при выгрузке в XML из приложенного файла получается полный бред (70 раз повторенные данные для первой записи причем "открывашка", т.е. заголовок XML,
 и "закрывашка" присутствуют тоже  70 раз). Если скопировать в оригинальный XLSM  то выгружается валидный XML.
Может так же зависит на производительном компьютере делается или нет. Если в ячейках А2 и ниже будет на момент создания файла А2=0, то он закроет тэг каждый раз.
2 часа назад, Nonsons сказал:
Аршин Манометры.xlsm 137 \u043a\u0411 · 5 скачиваний для Аршина.xml 110 \u043a\u0411 · 4 скачивания
В экселе перейдите на вкладку Формулы и поставьте Параметры вычислений Автоматически.
Что-то в последнее время у всех стало отключаться автоматическое обновление формул :unknw:
5 минут назад, AQZWSX сказал:
спасибо почему-то стояло вручную, ничего не менял, вышел с отпуска файл не работает)
Добрый день, коллеги!
Сегодня обнаружил интересную весч...
Одно и то же СИ, опубликованное в Фонде, имеет две разные записи...
Порядка 5 СИ набралось... опубликованных таким образом...
Я понимаю, что для нас это не чревато, но.. неудобно, что ли...и непонятно:unknw:
Никто не сталкивался?
А там прям все совпадает? Просто там проверка на дубль есть. Если ничего не меняли, то он не даст опубликовать. Можно пример сюда или хотя бы в ЛС.
МОгу и сам файл поискать ..
Но... когда номера повторяются, тогда в результатах публикации Аршин отвечает, что сведения уже опубликованы....
1 минуту назад, Speedmeat сказал:
Так у вас даты поверки разные, вот он их и пропускает.
Вы два раза подали данные с разными датами поверки.
Только что, Логинов Владимир сказал:
Мдя, век живи, век учись...))))
СПАСИБО. Понятно теперь, информация принята в качестве внеочередной поверки...теперь ясно.
Дубли проверяются в рамках отправленного одного файла групповой загрузки.А так единично я могу сегодня счетчик отправить в аршин с сегодняшней датой поверки,а завтра этот же номер счетчика выставить с завтрашней датой поверки)
9 часов назад, Наталья Павлова сказал:
Не совсем так, если Вы отправите запись сегодня в одном пакетном файле, а потом попытаетесь отправить её же (ничего в ней не меняя) завтра в другом пакетном файле, то система сообщит, что данная информация уже опубликована в фонде.
Это логично, с точки зрения системы такая запись является новой поверкой (внеочередной или у СИ МПИ равен одному дню?) т.к. дата поверки отличается от уже опубликованной записи.
