314 сообщений в этой теме
12 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Только он не хочет эти средства почему то называть СИ... Почему?
Я уже говорил, но вы не хотите слышать. В КН нет погрешности как понятия, а неопределенность характеризует не техническое средство и даже не какой-то измеренный материальный объект, а процесс измерения (калибровки). Таким образом, материальные объекты в КН не оказывают никакого влияния на качество измерения. В КН то, что вы называете СИ само становится объектом измерения. Вы же не будете утверждать, что объект измерения влияет на качество его измерения. Впрочем, зная вас можно допустить что угодно. Поэтому в КН нет смысла говорить о СИ, так же, как нет смысла говорить об истине. Зачем говорить о том, что никак не влияет на результат.
  • Ответы 313
17 часов назад, Lavr сказал:
полмира существует в этой системе и нормально существует.
И эти полмира также успешно это называют - средства для измерений.
По привычке. На начальном этапе развития КН в ней какое-то время оставалось понятие "истинное значение". Но потом от этого понятия отказались, осознав что оно не играет никакой роли в формулировании концепции. Откажутся и от СИ, дайте только срок. Просто сейчас мировая метрология наполовину в КП, а наполовину в КН. Но общаться-то как-то надо.
24 минуты назад, Lavr сказал:
Это Вы меня так ласково назвали "Попугаем"?:((
2 часа назад, Логинов Владимир сказал:
Зачем тогда гранды измерительного оборудования проводят такие скрупулезные испытания своих "НЕ СИ" изучают их характеристики и проводят наблюдения за ними? Если всего лишь надо откалибровать.
Калибровка сама по себе не является познавательной процедурой, но выполняется на основе всех имеющихся знаний. В свою очередь испытания - это эксперимент, а следовательно познавательный процесс. Знание объекта измерения и всех, влияющих на него факторов позволяет качественно выполнить калибровку.
Вы скорее антипопугай. Попугаи повторяют, а вы противоречите. Причем противоречите принципиально.
Только что, Lavr сказал:
Позвольте не согласится.
Я привел Вам "пример" калибровки В7-38 с помощью тестера Ц20.....
Вы начали ответ что получится бльшАя неопределенность ...  а это - качество измерения.
Соответственно - материальный объект применяемый при калибровке оказывает существенное влияние на качество калибровки.
Как Вы думаете если при калибровке какого нибудь преобразователя мощности СВЧ ( ну хотя бы до 4 ГГц)... я возьму "материальные объекты" с КСВН =2 , смогу получить качественные измерения?
40 минут назад, Lavr сказал:
Вы трактуете прослеживаемость как бессмысленное гуляние по сети
Нет. Я пытаюсь осознать то, что Вы говорите.
Для меня сеть это пространственная структура с двумя степенями свободы, а прослеживаемость - линейная - с одной.
При моем видении прослеживаемость выглядит как
А ------------------- Определение А.
Сеть выглядит как
А  Х Х Х Х Х Х Х Определение А.
Х Х Х Х Х Х Х Х
 Х Х Х Х Х Х Х Х
Даже если мы один раз свернем в сторону от прямой
А ---------------------------------- Определение А
  \---------------------------------- Определение В
мы попадаем в другую точку.
Если мы калибруем В7-38 с помощью калибратора Флюк, то присвоив некому показанию значение 10 В, я могу сказать, что это соответствует определению значения величины равной 10 В с  неопределенностью 0,01 В.
Если мы калибруем В7-37 с помощью цешки, то присвоив некому показанию значение 10 В, может оказаться, что это соответствует определению значения величины равной 15 В с такой же неопределенностью, или значению 10 В, но уже с неопределенностью 5 В. Единственное, что я могу с уверенностью сказать, в то определение для 10 В, которое было в первом случае мы не попадем никогда. Т.е. под одним названием мы имеем два совершенно разных устройства по своим характеристикам.
1. КП . Есть СИ  характеристики которого пронормировали или определили на данный момент времени.
Могу работать?
Я считаю что да.
Вы считаете что в КП я должен сделать утверждение типа и провести поверку.
2. В КП проведя поверку и сделав правильный выбор СИ, про его МХ мы как бы забываем на весь межповерочный интервал...
Остается только  среднеквадратическое отклонение - это есть характеристика качества измерения.
Про  МХ СИ мы пока забыли.... А следовательно и про погрешность  данного СИ.  Поэтому на время МП и в КП не существует СИ.
ИМХО!
Слишком узко и противоречиво!
7 минут назад, Lavr сказал:
:thinking:
8 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Я, полагаю, также, как и Вы исходил из того, что неопределенность калибровки тестера Ц20... достаточно большая, т.к. никто над ним не заморачивался. Именно поэтому я решил, что калибровка В7-38   с применением этого тестера будет иметь достаточно большую неопределенность. Но это не неопределенность СИ, это неопределенность его калибровки.
Я хдето сказал про неопределенность СИ?
17 минут назад, scbist сказал:
Да, вполне. 10+/-3 В соответствует 15+/-3 В, т.к. области пересекаются. Если для вас это приемлемо, можете калибровать с такой неопределенностью.
И дополнительно....
Основная цель калибровки по КН - определить смещение.....  А не получить неопределенность.
Неопределенность лишь характеристика качества  определения смещения.
Основная цель пОверки - определить что погрешность СИ ( смещение...) находится в пределах допустимых значений.  А что качества нет?
24 минуты назад, scbist сказал:
Естественно! Как откалибруешь, так и будет. А вы привыкли к утверждению типа с четкими характеристиками?
Не.... я привык что "материальный объект", который  я выпускаю, обладает свойствами в пределах заранее установленных норм! НО! Каждый объект  имеет свои индивидуальные характеристики, в пределах этих норм.  Вот тогда можно гарантировать  что при использовании этого "материального объекта " по прямому назначению получится качественный результат.
Понимаете... Я гарантирую , как производитель....
А не Вы , как потребитель, проводите какие то испытания и исследования, с целью определения свойств моего "материального объекта"
21 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вы говорите о нормированной характеристике СИ. Предположим это характеристика погрешности. Откуда появилась погрешность?
22 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
:thinking:
23 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
46 минут назад, Lavr сказал:
1 час назад, Lavr сказал:
:thinking:
Не оказывают. Просто для измерения разных объектов с одной неопределенностью могут потребоваться разные усилия и время.
19 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Ну, раз нет неопределенности СИ, так при чем здесь СИ.
См. определение РМГ 29-99   .... разность между эталоном и показанием СИ
17 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Смещение - не погрешность, а погрешность - не смещение. Погрешность - это ошибка, а смещенная оценка не является ошибочной. Это моя оценка, я так вижу и то, что вы видите по-другому не означает, что я вижу неправильно.
Погрешность выражает количественное отличие. А качества нет.
Вы говорите, как определяется погрешность, а я спрашивал, откуда она появилась?
3 минуты назад, Lavr сказал:
https://assets.fluke.com/datasheets/9100_Spec_book_DS074.pdf вот Fluke калибратор что такое Accuracy ?
и приписка
The Meaning of 'Accuracy' when used in the Function Accuracy Tables
Accuracy includes long-term stability, temperature coefficient, linearity, load and line regulation and the traceability of factory and National calibration standards. Nothing further needs to be added to determine the Test Uncertainty Ratio over the instrument under test.
т.е. эта Accuracy ещё и является неопределенностью которая будет при использовании этого калибратора для тестируемого инструмента. (как я это понимаю, хотя могу и ошибаться в англиском)
РМГ 29-2013
7.4 точность (средства измерений): Качество средства измерений, отражающее близость к нулю его погрешности.
accuracy of a measuring instrument
РМГ 29-99
9.19 точность результата измерений;
точность измерений
de Messgenauigkeit
en accuracy of measurement
fr exactitude de mesure
Одна из характеристик качества измерения, отражающая близость к нулю погрешности результата измерения.
Примечание - Считают, что чем меньше погрешность измерения, тем больше его точность
РМГ 29-99
3 Синонимом термина погрешность измерения является термин ошибка измерения, применять который не рекомендуется как менее удачный
Так мы будем искать истину?
