314 сообщений в этой теме
1 минуту назад, scbist сказал:
Тогда как же Вадиму Рафаэьевичу выбрать эталон для калибровки чего-то, что он называет СИ?
Вы наверное хотели спросить, что он будет калибровать. А калибровать (измерять) можно что угодно.
  • Ответы 313
8 минут назад, Lavr сказал:
Добавлю. И измерять (калибровать) можно чем угодно, а не только средствами измерений (эталонами), лишь бы это "что угодно" было измерено (калибровано). Вспомните: "Измеряй измеренным".
32 минуты назад, Lavr сказал:
Т.е. просто приходите к продавцу и покупаете то, что сегодня захотела ваша левая нога. И будете правы.:super:
Я бы сказал больше. Не идете никуда, а поднимаете с земли то, что захотела ваша левая рука, измеряете это и потом этим измеряете что угодно. СИ - это техническое средство, а это значит - сделано человеком. Для КН СИ не нужны.
3 минуты назад, Lavr сказал:
тем на что наступила правая нога
Осталось только аккредитоваться.
34 минуты назад, Lavr сказал:
Андрей Аликович, это из той серии, что если что-то во что-то встроено, то это уже не то, а это, хотя работает, как то для работы этого.
Пока палка скромно лежала на земле и ни кого не трогала, она была палкой (ее не делал человек), но как только Вы ее подняли, откалибровали для своих нужд (измерений) - палка стала СИ (ТС, сделанное человеком). Утверждать, что нет СИ, а измерять можно чем угодно.... Но ведь то, что используется для измерений (устройство) по определению становится средством измерений.
ИМХО неудачный пример. А кто же еЁ делал?
из первобытного строя - палка- копалка (с заостренным широким концом), палка-сбивалка (фруктов с дерева определенной длины) и потом палка- посох, трость. А ветка с дерева  это ещё не палка. И если именно палка "на земле лежит", то кто-то её таковой сделал: может мальчишки лисья с упавшей ветки оборвали, ножичком кору срезали, укоротили.
А Вы уже подняли для своих благих нужд - измерений
и стала она СИ (ТС, до этого сделанная человеком для других  Целей). А Вы-то чего сделали - подняли с земли "продукт человеческого труда" и откалибровали? Нет бы упавшую с дерева ветку более менее прямую взять и кончики обломать, боковые веточки оборвать....:rolleyes:
2 часа назад, Lavr сказал:
... СИ - это техническое средство, а это значит - сделано человеком. Для КН СИ не нужны.
А , например, палка или иное <техническое средство> в КН нужно?
Хорошо бы палка поровнее и пошлифованнее попалась :rolleyes:
3 минуты назад, boss сказал:
Получается, лучше в Попугаях ....
8 часов назад, Lavr сказал:
Неопределенность измерения не зависит от методики измерений и свойств СИ.
Все бросились обсуждать СИ и их свойства...
А оказывается и от методик ничего не зависит!
"Как накакал так и смякал" (с) ?
5 часов назад, владимир 332 сказал:
Как-то странно от Вас читать такой посыл. Написать можно много, а суть в том, что если человек (один или с компанией, вместе или по очереди) приложил руку к природному материалу, получился инструмент хоть для копания, хоть для ковыряния, хоть для измерения, но вот когда он измеряет, то чем он измеряет и будет являться средством измерения по определению. Об этом я и написал, что если есть измерение, то и есть средство для выполнения измерения.
И давайте оставим этот высокотехнологичный процесс изготовления палки в покое...... Кто сделал? Как сделал? Да БобЁр её сделал, зубками.
Кроме того, Вы же не знаете, что написано в МК палки.
А вот это действительно неудачный пример, Попугай не может являться техническим средством....
14 часов назад, Lavr сказал:
Тогда для достижения целевой неопределенности достаточно будет, чтобы неопределенность калибровки эталона не превышала целевой неопределенности калибровки СИ.
Андрей Аликович, а как же цепь калибровок, каждая из которых вносит свою неопределенность и если неопределенность калибровки эталона уже равна (не превышает) целевой неопределенности калибровки СИ, то при калибровки СИ таким эталоном не получится желаемого результата (целевой неопределенности).
15 часов назад, LIBorisi4 сказал:
Выходит, что нет. Но не торопитесь в меня бросать гнилыми помидорами. Начнем со слов: "Вы ее подняли, откалибровали для своих нужд (измерений) - палка стала СИ (ТС, сделанное человеком)". Не кажется ли вам, что вы вступили на чужую территорию? Давайте, для начала, вернемся в нашу родную КП. Измерение в КП - это не калибровка. Приходилось ли вам задумываться почему? Почему у нас измерив что-то, этим чем-то нельзя потом измерять? Почему у нас не работает тезис "Измеряй измеренным"? Это вопрос из области КП. Поэтому я его адресую всем участникам обсуждения. Когда будет получен ответ на этот вопрос, тогда и будем разбираться, чем же отличается метрологическая система, построенная в КН, от метрологической системы, принятой у нас и куда пропадают средства измерений.
12 часов назад, error сказал:
Спасибо, что заметили написанное мною. Думаю, мы легко разберемся с методиками после того, как разберемся со средствами измерений.
8 часов назад, LIBorisi4 сказал:
А, как же тезис "Измеряй измеренным"? Получается, нельзя взять и начать измерять, надо сначала измерить то, чем измеряешь, а у нас после измерения чего-то, это что-то средством измерений не становится, а измерять можно только средством измерений...
9 часов назад, LIBorisi4 сказал:
Ну вот, как минимум все одушевленное вы из средств измерений исключили. Значит измерять попугаями в КП нельзя? А в КН можно. Но попугай же не СИ. Что будем делать? Признавать попугая средством измерений (вопреки определению СИ) или признавать, что измерять можно без СИ?
Но ведь вся эта цепь калибровок вносит неопределенность именно в калибровку эталона, которым вы собрались калибровать СИ. Это неопределенность по типу В. Мы договорились, что в нашем случае неопределенность по типу А равна нулю (естественно, что в реальности такого не бывает). Значит вся неопределенность калибровки СИ будет определяться исключительно неопределенностью калибровки эталона . Что вас смущает?
20 часов назад, LIBorisi4 сказал:
Почему?
Техническое средство (ТС) – обобщенное название объектов, с помощью которых человек реализует определенную потребительскую, производственную, эксплуатационную либо познавательную задачу в рамках той или иной технологии. Обобщенно можно сказать, что технические средства являются материальными комплексами, выступающими как усилители жизненных функций человека и как устройства, обеспечивающие жизнь необходимыми энергетическими ресурсами.
При многообразии технических средств они имеют по отношению к человеку общее свойство – служат для удовлетворения человеческих потребностей.
http://topknowledge.ru/tekhnika-i-tekhnologii/1961-tekhnicheskoe-sredstvo-kak-ob-ekt-inzhenernogo-truda.html
13 часов назад, error сказал:
В 29.11.2019 в 23:59, LIBorisi4 сказал:
Почему?
После Вашего вопроса у меня воображение не на шутку разыгралось...
"ТЕХНИКА (от греч. techne - искусство - ремесло, мастерство), совокупность средств человеческой деятельности, создаваемых для осуществления процессов производства и обслуживания непроизводственных потребностей общества" (Большой энциклопедический словарь).
Проще говоря, "технический" означает "искусственный".
Вы уже научились создавать попугаев?
Изменено пользователем Lavr
1 час назад, Lavr сказал:
Ну Андрей Аликович!
Вылупление цыплят
Процесс рождения цыплят бывает 2-х видов: естественный и инкубационный. Срок появления цыпленка из яйца равняется 21 дню с небольшими отклонениями в большую или меньшую сторону.
Сюда же можно отнести и выведение служебных собак ....для различных сфер деятельности  человека...
Но меня заинтеросовал Ваш посыл
В 30.11.2019 в 08:52, Lavr сказал:
Т.е. Вы предлагаете провести историческую границу ?
Ведь исторически человечество развивалось в  КН. Разные палки...стопы..футы...ярды..сажени... даже у Петра 1 известный табачный капитан...
Хотя и тогда начали поговаривать о "грехе" ...погрешности...
И вот после "погрешности" человечество медленно но уверенно возвращается на исходное?
Да ... и самое интересное  ... Эталон попугая
Он представляет собой двеХ-образные скрещённые жёрдочки, символизирующие крылатость в квадрате. Жёрдочки выполнены из чистого чугуния, что обеспечивает большую сохранность по сравнению с чугуниево-иридиевым сплавом.
http://absurdopedia.net/wiki/Попугай
Блин!
Человек задал конкретный вопрос.
Есть манометр. Есть требования к неопределенности измерения давления с его помощью. Как выбрать эталон для калибровки. А тут опять одни попугаи.
Как мы еще куда-то летаем на этих попугаях?
Почитал я все 3 страницы текста в ветке и пришел к выводу, чтоб для однозначного ответа на мой вопрос необходим какой то НД...
Изменено пользователем Багаутдинов
21 час назад, scbist сказал:
Блин!
Вспомнился анекдот.
Второклассник Вовочка устало: "Папа мне третий час рассказывает о высшей математике, черчении, сопромате, материаловедении, проектировании моторов, а я всего-то-на-всего спросил его, как делают машины".
Похоже надо перестать, ведя разговор с вами, опираться только на те понятия, которые вы способны воспринимать.
Отвечая на вопрос, как выбрать эталон для калибровки, следует отвечать: "Никак, причем никак в принципе!". Невозможно выбирать из того, чего нет, поскольку в КН отсутствуют и средства измерений и эталоны, по крайней мере в том смысле, в каком вы это понимаете.
Более однозначного ответа я предложить не могу.
39 минут назад, Lavr сказал:
Какая прелестная  концепция!
Какой эталон ( в том смысле как  я это понимаю..) - такие и результаты измерения.
Какое определение - такой и эталон.
Пы.Сы.
Вы кепочку мерить будете?(с)
