TahaGold 0 Опубликовано 6 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2019 Всем добрый день! Столкнулась с такой ситуацией: В ЦСМ отказались выписывать свидетельство о поверке на СИ мотивируя это тем, что нет заводского номера (шильдик на приборе не читаемый поэтому мы присвоили инвентарный номер). Можно ли выписать свидетельство о поверке и вписать в него взамен заводского номера инвентарный??? Цитата
TahaGold 0 Опубликовано 6 Февраля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2019 Евгений, что с 10 февраля? Цитата
Ника 1325 Опубликовано 6 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2019 1 минуту назад, TahaGold сказал: Евгений, что с 10 февраля? С 10 февраля вступают в силу изменения в Порядок поверки. И там появляется возможность указывать и инвентарные номера. Цитата
lisoapossum 0 Опубликовано 21 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2019 Добрый вечер! Еще в сентябре при первичной поверке было поверено СИ (свидетельство не выписывалось, была поставлена отметка в формуляре). Теперь заказчик просит выписать свидетельство. Как правильно оформить свидетельство о поверке и какой датой? Цитата
Ника 1325 Опубликовано 21 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2019 1 час назад, lisoapossum сказал: Добрый вечер! Еще в сентябре при первичной поверке было поверено СИ (свидетельство не выписывалось, была поставлена отметка в формуляре). Теперь заказчик просит выписать свидетельство. Как правильно оформить свидетельство о поверке и какой датой? Выпишите дубликат, по форме из Порядка поверки (пр. 1815). Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 21 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2019 10 минут назад, Ника сказал: Выпишите дубликат, Как можно выписать дубликат, того чего не было? Цитата
владимир 332 1349 Опубликовано 21 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2019 32 минуты назад, evGeniy сказал: Как можно выписать дубликат, того чего не было? Сам факт-то Поверки был ж ? Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 21 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2019 1 минуту назад, владимир 332 сказал: Сам факт-то Поверки был ж ? Видите ли в чем дело. Требуется выписать не дубликат поверки (которая действительно была), а дубликат свидетельства о поверке (которого никогда не было). Поэтому и спросил 39 минут назад, evGeniy сказал: Как можно выписать дубликат, того чего не было? Цитата
владимир 332 1349 Опубликовано 21 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2019 Но Поверка -то Была - подтвердите. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 21 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2019 6 минут назад, владимир 332 сказал: Но Поверка -то Была - подтвердите. Может справку какую выписать? Тут недавно на форуме было. А что клейма на приборе нет? Цитата
владимир 332 1349 Опубликовано 21 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2019 Справка солиднее...Клеймо - вообще нет вопросов Цитата
lisoapossum 0 Опубликовано 22 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2019 Клеймо на это СИ не ставится, была только отметка в формуляре. Свидетельство не выписывали, поэтому дубликат выписать тоже возможности нет Цитата
Логинов Владимир 919 Опубликовано 22 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2019 (изменено) 17 часов назад, lisoapossum сказал: Добрый вечер! Еще в сентябре при первичной поверке было поверено СИ (свидетельство не выписывалось, была поставлена отметка в формуляре). Теперь заказчик просит выписать свидетельство. Как правильно оформить свидетельство о поверке и какой датой? Номер реестра какой у СИ? Что в методике поверки написано в разделе оформления поверки, может там необязательно св-во? Тем более первичная всегда обычно ставится в формуляр/паспорт. Изменено 22 Ноября 2019 пользователем Логинов Владимир Цитата
VVF 124 Опубликовано 22 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2019 19 часов назад, lisoapossum сказал: Как правильно оформить свидетельство о поверке и какой датой? Если будете выписывать свидетельство: дата поверки должна быть реальная (сентябрем), клеймо тоже должно соответствовать дате поверки. Единственный промах - в Аршине не будет номера свидетельства, но за это не переживайте. Цитата
RusLAN174 1 Опубликовано 22 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2019 Смотрите пункт методики поверки на прибор, "Оформление результатов поверки" если там сказано, что при периодической (первичной) поверки нужно выписать свидетельство о поверки то тыкайте в этот пункт ЦСМ пусть выписывают свидетельство, ну а если нет, то договаривайтесь (клеймо на корпус прибора в большинстве методик ставиться обязательно) вам бонус в переговорах:)) если нет, то не повезло, тогда тыкайте в этот пункт заказчика... Цитата
RusLAN174 1 Опубликовано 22 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2019 Для поверителя выполнение всех пунктов МП в том числе и "Оформление результатов поверки" обязателен, это закон. Скорей всего, там примерно написано что при первичной поверки ставиться клеймо на корпус прибора, а в паспорте или формуляре делается отметка о поверки. Цитата
svs_ts 1 Опубликовано 22 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2019 В 21.11.2019 в 17:50, lisoapossum сказал: Добрый вечер! Еще в сентябре при первичной поверке было поверено СИ (свидетельство не выписывалось, была поставлена отметка в формуляре). Теперь заказчик просит выписать свидетельство. Как правильно оформить свидетельство о поверке и какой датой? Смотрите МП и соответственно оформляйте результат поверки по требованиям данной МП. Если там указано что оформлять свидетельством о поверке, то заказчик прав. Цитата
Наталья О. 0 Опубликовано 20 Января 2020 Жалоба Опубликовано 20 Января 2020 Подскажите пожалуйста,когда поверяют ТРК (топливораздаточная колонка) на АЗС, должны выдавать свидетельства о поверке на каждый рукав или как? Цитата
Радик Мавлявиев 197 Опубликовано 21 Января 2020 Жалоба Опубликовано 21 Января 2020 Наталья, ответ на Ваш вопрос есть в посте, предшествующем Вашему. Способы оформления результатов поверки описываются в методике поверки. Как правило это последний раздел: "Оформление результатов поверки" Цитата
20 сообщений в этой теме
