Rihcard 0 Опубликовано 29 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2019 На скрине задание и пример записи. При записи допусков использовать след измерительные средства:штангенциркули, измерительные головки, микрометры. Цитата
Ника 1315 Опубликовано 29 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2019 Извините, но я ничего не поняла. Причем тут запись допусков и измерительный инструмент? Фото с текстом совсем не читабельно. Цитата
Rihcard 0 Опубликовано 29 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2019 40 минут назад, Ника сказал: Извините, но я ничего не поняла. Причем тут запись допусков и измерительный инструмент? Фото с текстом совсем не читабельно. Ну пример дано три размера и нужно ответить. Вал это или отверстие. Посадочный размер или нет. И для какой посадки с зазором или с натягом. Цитата
Ника 1315 Опубликовано 29 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2019 2 минуты назад, Rihcard сказал: Ну пример дано три размера и нужно ответить. Вал это или отверстие. Посадочный размер или нет. И для какой посадки с зазором или с натягом. А причем тут инструмент? По заданному отклонению можно догадаться вал это или отверстие. Если указаны отклонение от нуля в минус, или на 2 минуса, то это скорей всего вал, посадка с зазором (гарантированным зазором). Если в плюс, то отверстие. Хотядля посадок с натягом или вал выполняется в плюс, или отверстие в минус. Если указана буква квалитета, по размеру буквы определяем вал или отверстие. Большие - для отверстия, маленькие - для вала. Если указана посадка, то сверху значения для отверстия, снизу - для вала. Сравнив отклонения для вала и отверстия (найдя разницу между верхними и нижними отклонениями) можно сделать вывод посадка с зазором, с натягом, или переходная. Ну или по примененным буквам. Н/h - это основная посадка. Все что к началу алфавита - посадка с зазором. Все что к концу алфавита - посадка с натягом. Чем ближе буква к началу алфавита, тем больше гарантированный зазор. Чем ближе буква к концу алфавита, тем больше гарантированный натяг. У переходных может быть как зазор, так и натяг. Цитата
fzomai12 0 Опубликовано 29 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2019 Фото с текстом задания совсем не читабельно. ответы на первую часть задания 52-0,190 - это основной вал 50h6 основное отклонение es=0; 60(-0,14)(-0,214) основное отклонение es=-0,140 [ буква c], Td=es-ei Td=-0.14-(-0.214) = 74 квалитет 9 Итого 60с9 - вал 12H7 основное отверстие 7 квалитета 26T7/h6 основное отклонение h у вала - система вала 26 Т7 TD=21 ES=-33 EI=-54 26h6 Td=13 es=0 ei=-13 Итого 26T7/h6 посадка с натягом в системе вала 16(+0,220 +0,100)/ (+0,400 +0,280) посадка с натягом в комбинированной системе Цитата
otk user 0 Опубликовано 1 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2020 А кто какие книги по допускам и посадкам как учебники посоветовать может? Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 1 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2020 (изменено) 34 минуты назад, otk user сказал: книги по допускам и посадкам как учебники Посмотрите + по ссылкам в этой Теме Изменено 1 Февраля 2020 пользователем владимир 332 Цитата
otk user 0 Опубликовано 1 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2020 8 минут назад, владимир 332 сказал: Посмотрите + по ссылкам в этой Теме Благодарю Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 1 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2020 + ещё одну книгу из "ретро" выложил в Файлах ИМХО более понятнее написано, чем в современных Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 1 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2020 а также из ранее предложенного на Форуме Цитата справочник "Допуски и посадки" под. ред. Мягкова (в 2-х частях) Цитата Анухин В.И. "Допуски и посадки" Цитата
otk user 0 Опубликовано 2 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2020 22 часа назад, владимир 332 сказал: а также из ранее предложенного на Форуме Благодарю, Владимир. Может у Вас есть ссылки на эти книги? Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 2 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2020 (изменено) 1 час назад, otk user сказал: Может у Вас есть ссылки на эти книги? Нет. По словам Ники "Допуски и посадки" под. ред. Мягкова (в 2-х частях) Цитата В тырнете был. Из имеющегося могу предложить Палей М.А. и др. Допуски и посадки, 2001 (в 2 частях) Объём большой где-то 55 Мб - не выложу на Форуме. По емайлу пожалуйста, можно сообщить в Личке. Изменено 2 Февраля 2020 пользователем владимир 332 Цитата
otk user 0 Опубликовано 2 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2020 Добрый день, отправьте по почте, если не затруднит. otkuser@mail.ru Цитата
otk user 0 Опубликовано 8 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2020 В 02.02.2020 в 14:59, владимир 332 сказал: отправил Благоларю Цитата
InkognitoBY 0 Опубликовано 20 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2022 Всем доброго вечера) Есть описание измерения: Отклонение от прямолинейности на 1м длины определяют путем измерения максимального зазора между поверхностью поверочной линейки по ГОСТ 8026 и поверхностью профиля с помощью набора щупов. Отклонение от прямолинейности на всей длине профиля измеряют при помощи струны, натянутой по концам профиля линейкой. В чем принципиальная разница в этих двух способах измерения(кроме конечно оборудования и точности измерения) если к примеру общая длина профиля будет 1м)?! Опять таки максимальный зазор упоминается только при измерении на 1м, при использовании струны аналогично? И в одном и во втором случаем вполне могут быть одинаковые значения?! Цитата
Enzo 92 Опубликовано 21 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2022 10 часов назад, InkognitoBY сказал: Всем доброго вечера) Есть описание измерения: Отклонение от прямолинейности на 1м длины определяют путем измерения максимального зазора между поверхностью поверочной линейки по ГОСТ 8026 и поверхностью профиля с помощью набора щупов. Отклонение от прямолинейности на всей длине профиля измеряют при помощи струны, натянутой по концам профиля линейкой. В чем принципиальная разница в этих двух способах измерения(кроме конечно оборудования и точности измерения) если к примеру общая длина профиля будет 1м)?! Опять таки максимальный зазор упоминается только при измерении на 1м, при использовании струны аналогично? И в одном и во втором случаем вполне могут быть одинаковые значения?! Значения могут быть одинаковыми, но скорее всего случайно) Мне кажется, принципиальная разница тут лишь в уровне точности. В отличие от струны, поверочная линейка - жёсткая конструкция, кроме того мы знаем её метрологические характеристики. А колхоз со струной для грубых прикидок тоже можно использовать, но тут я затрудняюсь ответить на вопрос, с какой точностью мы получим итоговый результат. Как натянем - так и получим. Натяните на пластмассовую линейку струну и вместо отклонения от прямолинейности будете измерять гибкость линейки. Цитата
metrolog61 15 Опубликовано 21 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2022 Посмотрите ГОСТ Р ИСО 230-1-2010 ч.1 "Методы измерения геометрических параметров " п.5.2. .Хотя это касается испытания станков, но там описаны все методы измерения прямолинейности Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 21 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2022 ИМХО, больше ГОСТ 26877 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293788/4293788954.pdf 13 часов назад, InkognitoBY сказал: Отклонение от прямолинейности на 1м длины определяют путем измерения максимального зазора между поверхностью поверочной линейки по ГОСТ 8026 и поверхностью профиля с помощью набора щупов. Отклонение от прямолинейности на всей длине профиля измеряют при помощи струны, натянутой по концам профиля линейкой. В чем принципиальная разница в этих двух способах измерения(кроме конечно оборудования и точности измерения) если к примеру общая длина профиля будет 1м)?! Посмотрите в этой Теме + в помощь Цитата
AtaVist 528 Опубликовано 21 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2022 5 часов назад, Enzo сказал: Значения могут быть одинаковыми, но скорее всего случайно) Мне кажется, принципиальная разница тут лишь в уровне точности. В отличие от струны, поверочная линейка - жёсткая конструкция, кроме того мы знаем её метрологические характеристики. А колхоз со струной для грубых прикидок тоже можно использовать, но тут я затрудняюсь ответить на вопрос, с какой точностью мы получим итоговый результат. Как натянем - так и получим. Натяните на пластмассовую линейку струну и вместо отклонения от прямолинейности будете измерять гибкость линейки. А если контролировать щупами будет гарна дивчина, которая банки руками закручивает, то она какой угодно щуп под струну запихнет Цитата
Enzo 92 Опубликовано 21 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2022 6 минут назад, AtaVist сказал: А если контролировать щупами будет гарна дивчина, которая банки руками закручивает, то она какой угодно щуп под струну запихнет А ещё эти два подхода можно совмещать P.S. Что касается нестандартных применений СИ, после того, как увидел процесс применения штангенциркуля в качестве разводного ключа, вообще ничему не удивляюсь с тех пор. Цитата
AtaVist 528 Опубликовано 21 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2022 2 минуты назад, Enzo сказал: А ещё эти два подхода можно совмещать P.S. Что касается нестандартных применений СИ, после того, как увидел процесс применения штангенциркуля в качестве разводного ключа, вообще ничему не удивляюсь с тех пор. Та же песня. Но, учитывая, что перевожу производство на митутойо - собрал рабочих и сказал что если и дальше будут так использовать штангены то в след раз закуплю китайское барахло и будут ОТК деталь сдавать до моковкина заговения. Надеюсь как-то сие повлияло..Попозжа узнаю ? Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 21 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2022 19 часов назад, InkognitoBY сказал: Отклонение от прямолинейности на 1м длины определяют путем измерения максимального зазора между поверхностью поверочной линейки по ГОСТ 8026 и поверхностью профиля с помощью набора щупов. 19 часов назад, InkognitoBY сказал: Отклонение от прямолинейности на всей длине профиля измеряют при помощи струны, натянутой по концам профиля линейкой. Длину профиля по ТУ не подскажите? 19 часов назад, InkognitoBY сказал: В чем принципиальная разница в этих двух способах измерения(кроме конечно оборудования и точности измерения) если к примеру общая длина профиля будет 1м)?! Если 1м лучше поверочной линейкой ШД-1000 ГОСТ 8026 9 часов назад, Enzo сказал: Значения могут быть одинаковыми, но скорее всего случайно) Каким образом не подскажите? Если щупом, по памяти, 0,02-1,0 мм до сотых долей мм... Можете и КМД "последнего" класса использовать. А линейкой ГОСТ 427 с ц.д. 1мм? Дай бог 0,5 мм, в лучшем случае 1/3, 1/4 мм "поймаете"... Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 21 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2022 20 часов назад, InkognitoBY сказал: В чем принципиальная разница в этих двух способах измерения(кроме конечно оборудования и точности измерения) если к примеру общая длина профиля будет 1м)?! Опять таки максимальный зазор упоминается только при измерении на 1м, при использовании струны аналогично? И в одном и во втором случаем вполне могут быть одинаковые значения?! Если при длине профиля 1м только в точности 11 минут назад, владимир 332 сказал: Если щупом, по памяти, 0,02-1,0 мм до сотых долей мм... Можете и КМД "последнего" класса использовать. А линейкой ГОСТ 427 с ц.д. 1мм? Дай бог 0,5 мм, в лучшем случае 1/3, 1/4 мм "поймаете"... Разница? Точнее: линейка ШД - щуп, грубее: струна - линейка. Линейка ШД - щуп или КМД для "маломеров" - для справки: самая "длинная" ШД ГОСТ 8026 4 000 мм... Для "длиномеров":несколько метров - струна и линейка ГОСТ 427. Если точнее линейка ШД "шаговым методом", но считать надо уметь P.S. 4 часа назад, AtaVist сказал: 10 часов назад, Enzo сказал: Значения могут быть одинаковыми, но скорее всего случайно) Мне кажется, принципиальная разница тут лишь в уровне точности. В отличие от струны, поверочная линейка - жёсткая конструкция, кроме того мы знаем её метрологические характеристики. А колхоз со струной для грубых прикидок тоже можно использовать, но тут я затрудняюсь ответить на вопрос, с какой точностью мы получим итоговый результат. Как натянем - так и получим. Натяните на пластмассовую линейку струну и вместо отклонения от прямолинейности будете измерять гибкость линейки. А если контролировать щупами будет гарна дивчина, которая банки руками закручивает, то она какой угодно щуп под струну запихнет Гарно гутарите, товарисчи , только в ГОСТ 23677 загляните, пж-та: под струну щуп обычно не "суют", только под ШД "сувают"... 10 часов назад, Enzo сказал: В отличие от струны, поверочная линейка - жёсткая конструкция, кроме того мы знаем её метрологические характеристики. А колхоз со струной для грубых прикидок тоже можно использовать, но тут я затрудняюсь ответить на вопрос, с какой точностью мы получим итоговый результат. Как натянем - так и получим. Дак "натяжители" - конструкции специальные есть. Вы о таковых слыхали? 10 часов назад, Enzo сказал: Натяните на пластмассовую линейку струну и вместо отклонения от прямолинейности будете измерять гибкость линейки. А зачем???? Цитата
Enzo 92 Опубликовано 22 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2022 15 часов назад, владимир 332 сказал: Если 1м лучше поверочной линейкой ШД-1000 ГОСТ 8026 Полностью согласен! В 21.02.2022 в 09:12, Enzo сказал: Значения могут быть одинаковыми, но скорее всего случайно) 15 часов назад, владимир 332 сказал: Каким образом не подскажите? Если щупом, по памяти, 0,02-1,0 мм до сотых долей мм... Можете и КМД "последнего" класса использовать. А линейкой ГОСТ 427 с ц.д. 1мм? Дай бог 0,5 мм, в лучшем случае 1/3, 1/4 мм "поймаете"... Подскажу. Если вопрос задан как: могут ли значения быть одинаковыми? То да, разумеется, могут. Если там ровно миллиметр, например. Но вот если спросить: будут ли? То ответ простой - с очень большой вероятностью нет. Про пластмассовую линейку и натяг я пошутил. Всё равно ответ уже был дан) Цитата
25 сообщений в этой теме
