27 сообщений в этой теме
Добрый день, форумчане!
На наши мультиметры цифровые 34401А, выписали извещения о непригодности. Ищу контору (лучше в Екатеринбурге!), которая занимается ремонтом мультиметров этого производителя. В свое время обращался к официальному представителю производителя, они предлагали провести замену сломанного мультиметра на восстановленный рабочий по цене нового!
скорее всего ему не делали закрытую калибровку уже лет 5, вот параметры и уплыли
если это так, то стоимость этой работы у нас 6500 руб, ну и если нужна поверка, то еще 6500 руб.
В 26.08.2019 в 13:46, Banniti сказал:
Радуют меня официальные представители...:tongue:
Ждал ответа о Александра Анатольевича...:thankyou:
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите где можно отремонтировать такой мультиметр?
И какие примерные цены на ремонт?
Управление работает (режимы и пределы выбираются, но нет измерения как будто щупы оборваны).
При тестирование появляются ошибки (13 шт 608....623)
Или подскажите где взять схемы и тех. описание.
8 минут назад, Evgenio сказал:
Попробуйте у представителя в Москве или в Присте узнайте ))
Модель 34401A - одна из самых простых в плане ремонта. Наймите в г. Иваново грамотного радиоинженера. Сервисное руководство  свободно доступно. Ошибка 608 в большинстве случаев вызвана отсутствием питания сдвиговых регистров последовательной шины (отсюда и остальные ошибки).
Типовая неисправность по цепям питания - взрывающиеся танталовые электролиты.
tant.jpg.002ad63d8972b046c6785953c1d66894.jpg 847752754_Untitled2.png.8442f1824a6b16b7ae8d335ec9db24d0.png
34401A Service Guide (2012).pdf
  • 2 недели спустя...
Напряжения все проверил. На месте. Каких то повреждений элементов нет, кроме разрядников, одного нет вообще, но площадка чистая, Другой выпаян, а площадка как обугленная. При включении прибора возникает надпись "ADDR 22" и исчезает. После этого индикатор ошибки не горит. На длинном тесте куча ошибок. И что заметил, реле на входе (схема лист 2) всегда выключены по этому входа ни куда не подключены. Где дальше копаться. При переключении режимов, ток, напряжение, сопротивление на индикаторе режим изменяется. На прозвонке включается сигнал.
Ни кто не знает как работает Function Switching. Реле не переключаются на интегралках на входах только потенциалы единичка или ноль . Не изменяются. Кто и как им управляет?
  • 1 месяц спустя...
Все прибор отремонтирован! Заменено: один резистор и одна микросхема. Но пришлось осваивать логический анализатор.
Ключ. DG411DY (U304). У него по 5А было повышенное потребление около 300 мА. И питание 5а колебалось от 3.8 до 2.4 В. Подгоревший R310, но осциллографом напряжение 5а  я не смотрел. Как вы сразу и сказали крутился около шифт рег. Когда увидел, что он работает с ошибками (лог анализатором), подумал, что 3.8 В маловато и подал в эту цепь внешнии 5В. после этого регистр заработал (как потом оказалось он нормально работает и при трех вольтах, видимо напряжение проваливалось ниже) и остались ошибки 621 и 622. Разбираться не стал, увидел 300 мА, а по 5а потреблять их некому. Начал "отрезать" по очереди 5а от интегралок. На ключе U304 ток резко упал. Заменил ключ, потребление не увеличилось. Поставил новый резистор R310. Он был не в номинале, запусти тест все прошло. Померял сопротивление врет последний разряд и на омах и на килоомах и на мегомах. Сравнил его с GDM 8346 (другого нет) на напряжении, предпоследний разряд расходиться с последним у GW. Все остальное просто проверил, работает. Вот теперь думаю, делать калибровку или нет?
 А нужно ли если, если показания прибора на R последний разряд ( на эталонном сопротивлении), вот ток и напряжение сравнить не с чем. Нет такого точного прибора.
В сервисном руководстве есть раздел "Performance Verification Tests". Выполнив его, можно сказать, понадобится ли цифровая калибровка или нет. Но без соответствующих эталонов всё это вилами по воде.
GDM 8346 - такого прибора гугл не знает, и я тоже. Если это опечатка, и речь про GDM 8246, то это 4,5-разрядный мультиметр, МХ которого на порядок уступают 34401A. Смысла с ним сопоставлять не вижу.
33 минуты назад, Evgenio сказал:
И еще, последний разряд при замкнутых щупах шевелиться от 0 до 5. На GW 5 1/2 разрядном постоянно ноли. Это как?
Замыкать нужно не концы щупов, а 4W перемычкой. Младший поддиапазон сопротивления имеет разрешение 0,1 мОм при 6,5-разрядной шкале. По спецификации нестабильность за 24 часа может достигать 30 мОм.
Да опечатка. Перемычки нет, но что нибудь спаяю. Эталоны есть только сопротивления и то не поверяныю у меня лежат лет пять.
Огромное спасибо за советы!
  • 4 года спустя...
Многоуважаемые специалисты,попал на ремонт Agilent 34401А от поверителя с диагнозом "не меряет переменку".
Тест показал ошибку 619-620-621
Вскрыл прибор , померял напряжение на U201 . ошибка стала 620.Схему скачал, но уж очень мелкая.
Вечный цейнот , может кто сталкивался с подобным , подскажите,куда рыть ,где копать.
Реле исправны , К101-К104..
По питанию заметил довольно большой перекос +19 / -18,26 ,критично ?
На входе  +27/-26,82 , полагаю. в пределах нормы.
По 5в оба стабилизатора чётко.
Укрепите и направьте.
Изменено пользователем Viktorr
Подать на вход калиброванное напряжение переменного тока. Сверяясь с принципиальной схемой, внешним универсальным вольтметром проследить на включенном приборе путь преобразования сигнала, начиная с входного разъёма и до выхода AD637.
Изменено пользователем iddqd2001
Спасибо за помощь.Прибор заработал , дело было в стабилитроне CR304 , отсутствовало -15 вольт на части схемы
Не могу вставить изображение.
