193 сообщения в этой теме
  • Ответы 192
14 часов назад, владимир 332 сказал:
Цветной металл - никель, медь и сплавы - бронза, латунь...
У нас серебро. Приемка была на завод от спецсвязи комиссионно. Я последние годы был председателем комиссии, члены - технолог и ОТК. Кладовщик БДМ -  материально ответственное лицо. Далее по цехам и участкам через кладовщиков. Инвентаризация каждый месяц. Раз в два года инспекция пробирного надзора. Никакой внеплановой калибровки и журналов проверки весов.
Медь и прочее тоже было, но о них голова совсем не болела. От склада металлов с листами до окончательной сборки с мелкими деталями все через весы от товарных до счетных. И тоже без калибровок и журналов. А в безденежные времена даже с буквой "И".
6 часов назад, scbist сказал:
Если об этом, то не только Ag, но Au было. и пробирная палата наведывалась. Но Это на лабораторных весах до 50 кг, "на крайняк" до 60 кг. А ТС и  я больше про "товарняк" И у нас это был ширпотреб - позолоченные, посеребрянные....
5021264995_0.jpg.
Да и у нас не было, не проводилось, не фиксировалось, если по лабораторным весам.
А у нас Болела. Завод по обработке цветных металлов - медно-никелевых сплавов. У вас детальки, а у нас тонны - листы, полосы, прутки, трубы.
ИМХО у каждого своя специфика.
В продолжение.
По лабораторным весам
Условия эксплуатации соответствующие. Квалификация персонала (лаборанта и т.п.) +, тем более при взвешивании драгметаллов.
По товарным весам
По условиям - возьмите производственный цех, "холодный" склад. Квалификация "весовщика", кладовщика?
P.S. Квалификация конечно не по основной работе, а в вопросах взвешивания.
И на этом можно поставить точку..
Единого определения нет...
Требования Отдела качества подвешенны...
Пы.Сы.
По драг.металлам... это отдельная "статья "   ....  хотябы учет выводов микросхем при монтаже... обрезков остается на тысячи рублев...
Ага, больше
Качество – это стремление делать все как можно лучше даже тогда, когда это никому не важно. - Генри Форд
Но против "системы" СМК "не попрешь", только если конкретно "прописать" и "подписать" во внутренних документах ...
См. 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18254/
КоАП РФ Статья 19.14. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/9a860ac81e253224ab358216c2398d1c2b00e756/
+ Статья 191 УК РФ  https://www.jurinspection.ru/uk/191 -  это навряд ли:excl:
В помощь
Инструкция
о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении
(утв. приказом Минфина России от 9 декабря 2016 г. № 231н) https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71482774/
Тут уж от журналов и т.п. "не отвертишься" :no: - не тот случай....
И :thumbdown:
46. Все помещения, в которых производится прием, хранение и отпуск драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, оснащаются весоизмерительными приборами.Весы, разновесы и калибровочные гири ежегодно должны подвергаться калибровке или поверке в соответствии с Порядком проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 2 июля 2015 г. № 1815 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 сентября 2015 г., регистрационный номер 38822).
Калибровка и периодические поверки весоизмерительных приборов в межповерочный период проводятся организацией самостоятельно.
Аркадий Григорьевич! А как же?
:unknw: Может поясните...
9 часов назад, scbist сказал:
В связи с открывшимися обстоятельствами
57 минут назад, владимир 332 сказал:
Инструкция
И :thumbdown:
А предыдущая инструкция
Приказ Минфина РФ от 29.08.2001 N 68н "Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.10.2001 N 2986)
 http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=33734&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.38584489146754364#09167405059500897
4.8. Все помещения, в которых производится прием, хранение и отпуск драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, оснащаются весоизмерительными приборами. При этом должны соблюдаться общие правила по их установке, требования по безопасности и условия их эксплуатации, определяемые ГОСТ.
Весы, разновесы и калибровочные гири ежегодно должны подвергаться поверке в соответствии с требованиями ГОСТ.
Периодические поверки весоизмерительных приборов в межповерочный период проводятся организацией.
И Вы , как председатель комиссии .....:unknw:
В 2016 году завода уже не существовало.
До 2013 года никто ни разу не спросил про журнал, хотя в конце вместо ВЛР-50 купили электронные весы на 5 кг.
43 минуты назад, владимир 332 сказал:
Так самостоятельно же. Кстати, там про периодичность ничего не сказано? Я не заметил. Значит спим спокойно.
Меня-то больше погрешность волновала из инструкции минфина.
8 минут назад, scbist сказал:
мой завод прекратил свое существоание в 2017 https://zebra-tv.ru/novosti/biznes/minus-eshche-odin-zavod-v-regione/
11 минут назад, scbist сказал:
У нас по драгметаллам ВЛТ-20 кг, ВЛТ-50 кг. В 200-х приобрели электронные GP 5202 (5,2 кг), MSE 6202S-000-D0 (6,2 кг)   LP 64001S (64 кг). Журналов по лаборным весам и не только для драгметаллов тоже не было.
18 минут назад, scbist сказал:
58 минут назад, владимир 332 сказал:
Так самостоятельно же. Кстати, там про периодичность ничего не сказано? Меня-то больше погрешность волновала из инструкции минфина.
 :unknw: .... своей организацией. И периодичность организация определяет, а не Минфин и + "ежегодно" обязательная поверка (калибровка.)
В 22.03.2019 в 20:56, scbist сказал:
 Вопрос в том, надо ли весы проверять каждый день или раз в месяц, если они поверены.
Зависит от стоимости ошибки и стоимости затрат на проверку.
2 часа назад, libra сказал:
Не только.
Спецсвязь мне привозит посылку с бухтой серебра. В накладной сказано, что она весит 5 кг. Я Принимаю на своих поверенных весах и убеждаюсь, что она действительно весит 5 кг. Кладовщик БДМ передает бухту кладовщику участка заготовительного цеха. Он опять перевешивает и убеждается, что бухта весит 5 кг. Эта бухта таким же путем идет вплоть до сборочного участка. Какой смысл в ежедневных проверках весов? Достаточно не каком-то этапе появиться нестыковке и все станет ясно без дополнительных проверок.
Сложнее у химиков. Но и там есть организационные меры подстраховывающие специалиста от возможных ошибок. Например, никогда не берется одна проба. Минимум три. Если на одной пробе результат не совпал с ожидаемым, то в дело идут другие.
Согласитесь. Если говорить, что поверка раз в год ничего не гарантирует, то почему раз в месяц что-то будет гарантировать? Сразу после проверки я еще могу верить весам, а на следующий день? А через час после проверки?
15 часов назад, владимир 332 сказал:
Ключница водку делала. Инструкцию писали бухгалтера - люди последний раз видевшие весы у продавца на рынке.
Поверка в межповерочный период. Уже звучит странно. А если учесть, что по 102-фз поверку проводят аккредитованные на это организации и ИП, а не организации эксплуатирующие, то фраза не имеет смысла. Добавим к этому определение калибровки из того же закона и смысл теряется вообще, т.к. калибровка ничего не подтверждает и не дает права на работу, а просто определяет МХ без каких-то заключений.
P.S. Да. Разговор  совсем уже ушел куда-то вбок.
43 минуты назад, scbist сказал:
Не только.
Даже если цена деления весов 1кг всегда есть возможность получить 4 кг на одном из взвешиваний :)
1 час назад, scbist сказал:
16 часов назад, владимир 332 сказал:
А кто спорит-то? И это не я "сказал", а действующая Инструкция Минфина - все вопросы к ним.
Да, давайте по товарным весам, а не по лабораторным поговорим. От ТС: весы с НПВ 150 кг.
Или еще по вагоннным порассуждаем с их ежеквартальной калибровкой и ежегодной поверкой?
или теперь уже  РТО
http://dcsm.grw.ru/sites/default/files/novaya_instrkuciya_po_vh.pdf
При проведении РТО должны проверяться основные нормируемые метрологические характеристики. В перечень работ по РТО входит регулировка (настройка), калибровка весов, а также иные работы установленные в соответствии с требованиями технической документации завода - изготовителя весов (руководство по ремонту). Периодичность проведения работ по РТО устанавливается в соответствии с технической документацией завода - изготовителя весов. При этом работы по РТО должны проводиться не реже одного раза в три месяца, в период не позднее 15 календарных дней со дня истечения срока. В случае нарушения сроков выполнения РТО взвешивание грузов на весах запрещается.
3 часа назад, libra сказал:
Исключено. Собрались взвешивать на автомобильных весах?
Если нет, тогда с чего погрешность округления 500 г?
Идеальный случай. А вдруг? На какой-то инстанции бухта оказалась 4,9 кг :unknw: Все весы поверены с "ксивой"... И начались разборки. Ваши действия? Особенно по "спецсвязи"- в накладной обычно весы не указывается. И поезжаете Вы разбираться, хорошо если не в "тмутаракань". Вы  в подобных процедурах участвовали? Я,Да. И "журнальчики" глядишь пригодяться. Или вы по телефону, переписке такие вопросы решите? Не думаю.
Если не по "драгоценке", приезжаете на "отпускающий" склад. Весы поверены 0,5 года назад и свидетельство есть..... И что Вы докажите кладовщику или его руководителю, будь даже "семи пядей во лбу"? Один выход - "гирьки" с собой эталонные. Хорошо если еще не Гири...И бухту тоже?
:unknw: в ежедневных, в основном Нет, а в перидических, скорее - Да.
А что будет ясно? Про этап или какие весы "врут"?
Не понимаю Вас, давайте про химиков позже.
Тем более, что вопрос про весы с НПВ 150 кг, явно не "химические":unknw:
Если только не мин. удобрения взвешивать
5 раз взвешивали было 5 кг, на 6-й раз оказалось - 4,9 кг. И это
А вдруг?
 значит шестые весы вдруг стали врать или кто-то откусил от бухты 0,1 кг. Логика говорит об этом.
У спецсвязи просто накладная на передачу, но к ней в одну из посылок вложены финансовые документы, паспорт и т.д. Там указано все и материал, и вес и проба. Кроме этого на каждой посылке бирочка с данными на содержимое.
ни разу не понадобились. Начинаем, конечно, с телефона. Звонок на щелковский завод, как правило, все расставлял на свои места. Никто не имел умысла обмануть кого-то. Ошибки бывали, но я не помню, чтобы мы не могли их устранить телефонным путем.
Журнал проверки весов ни о чем не говорит. После возникновения разногласий в первую очередь проверяются весы. Была вчера проверка или не было. Роли не играет. Проверяются еще раз сегодня.
19 минут назад, scbist сказал:
У спецсвязи просто накладная на передачу, но к ней в одну из посылов вложены финансовые документы, паспорт и т.д. Там указано все и материал, и вес и проба. Кроме этого на каждой посылке бирочка с данными на содержимое.
Так Вес или масса? Без ссылки на каких весах взвешивались? И никаких метрологических "данных"?
Ясно, главное фин документы в ажуре
7 часов назад, scbist сказал:
А
В настоящий момент? А на момент отпуска-приемки?
Завидую Вам. Коммунизм какой-то :unknw:
10 минут назад, владимир 332 сказал:
В настоящий момент?
После возникновения разногласий.
Исключительно то, что указано в РЭ на весы. Ничего лишнего.
Меня уже несколько страниц мучает вопрос. Как наш разговор ни о чем смотрится со стороны.
Один отзыв был. Остальным надоело читать наш треп и никто уже не обращает на него внимания?
Честно говоря, мне он как-то уже поднадоел. Я каждый раз думаю, не буду отвечать. Пора заканчивать, но что-то подталкивает под локоток. То-ли скука, то-ли тоска по нормальной работе, то-ли даже не знаю что.
3 часа назад, Skang Евгений сказал:
Ерунду пишете. При чем тут автомобильные весы и округление до 500г?
30 минут назад, libra сказал:
Тогда в чем был ваш посыл? Применять теорию вероятности
2 часа назад, scbist сказал:
:unknw: Да уж один про Фому, другой про Ерёму...
Мне тоже
14 часов назад, Skang Евгений сказал:
10 часов назад, Skang Евгений сказал:
Ну и где вы увидели теорию вероятности?
Цена деления 1 кг у весов с НПВ  от 500 до  10 000 кг . Если весы не выше среднего класса точности. Автомобильные весы с НПВ 10000кг и ценой деления 1 кг вы видели?
И при чем округление 500 г? Пределы погрешности весов с ценой деления 1 кг вы по ГОСТ смотрели?
Кто сказал Вам, что все весы один и тот же вес будут показывать одинаково. У вас двое весов "Весы платформенные 2158 Vertex до 5000 кг. с погрешностью 1500г на предельном диапазоне" каждых из них может показать нестабильность измерений +/- 1500г, соответственно при последовательном измерении вы реально можете получить погрешность до 3000 г погрешности. ( 1500*2).
